16 Kanal Encoder/Decoder
OP #5493795
Hey,
der Betreff beschreibt mein Anliegen eigentlich ganz gut;
Ich suche einen 16 Channel Encoder und Decoder den es in einem deutschen
Onlineversandhandel, vorzugsweise Conrad, gibt und bin bei meiner Suche
im WWW nicht fündig geworden. Nun hoffe ich, dass einer von euch so
einen IC kennt, den es auch in deutschen Onlineshops gibt und pro IC
nicht unbedingt 10€ kostet ?
Alternativ ginge auch ein 12CH Encoder/Decoder.
Danke schonmal,
LG Vincent
#5493799
@Vincent H. (vincenthaude)
Wenn das mal kein Irrtum ist, siehe Netiquette.
Und was soll dein Encoder und Decoder encodieren und decodieren?
OP #5493841
Wenn der Encoder ein logic High oder Low an einen PIN bekommt soll er
das in ein serial data Signal wandeln. Das geht dann in einen
Transmitter. Der Decoder bekommt das serial data Signal aus dem Receiver
und soll dementsprechend ein logic High oder Low ausgeben welches dann
in einen Mikrocontroller eingespeist und ausgewertet wird.
Quasi wie die HT12E und HT12D nur mit 16Ch/16 Data PINs
Gast #5493853
> Transmitter.
Suchst du vielleicht einen Parallel-Seriell-Wandler und dazu einen
Seriell-Parallel-Wandler?
Vielleicht schreibst du mal, was da als serielles Signal übertragen
werden soll, das Bitmuster von den 16 Eingängen, also ein 16-Bit
serielles Signal oder die Nummer des Eingangs (ein 4-Bit Wert), der - du
musst dich entscheiden - low bzw. high geworden ist.
(Firma: matzetronics) #5493917
Du musst dir halt überlegen, wie du den Takt erzeugst und evtl.
überträgst.
Ein CD4067 hat 16 Eingänge/Ausgänge, bei dem jeder mit einem 4-bit Code
auf einen gemeinsamen Pin geschaltet werden kann. Da das Analogschalter
sind, geht das in beide Richtungen, also als Empfänger und Sender. Aber
der 4-Bit Auswahlcode muss erzeugt und zum Empfänger übertragen werden.
Aber wenn das nur Smartphone Grösse haben darf, ist ein Mega328 in QFP
sicher sinnvoller.
OP #5493923
> überträgst.
> sicher sinnvoller.
Ich muss zugeben ich bin auf dem Gebiet nicht wirklich fit. Der HT12E
beispielsweise erzeugt seinen Takt ja über einen externen Widerstand als
Frequenzgeber. Gibt es so eine einfache Lösung nicht auch als 16 Kanal
statt eben 4 wie beim HT12E?
Das Problem ist, das ich keine Ahnung habe wie ich einen AVR serielle
Daten übertragen lasse :/
#5493932
@ Vincent H. (vincenthaude)
Schönes Ratespiel. Wie beschreibe ich ein Funktion möglichst
unverständlich.
Mensch Meier, sag doch einfach, daß du einen Parallel/Seriell Wandler
haben willst.
AHA!!! Das ist doch mal eine Aussage? Warum nimmst du keinen HT12E? Den
kann man billig kaufen, er ist klein und stromsparend.
OP #5493957
>>der HT12E hat doch nur 4 Data Pins und ich brauche 16
> OK. Aber warum muss es unbedingt ein Encoder/Dekoder sein? Geht nicht
> auch ein I2C Portexpander? Der braucht nur 2 Steuerleitungen.
> PCA9535
Die RF Transmitter haben aber nur 1 Data Leitung ...
Schau dir mal den an http://www.glolab.com/encdec/gl/gl116.html
Das ist der GL116 der überträgt die 16 Bit über die eine Leitung bzw
dann eben über Funk. Nur gibt es den nirgendwo zu kaufen. Kennt niemand
so nen Ding was es auch zu kaufen gibt :(
Gast #5493961
Sowas braucht eben keiner, man nimmt einfach einen µC.
OP #5493965
Hmm doof. Dann muss ich es eben mit  µC machen. Hatte gehofft es geht
diskret mit encoder aber anscheinend ist das zu umständlich.
Dann Danke trotzdem!
Gast #5493975
Dafür gibt es spezielle ICs, die nennen sich aber nicht En/Decoder,
sondern Serializer/Deserializer. z.B.
www.ti.com/lit/ds/symlink/ds92lv16.pdf.
Das ist aber professionelle Elektronik und nicht für Bastelzwecke
gedacht.
Georg
OP #5494041
> gedacht.
> Georg
Alles klar, danke. Dachte es gibt vielleicht Encoder wie den GL116 auch
als andere Modelle und ich war zu doof zu suchen aber scheinbar gibt es
die wirklich nur begrenzt.
