Programierbare Konatantstromquelle
Gast #5515956
Tag zusammen
Ich führe diverse Messungen durch. Bis anhin mit Konstantstromquellen
die per Potientiometer manuell eingestellt werden müssen. Nun suche ich
nach einer Programierbaren Alternative. Mein Ziel ist es vom PC aus den
Strom festzulegen (Idealerwiese über Labview). Habt ihr Ideen wie ich
dies am besten realisiere?
Eckdaten:
Einstellbar von 1mA-30mA
Für Spannungen von 1V-24V
Idealerweise kompatibel mit Labview.
Danke für eure Ideen.
mfG
Ich
Ich schrieb:
> Tag zusammen
> Eckdaten:
Z.B.
Keithley Sourcemeter
Keysight Source / Measure Units
Burster 4420 (geht aber nur bis 11V)
Vermutlich gibt es auch bei NI was passendes, suche halt mal...
Das ist die schöne, leider auch teure Lösung, je nach geforderter
Genauigkeit.
Wenn die Anforderungen an die Genauigkeit nicht so hoch sind, kann man
auch die "ungenaue" Source-Measure-Unit (SMU) nehmen. Nennt sich dann
Labor-Netzteil. Die Spannung hochsetzen auf maximum und den die
Strombegrenzung auf den gewünschten Wert. **
Darauf achten, dass dein Gerät SCPI spricht. Dann kannst du es mit hoher
Wahrscheinlichkeit von PC aus steuern.
Brauchst du eine Stromquelle, oder eine Stromsenke? Nicht alle
Labornetzteile vertragen reinfließenden Strom. (Nennt sich Operation in
4-Quadranten)
** Achtung: Die Messung muss wie folgt ablaufen: Spg. auf 0V setzen ->
DUT anschließen -> Strombegrenzung setzen -> Spg. auf Max. setzen ->
Optional: Output anschalten -> Messen -> Output Off -> Spg. auf 0 setzen
Wenn du die Reihenfolge nicht einhältst, liegt kurzzeitig volle Spannung
auf dem DUT. Je nach Ausgangskapazität deines Messgerätes kann das das
Ende vom DUT bedeuten. Würde ich mit einer teuren SMU genauso machen.
