Leistungsdaten 12V Trafo überprüfen
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5506246
Christian schrieb:
> Der Trafo ist angegeben mit 25,6VA. Wie kann ich nun überprüfen ob er
> dies wirklich liefert?
Du entnimmst diese Leistung, schaust, was die Spannung macht und ob er
übermäßig warm wird.
Der Trafo hat mit hoher Wahrscheinlichkeit noch aussagekräftigere Daten.
Welcher ist es denn?
Gast #5506248
Die Belastung (Widerstand) langsam steigern und warten bis sich der
Trafo im thermischen Gleichgewicht ist. Wenn er dann die Nenntemperatur?
erreicht, dann hast du die Nennleistung (bei Nennraumteperatur?)
Gast #5506301
Christian schrieb:
> Was ist denn das thermische Gleichgewicht?
> Der Trafo ist mit 130Grad angegeben. Gemessen habe ich außen am
> Plastikgehäuse an die 80-85 Grad. Der Trafo quitierte allerdings seinen
> Dienst.
Du musst dem Trafo Zeit geben, bis die Temperatur gleichmäßig verteilt
ist. Das ist das thermische Gleichgewicht.
Bei Deinem Test ist offenbar die Wicklungstemperatur schon darüber aber
noch nicht bis zur Gehäuseoberfläche durchgedrungen.
Gast #5506647
>> Dienst.
> Wie war genau dein Messaufbau?
> Was ist überhaupt das Ziel deiner Versuche, vieleicht kann man dir dann
> besser helfen.
Wir haben wie bereits erwähnt eine größere Anzahl an Transformatoren
(des gleichen Types), daran ist eine Pumpe und 3 LED Ringe
angeschlossen. Nun brannten in der Vergangenheit vereinzelt
Transformatoren durch.
Gemessen wurde ca 24,5VA und 80-90Grad Gehäuse Temperatur.
Meine Vermutung ist jetzt, dass die Angabe auf dem Transformator von
25,6VA nicht stimmt. Deswegen würde ich gerne wissen, wie ich das
ermitteln kann.
Das mit dem Widerstand anlegen und dann die Spannung kontrollieren wäre
ein Gedanke.
Gast #5506666
Aussen am Kunststoffgehäuse? Gefühlsmäßig für mich viel zu knapp
bemessen. Kommt natürlich auch auf die Qualität von dem Produkt an. Für
Billigware aus Fernost mag das noch akzeptabel sein, dass hin und wieder
ein Gerät wegen dem ausfällt, bei guter Qualität hingegen wurde zu knapp
bemessen.
> ein Gedanke.
Mit widerstand Nennbelastung einstellen und Temperatur beobachten. Ich
würde auch Nennleistung+20% für einige Zeit laufen lassen. Wenn der
Trafo diese Reserve nicht hat, dann..
Gast #5506804
1. Sekundär gemessen? Mit den Verlusten des (kleinen) Trafos sind das
primär deutlich mehr als seine Nennlast.
2. Wie gemessen? Ist das eine reine ohmsche Last, eher nicht wenn ich
Led Ringe lese. Also muss man den Trafo entsprechend überdimensionieren,
weil die Spannung gleichgerichtet und geglättet wird und man nur einen
kleinen Stromflusswinkel hat.
3. Du bist sicher daß die Pumpe nie mehr Leistung zieht wie angegeben?
4. Du brücksichtigst auch die zulässigen 10% Überspannung des
Stromnetzes nicht, die entsprechend quadratisch in die Leistung
eingehen.
Ich schätze mal der Trafo ist mindestens 30% evt. sogar 50%
unterdimensioniert.
Gast #5506811
Gemessen hast Du da die sekundäre Wirkleistung, nicht wahr?
Dann hat michael recht - alles klar. Viel zu viel.
Der Trafo kann die Nennbelastbarkeit nur bei ohmscher Last liefern.
Bei Gleichrichtung muß man höher dimensionieren. Je nach dem welcher
Anteil sekundär als gleichgerichtete Leistung dauerhaft (oder halt
Pulsweise, aber insgesamt lang und/oder schnell aufeinanderfolgend)
entnommen worden ist, hätte der Trafo bis hin zu gut 60% mehr VA haben
müssen, bzw. mit Sicherheitsaufschlag auch mehr.
Gast #5506815
Das stimmt nicht. Der Trafo kann das Aufgedruckte i. A. abgeben -
an einer Last, die weder Phasenverschiebungen noch Verzerrung
wie ein Gleichrichter erzeugt (z.B. Widerstand). Die Trafo-internen
Verluste sind bei kleineren Trafos freilich hoch, so daß man diese
kaum über Gebühr quälen sollte.
Gast #5506818
"Primär" - freilich stimmts. Sorry!
Gast #5506821
> an einer Last
Richtig, es ist wohl echt zu heiss. Die Nennleistung ist natürlich die
sekundär entnehmbare. Sorry.
Aber die restlichen Punkte stimmen, der Trafo ist deutlich
unterdimensioniert.
Gast #5506846
> angeschlossen.
Pumpe? Mit was für einer Motorenbauart? Pumpenbauart? Was wird gepumpt?
Dauerbetrieb oder Intervallbetrieb?
Wie ist der Trafo bezüglich Kühlung eingebaut?
Gast #5506861
Ja, die Formulierung hat mich getriggert.
Was Du geschrieben hast, stimmt - kann aber halt falsch verstanden
werden, da primär auch die internen Verluste dabei sind. Je nach
Wirkungsgrad kann eine primäre Messung bis hin zu sehr viel höher
ausfallen - es gibt Kleintrafos unter 50% Wirkungsgrad, imho.
Die Messung sekundär ist (hier, wo nur das interessiert) richtig und
gut, nur nicht der vergessene Aufschlag für reaktive / nichtlineare
Belastung.
Die wichtigsten weiteren Fragen wurden mittlerweile gestellt.
#5506999
> ermitteln kann.
Das WIE stand bereits im zweiten Post, Lothar hat's deutlich gesagt:
"Du entnimmst diese Leistung, schaust, was die Spannung macht und ob er
übermäßig warm wird."
Das Du die temperatur am Trafo und nicht am aussenliegenden
Kunststoffgehäuse messen mußt: Sollte eigentlich klar sein. Dennoch hier
nochmals drauf hingewiesen.
Wenn du das gemessen hast, Ergebnisse hier posten, dann erst können wir
Dir weiterhelfen.
#5507325
Normalerweise sollte man die Temperatur der Primärwicklung messen.
Das geht am besten, indem man den Kaltwiderstand und den Warmwider-
stand der Wicklung misst und daraus die Temperatur errechnet.
Gast #5507387
So natürlich ist das nicht.
Heutige Trafos haben meist die Angabe.
Aber betrachten wir mal das beim selbst wickeln.
Sekundärleistung mal Wirkungsgrad ergibt die Primärleistung.
Und dann nimmt man ein Kernpaket, welches eine größere Leistung hat.
Praktisch sagt man dann, ich nehme einen 50VA Trafo, also einen M74.
Was steht da noch auf dem Trafo drauf?
Komisch die 25,6VA.
Gast #5507764
Christian schrieb:
> daran ist eine Pumpe und 3 LED Ringe angeschlossen. Nun brannten in der
> Vergangenheit vereinzelt Transformatoren durch.
Die wird schon stimmen, das Problem wird die Phasenverschiebung cos phi
der Pumpe und der crestfaktor der Gleichrichtung für die LEDs sein.
Euch fehlen schlicht die Grundlagen der Elektrotechnick, um elektrische
Schaltungen richtig auslegen zu können, wie es jeder E-Meiszer kann.
Es hat schon seinen Grund, warum Meister existieren, und nicht jeder
Laie eine Produktion aufmachen (dürfen) sollte.
Pfusch aus Germany.
Gast #5507790
Euch fehlen schlicht die Grundlagen der Elektrotechnik, um elektrische
Pfusch aus Germany.
Gast #5507888
Christian schrieb:
>gibt es eine Möglichkeit die VA Angaben eines 12V Trafos zu überprüfen?
Ist ja schon beantwortet worden, mit Widerstand belasten
und schauen ob er das aushält.
Die Beschriftung auf dem Trafo 25,6VA wird ein Grenzwert sein.
Wir wissen ja nicht was für eine Pumpe das ist, vielleicht
fließt da auch noch Blindstrom und der Trafo ist nun überlastet.
Man belastet Bauteile im Normalbetrieb nicht bist zum Grenzwert.
Zumindest ich mache das nicht. Wenn ich ein 25W Verbraucher
habe, nehme ich ein 50W-Trafo. Oder wenn ich zum Beispiel
ein Transistor benutze, und im Datenblatt steht Grenzwert 12W
belaste ich ihn höchstens bis 6W.
Dann ist noch die Frage, wo ist der Trafo eingebaut, gibt es
da vielleicht ein Wärmestau und der Trafo wird seine Wärme
nicht los.
Gast #5511610
> Pfusch aus Germany.
Was hat das denn nun mit Elektromeister zu tun?
Ich bin selbst (Handwerksmeister) aber unser Schwerpunkt lag nicht in
der Elektronik. Zu diesem Thema haben wir nicht sonderlich viel
behandelt und da ich wie gesagt aus dem Handwerk stamme, war es auch
bisher nicht nötig.
Es handelt sich um Transformatoren aus China, hier bin ich der
Auffassung, dass der Hersteller eventuell etwas mit den Angaben
getrickst hat.
Gast #5511625
> getrickst hat.
Braucht er gar nicht. Ich habe oben versucht darzulegen warum er auch so
sehr wahrscheinlich unterdimensioniert ist.
Andere Personen haben das bestätigt. und auch Rückfragen gestellt.
Dir scheint nicht an einer Lösung zu liegen, denn statt sinnvolle
Rückfragen zu beantworten diskutierst du munter mit den Verfassern von
Beiträgen die nichts zur Lösung beitragen.
Gast #5511714
In den mir bekannten Tabellen wird auf die SEKundärleistung Bezug
genommen, natürlich bei rein ohmscher Belastung.
(Das ist doch auch praktisch).
Will man die dann aufgenommene PRImärleistung wissen, muss man
halt erstere durch den Wirkungsgrad dividieren.
#5512359
> getrickst hat.
Vielleicht wurden die Trafos für Nordchina konzipiert. Dort ist
es kälter als bei uns. :-)
Übrigens gilt die Nennleistung eines Trafos grundsätzlich nur
für reine Widerstandslast, die man fast nie hat. Sitzt ein
Gleichrichter mit Siebung hinter dem Trafo, muss er für die
gleiche Last (als Gleichspannung) mindestens 1,8mal so gross
dimensioniert werden. Grundsätzlich sollte man Trafos sowieso
deutlich überdimensieren, weil sie sonst nur eine geringe
Lebensdauer haben.
Gast #5512891
So also ich habe jetzt mal ein paar Werte ermittelt:
Primär (Leerlauf)
U=230V
I=0,005A
P=0,55W
PF=0,447
Sekundär (Leerlauf)
U=17,34V
Primär (Last)
U=230V
I=0,144A
P=26,0
PF=0,806
Sekundär (Last)
U=11,61V
I=1,744A
P=15,5W
PF=0,745
Ich hatte jetzt keinen passenden Widerstand und habe das Pumpenset inkl.
der LED für die Messung genommen. Die Spannung sackt dabei ganz schön ab
würde ich sagen.
