Atmega328P ADC Problem
Gast #5491295
ich habe zwar gehofft das Problem alleine lösen zu können, komme aber
einfach nicht weiter.
Mein ADC des Atmega328P gibt immer den Höchstwert (1023) aus.
Zum Testen hatte ich zunächst eine "komplexere" Schaltung, die ich jetzt
aber verworfen habe. Nun lese ich die Spannung an einem
Potentiometerabgriff ein und möchte ab einem bestimmten Grenzwert eine
LED leuchten lassen.
Mein Code sieht momentan so aus:
#include <avr/io.h>
void ADC_init(void) {
  ADMUX |= (1 << REFS0);  //reference voltage on AVCC mit externen Kondensator 100nF an GND
  ADMUX &= ~(1<<MUX0);    // Einstellen Kanal 0
  ADMUX &= ~(1<<MUX1);
  ADMUX &= ~(1<<MUX2);
  ADMUX &= ~(1<<MUX3);
  ADCSRA = (1 << ADEN);  // ADC enablen
  ADCSRA |= (1<<ADPS2) | (1 << ADPS1) | (1 << ADPS0);  // Prescaler auf 128 da 16MHz Takt
  ADCSRA |= (1 << ADSC);  // Dummy
  while (ADCSRA & (1<<ADSC) ){  // auf Abschluss der Konvertierung warten
  (void) ADCW;
int main(void) {
23
24
  uint16_t PotentiometerWert;
25
  uint16_t Grenzwert;
26
27
  Grenzwert= 0b10000000;
28
29
30
  DDRD |= (1 << DDD2);
31
32
  PRR &= ~(1<<PRADC);    // Datenblatt sagt dieses Bit muss auf 0 gesetzt werden, obwohl kein Beispiel im Internet dies tut...
33
34
  ADC_init();
35
36
  while (1) {
37
38
    ADCSRA |= (1 << ADSC);  // Start Conversion
39
    while (ADCSRA & (1<<ADSC) ) {   // auf Abschluss der Konvertierung warten
40
41
42
    PotentiometerWert= ADCW;
43
44
    if (PotentiometerWert >= Grenzwert)
45
46
      PORTD |= (1<<PORTD2);
47
48
49
    else
50
51
      PORTD &= ~(1<<PORTD2);
52
53
54
    return (0);
55
56
Den Atmega328P verwende ich mit einem Arduino Uno Board, daher müsste an
AVcc bereits Vcc anliegen. Zusätzlich habe ich an den ARef Pin einen
100nF Kondensator auf GND gelegt. Dass ich den Höchstwert erhalte, habe
ich getestet, indem ich die IF-Bedingung auf 1023 gesetzt habe und die
LED immer noch leuchtete.
Ich habe auch gelesen, dass meine Input-Pins einen internen PULLUP
geschaltet haben könnten. Deshalb habe ich es mit "MCUCR |= (1<<PUD);"
probiert, um alle Pull-Ups von vorneherein abzuschalten, ohne Erfolg.
Leider weiß ich nun wirklich nicht mehr, woran es liegen könnte, habe
schon einiges versucht. Eine Idee war noch, dass AVcc wohl doch nicht
auf 5V liegt und ich deshalb den Höchstwert auslese, aber die Arduino
Pinbelegung bestätigt dies nicht. Die Suchfunktion hat mir auch keine
passende Lösung gegeben.
Kann mir vielleicht jemand einen Tipp oder Anhaltspunkt geben?
Ich hoffe meine Formatierung ist in Ordnung, dies ist mein erster Post.
Für Stilverbesserungen bin ich auch dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
> Allerdings nicht auf einem Arduino, sondern, festhalten, auf einem
> STK200
Du hast auch den Atmega328P verwendet? Das ist interessant,
normalerweise sollte das return 0 keine Rolle spielen. Es liegt also an
meiner Hardware, wenn ich das richtig deute. Oder kann doch irgendwie
mein Eingang auf 5V gezogen sein und ich muss das auf andere Weise
umstellen?
Oh doch. Das return(0) springt wieder zu main(). Das hört sich zwar
unproblematisch an, aber nach der Initialisierung hat der ADC beim
ersten Auslesen erstmal Murks raus. Ersten ausgelesenen Wert verwerfen
und dann in einer while(1) ohne return weiter machen
>das erkläre bitte mal!
Jetzt sehe ich, dass das return innerhalb der while-Schleife war. Das
ist natürlich blöd! Ihr habt vollkommen Recht.
Leider will es dennoch nicht funktionieren. Kann es sein, dass irgendein
Bit beim Arduino gesetzt ist, dass ich clearen muss?
>Also wenn man das Beispiel aus dem Tutorial 1:1 übernimmt, funzt es bei
>mir auf dem 328p. Solltest du vielleicht auch mal machen
Habe ich eben auch mal probiert, ohne Erfolg. Ich schätze mal irgendeine
Eigenheit vom Arduino verhindert das Funktionieren. Ich meine es ist
schon verdächtig, dass ich immer den Höchstwert einlese.
> Kannst du mit nem Multimeter an Aref messen.
Ich werde morgen einmal nachmessen.
Außerdem will ich noch einmal ein Standardprojekt mit Arduino-Code
(analogRead()) testen, ob da das gleiche Problem besteht, da ich mich
nicht mehr richtig erinnern kann. (Ich wollte mich von
Arduino-Programmierung entfernen, habe ansonsten nur mit STM32 (Cortex
M3)  Erfahrung)
> es bei
Habs auch auf einen Arduino geschossen
Als Kontrollleuchte habe LED_BULITIN an Pin 13 verwendet
Hier einmal in Arduino Fassung:
void ADC_init(void)
  ADMUX = (1 << REFS0);  //reference voltage on AVCC mit externen Kondensator 100nF an GND
  /* 0 ist ADC0
  ADCSRB  = 0;
int ADC_read()
 while (ADCSRA & (1<<ADSC) );  // auf Abschluss der Konvertierung warten
 return ADCW; ;
void setup()
24
25
  Serial.begin(9600);
26
  Serial.println("Start");
27
  DDRB |= (1 << PB5);
28
  ADC_init();
29
  ADC_read();// dummy read
30
31
32
void loop()
33
34
  int Grenzwert = 500;
35
  int PotentiometerWert = ADC_read();
36
  Serial.println(PotentiometerWert);
37
38
39
     PORTB |= (1<<PB5);
40
  }else
41
42
     PORTB &= ~(1<<PB5);
43
44
45
  delay(1000);
46
Und einmal für den Rest der Welt:
#include <avr/io.h>
void ADC_init(void)
  /* 0 ist ADC0
  ADCSRB  = 0;
int ADC_read()
 return ADCW; ;
23
24
25
int main(void)
26
27
  DDRB |= (1 << PB5);
28
  ADC_init();
29
30
31
      for(;;)
32
33
34
35
36
37
           PORTB |= (1<<PB5);
38
        }else
39
40
           PORTB &= ~(1<<PB5);
41
42
43
   return 0;
44
Beide Versionen geprüft und als funktionsfähig erklärt.
Schöner geht immer, soll allerdings nicht meine Baustelle sein.
#define F_CPU 8000000
#include <avr/io.h>
int main(void) {
  // ADC-Setup    Register komplett hingeschrieben, dann muss ich nur noch 1 und 0 eintragen
  ADMUX = 0<<REFS1 | 1<<REFS0 | 0<<ADLAR | 0<<MUX3 | 0<<MUX2 | 0<<MUX1 | 0<<MUX0;          // Vcc Ref
  ADCSRA = 1<<ADEN | 1<<ADSC | 0<<ADATE | 0<<ADIF | 0<<ADIE | 1<<ADPS2 | 1<<ADPS1 | 1<<ADPS0;    // 62,5 kHz
  while (ADCSRA & 1<<ADSC) {}        // Warten bis die Dummy-Wandlung abgeschlossen ist
  (void) ADC;                // Dummy-Ergebnis verwerfen
  DDRB |= (1<<5);    // Onboard-LED ist an PB5 High-Active
  DDRB |= (1<<1);    // Hier schalte ich PORTB1 auf HIGH als Ausgang
  PORTB |= (1<<1);  // Hier schalte ich PORTB1 auf HIGH als Spannungsversorgung für das Poti
  uint16_t Grenzwert = 0;
    while (1) {
    Grenzwert = 500;
    ADCSRA |= (1<<ADSC);        // ADC starten
24
    while ( ADCSRA & 1<<ADSC ) {}    // Warten bis die Wandlung abgeschlossen ist
25
26
    if (ADC > Grenzwert) {
27
      PORTB |= (1<<5);
28
29
      else {
30
        PORTB &= ~(1<<5);
31
32
33
    } // Ende while (1)
34
} // Ende int main(void)
Ich habe dir mal ein paar Zeilen getippt.
Läuft auf einem Pro Mini - Klon von Pollin (810366) mit ATmega168PA oder
ATmega328PA.
Ich erinnere mich noch an meine ersten Gehversuche mit den Atmels und
wäre auch heilfroh über ein paar einfache Zeilen Code gewesen.
Das Poti hängt an GND und über PB2 an Vcc. Der Abgriff geht auf ADC0.
Hoffe ich konnte dir helfen.
Gruß Daniel
Guten Tag zusammen,
erstmal vielen Dank and Daniel und Arduino Fanboy, dass ihr euch die
Zeit genommen habt. Auch ein Danke an Thomas. Das Nachmessen hat
wirklich ergeben, dass an ARef 0V lagen (wobei mein DMM schrecklich
ist). Tja woran lags? Ich habe mit meiner tollen Noise Reduction den
ARef Pin auf Masse gezogen, da ich  auf dem Breadboard den Kondensator
kurzgeschlossen habe. Dämlich ich weiß. Jedenfalls bin ich froh, dass es
nicht der Code war (das return war doof kopiert und hätte ich niemals an
diese Stelle geschrieben).
>Kann es sein, dass die LED auf Masse geschaltet wird?
Was wäre daran verwerflich?
