Digitales Poti um CC zu setzten
Gast #5516250
Hallo zusammen
Ich habe eine Messeinrichtung in der ich 50 Bauteile gleichzeitig
ausmessen kann. Für die Messungen wird ein konstanter Strom von 1mA bis
30mA (Je nach Objekt) benötigt. Diesen Konatantstrom wurde bis anhin
EINZELN jeweils mittels einem Poti gewählt.
Nun meine Überlegung:
Anstat jedes mal alles manuel einzustellen will ich alle zusammen per PC
einstellen können. Ich habe da so an digitale Potis gedacht die ich
zusammen an einen PC hängen könnte. Am besten mithilfe von Labview.
Mein Problem:
Ich habe noch nie mit digitalen Potis gearbeitet.Ich  weiss daher nicht
wie anschliessen resp. verschalten und auf was ich achten muss.
Danke im voraus.
Franz
Hängt von vielen Sachen ab, die Du hier nicht erwähnt hast. Wie hoch ist
zum Beispiel die geforderte Genauigkeit Deiner Stromquellen? Davon hängt
z.B. der nötige Temperatur-Koeffizient der dig. R's ab. Welches
Schaltungs-Prinzip bei den Stromquellen? (--> Spannungsfestigkeit der
dig. R) Vielleicht solltest Du das bestehende System und die
Anforderungen etwas präziser formulieren. Über Labview kannst Du
natürlich nicht direkt ein Digital-Poti ansteuern, müßte also etwas
µC-Arbeit geleistet werden. Möglichkeit mit LabView wäre, eine Scanner
(Keithley o.ä.) zu verwenden und damit 20 (diskrete) Stromwerte zu
schalten, Du brauchst ja sicher nicht jeden Wert zwischen 1 und 30 mA.
mfg
Achim
> hoch ist
Die geforderte Genauigkeit liegt etwa bei +/- 5%.
Das stimmt, ich brauche nur 1,2,3,5,10,15,20,24 und 30mA.
Bei Spannungen von jeweils max. 1,2,3,5,10,20,24 und 30V.
> Alternative wären evtl. DACs mit Stromausgang (z.B. MAX5550).
Ist eine gute Idee aber schlecht in kombinationen mit den wechselnden
Spannungen.
mfg
Franz
da kommen nun auf Rückfrage wieder ein paar Infos.
Was meist du, wie viele Rückfragen es noch dauern wird, bis klar ist,
was du eigentlich willst?
Ich nehme an, dass die max. 30V bei 30mA benötigt werden?
Dann hat also die Last einen Widerstand von ca. 1000 Ohm?
> Spannungen.
Unsinn!
Wenn du einen Konstantstrom mit aureichender Spannungsreserve bereit
stellst (mind. 30V), dann stellt sich die Spannung immer entsprechend
dem angelegten Strom von selber ein, egal ob du nun 1mA oder 30mA
ausgibst.
Es muß nur gewährleistet sein, dass die Stromquelle für die hohe
Spannung spezifiziert ist. Der MAX5550 ist in originaler Schaltung dazu
schon mal nicht geeignet, weil der nur bis max. Udd=6V spezifiziert ist.
Man kann nun eine analoge Stromquelle mit einem OPV + Transistor basteln
(in der Art wie hier: Beitrag "Gesteuerte Stromquelle Teile")
oder sich andere Stromquellen-IC suchen, die es zulassen, dass man 30mA
bis über 30V bereitstellen kann.
z.B. AD5410/AD5420, die aber nur max. 24mA ausgeben. Man kann die aber
auch parallel schalten. Für die sogenannte 0-20mA-Stromschnittstelle in
der Industrie gibt es da einiges.
Möglicherweise gibt es bei den einstellbaren LED-Stromquellen etwas, was
für Spannungen über 30V und einen Strombereich um 30....50mA ausgelegt
ist.
Ich kann solche nicht aus dem Hut benennen, aber evtl. kommen dazu noch
paar Vorschläge.
Gruß Öletronika
