Blaue LED an LiIon 3,7V - KSQ
Gast #5493856
ich will einen blaue LED (ca.3,5V/700mA) an einem LiIon-Akku 3,7V
betreiben.
Kann man hierfür eine einfache KSQ mit Hausmitteln (MOSFET, LM317 etc.)
aufbauen, die einen Spannungsdrop von max. 0,15V aufweist?
Wenn ja, wäre ich für Schaltungsvorschläge/Links hierzu dankbar!
(Mir ist klar, dass der 3,7V-Akku wegen der relativ geringen
Spannungsdifferenz nur suboptimal geeignet ist, darauf muss nicht
gesondert hingewiesen werden)
Gast #5493884
Bedenke, dass dein Lithium Akku je nach Ladezustand 3 bis 4,3V abgibt.
Die 3,7V gelten ungefähr genau so, wie die Temperatur in Deutschland 15
Grad sein soll.
Du brauchst daher einen Spannungswandler, der sowohl hoch als auch
runter setzen kann (buck/boost).
Aber: Die LED hat auch keine konstante Betriebsspannung. Sie hängt stark
von Streuungen bei der Herstellung ab und von der Temperatur. Je wärmer
die LED wird, umso geringer die Spannung. 0,2V zu viel und sie wird
regelrecht gegrillt.
Also ist die wirkliche Lösung ein Strom-Regler, der die Spannung sowohl
herauf als auch herunter regeln kann.
Was hast du vor: Die Taschenlampe neu erfinden?
Gast #5493898
> Bei < 3,7V hat man aber schon ~80% raus gesaugt
> zumindest bei ... 0.2C
Ja, der Entladestrom wäre nun ein ganz wichtiger Aspekt. Bei höheren
Strömen ist man schon viel eher unter 3,7V. Der TO schrieb 700mA,
welchen Akku er wohl nehmen möchte...?
#5493960
@ Max (Gast)
>betreiben.
Wenn DEINE LED wirklich nicht mehr als 3,%V hat und du den Akku WIRKLICH
nur auf minimal 3,7V entladen willst, reicht eine
Konstantstromquelle mit OPV + MOSFET.
Wird eng, könnte aber gehen. Ich würde da aber lieber die Spannung über
dem Shunt auf 50mV reduzieren und den Rest für den Transistor zum regeln
lassen.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle#Konstantstromquelle_mit_Operationsverst.C3.A4rker_und_Transistor
Gast #5493999
Natürlich nicht, sondern die Kurve ist entladestronabhängig,
temperaturabhängig, exemplarabhängig und alterungsabhängig.
Und was dann seine reale LED für einen Spannjngsbedarf hat, ist auch
temperatur-, exemplar- und stromabhängig.
Viele Variablen, die nicht unbedingt zusammenpassen.
Ein step up Stromschaltregler wie LT1073,LT1110,FAN5333A,IS31LT3350
ist die einzig betriebssichere Lösung, der Rest ist Chinapfusch.
Gast #5494003
Wie waere es, einfach einen simplen Vorwiderstand zu benutzen (verbraet
bei der geringen Spannung wahrscheinlich auch nicht mehr als ein
lausiger KSQ => 0.5V*0.7A = 0.35W - worst case....)?
Eventuell kann man noch ein Li-Ion-Protectionboard einsetzen,welches den
Akku vor Tiefentladung schuetzt.
Diese Protectionboards kann man oftmals aus "defekten" Li_Ion-Akkus
entnehmen.Hab hier mittlerweile schon eine schoene Sammlung....
(Firma: MED-EL GmbH) #5494006
Eine KSQ wäre bei so einem Strom eine ganz schöne Verschwendung und
außerdem wäre wohl ein Kühlkörper notwendig: Wenn der Akku voll geladen
ist, dann hast Du zumindest für die ersten paar Minuten eine Spg. >4.0V,
d.h. mind. (4,0V-3,5V)*700mA = 350mW - das ist doch schon anständig und
es wird warm.
Sofern es Dir also nicht zu aufwändig ist:
Es gibt Schaltregler genau für diesen Zweck (also Konstantstromquelle
für LEDs)
https://www.digikey.at/products/de/integrated-circuits-ics/pmic-led-drivers/745
Beispiel: https://www.diodes.com/assets/Datasheets/PAM2804.pdf
Alternativ findet man noch was bei Farnell, RS-Components usw.
#5494016
Hättest du mich richtig zitiert hättest du selbst gemerkt dass die
Antwort nicht notwendig gewesen wäre. Nur weil etwas in Klammern steht,
bedeutet das noch lange nicht das diese Information irrelevant ist.
#5494038
@ Toxic (Gast)
Das wäre Murks^3 und würde zu extremen Stromschwankungen führen!!!
>(verbraet
Dumm nur, daß die KSQ nachregelt, was der Widerstand kaum kann.
#5494042
@ Jürgen W. (Firma: MED-EL GmbH) (wissenwasserj)
Unsinn.
>es wird warm.
Keine Sekunde, das kann selbst ein TO92 Gehäuse abführen! Wenn von 4V
Akkuspannung 3,5V in der Last/LED hängen bleiben, sind das immerhin
87,5% Wirkungsgrad. Da muss sich ein Schaltregler schon ARG anstrengen,
um das besser zu machen. Mit sinkender Akkuspannung STEIGT der
Wirkungsgrad sogar!!!
Gast #5494082
Interessant, das Forum hier.
Es gibt einen ganzen Industriezweig der LED-Regler für Taschenlampen mit
genau den gewünschten Eigenschaften entwickeln und von den hochbezahlten
Fachleuten hier kommt keiner auf die Idee so einen zu Empfehlen?
Gast #5494113
Diese Antwort war zu erwarten.
Was die "extremen" Stromschwankungen zwischen 3.7V und 4.2V angeht und
die damit verbundene Helligkeitsschwankungen sollte man mal mit einem
praktischen Test auskundschaften.Spaetestens nach diesem Test sagt man
sich: Ich pfeif auf KSQ und sonstigen speziellen Mist....
Den Widerstand hab ich in der Schublade - fuer das andere muss ich die
Post bemuehen.
#5494144
@Toxic (Gast)
Na immerhin.
Schon mal eine Rechnung versucht?
Ideale LED mit 3,5V an 4,2V braucht für 700mA 1Ohm. Bei 3,7V fließen
dann noch 0,2A. Ja, es wird schon irgendwie leuchten . . .
#5494243
Deshalb hab ich ein handelsübliches Boostplatinchen auf konstante
Spannung empfohlen, wonach auch ein Widerstand reicht. Übrigens ist der
Helligkeitsunterschied zwischen 700mA und 200mA oft gar nicht so gross,
aussr bei perfekter Kühlung...
#5494251
Dirk D. schrieb:
> Übrigens ist der
Ich frage mich auch, warum es überhaupt Leistungs-LEDs gibt, die 20mA
Dinger tun es doch überall.
Der Unterschied zwischen 700mA und 200mA ist genau so wie zwischen einer
25 Watt und einer 60 Watt Glühbirne.
Warum gab es überhaupt 60W Glühbirnen, wenn 25W es auch tun ?
Herr wirf Hirn.
Gast #5494761
> Herr wirf Hirn.
Mag ja sein, daß der Fragende wirklich konstante Helligkeit für
irgendwelche Belichtungszwecke benötigt. Dann braucht er natürlich die
ksq.
Für normale oder Effektbeleuchtung ist der Unterschied aber wirklich
albern belanglos!
In vielen Fällen wird sogar der Effekt, daß der Akku am Ende seiner
Kapazität nicht immer schneller leer gesaugt wird, den Nachteil
geringfügig geringerer Heiligkeit deutlich überwiegen.
Geschicktes Marketing könnte das sogar als "Akkuadaptive automatische
Energiesparfunktion" verkaufen. :-)
#5494826
> albern belanglos!
Natürlich. Daher wurden ja auch erst die 100W Glühbirnen abgeschafft,
dann die 75W, danach die 60W...
Macht ja auch keinen Unterschied, amn kann Energie sparen in dem nur
noch 25W reingeschraubt werden, ist ja deiner Meinung nach genau so
hell.
Mann Junge, du merkst echt nix.
Gast #5494851
Aus der jew. Perspektive hat jeder recht.
Wo es verschmerzbar oder gar von Vorteil, könnte man auch den Strom
allmählich reduzieren (eine Abschaltung via Minimalwert Strom und/oder
Spannung wäre aber trotzdem häufig sinnvoll - da hat dann die
"Einfachheit" vielleicht ihr Ende).
Wo eher bzw. gar nicht, eben nicht.
#5494865
Statt jetzt extrem viel Aufwand darauf  zu verschwenden mit Elektronik
die paar Hundert mV nutzen zu können, sollte an der LED langsetzt
werden. Welche moderne blaue LED braucht für 700mA 3,5V? Habe hier eine
Cree XP-G3 Royalblu, bei der fallen bei 1A und sehr guter Kühlung nur
knapp 3V ab.
Gast #5494870
Bei vielen scheint aber noch latentes Glühbirnendenken durch. Es hat
eben manchmal lange eingewirkt. Man hat oft und lange genug die
Erfahrung gemacht, die Taschenlampe wird schnell dunkel, wenn die
Batterie nachläßt - weil der Wirkungsgrad der Birne schnell absinkt
(trotzdem hatte man nie einen Regler drin). Das ist bei der LED nun
nicht mehr so, der Wirkungsgrad steigt sogar, also keine Panik vor der
Nacht. ;-)
Gast #5496211
> hell.
Interessant! Für Psychologen..  :-))
Einzig du hast Glühlampen ins Gespräch gebracht und steigerst dich immer
mehr in immer absurdere Vergleiche. Meine Meinung ist das sicher nicht.
Wer hier nichts mehr merkt, das hat der geneigte Leser gewiss längst
selbst feststellen können. ;-)
