Galvanische Trennung 12V - Receiver <> Bildschirm
OP #5495492
Moin moin
Mein Bildschirm grillt meinen Receiver über die HDMI-Masse. Beide hängen
an einem autarken 12V-System. Der Receiver soll zukünftig galvanisch
getrennt angeschlossen werden und braucht 2A.
Auf der Suche nach Trennverstärker war ich alles andere als erfolgreich.
Bisher fand ich lediglich isolierte DC/DC-Wandler wie den Victron Orion
tr 12/12. Der hätte immerhin Luft nach oben.
Andere Möglichkeiten für <70€ ohne Lüfter? Letzteres ist der Hauptgrund
den Umweg über 230V nicht zu gehen. Aufwändige Schaltungen kann ich hier
in der Pampa auch nicht herstellen.
Gruß aus dem Norden
#5495499
@Fritz K. (footaz)
Dann ist aber was faul.
Macht jedes Steckernetzteil.
Wo kommen denn deine 12V her? Wenn das ein Akku ist, sollte erst recht
nix passieren. Irgendwo hast du einen grundlegenden Fehler in deinem
Aufbau. Wenn man galvanisch getrennte Versorgungen über Masse verbindet
darf rein GAR NIX passieren oder gegrillt werden.
Kann es sein, daß du irgendwo Minus auf Masse und Gehäuse gelegt hast?
OP #5495622
Hallo Frank
Meine Mittel sind hier gerade eingeschränkt, aber ich versuche es
verständlich zu erklären.
Solaranlage > MPP Regler > LiFePO4 Batterie (11,5V bis 14,4V). Verbaut
in einem Wohnwagen. Funktioniert alles wunderbar. Die Verbraucher hängen
alle direkt an der Batterie, gesichert natürlich.
Nun kam ein Receiver (Edision Piccollino S2/T2) und ein Bildschirm
(Elecrow 11,6") dazu. Beide haben 12V Eingänge und kamen mit 220V -
Netzteilen. Ich habe die beiden direkt mittels passenden Hohlsteckern an
die Batterie gehängt. Die Bildschirme sind mittels HDMI verbunden. Da
fehlt also die galvanische Trennung, und das killt den HDMI Chip am
Receiver (denke ich, sonst läuft er einwandfrei und liefert mittels RCA
auch Ton und Bild).
Nun soll der Receiver (2A) galvanisch getrennt werden, und die Frage
ist, wie man das umsetzen könnte, abgesehen von dem isolierten Victron
Orion DC Wandler. Trennverstärker fand ich keine für 12V ~25W, viele
Wandler sind jenseits von 25W oder nicht isoliert, oder kosten mehr als
die 70€ für den Victron.
Ist der Markt so dünn dafür, oder gibt es andere Möglichleiten?
#5495630
JA
auch ja, der Umweg über 12V 115V/230V Konverter wenn die original
Netzteile Schaltnetzteile sind. Wird aber kaum billiger. (bei 25W dürfte
es günstige 12V -> 230V Wandler geben?)
ich hatte sogar einen Canon Akku-Lader an 110V DC angeschlossen mit
stepup 12V -> 90V-110V DC!
#5495653
@Fritz K. (footaz)
Klingt alles normal.
Auch normal.
FALSCH!!! Millionen anderer Bildschirme haben auch kein HDMI mit
galvanischer Trennung und funktionieren problemlos!
Trenne DU vor allem erstmal die Fehleranalyse und die mögliche Lösung!
>auch Ton und Bild).
Ja was denn nun? "killt den HDMI Chip " ist bei mir ein Defekt, der
nicht repariert werden kann. Was passiert denn WIRKLICH? Nur Störungen
und Fehlfunktion?
NEIN! Siehe oben! Du dokterst planlos an Symptomen rum, anstatt erstmal
zu versuchen, die Ursache zu finden und ggf. abzustellen!
Es gibt IMMMER andere Möglichkeiten, aka ALTERNATIVEN!
#5495666
der Fehler kann aber in EINEM der Geräte stecken und jeder Versuch wird
mit:
bestraft!
eine systematische Suche kann auch ins Geld gehen.
Geräte austauschen oder trennen wäre mein Vorschlag. (sonst hast du
natürlich Recht)
OP #5495777
Mist. Nun ging ich davon aus, dass das offensichtlich der Fehler ist,
und dass das sonst nicht auffällt, weil sie bei 230V durch die Netzteile
eine galvanische Trennung haben.
Fehler: Kein Signal mehr über HDMI. Sonst läuft der Receiver, liefert
also sowohl Ton und Bild über RCA. Bildschirm macht keine Probleme am
Laptop, funktioniert also.
Ablauf: Beim ersten Mal kann ich nicht sagen, was den Fehler verursacht
hat. Nun, beim zweiten Mal, läßt es sich eingrenzen. Beide liefen, Bild
via HDMI wunderbar. Bildschirm wurde mittels Knopf am Gerät
ausgeschaltet und dann habe ich den Stecker gezogen vom Bildschirm
(Receiver lief währenddessen). Nachdem ich ihn wieder angeschlossen und
angeschaltet hatte, blieb es schwarz. Ein Test an einem anderen
Bildschirm machte klar, dass über HDMI nichts mehr kommt vom Receiver.
So, wenn ich euch richtig verstehe, sollte das gehen, und offensichtlich
ist eines der Geräte mangelhaft konstruiert oder verarbeitet?
Gast #5495818
Fritz K. schrieb:
> Solaranlage > MPP Regler > LiFePO4 Batterie (11,5V bis 14,4V). ...
> ... Die Verbraucher hängen
Ich hätte die Versorgung zum Receiver und zum Bildschirm noch mit
LC-Filtern versehen, um eventuelle Spannungsspitzen zu verhindern. Ob
das die beiden Receiver gerettet hätte weiß man aus der Ferne natürlich
nicht. Durch die noch vorhandene HDMI-Verbindung glaube ich noch nicht
so richtig an eine statische Entladung.
#5495835
hinz schrieb:
> https://de....
Klasse!!!
von dir kommt ja doch brauchbares ohne Gemotze! deswegen +1
hinz schrieb:
> Oder verpackt:
wäre aber ohne Blech schicker, wenn schon isoliert dann wenigstens im
Kunststoffkleid.
oder im
https://www.bopla.de/fileadmin/_processed_/csm_B_05406900_1916_50963c760c.jpg
Fritz K. schrieb:
> Verbaut
> in einem Wohnwagen.
nur fragt sich ob die Meanwell die möglichen Temperaturen im Wohnwagen
aushalten, im PKW wirds schon mal bis 60°C oder bis -25°C
Nun gut da schaut keiner mehr Fernsehen.....Lagertemperatur geht ja
höher.
#5495849
batman schrieb:
> Warum kann das nicht ein Masseproblem sein?
> Das eine Gerät hat Trennung und unterschiedliche Pegel zwischen
> Versorgungsmasse und HDMI-Masse und das andere Gerät schließt beide kurz
> -> Peng.
Normal ist aber HDMI-Masse ungleich Versorgungsmasse nicht. Der TE
sollte nachmessen, welches Gerät diesen seltsamen Zustand hat, und
möglicherweise ist es billiger, dieses Gerät auszutauschen. Anderer-
seits ist es nicht ohneweiteres zulässig, Geräte die normalerweise
über ein 12V-Steckernetzteil versorgt werden, plötzlich anderweitig
mit 12V zu versorgen. 12V sind nicht immer 12V, insbesondere wenn
die Bordbatterie während der Stromentnahme gleichzeitig geladen wird.
OP #5495871
Gut, ob das nun konstruktiv an den Geräten liegt oder nicht, mittels
galvanischer Trennung des Receivers sollte dieses Problem nicht mehr
auftreten? Und einen LC-Filter beim Bildschirm, wenn man schon dran ist.
Besten Dank für die Links zu den Wandlern, nach sowas habe ich erfolglos
gesucht.
Rufus Τ. F. schrieb:
> Was geschieht, wenn Du Receiver und Bildschirm mit einer separaten
> Masseleitung verbindest und diese Verbindung vor dem Stecken des
> HDMI-Kabels herstellst bzw. erst nach dem Abziehen des HDMI-Kabel
> trennst?
Der Bildschirm läuft nicht immer, das System ist mehrheitlich ein
Sat-Radio, das auch mal zum Fernsehen verwendet wird. Zudem säuft mir
der Bildschirm zuviel im Standby, deshalb soll der jeweils mittels
Schalter vom Strom genommen werden.
Persönliche Seite #5495879
Der Kram bleibt also dauerhaft miteinander verbunden? Dann kann ja die
separate Masseleitung auch dauerhaft verbunden sein.
Wenn die Geräte das nicht überleben, sind entweder die Geräte Schrott,
oder Deine Spannungsversorgung ist ... merkwürdig.
Ich habe jetzt allerdings keine Lust, Deine diversen Threads zum
gleichen Thema alle auf die Details zu durchforsten.
Gast #5495901
Ob das nun "normal" ist oder nicht..
Tatsache ist, daß viele Geräte getrennte Analog-, Digital-, Versorgungs-
und andere Massen haben können (auch innerhalb einer Schnittstelle) und
das entspricht i.a. auch der Spezifikation und muß in der Anwendung
berücksichtigt werden.
Möglichweise läßt sich die Masseschleife in einem Gerät ohne große
Probleme auftrennen aber die korrekte Lösung wäre wohl wirklich ein
Wandler mit galvanischer Trennung der Versorgung - vorausgesetzt
natürlich, es existiert überhaupt so ein Masseproblem. Eine
Durchgangsprüfung zwischen den Massen wäre ein Anfang.
OP #5495958
Stimmt, da hatte ich gerade nen Kurzschluss. Das kann sie und der
Bildschirm ist auch semistationär. Aber nun nach Receiver Nr. 2, will
ich kein Risiko mehr eingehen.
Ja, 12V Masse geht zur HDMI-Masse. Also das sagt der Laie hier, der eine
Durchgangsprüfung zwischen Masse am Hohlstecker und Masse am HDMI-Kabel
geprüft hat.
Besten Dank an alle.
OP #5505715
Also das funktioniert soweit alles wie gedacht. Es funktioniert auch
ohne den isolierten Wandler, solange der Bildschirm an der Masse hängt.
Der Bildschirm reagiert jedoch etwas sensibler auf
Spannungsschwankungen. Sprich, er verliert kurz Bild und Ton und kommt
dann wieder. Leider habe ich hier weder einen bezahlbaren LC-Filter noch
einen Spannungsstabilisator gefunden.
Deshalb hängt nun der Bildschirm am isolierten Wandler, seither ist er
stabil. Nun, da ich noch immer verunsichert bin endlich die Fragen:
A) Kann ich so ohne bedenken den Netzstecker ziehen bevor ich das
HDMI-Kabel trenne? Mir geht es um eine Absicherung, falls mal jemand
nicht daran denkt.
B) Alternativ könnte ich eine zusätzliche Masseverbindung zum
"Stammnetz" ziehen, doch das dürfte ja nichts bringen, zumal sowieso
alles über den Wandler zurück muss?
Eigentlich logisch, doch, seit den geschlissenen Receivern, steckt die
Verunsicherung in den Knochen....
OP #5506108
Besten Dank für die Rückmeldung.
Ich habe mittlerweile einen Schuldigen gefunden für die sporadischen,
kurzen Ausfälle, die auch reproduzierbar waren durch Betätigen der
Wasserpumpe. Die Pumpe hängt an einem Wechsel-Relais. Mit einem anderen
HDMI-Kabel gab es keinen Ausfall beim Betätigen des Wechsel-Relais'.
Mittels Öffner-Relais gab es auch beim ursprünglichen HDMI-Kabel keinen
Ausfall mehr. Mit einem anderem, neuen Wehrle Wechsel-Relais gab es
wieder Ausfälle.
Weshalb die Unterbrüche bei den Wechsel-Relais? Das problematische
HDMI-Kabel ist ein Flachkabel und somit kaum ordentlich geschirmt,
dennoch ist es so gesehen weit weg vom Relais und geht auch an keinem
Stromkabel vorbei. Der Schließer-Anschluss ist nicht angeschloßen
derzeit.
Der Ausfall ließ sich auch reproduzieren, wenn der Receiver an einer
anderen Batterie hing und der Bildschirm am isolierten Wandler. Wie
kommt dieser "Impuls" durch den Wandler (Victron Orion TR 12/12 9)?
Das Öffner-Relais ist sogar noch stärker belastbar (70A) als die beiden
Wechsler ~20A, und zieht auch mehr Strom.
Gast #5506235
Vermutlich, weil der Hersteller der Pump-Anlage ein paar Cent gespart
hat und sich einen Scheiß um elektromagnetische Verträglichkeit schert.
Ohne entstörende Bauteile entstehen zwischen den Relaiskontakten
Lichtbögen, die alles Mögliche stören.
Mach mal parallel zum Relaiskontakt oder parallel zur Pumpe einen
Schnubber:
       22 Ohm    470nF
 o----[===]-------||----o
Das könnte auch für die Lebensdauer der Relaiskontakte gut sein.
