Quartus findet Programmer nicht mehr auf MAX1000
OP #5497080
Ich habe hier ein MAX1000 Board mit MAX10 Device und Quartus prime lite
17. Programmieren hat immer geklappt. Die Hardware wurde auch angezeigt.
Heute ist folgendes passiert: Während des Programmierens wurde die USB
Verbindung unterbrochen. Konnte dann die Quartus Software nur noch
stoppen, indem ich per Taskmanager den Prozess gestoppt habe.
Seitdem findet die Quartus Software den Programmieradapter nicht mehr.
Ich erinnere mich dunkel, das so was schon mal passiert ist. Ich finde
aber die damals genutzte Hilfe nicht mehr.
Vielleicht hat einer von euch ne Idee.
Im Gerätemanager wird das USB Device als "in Ordnung angezeigt.
Gast #6573123
Bei mir ist jetzt ein ziemlich ähnliches Problem aufgetreten.
Ich habe ein paar MAX1000 und die ließen sich immer gut programmieren.
Jetzt habe ich mir ein paar BEMICRO MAX10 zugelegt.
Nach dem Anschließen habe ich im Programmer auf "Auto" gedrückt, damit
das angeschlossene FPGA gefunden wird. Gesucht wird dann unendlich und
wenn man abbricht, gibt es hinterher gar keine USB-Programmer im
Auswahlmenue mehr und man kann nicht mehr programmieren.
Deinstallieren und neu installieren hilft dann und man kann die MAX1000
wieder programmieren. Beim erneuten Versuch mit dem BEMICRO wieder das
selbe: Programmer vollständig unbenutzbar.
Das Problem scheint das Abbrechen bei der Suche nach dem Programmer zu
sein, weil danach wohl das Konfigurationsfile gelöscht ist. Weiß jemand,
wo die Konfiguration liegt? Ich habe keine Lust, jedes mal 10GB Software
zu deinstallieren und dann wieder neu zu installieren.
Gast #6574426
>Bei mir hilft es (unter Win7) den Dienst "Altera JTAG Server" zu stoppen
>und danach wieder zu starten.
Danke für den Hinweis. Wie kann man den stoppen und wieder starten?
Ich habe das Problem noch etwas weiter analysiert:
Wenn man das MAX1000 Board verwendet hat, gibt es im Auswahlmenue einen
"Arrow-USB Blaster"
Wenn man dann das BeMicro Max10 ansteckt gibt es noch einen
"USB-Blaster".
Wenn man auf Auto nach Anstecken des BeMicro drückt und vergisst den
"USB-Blaster" auswählt, sucht der Programmer den Arrow-USB-Blaster und
bleibt dabei hängen. Wenn man dann das Programm per Taskmanager
abbricht, werden hinterher keine Programmer mehr gefunden.
Gast #6574434
Ich habe das Problem ebenfalls regelmäßig und kann FPGA Guru
beipflichten.
Ich lasse das Programm als standard Antwort laufen und danach wird das
Board gefunden. Bis jetzt ohne Ausnahme.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
