Ortung mit IR
OP #5502259
Hallo Forum, ich bin neu hier und kein Elektroniker.
Meine Frage: weis jemand wie die Navigation bei einem iRobot
funktioniert? Speziell wenn es um das Thema zurückfahren in die
Ladestation geht, und hier insbesondere das Navigieren auf den letzten
Metern. In der Basisistation und im Fahrezuge vermute ich IR-Dioden.
Hier im Forum hab ich einen Beitrag gefunden der in diese Richtung
weist...
Beitrag "Infrarot Ortung"
Für mich als Maschinenbauer ist nur die Frage zu klären, ob man so ein
System für einen Andockvorgang auf den letzten Metern für ein Fahrzeug
verwenden könnte.
Besten Dank
Gast #5502441
> verwenden könnte.
Guck dir mal die Nintendo WiiMote an.
Die Bedieneinheit hat eine (IR-)Kamera eingebaut, und am Fernseher ist
sind zwei IR-LEDs in einem definierten Abstand montiert.
Etwas Bildverarbeitung, und die Steuerung ist fertig...
Zu dem Ding gibt es einen Haufen Informationen im Internet.
Oder willst du so einen Roboter zerlegen?
DA käme dann noch das Problemn der Ansteuerung und Auswertung des
Sensors hinzu.
#5502447
> bei einem iRobot funktioniert?
Du hast an jeder Tür so ein Türmchen stehen, die zählt der Roboter mit.
Daher weiß er, wie er ins Zimmer mit der Basisstation zurückkommt. Wenn
er im richtigen Zimmer ist und den IR-Sender der Basisstation sieht,
fährt er einfach da hin, wo der IR-Lichtstrahl herkommt. Fertig.
Der Rest der Navigation ist mehr oder weniger zufällig.
Für die neueren Modelle gilt das wahrscheinlich nicht, die haben genug
Rechentechnik integriert und bauen sich eine Karte.
OP #5503032
Guten Morgen!
Also das Ziel ist, mittels eines Versuchsaufbaues nachzuweisen, dass wir
die Maschine in die Andockposition bringen. Wir kommen auf jedenfall
durch andere Massnahmen bis auf ca. 1 bis 2 Meter auf diese
Andockposition zu. Ab da soll das, ich sag mal, Nahsystem übernehmen. Am
Ende sollten wir auf +/- 2 cm Seitenversatz in der Andockposition
stehen. Am liebsten wäre mir, wenn man was fertiges kaufen könnte. Unser
Versuchsaufbau ist mit Arduino gemacht. Ein Bausatz auf dieser Basis
wäre also ideal.
Betreffend dem Nintendo werd ich mich mal im Internet umschauen. Das mit
den einzelnen IR-Barken glaube ich nicht, dass das so funktioniert.
Unsere IRobot zu Hause zeichnet eine erstaunlich gute Landkarte der
Räume, ist wirklich beeindruckend. Wenn man an einer beliebigen Stelle,
auch anderer Raum, die Hometaste drückt, dauerts ein paar Sekunden und
dann dreht das gute Stück um und fährt am kürzesten möglichen  Weg zur
Ladestation. Diese fährt er eher von der Seite an, fährt dann einen
Bogen weg und kommt schlangenlinienförmig auf die Ladestation zu. Dort
parkt er dann auf den mm genau ein, ist wirklich eine tolle Sache. Die
Ladestation kann man nur mit Gewalt zerlegen, ist alles verklebt. Aber
man sieht von aussen zumindest 2 Dioden, die durch eine Schlitzblende
schauen. Ich gehe davon aus, dass das mit IR funktioniert. Etwas
verwunderlich ist, im Winter, wenns früh dunkel ist schafft er manchmal
das einfahren in die Ladestation nicht, steht dann einen halben Meter
davor.
#5503053
Ich auch.
> Ladestation.
Er berechnet halt die ganze Zeit seine Position in der Flaeche.
Und Die kuerzeste Entfernung zwischen zwei Punkten ist nunmal eine
Gerade.
Das konnte ein (Spielzeug-)Roboter von Tomy
(http://www.hackyswebsite.de/robots.html) schon vor ueber 25 Jahren
Wenn du die Ladestation etwas drehst, duerfte er sie auch senkrecht
anfahren, da er vermutlich in einem gewissen Abstand auf den Suchmodus
umschaltet.
Wenn er pendelnde Bewegungen kurz vor der Basisstation ausfuert, ist der
Empfangssensor wohl etwas spartanischer als bei der WII ausgelegt.
