Tachonadelnausschlag programmieren
Gast #5514316
Hallo Allerseits
Ich nehme vorweg ich habe nicht viel ahnung vom programmieren oder
ähnlichem ich mag einfach nur mein auto gerne und suche jemanden der mir
helfen könnte. Ich möchte für meinen A4 B7 ein ausschlagen der zeiger
beim anstellen der Zündung haben. Wäre sowas möglich? Bei dem Wagen ist
sowas noch nicht vorprogrammiert
Danke im Vorraus
Gast #5514389
Marc Horby schrieb:
> So was habe ich bei meinem auch schon gemacht!
Schön, dann habe ich Dich richtig einsortiert :-)
Dann kannst Du ja alle Interessierten an Deinem Erfahrungsschatz
teilhaben lassen. Ggf. wäre in Folge eine Änderung der Web-Adresse in
"www.audi-hack-mikrocontroller.net" sinnvoll. Mal schauen, was Andreas
dazu sagt :-)
Böser Tag heute ...
Gast #5514413
Geht ganz einfach (habe ich bei meinem Ferrari auch gemacht).
Ich lasse auch gleich noch alle Scheiben einmal runter und wieder rauf
fahren, und den Motor automatisch einmal bis 8000 U/min aufheulen.
Scheinwerfer blenden auch einmal hoch und wieder runter.
Sieht mega-geil aus. Die Blicke der Leute, unvergesslich. So eine tolle
Karre wünschen die sich alle, können sich das aber nicht leisten. Tja,
mir egal.
#5514602
Du bist ja wohl der Oberkasperl!
Die Blicke der Leute werden wohl nur eines sagen:
Wos is des fia a Trottl?
Sicher unvergesslich!
Gast #5514947
Route 6. schrieb:
> Matthias S. schrieb:
>> Da bemüht sich jeder Entwickler, den Einschaltplopp zu unterdrücken -
>> und dann sowas...
> Entwickler sollen ja auch etwas Vernünftiges entwickeln und nicht etwas
> Idiotisches.
> Wenn nach "Zündung Ein" erst mal alle Kontrolllampen angehen ist das
> vernünftig - wenn die Zeiger wild zappeln, ist das idiotisch.
Ich verstehe es nicht als sinnlos wackeln sondern als „Needle sweep“ wie
es viele moderne Autos haben, zudem ist es auch vernünftig zu sehen ob
die Nadeln richtig funktionieren, überleg mal zurück wann du das letzte
mal einen Tacho mit nicht funktionierenden Kontrollampen gesehen hast,
seitdem dort überall LEDs verbaut sind! (Manipulierte Tachos
ausgenommen)
Bei einigen Fahrzeugen muss zum kontrollieren der Tachonadelfunktion
extra ein Diagnosegerät her um den Stellgliedtest zu starten, wenn das
Fahrzeug Needle Sweep kann dann muss nur die Zündung eingeschalten
werden.
Habe zwar in meinem Golf IV auch kein Needle Sweep aber es gäbe sogar
ein Flash File dafür. Ich habe bloß Bedenken mir das Kombiinstrument zu
schießen und ohne spezielles Tool kann man das Anlernen und Codieren an
die Wegfahrsperre etc. eh vergessen.
Gast #5514998
Dieter W. schrieb:
> René F. schrieb:
>> ... zudem ist es auch vernünftig zu sehen ob
>> die Nadeln richtig funktionieren ...
> Das seh ich spätestens wenn ich losgefahren bin.
> Es lässt ja auch keiner das Auto Rumba tanzen um die Funktion von
> Federung und Stoß- oder besser Schwingungsdämpfern zu testen.
Du siehst also ob das Kombiinstrument bis zum Vollausschlag
funktioniert? Und fährst Drehzahlmesser und Tacho komplett aus?
Hoffen wir mal das deine Tankanzeige niemals hängt ;)
Abgesehen von der vernünftigen Funktion ist der Needle Sweep zudem ein
netter Show Effekt.
#5515580
Hallo  Axel(Gast) und René F.(therfd)
es ist bezeichnend für das Forum, dass hier jeder seine geistigen
Ergüsse
absondert und zum eigentlichen Thema nix beitragen kann.
Es geht über "Zulassung verlieren", "canhack",
"mal sehen was auf dem Bus los ist" und natürlich Trollerei.
Das Mittel Eurer Wahl bei den Fahzeugtypen Audi/VW ist VCDS.
Ein frei erhältliches Programiergerät,
welches auch viele Werkstätten benutzen.
Kostet ca. 300,-EUR und alles was man ohne Werkstatt-Code progammieren
kann ist auch zugelassen.
Hier die Liste der Fahrzeuge welche mit VCDS programmierbar sind:
https://vcdspro.de/wp-content/files/VCDS-Fahrzeugliste.pdf
Es gibt natürlich diverse Derivate von dem Programm im I-Net und
Programmier-Adapter für wenig Geld.
Doch diese kommen nur an die internationalen genormten Steuergeräte ran,
eine Fahrzeugtypische Programmierung, zB. lange Codierung, ist da nicht
möglich.
Ich habe mir diese Software gekauft, nicht zu Profit-Zwecken, sondern
einfach zum Spaß + Lerneffekt.
Es gibt aber genügend Leute, die Euch für eine Kiste Bier euren
Programmierwunsch erfüllen.
Aber ist der Wunsch "Tachonadelnausschlag programmieren" überhaupt für
euren Fahrzeutyp möglich? Das hängt von den verbauten Steuergeräten ab.
Und JA, es gibt Steuergeräte wo dies offiziell möglich ist!
Erste Anlaufstelle ist:
https://www.stemei.de/pages/coding.php
Der Kerl listet alle möglichen Programmierungen mit VCDS auf, wobei die
Liste nicht vollständig ist.
Dort müsst ihr euren Fahrzeugtyp suchen und seht dann, teilweise mit
Videos, wie es zu programmieren ist + den Effekt.
René F.(therfd):
Dein VW-Golf-IV ist in der "stemei-Liste" nicht aufgeführt. Es geht erst
ab Golf-V los. Und der hat keinen "Tachonadelnausschlag" beim Starten im
Steuergerät-Programm. --> wahrscheinlich nicht möglich...
Nun gut, es mag wohl im I-Net irgendwelche "Hacks" geben, doch damit
wäre ich sehr vorsichtig.
Die VCDS kann kein Steuergerät zurück setzen, also könnte es sein das Du
den Bootvogang zerstört hast. Dann hilft nur ein neues Steuergerät.
Axel(Gast):
A4 -> B7 ist nur die halbe Miete.
Du brauchst die genaue Bezeichnung vom Auto, in der sind die
Steuergeräte enthalten.
--> Audi A4 B7 8E
Dieser Typ kann laut Liste wie folgt programmiert werden.
--> Anhang
Suche in dem PDF nach "STG 17 (Kombiinstrument) auswählen"
Mehr kann Deine alte Kiste nicht...
Tut mir leid...
Das es aber bei gewissen Fahrzeugtypen geht,
zeigt mir meine VCDS-Datenbank:
Zeigertest aktivieren (ab KW45/09 GTI/GTD/R):
(nicht aktiv bei B7-Passat)
Bei Zündung an fahren somit die Zeiger einmal auf Anschlag und wieder
zurück. (Showeffekt)
1. STG 17 (Schalttafeleinsatz) auswählen
2. STG Anpassung -> Funktion 10
3. Kanal für Inszenierung/Staging aktiv setzen
www.stemei.de
Gruß Stevko
Gast #5516779
Stevko R. schrieb:
> René F.(therfd):
Hallo Stevko,
Staging/Needle Sleep gibt es sehr wohl für den Golf 4, wenn du meinen
Beitrag aufmerksam durchgelesen hättest, habe ich sehr wohl von einem
"Hack" gesprochen. Unabhängig davon gibt es den entsprechenden Patch
hier:
http://www.users.on.net/~graeme86/sweep503/sweep503.html
Die Gefahr mir das Kombiinstrument zu schießen ist auch der Grund warum
ich den Patch nicht einspiele.
Zerstört habe ich deshalb nichts, VCDS kenne ich, habe aber Zugriff auf
allerlei Diagnose Tester inklusive original ODIS.
Die Kombiinstrumente für solch alte Fahrzeuge sind nicht mehr so teuer,
Probleme gibt es aber bezüglich des Anlernens an die Wegfahrsperre und
dem Motorsteuergerät, aufgrund des fehlenden Login Codes, hierfür
bräuchte man ein Tool wie VAGdashCAN.
#5516961
Hallo  René F.(therfd):
>>...wenn du meinen Beitrag aufmerksam durchgelesen hättest,...
Habe ich schon, denn:
Damit bezog ich mich rein auf die "offizielle" Programmiermöglichkeit
mit VCDS.
Logisch, habe ja auf die VCDS-Seite vom "stemei" verwiesen.
Was dort gelistet ist, kann man gefahrlos anwenden.
Stevko R schrieb:
>> Nun gut, es mag wohl im I-Net irgendwelche "Hacks" geben...
Das war für Deinen Link gedacht:
Das es möglich ist habe ich nicht bestritten, weil bei einem Bekanten
habe ich das schon mal vor Jahren gesehen.
Das I-Net ist auch voll damit -> google: golf 4 staging
 Stevko
