Kurzschlussuche (im Mikrocontroller?)
Gast #5495855
Ich habe eine Schaltung mit einem STM32F405VG, drei 74HC238 und weingen
passiven Komponenten.
Nach dem Umladen großer Kapazitäten (möglicherweise Spannungsspitzen auf
der Versorgung; zu dem Zeitpunkt wurde nicht gemessen) in der Nähe des
µC ging dieser nicht mehr an.
Ein Bauteil an der 3,3 V-Versorgung zieht viel zu viel Strom -> LDO
getrennt -> Labornetzteil ran -> der STM32 und die 74HC238 laufen (auf
der 3,3 V-Schiene werden ~2 A gezogen bis sich eine Spannung von 3,3 V
einstellt)
Obwohl ich über 5 W in die kleine Schaltung schicke wird keines der
Bauteile handfühlbar warm. Wie kann ich den Fehler eingrenzen? Ich kann
mit meinen hiesigen Mitteln nicht den µC auslöten und hab keine
Thermocam zu Hause.
Hat schonmal jemand erlebt, dass ein STM32 an ESD stirbt, aber das
Programm noch läuft?
viele Grüße
der Suchende
Gast #5495862
> einstellt)
3.3V * 2A sind ganz grob 6.6W
Wenn diese Leistung in einer "kleinen Schaltung" in Wärme umgesetzt
wird, muss da was warm werden.
Eine Wärmebildkamera hilft, falls die Fingerspitzen versagen.
#5495875
> wird, muss da was warm werden. Eine Wärmebildkamera hilft, falls die
Es könnte auch ein Kurzschluss auf der Platine sein, die Zuleitung aber
recht lang bzw "hochohmig" sein. Da merkt man die Erwärmung der Kabel
nicht so sehr und der Rest verteilt sich über der Platine.
Ähnliches ist mir mal mit miesen Strippen passiert.
#5495894
Ich hatte einen sehr ähnlichen Fall neulich. Mit dem LDO hatte die
Platine Kurzschlussverhalten und ging gar nicht an. Hat man den LDO
getrennt und das Labornetzteil dran, lief sie wunderbar.
Ich weiß nicht, was am Ende genau der Grund dafür war, jedenfalls war
der Mikrocontroller defekt (lief vorher). Irgendeine Art Latch-Up-Effekt
an irgendeinem Pin.
Gast #5495918
Wolfgang schrieb:
> 6.6W sind 6.6W - in einem Kurzschluss werden die eher nicht in Wärme
> umgesetzt.
Sondern?
Also irgendwie wird die Energie abgestrahlt. Sei es nun Wärme,
elektormagnetische Strahlung oder Licht.
Gast #5495926
123 schrieb:
> Sondern?
Rechne mal nach. Ein Strom von 2A bei 3.3V entspricht einem Widerstand
von mehr als 1.5Ω
Das würde ich nicht als Kurzschluss, sondern als ausgesprochen
schlechten Kontakt bezeichnen. Der müsste dann allerdings warm werden,
entsprechend einer Heizleistung von 6.6W
Was dann wohl dasselbe wäre ...
#5495933
Naja, wenn der STM32 wirklich so viel Strom ziehen würde, würdest Du Dir
beim Betasten Deine "Pfoten" verbrennen.
Was ich in solchen Fällen mache, ist den Spannungabfall zu den
verschiedenen 3.3V Noden mit einem mV DMM zu verfolgen. Mit dieser
Vorgehensweise kann man meist den Schuldigen sehr schnell eingrenzen
weil der Spannungsabfall auf den Versorgungsleitungen sehr auffällig
ist. Irgendwas muß da bestimmt warm werden oder Dir ist doch ein
Me.fehler unterlaufen. Bei 6W wird es definitiv sehr heiß. Mit etwas
Übung kann man mit dieser Methode viel erreichen. Allerdings sollte der
Strom begrenzt werden um Schäden zu vermeiden. Wenn ein Teil
offensichtlich heiß wird, kann man daraus natürlich auch schon Schlüsse
ziehen.
Ich arbeitete mal an einem Flugzeug Farb Radar Display mit TTL Grab aus
den 1977ern. Da war auch ein Kurzschluß auf der 5V Versorgung. Ich nahm
ein Labornetzgerät und begrenzte den Strom auf 1A und fand den
Schuldigen innerhalb einer Minute durch betasten. Auswechseln, und der
Monitor funktionierte wieder.
Gast #5495939
Licht sieht man aber besser :-).
> (auf
> einstellt)
Verstehe ich das richtig - nur kurzzeitig? Wie lange und wie viel Strom
dann?
Nur für kurze Zeit 6W muss nicht zu einer merklichen Erwärmung führen.
> umgesetzt.
Bei einem Kurzschluss ist die Spannung ja nahe Null. Die Wärme entsteht
trotzdem: im Netzteil.
Gast #5495960
Nein, wenn an der Schaltung 3.3V anliegen, liegen da 3.3V an und wenn
dann 2A fließen, müssen die genau in dieser Schaltung in Wärme umgesetzt
werden.
Oder die Angaben haben nichts mit der Realität zu tun.
Gast #5495962
Stefan S. schrieb:
> die Zuleitung aber recht lang bzw "hochohmig" sein
Da ist der Spannungsabfall nicht so hoch. Wenn man nur genug Strom gibt,
geht der STM32 schließlich an. Also stellen sich ~3 V auf der Platine
ein.
Sven B. schrieb:
> Mit dem LDO hatte die Platine Kurzschlussverhalten und ging gar nicht an
Bei mir bleibt der Kurzschluss mit getrenntem LDO leider bestehen
Gerhard O. schrieb:
> Spannungabfall zu den verschiedenen 3.3V Noden mit einem mV DMM zu verfolgen
Sehr guter Tipp!
HildeK schrieb:
> Wie lange und wie viel Strom dann?
Über 10 Sekunden; 1,7 bis 2 A
Den "Widerstand" von ~1,5 Ohm in einer Digitalschaltung bezeichne ich
mal als Kurzschluss.
Gast #5495972
Kannst du gerne. Aber auch der muss sich dann den Naturgesetzen fügen
und entsprechend heiß werden, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass so
ein "Kurzschluss" nicht die Abmessungen eines mittleren Kühlkörpers hat.
#5495975
Dem stimme ich übrigens auch zu, wenn du 6W für 10s in so eine kleine
Platine schickst, musst du das merken. Oder du misst falsch.
Gast #5495999
> werden.
Ja, korrekt. Aber dann ist es kein Kurzschluss!
Ok. Zumindest mit einer Wärembildkamera wird man das leicht sehen
können. Fühlen auch, wenn du die richtige Stelle erwischt.
Marc Horby schrieb:
> Er wird wohl die 3,3V am Labornetzteil einstellen, dann anschließen und
> schauen wie viel Strom gerade fließt. Das die Spannung zusammenbricht
> hat er wohl übersehen.
Das war meine Vermutung auch!
Wolfgang schrieb:
> Vielleicht weiht uns der TO noch ein,
Ja, wollte ich oben schon wissen ...
#5496004
Walter Tarpan schrieb:
> Die Wärmebildkamera des kleinen Mannes heisst übrigens "Kältespray".
Sorry dass ich mich einmisch, aber könntest du das kurz
ausführen?Verschwindet diese weisse Eis(?)-Schicht auf den wärmeren
Oberflächen viel schneller als auf dem Rest, oder wie genau könnte man
mit Kältespray, Wärme lokalisieren? (geht ja nicht ums Finden von
thermischen Wackelkontakten wofür man es normalerweise einsetzt).
Gast #5496080
Marc Horby schrieb:
> Das die Spannung zusammenbricht hat er wohl übersehen.
Am LDO schon. Am Labornetzteil habe ich den Spannung offen vorgewählt
und dann die Schaltung in Strombegrenzung in Betrieb genommen. Bei einer
Erhöhung der Stromgrenze auf 2 A ist das Gerät dann auf C.V.
umgesprungen.
Viel komischer: ich habe die Schaltung eine Weile CV betrieben, um
(erfolglos) anhand des Spannungsabfalls die Senke zu suchen. Dabei ist
der Strom von anfänglich 2 A auf nun stabil 1 A gesunken. Auch das
Abkühlen der Schaltung hat keinen Einfluss. Auch nach einem Neustart
fließt maximal 1 A.
Kältespray habe ich leider keins da.
Danke für den vielen Input!
Gast #5496140
Beschreiben kann ich trotzdem: Gespeist wird über eine Stiftleiste mit
"Dupont"-Steckern. Die Spannung messe ich mit dem DMM an den
Crimpkontakten, den Strom lese ich am (billigen) Netzteil ab. (Aber um
den Faktor 2 wird es sich schon nicht vertun.)
Gast #5496217
Vcore sind 1,8 V intern genetiert, oder?
An meinen Vcap-Pins habe ich jeweils 2u2. Die Schaltung ließ sich am
STLink schon debuggen und ich habe einen Test der Spannungsregler
gemacht, bevor ich den STM (von Hand) aufgelötet habe. Das ist ist es
warscheinlich (leider) nicht. Ich tendiere mehr und mehr zum ESD-Schaden
und Latchup :\
Gast #5496266
Oh man, lässt ihr euch wieder verarschen:
3-6W ohne fühlbare Waerme verdunsten in der Schaltung.
Der magischen Schaltung, die niemand sehen darf.
All Einstellungen sind richtig, der Obertroll hat nichts falsch gemacht.
Es ist Sonntag abends, laues Lüftchen, der Troll schiebt Langeweile.
Mama hat ihn ins Bett geschickt, aber bei der wärme kann er noch nicht
schlafen. Und ihr erzählt ihm jetzt seine gute Nacht Geschichte. Weiter
gehts.
Gast #5496284
Ein Hoch auf Trolls schrieb:
> Oh man, lasst ihr Euch wieder verarschen:
> Alle Einstellungen sind richtig, der Obertroll hat nichts falsch gemacht.
Passt schon, 3..6 Watt auf einer Leiterplatte finde ich mit dem Finger.
Entweder Troll oder dummes Zeug gemessen.
Egal, lass' uns Nachsicht üben, die Kollegen hier im Forum wollen
helfen.
Gast #5496299
Wenn ich die Tage mal wieder in die Hochschule komme, kann ich
hoffentlich eine Aufnahme mit der Wärebildkamera machen. Wenn das Bild
nur eine Erwärmung von wenigen Kelvin zeigt, können wir die Diskussion
fortsetzen. Einige gute Hinweise gab es ja schon.
Bis dahin wünsche ich allen selbsterannten Profi-Trolljägern weiter
gutes Gelingen; nur bitte redet keine ernstzunehmenden Threads tot. Die
gegebenen Antworten der anderen Autoren helfen mir und wahrscheinlich
vielen Suchenden mit ähnlichen "Symptomen". Wo ist also das Problem? Das
ist schließlich der Zweck von Foren.
Gast #5496310
Genau, ernst zu nehmen ist deine Anfrage nicht. Daher Troll, einfach nur
Troll.
Oder du bist faul, hast nur oberflächlich hingeschaut und vergeudest die
Zeit der anderen. Für mich auch einfach nur Troll.
Gast #5496322
Sieh es aus meiner perspektive: ich habe ein Problem und bitte um Hilfe.
Ich lege dar was ich mache und was ich beobachte.
Nun mache ich nicht die Beobachtungen, die andere Foristen (und ich)
erwarten würden. Meine Ratlosigkeit steigt ins unermessliche! Die Idee
mit der Wärme hatte ich schon vor der Erstellung des Threads. (Wie du
wüsstest, wenn du den Eröffnungsbeitrag gelesen hättest.) Da ist
allerdings nichts festzustellen, da ich sonst nicht gefragt hätte...
Was passiert?
Irgend jemand schwingt die Trollkeule und der Thread driftet ab.
Die Tipps mit dem Kältespray und dem Alkohol waren gut. Das hilft mir
und anderen Google-Suchenden.
In sinnlose Tipperei und Zeitverschwendung ist es erst mit deiner
Einlassung zu Trollbeiträgen ausgeartet. Also wer ist hier der wahre
Troll?
Gast #5496329
Oh Gott, ein Student.
> Einlassung zu Trollbeiträgen ausgeartet. Also wer ist hier der wahre Troll?
Schalte verdammt nochmal Deinen Denkapparat ein: Wenn bei 1..2 Ampere
Strom tatsächlich noch 3,3 Volt am µC anstehen, gibt das eine nicht zu
vernachlässigende Wärmemenge, die kannst Du gerne in Joule umrechnen.
Wenn sich diese nicht erfühlen oder gar erriechen lässt, hast Du eine
groben Fehler im System und misst Unfug.
Dazu muß ich nicht studieren und brauche schon gar keine
Wärmebildkamera, so dämlich hätten sich nicht einmal meine Lehrlinge im
zweiten Jahr angestellt.
#5496498
Johannes S. schrieb:
> Vor kurzem hatte hier doch schon jemand so ein Problem, da war der
> Fehler das er an Vcore 3,3 Volt angelegt hatte, an den Anschluss durfte
> aber nur ein C dran.
Ja, aber da wurde dem uC auch gut warm ums Herz, sodass er eine
Außentemperatur von 70-80 Grad hatte.
DAS spürt man sehr deutlich.
Also entweder liegt ein Messfehler vor oder wir werden ganz gut zum
Narren gehalten...
