Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schaltregler für 24V, 2A gesucht
von sui_88 (Gast)
Was ist Euer Lieblingsschaltregler, um aus 30...40V DC eine Spannung von
24V DC bei max. 2A Strom zu erzeugen?
von Harald W. (wilhelms)
Das hat wenig mit Liebe zu tun, sondern eher mit Zusastzanforderungen,
die Du an das Netzteil hast. Du kannst praktisch bei jedem Elektronik-
versender suchen, denn ein solches Netzteil ist ein Allerweltsgerät.
von sui_88 (Gast)
Harald W. schrieb:
> solches Netzteil
Ich suche nur ein IC, mit dem ich den Regler selbst aufbauen kann.
Entschuldigung, dass ich mich etwas missverständlich ausgedrückt habe.
von Wolfgang (Gast)
Dann spezifiziere mal, woran du deine Liebe festmachen würdest.
Kriterien könnten sein: Schaltfrequenz, Wirkungsgrad, Bauform,
Schaltungsaufwand, SMT/THT, Preis @ Stückzahl, Lieferbarkeit u.s.w.
Ansonsten hilft dir die parametrische Suche der verschiedenen
Hersteller.
von sui_88 (Gast)
Schaltfrequenz = egal
Wirkungsgrad = egal
Bauform = egal
Schaltungsaufwand = egal
SMT/THT = THT
Preis @ Stückzahl = egal
Lieferbarkeit = gut
Spontan fällt mir der alte MC34063(A) ein, der bis zu 40V am Eingang
verträgt und für 2A mit einem externen Halbleiter auskommt.
Weil das eine alte Kiste ist, möchte er eine relativ grosse
Speicherdrossel haben (so um die 220µH), dafür ist er aber ein
gutmütiges Kerlchen und recht robust.
https://www.mikrocontroller.net/articles/MC34063
von m.n. (Gast)
LM2676
von M. K. (sylaina)
LT1074/LT1076
von U. M. (oeletronika)
> m.n. schrieb:
> LM2676
und auch LM2576.
Einfach zu handhaben und recht gutmütig.
Gruß Öletronika
fürs experimentelle Hobby könnte sich ein TL494 gut eignen, um diese
Aufgabe zu erfüllen.
http://www.joretronik.de/Web_NT_Buch/Kap6/Kapitel6.html#6.1
mfG
von Pete K. (pete77)
von Joachim B. (jar)
LT 1070/1071 HV bis 60V LT 1070/1071 ohne HV bis 40V
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/10701fe.pdf
von m.n. (Gast)
Pete K. schrieb:
> Baut ihr so etwas noch selbst?
Ja, wir können es noch!
Kannst Du es auch oder kennst Du nur irgendwelche chinesische
Bestellnummern?
Falls ja, möchte ich keine fertige Leiterplatte bzw. fertiges Gerät von
Dir sehen, es sei denn, Du bist Künstler.
Yes, we can :-P Allerdings greife ich ab und zu auf fertige USB Adapter
für Zigarrenanzünder zurück und stricke die nur auf die gewünschte
Ausgangsspannung um.
von m.n. (Gast)
Ob der TO über Deinen Scherz lachen kann?
kannst du ausser kryptischen Anmerkungen auch Details verraten?
Die LT sind THT wie gewünscht und eignen sich prima.
Ich erinnere an seine Wünsche:
> Wirkungsgrad = egal
> Bauform = egal
> SMT/THT = THT
> Lieferbarkeit = gut
OK das wird eng aber:
https://www.reichelt.de/stromregler-5-0a-to-220-5-lt-1070-ct-p10879.html
https://www.ebay.com/p/1-Pcs-LT1071CT-To-220-Lt1071-Ct-5a-and-2-5a-High-Efficiency-Switching-Regulators/16007926262
von R. M. (Gast)
https://www.aliexpress.com/item/3PCS-LM2596-Buck-Power-Module-3A-adjustable-Buck-module-stabilized-over-LM2576/32826964427.html
Von den Modulen sind auch etliche im Umlauf, die nicht Kurzschlussfest
sind und dann durchlegieren. Dann liegt u.U. nach Aufhebung den
Kurzschlusses, am Ausgang, die volle Eingangsspannung.
ja manchmal (selten und dein genannter ist mit 3A gelogen, habe ich
selbst mal nachgemessen!)
mit dem LT1070 habe ich sogar ein 120V DC boost stepup aus 12V gebaut
für die Versorgung eines Ladeteil für Cam Akkus.
von m.n. (Gast)
Und der TO möchte 40 V zu 24 V wandeln. Erkennst Du den Unterschied?
ja und?
wenn du den LT1070 nicht kennst und dir nicht mal die Mühe machst die
PDF zu lesen, warum schreibst du dann hier?
nur rumpöbeln gilt nicht! (und ich zeige die die buck Variante für 24V
nicht)
Diese Eigenschaft wurde nicht spezifiziert und muß somit nicht beachtet
werden.
mfG
von m.n. (Gast)
> nicht)
Ich möchte Dir ja auch keine Umstände machen, denn umständlich ist diese
Variante sicherlich. Da kann man ja gleich einen NE555 nehmen ;-)
Es ist nicht die feine Art, dem unerfahrenen TO für viel Geld ein
Kuckucksei unterzuschieben.
ja klar vor allem weil der NE555 5A kann und gut auf Kühlkörper zu
schrauben geht!
Pflegeleicht und bastelsicher ist er ja auch.
Manno wenn du dem TO nicht besser helfen willst warum postest du?
von Carsten R. (kaffeetante)
Das Ding kann rauf, runter und auch invertieren. Also wo ist das
Problem? Sooooo kompliziert ist das auch nicht. Natürlich gibt es
Regler, die mit weniger Bauteilen auskommen, oft zum Preis der
Spezialisierung.
Es ist halt die Frage was man will, z.B. einen Spezialisten mit
möglichst wenig Teilen oder eien Regler zu dem man auch in anderen
Situationen immer wieder greifen kann.
Die nackte Anforderung "2A Kleinspannung abregeln" wird von einer
Vielzahl ICs abgedeckt. Da hat man die Qual der Wahl, wenn man keine
weiteren Kriterien aufstellt.
von m.n. (Gast)
Ich hatte dem TO den LM2676 empfohlen. Günstig, simpel, kleine Drossel:
perfekt!
Wenn jemand einen Attinyxx einsetzen möchte, empfehle ich keinen RPi mit
dem Hinweis, der kann alles und noch viel mehr.
Das hinkt jetzt aber gewaltig.
Er hat gesagt was er will und fragt womit es geht.
In deiner Analogie ist das "Womit" festglegt. Und der Vergleich ATTiny
vs Pi ist völlig unverältnismäßig aufgebläht.
Wenn schon, dann:
"Er will eine einfache Kleinigkeit steuern/regeln.... Da empfehle ich
einen ATTiny und keinen Pi" (unverhältnismäßig)
Es kann aber auch sein, daß es Mittelfristig nicht das einzige Projekt
sein wird. Da nehme ich zum entwickeln noch immer gern einen "fetten"
ATMega. Dann hat man in der Regel genug Speicher, Peripherie, Pins. Wenn
nicht, dann wird es in dieser Liga eh knapp. Wenn es fertig ist, kann
man nachschauen wieviel man dann doch konkret braucht, und eine
Sparversion mehr auf Kante nähen, analog einen ähnlichen Regler nehmen,
der "weniger Strom kann"
Das entspricht dann schon eher den Verhältnissen.
-TL494/KA7500 ist ein alter Hase und Allrounder. Für Leistung braucht er
aber zsätzliche Transistoren extern.
-Die LM2*** benötigen nur wenige Teile und können je nach Version zwar
den Strom, aber mit der Spannung nur nach unten.
-Der LT1070 kann zwar den Strom und ist ein kleiner Allrounder, ähnlich
wie TL494, braucht aber einen "Trafo" anstatt einer Drosselspule um mit
der Spannung nach unten zu kommen (AHHHHH! PANIK!!einself11)
Die Liste ist da sehr lang. Sonderkonstruktionen wie der Seitenhieb mit
dem 555 sind natürlich auch hier möglich, aber bewußt außen vor.
Der LT1070 ist damit nicht falsch. Die Kritik beruht offensichtlich auf
Voreingenommenheit. Trafo statt Drossel ist zwar ein Punkt. Aber das ist
kein Drama. Und dafür hat das Teil auch Vorteile.
Nur um diese technische Sache zu lösen, würde ich in diesem Fall auch
eher in Richtung LM2*** schauen. Wenn man sich aber für das Tema
interessiert, bzw. zukünftig öfter mal Spannungen wandeln möchte, rauf,
runter, invertieren, galvanisch getrennt  etc. sind scheinbar
kompliziertere universellere Bausteine dann doch nicht mehr
komplizierter als mehrer Spezialisten.
Darum wäre die Frage an den TO:
Geht es nur um diesen konkreten Fall? Dann wäre es sinnvoll anzugeben
wofür das gebraucht wird.
OK gibt es im TO220 als 7-pinner, nur las ich 3A ist also hart an der
Grenze, der LT hat mit 5A etwas Luft!
braucht er nicht siehe Beispiele!, eine Speicherdrossel reicht und da
ist er genügsam!
von m.n. (Gast)
> Grenze
Der TO möchte maximal 2 A. Ein 3 A Regler wäre damit hart an der Grenze?
Heute ist doch erst Donnerstag?
ich war gedanklich grad woanders!
also 1A Luft dürfte genügen, sorry.
Ich war gerade bei buckregler die immer mit 3A beworben werden aber
nachgemessen nur 2A schafften
> ist er genügsam!
Stimmt, braucht er nicht unbdingt, wobei gerade genau so eine kunstvolle
Sonderkonstruktion ist von denen ich sprach und die ich ausdrücklich
ausgenommen habe! Ich habe nur übersehen, daß eine solche Konstruktion
im Datenblatt gelistet ist.
SW schaltet nach Masse. Damit kann man keinen "klassischen" Buck bauen.
Mit genügend externen Bauteilen kann man so manche Regler "umdrehen".
Aber den Regler schwimmend auf eine Zenerdiode aufsetzen und Gnd als
Leistungsausgang zu mißbrauchen, ist in der Tat keine leicht
verständliche Konstuktion für Anfänger. Mit derartigen Tricks kann man
so manchem Regler neue unststücke beibringen.
Ja, es geht auch mit Drossel, dafür dann mit anderen zusätzlichen (im
Vergleich zum klassischen Buck)Bauteilen. Und diese schwimmende
Konstruktion ist auch nicht immer ganz unproblematisch.
Wie auch immer, der Punkt ist, daß es geht, sei es mit einem Trafo oder
etwas konstvoll verschnörkelt mit Drossel. Darin sind wir ja einer
Meinung. ;-)
von andare in giro furioso (Gast)
Ach, Leute. Ist doch kein Drama.
LT1070 ist ok, aber halt kein wirklich /guter/- Vorschlag hierfür.
(Obwohl man deshalb nicht gleich rabiat werden muß.) Man muß auch
nicht darüber streiten, ob es allgemein sinnig ist, ICs durch Tricks
zusätzliche Funktionalität abzuringen - jedenfalls ist es bestimmt
nicht verwerflich, oft genug sogar sehr hilfreich  ;-)
Allerdings gibt es halt nun mal besser geeignete ICs
für 30V-40V zu 24V @ 2A, das ist völlig klar.
VG
andare in giro furioso schrieb:
> Man muß auch nicht darüber streiten, ob es allgemein sinnig ist,
> ICs durch Tricks zusätzliche Funktionalität abzuringen
Das wird besonders gern mit dem 555 gemacht, u.a. wird der auch
gern als Treiber für Schaltnetzteile vorgeschlagen.
von sui_88 (Gast)
Danke Harald.
Was ist der 555 genau?
sui_88 schrieb:
> Danke Harald.
Google kaputt? So oder so, ich würde den nicht empfehlen.
von sui_88 (Gast)
Bitte nicht so patzig. Ich habe freundlich gefragt. Erkläre den 555
bitte mit eigenen Worten.
Der NE555 ist ein mono/astabiler Multivibrator,
der seine besten Zeiten hinter sich hat.
Näheres im datenblatt, das man durch Klicken
auf die Bezeichnung bekommt.
von Martin (Gast)
Ich würde mich an die Suche anschließen, allerdings mit SMD und
möglichst kleinem Footprint und Drossel, ergo relativ hohe Frequenz.
Bin bisher für 18V mit dem AP5100 ganz gut gefahren, aber suche was für
(nom.) 24V Eingangsspannung, also eher 40V+.
