Wofür Lawinendioden?
Gast #5497771
Hallo
Ich habe auf einem Flohmarkt ein paar Dioden gekauft!
Zuhause laß ich dann die Bezeichnung:
BBC-DSA 1,2-16A
Anscheinend sind es Lawinendioden?
Nun frage ich mich:
Sind diese zu schade zum Einsatz als normale Diode?
Wofür braucht ma diese genau?
Bei Reichel kosten solche ja ca. 6 Euro?
LG und Danke
Hermann Molchelgrader schrieb:
> Kann man sie auch als normale Dioden benutzen oder sind sie dafür zu
> schade?
Nö nimm sie einfach. Der Unterschied zu "normalen" Dioden ist nur, dass
sie bei überschreiten einer gewissen Sperrspannung in Rückwärtsrichtung
leitend werden. (Okay das machen normale Dioden auch aber Lawinendioden
überleben dass, wenn die Energie nicht zu groß war ;-) )
Verwende sie einfach nur für Spannungen unter der Sperrspannung
Avalanche-Diode , stoßspannungsfeste Diode, eine pin-Diode , bei der
durch eine besondere Schrägung des Sperrschichtrandes die
Spannungsfestigkeit der Randzone gegenüber dem Volumen erhöht wird.
Dadurch verteilt sich bei kurzzeitigen Überspannungen der reversible
Lawinendurchbruch auf die ganze Fläche der Kontaktzone, so daß eine
Zerstörung der Diode vermieden wird.
pin-Diode , eine p-n-Diode mit jeweils stark dotierten n- und p-Zonen
und einem dazwischenliegenden eigenleitenden (intrinsic) Gebiet. Durch
die Intrinsic-Zone wird eine sehr hohe Sperrspannung erreicht. Die hoch
dotierten n- und p-Zonen sorgen für ausreichend hohe Ströme in
Durchlaßrichtung. Bei hohen Frequenzen stellt die Intrinsic-Zone einen
regelbaren HF-Widerstand (Varistor-Diode) dar, dessen Größe von dem in
Durchlaßrichtung fließenden Gleichstrom abhängt. Daher wird die
p-i-n-Diode als Abschwächer, Schalter und Modulator im Hochfrequenz- und
Mikrowellenbereich eingesetzt.
There's something strange in the neighborhood...
Reichelt hat sie auch (noch), 6,50 €, der Hersteller heißt da aber nicht
mehr Brown Boveri & Cie (dort habe ich mal mein Industriepraktikum
gemacht vor dem Studium) sondern IXYS.
https://de.wikipedia.org/wiki/Brown,_Boveri_%26_Cie
https://de.wikipedia.org/wiki/IXYS
"In Deutschland ist IXYS im südhessischen Lampertheim vertreten. Dort
wurde 1990 die Leistungshalbleiter-Sparte der Asea Brown Boveri Gruppe
übernommen".
