Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Signalled mit Mosfet statt Transistor schalten. Gründe?
von T.M .. (max)
mir ist aufgefallen, dass bei den neueren Arduino boards mit dem SAMD21
(3.3V) Mosfets (2N7002LT1G) zum Schalten von Signalleds benutzt werden,
da der Chip nur wenig Strom liefert.
Gibt es einen Grund warum man keine Transistoren wie bc817 benutzt? Was
sind denn da die Vorteile?
von Harald W. (wilhelms)
Vielleicht sind die jetzigen billiger? Übrigens sind auch
Mosfets Transistoren.
Wenn die Schaltung im linken Bild der Realität entspricht, hat man bzgl.
der Belastung der µC-Ausgänge gar nichts gewonnen, ganz im Gegenteil :)
von 2 Cent (Gast)
Mosfets: R109 wegsparbar. Ausserdem Uds fast null, dh an kleinen
Versorgungsspannungen funzt der LED-Vorwiderstand besser als
"Konstantstrom-Ersatz"; LEDs mit hoeheren Spannungen (kuerzere
Wellenlaenge) sicherer ansteuerbar.
Allerdings: bc817 ist ja schon sehr weit hochgezuechtet. Solch kleine
Ucesat kannte ich garnicht. Bin wohl ein "zu alter Bastler" um die Frage
helfend zu beantworten. Immerhin konnte ich jetzt aus der Fragestellung
etwas neues lernen. Danke!
von T.M .. (max)
ja die linke Schaltung ist vom Zero
https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/Zero_V1.0.pdf
beim M0 fehlt der Widerstand allerdings.
https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-M0-pro-schematic.pdf
Wusste gar nicht, dass man den weglassen kann. Benutze meistens 10k zB
beim BSS138
Manchmal kommt mir der Gedanke, dass diese Arduino-Dinger wild
zusammengebastelt sind...
Ist auch ein ungeschickte Idee, denn solange der Pin im Reset ist, oder
wenn er als offener Eingang konfiguriert ist, dann hängt das Gate des
Mosfets in der Luft.
> Benutze meistens 10k zB beim BSS138
Besser so.
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Macht hier aber ausnahmsweise nichts.
von 2 Cent (Gast)
Grundlagen: bei Mosfets ist keinerlei Gatestrombegrenzung notwendig.
Mosfets sind leistungslos spannunggesteuert.
Nein! Die Klammerdioden des uC schuetzen das Gate jederzeit vor
ESD-Beschaedigung. Und im Betrieb: WURRRRSCHT mir "RRRR"
von T.M .. (max)
Ja man muss dazu sagen, dass beim Zero ja jetzt nichts auf
Stromverbrauch optimiert ist bestimmt. Der wird ja über USB oder DC
Buchse versorgt.
Ich habe mich nur gefragt bei einer Schaltung, die mit Batterie laufen
soll, ob es hier einen Vorteil zwischen "normalem" transistor und Mosfet
von 2 Cent (Gast)
Wenn die Led die meiste Zeit Leu
von 2 Cent (Gast)
chten soll (auch meine Tastatur macht manchmal mittendrin Schluss);
egal!
> ESD-Beschaedigung.
Darum geht es nicht, sondern darum, dass der Mosfet dann nicht im
Schalt- sondern im Linearbetrieb mit höherer Verlustleistung betreiben
wird. Aber crazyhorse hat Recht: das macht hier wegen der geringen
Leistungen nichts aus.
Naja, bei so manchem Schalt-Mosfet müssen die aber rein, weil sonst
wegen der steilen Schaltflanken kein Funkempfang mehr drin ist. Insofern
passen diese "Grundlage" nicht so universell.
von georg (Gast)
Gegenüber dem Strom durch die LED ist der Strom durch R109
vernachlässigbar - vorausgesetzt er hat einen halbwegs vernünftigen
Wert, etwa 10..100 kOhm. 330 R ist Hyperpfusch.
Das Problem ist einen MOSFET zu verwenden, der mit so geringer Spannung
(<3 V) durchgeschaltet werden kann.
Georg
Beitrag #5509558 wurde von einem Moderator gelöscht.
von HildeK (Gast)
Der bipolare T braucht ein wenig Basisstrom, der MOSFET nicht.
Bei Batteriebetrieb verwendet man eine effiziente LED, die schon im
unteren mA-Bereich ausreichend hell ist und bei den geringen Strömen ist
der Transistor gar nicht notwendig. Man steuert sie direkt mit dem
Portpin an.
von m.n. (Gast)
Es würde ein Widerstand reichen, um die LED direkt mit dem Pin
anzusteuern.
Ich finde beide Schaltungen voll daneben.
In Folge werden dann weltweit LEDs nur noch mit exakt gleicher
Beschaltung angesteuert werden. Einer denkt sich nichts und die Anderen
denken dann genau so. Ich erinnere an die 47 pF am Reset-Pin :-(
> ESD-Beschaedigung.
Das ist nicht das Problem, sondern die auftretende Verlustleistung im
halbdurchgesteuerten Betrieb. Mit einem SOT23-Winzling kann man
problemlos etliche Ampere schalten. Nennenswerte Verlustleistung
verkraftet der aber nicht - puff. Also sollte man schon (fast) immer den
Widerstand vorsehen. Ist eine Beschädigung (wie hier) gar nicht möglich,
kann man den auch weglassen. Kostet aber so gut wie nichts, also ist man
auch nicht schlecht beraten, den immer vorzusehen.
von michael_ (Gast)
Nicht nur deshalb.
Es ist wurscht, wo die Energie verbraten wird.
Im Transi oder R.
Aber natürlich muß im linken Bild optimiert werden.
Bei 3,3V und gelber LED bleibt nicht viel Luft.
Im rechten Bild mit 5V stören die 0,3V (?) des Transistors nicht.
von Schreiber (Gast)
Hier sind es eher ein paar MILLIampere, der schaltet ja nur eine
Signal-LED
Kostet durchaus etliche tausend Euro, zumindest wenn die Stückzahl sich
im Millionenbereich bewegt. Und das wird sie hier vermutlich tun...
> Signal-LED
Nicht alles gelesen??
von 2 Cent (Gast)
Einwand ist 100% OK, Da bin ich bei dir!
Abar: Zum Mitdenken an alle Betroffenen (wegen allgemeiner Aussagen
wurde ich hier kritisiert). Fragen (bitte nicht hier Antworten
schreiben, ist OT, nur Mitdenken)
-Wegen des Gatestroms????
-Bei einer Led auf der Platine eines Controllers???
> Portpin an.
Das darf ich toppen: geschlachtete kleine weisse Beleuchtungsleds
(Baujahr ca 2016, kaputt nach 3 Wochen, Chinakracher) aus
E27-Leuchtmittel "blenden" als Anzeigeled mit nur 100uA.
Kleiner als 3V??? Haeh??? Aussrdem muss er ja nicht bis "Werbungsgrenze"
durchschalten.
100% Ack!
>> ESD-Beschaedigung.
Gatewiderstand zur Begrenzung der Verlustleistung eines Mosfets? Es ist
sehr heiss heute. Puff? Nur mit Klimaanlage :D
> anzusteuern.
100% Ack, aber: Kommt auf die Leistung der Led an.
von 2 Cent (Gast)
Datenblatt bc817 wird auch dich erstaunen
von 2 Cent (Gast)
Achso, voellig OT, aber wird von Anfaengern auch falsch interpretiert
werden:
Wie gesagt, im allgemeinen speziellen 100 ACK!
Hinweis: R109 ist nicht(!) zur Gatestrombegrenzung. Bei R109 ging es nur
um die Idee, das Gate des Mosfets in einem definierten Ausschaltbereich
zu halten (Parallelwiderstand), auch wenn die Pins des uC hochohmig
(alsEingang, Resetmoment, abgeschmiert...)sind.
Nicht noetige Gatestrombegrenzung war von mir gemeint als "versus
Basisstromnbegrenzung" (Basisvorwiderstand) am BJT, also Bauteilaufwand.
Ein Widerstand zur Gatestrombegrenzung findet sich in keinem der
Schaltbilder.
Wie gesagt: alles voellig OT
Nein, Pulldown gegen floatendes Gate.
von 2 Cent (Gast)
Auch OT, auch mein Fehler als "Allgemeinbeschreibung jederzeit".
Ausserdem hatte ich es nicht kapiert:
>>> ESD-Beschaedigung.
Es ist wirklich heiss! Ich bin verwirrt. Du hast natuerlich den
Abschaltwiderstand (R109) gemeint. Recht Du hast bei anliegender
Versorgungspsannung, Fehlprogrammierung, und fetter LED-Leistung und zB
"brummen" auf die "falsche" Spannung  am offenen Gate.
Tschuldigung!
von 2 Cent (Gast)
Jaja. Jetzt. Danke :D
von T.M .. (max)
darf ich nochmal kurz zum Anfang der Frage zurückkehren.. mir ist nicht
ganz klar wie man diese jetzt beantworten kann.
Es geht also um LEDS an 3.3V, exemplarisch diese Frage auch gerne für
größere Lasten: wie schalten eines Relais, Buzzer, sagen wir max 100mA.
(Ja es gibt auch Leds für kleinere Ströme, aber wir nehmen jetzt einmal
für da Beispiel eine "normale")
Welchen Unterschied machen diese zwei Transistor-Typen? Ist einer zB
energiesparender?
von Thomas E. (picalic)
T.M .. schrieb:
> Ist einer zB
> energiesparender?
Ja, der FET spart normalerweise Energie gegenüber dem bipolaren
Transistor, weil kein Steuerstrom notwendig ist, um ihn durchgeschaltet
zu halten (wenn er nicht gerade so unsinnig mit 330 Ohm gegen Masse
beschaltet ist, wie Deinem Bild).
von Einer K. (Gast)
Ich halte das für einen Druckfehler.
33K oder auch 330K sind plausibler
Aus dem Rest des Schaltplans geht hervor, dass für andere FET 100K und
1M Pulldown verwendet werden.
Da wissen die Leute, was sie tun (vermute ich mal)
Da ich keinen plausiblen Grund für die 330R erkennen kann, halte ich es
für einen Irrtum.
von m.n. (Gast)
> für einen Irrtum.
R2 mit 100 Ohm ist eben solch ein "Irrtum". Zum Grillen lege ich LEDs
einfach in die Sonne.
Ich denke, das Gegenteil ist der Fall.
von m.n. (Gast)
Es ist egal. Was in der Kiste ist, kommt auf die Platine.
von c-hater (Gast)
Das stimmt schlicht nicht. Mosfets besitzen eine Gatekapazität. Wenn
diese umgeladen werden muss, geschieht das beileibe nicht leistungslos.
Dementsprechend entsteht in der Stufe, die den MOSFET ansteuert, eine
Verlustleistung, die von der Betriebspannung und der Impedanz der
Steuerstufe abhängt.
D.h.: bei hinreichend großer Umschaltfrequenz ist natürlich die
umgesetzte Verlustleistung zu begrenzen, um im zulässigen Bereich für
die ansteuernde Stufe zu bleiben.
Nur für Anwendungen, die DC oder knapp daneben sind, kann man diesen
Sachverhalt einfach mal so in den Skat drücken...
Es ging Lothar sicher nicht darum, das Gate des MOSFET zu schützen,
sondern vielmehr darum, den "Verbraucher" vor unkontrolliertem
Einschalten des MOSFET zu schützen bzw. den MOSFET vor zu viel
Verlustleistung. Und genau dafür ist ein Pullup/Pulldown (je nach
MOSFET-Polarität) absolut das Mittel der Wahl.
Besonders wichtig ist das natürlich, wenn der "Verbraucher" in erster
Instanz ein Induktivität ist, sprich: bei Schaltwandler-Anwendungen. Die
funktionieren nämlich nur bestimmungsgemäß, wenn die Einschaltzeit
entsprechend der Induktivität und deren maximalen Flux begrenzt ist.
Danach fällt der Widerstand des "Verbrauchers" dramatisch und der Strom
steigt über alle Grenzen, insbesondere natürlich über die Grenze dessen,
was der MOSFET oder die Induktivität verträgt, was auch immer geringer
ist...
von Max (Gast)
Das ist ja interessant wirklich. Du scheinst dich da ja auszukennen,
kannst du noch etwas zur Frage sagen welches man bei einer DC Anwendung
bevorzugen sollte?
In Anbetracht der Tatsache, daß sie hier einen 2N7002 mit < 3,3V
einschalten, bezweifele ich das auch.
von c-hater (Gast)
> bevorzugen sollte?
Das hört sich so an, als wenn du das für eine entweder/oder-Entscheidung
hältst. Nein, das ist es nicht. Es kann das eine nötig sein, es kann das
andere nötig sein, es kann beides nötig sein oder nichts von beidem.
Bei einer Quasi-DC Anwendung ist es allerdings relativ wahrscheinlich,
dass keine Strombegrenzung benötigt wird.
Aber natürlich nicht sicher, das hängt einfach davon ab, was die
Steuerstufe für Grenzen hat. Wenn du z.B. mit einem der (z.Z. nicht
käuflichen) DCF77-Module von Pollin direkt einen MOSFET ansteuern
möchtest, dann musst du dir definitiv auch nahe DC (mit maximal 10Hz
Toggle) ernsthaft Gedanken darüber machen, ob der Ausgang den MOSFET
abkann. Bei einem AVR8-Ausgang musst du hingegen beim gleichen MOSFET
erst bei sehr viel höheren Frequenzen darüber nachdenken. Weil diese
Dinger halt viel mehr Strom und Leistung liefern können, ohne Schaden zu
nehmen...
Ähnlich komplex ist das bezüglich Pullup/Pulldown. Es kommt hier vor
allem darauf an, was der MOSFET abkann und was der Verbraucher abkann.
Ich würde aber hier immer einen vorsehen, wenn die Leistung der Sache,
die der MOSFET steuern soll, oberhalb von einigen zehn Milliwatt liegt
und/oder der Verbraucher eine definierte benötigt, um korrekt arbeiten
zu können. Also immer dann, wenn irgendwelche Logik nur für einen
bestimmten Zeitraum mit Betriebsspannung versorgt werden soll.
> bevorzugen sollte?
Das kann man so pauschal nicht sagen - kommt ganz auf die Daten der
DC-Anwendung an. Für simple Anzeige-LEDs würde ich bipolare Transistoren
bevorzugen. Meistens kommt es auf das bisschen Basisstrom auch nicht an
und FETs sind in der Regel doch noch ein wenig teurer. Außerdem lassen
sich damit auch ganz simple Konstantstromquellen aufbauen, indem man den
LED-Vorwiderstand in die Emitterleitung legt. Dabei kann man sich dann
ggf. auch noch den Basis-Widerstand sparen und bei hochohmigem Port
bleibt die LED auch ohne Pull-Down aus. Beim FET kann man auf diese Art
den LED-Strom nicht so einfach definieren, weil UGS deutlich mehr
streut, als UBE beim bipolaren Transistor.
Der FET wiederum bietet einen besseren Schutz für den µC, falls an Drain
u.U. auch mal versehentlich eine negative Spannungen angelegt wird. Da
leitet dann halt die Body-Diode und der µC-Port ist prinzipiell vom
Laststromkreis isoliert.
Beim bipolaren Transistor führt eine negative Spannung am Kollektor auch
zum Einspeisen einer negativen Spannung in den µC-Pin.
von c-hater (Gast)
> zu können.
Mist, hier fehlt das Wörtchen "Spannung", um der Aussage irgendeinen
Sinn zu geben. Bitte selber einfügen zwischen "definierte" und
"benötigt". Sorry...
von 2 Cent (Gast)
Du willst bei HF-Anwendungen den Gatestrom (den Umladestrom der
Gatekapazitaet) der Leistungsendstufe begrenzen, um deren Treiberstufe
zu schonen? Seltsame Idee. Dann glueht die Enstufe.
Zu deinem naechsten Zitat. Dieses wurde von mir bereits gestern wieder
gerade grueckt:
Beitrag "Re: Signalled mit Mosfet statt Transistor schalten. Gründe?"
Liest du nur jeden fuenften post?
>> bevorzugen sollte?
Soweit ich es lese (es ist heute immernoch sehr heiss; ) Max fragt zum
Thema: "Signalled mit Mosfet statt Transistor schalten. Gründe?"welches
man bei einer DC Anwendung bevorzugen sollte, und c-hater philosophiert
daraufhin ueber einen Serienwiderstand am Gate, auweia.
> nehmen...
Andersrum wird ein Schuh draus. Den AVRs macht der sehr begrenzte
Ausgangsstrom nix aus, aber: der Mosfet-Leistungsschalter fackelt doch
gerade erst wegen einer (Gate)Strombegrenzung ab.
100% bei dir! Ich würde auch immer einen vorsehen. Der dann in der
Grossserie vom BWLer wegrationalisiert werden wird.
Thomas E. schrieb:
> Außerdem lassen
Sehr gute Sache das!
Dein zweiter Name Tefal? Du denkst an alles! Respekt!
von Manfred (Gast)
Sind Dir Grundlagen bipolarer Transistoren und Feldeffekttransistoren
bekannt? Hast Du versucht, diese zu recherchieren?
Ein bipolarer Transistor BC_irgendwas hat eine Stromverstärkung, sagen
wir mal, Faktor 30. Soll dieser eine Last von 100 mA schalten, muß die
Basis mit einem Strom 100/33 = 3,3 mA versorgt werden. Diesen Strom muß
der Controller liefern, vielleicht auch auf 10 Ausgängen gleichzeitig.
Ein FET hat keinen Gatestrom, der verhält sich wie ein kleiner
Kondensator: Kurz aufladen, Spannung stehen lassen und offen bleibt er,
ohne Strom. Schaltet der Controller ab, muß er den Gate-Kondensator
natürlich entladen. In meinem Beispiel mit 10 aktiven Ausgängen würde
ich also 33 mA Steuerstrom einsparen.
Kritisch wird das, wenn man häufig_ und _schnell schaltet. Die
Gatekapazität des FETs muß bei jedem Schaltvorgang umgeladen werden, je
höher die Schaltfrequenz, desto mehr Leistung fällt dafür an.
Für eine LED oder zwei Relais am Controller verwende ich bipolare
Transistoren, einfach, weil sie billig und robust sind. Die Entscheidung
beruht irgendwo auch auf Erfahrung und Bauchgefühl, unbenommen dieser
gibt es jede Menge Glaubenskriege, was jeweils sinnvoll ist.
Oh ja, der ist auch schon bei 5 Volt UGS alles andere als toll. Für eine
LED dürfte er genügen, dennoch gebe ich Dir recht: Ordentliches
Schaltungsdesign geht anders.
von michael_ (Gast)
Bei einer LED?
Eigentlich ist es doch wurscht. Hauptsache die LED leuchtet irgendwie.
Der neue Kollege wollte eben einen FET.
von T.M .. (max)
Oh wow ich danke euch für die letzten Beiträge!
Die werde ich mir definitiv mal speichern. Das ist doch ein ganzes
Stückchen klarer nun geworden
michael_ schrieb:
> Bei einer LED?
Bei einer LED direkt auf dem PCB mit dem µC: ja, da ist es wurscht. Da
braucht man eigentlich nichtmal einen Transistor - bei der Schaltung im
linken Bild des Eingangs-Posts wäre es sogar viel besser, die LED direkt
vom Port treiben zu lassen (weniger Last am Port, weniger Bauteile und
weniger Energieverschwendung!).
Aber es gab ja auch noch das:
Wenn diese Beispiel-Lasten über einen Stecker an das µC-PCB
angeschlossen werden, könnte es ja sein, daß man eine gewisse Robustheit
gegenüber Vertauschen und Verpolen von solchen Steckverbindungen haben
möchte, dann wären solche Überlegungen evtl. nicht mehr wurscht.
von m.n. (Gast)
Bleib mal auf dem Tisch: ein BC817(-40) hat bei 100 mA eher eine
Stromverstärkung von 300. Somit ist Deine Rechnung um Faktor 10 zu
pessimistisch. Bezogen auf den 'Wirkungsgrad' ist der Basisstrom eher
vernachlässigbar.
von BlaBla (Gast)
Handelt es sich nicht hier um Blindleistung?!
Nö, die Leistung bewirkt ja etwas, nämlich das Aufheizen der Bauteile.
Also ist es Wirkleistung!
> pessimistisch.
Bei Transistoren als Schalter rechnet man eher mit 30 für eine
geringere Ucesat. Als Treiber für eine Signal-LED stört aber
eine höhere Sättigungsspannung nicht. Bei dieser Anwendung
(Signal-LED) ist es aber wirklich völlig egal, was man da für
einen Transistor nimmt.
von soso... (Gast)
Logischer ist ein FET. Ein FET ist ein Spannungsgesteuerter Schalter
(naja, ok, Widestand). Wenn man mit einer Spannung eine LED schalten
will, ist das die logische Wahl.
Warum nahm man früher BIP? Das ist historisch bedingt und war eine reine
Geldfrage - BIP waren viel billiger.
Das ist heute nicht mehr so. FET wie der 2N7002 sind nicht teurer als
ein BC817. Das wird wohl der Grund sein.
PS: BIP sind damit nicht obsolet oder veraltet, sondern einfach nur bei
solchen Schaltanwendungen von FET verdrängt worden.
von MiMa (Gast)
@IC/IB=10.. Trotzdem bemerkenswert!
