Handy mit mehr als 0,5 Ampere laden
OP #5522904
Hallo ihr lieben,
Ich baue Grade einen Bluetooth Lautsprecher und wollte auch eine USB
Buchse Einbauen um das Handy während es Musik Streamed laden zu können.
Dazu hab ich den Strom vom Akku (lipo 3s) mithilfe eines l7812 auf 5v
geregelt. Hab mein Handy angeschlossen und es lädt auch aber leider nur
mit 500mah. Ich denke der Grund ist der, dass das Handy von einer
unbekannten Stromquelle nicht mehr Strom aufnehmen will.  Gibt es eine
Möglichkeit das zu umgehen? Eventuell auch durch ein spezielles
Lademodul oder so.
Danke schonmal für alle Antworten.
Liebe Grüße
Gösta
#5522971
Goesch S. schrieb:
> M. P. schrieb:
>>> geregelt.
>> Wie geht das?
> Naja Google es halt mal. Ist ein kleines Modul mit drei Pins für Input
> Ground und Output. Kann bis 30v auf 5v bei 1,5a Regeln
Wäre es um einen l7805 gegangen ... klar. Aber den Trick, wie man mit
einem 12V Festspannungsregler auf 5V regelt, den fände ich doch
interessant.
#5523463
> interessant.
Mit einer Hilfsspannung von -7V.
Gerd schrieb:
> Nach USB Spezifikation sind es <200 Ohm (nicht ca.200) zwischen den
> Datenleitungen um das Gerät als Ladeadapter auszuweisen. Es reicht also
> die Datenleitungen einfach kurzzuschließen.
Nach meiner Erfahrung ist es bei einem Android Telefon egal wie groß der
Widerstand ist. 20k haben funktioniert.
> geregelt.
Wenn du nicht hauptsächlich heizen willst, solltest du zu einem
Schaltregler wechseln.
OP #5523536
>> geregelt.
Nochmals danke für die Antwort. Habe ich auch gemerkt. Hab jetzt ein 12v
Auto Ladegerät zerlegt. Funktioniert super.
Und ob kurzschließen oder Wiederstand hat beides ziemlich gleich
funktioniert.
Gast #5523549
Aber nicht mehr lange. Mein relativ neues Handy macht Fastcharge und
erwartet ein gewisses Mass an Kommunikation bevor es den Strom raufsetzt
und haette es auch gerne das der USB-Port dann die Spannung erhoeht. Die
Zeiten der einfachen Widerstandloesung sind vorbei, da braucht es jetzt
spezielle ICs.
Olaf
Beitrag #5597076 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5597079 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5597238
Teo, du kennst Dich ja gut aus., danke für Deine Zusammenfassung.
Wie schaut es aus mit USB-otg (on the go) und laden gleichzeitig.
Siehe Beitrag "Screen-Zoom Android 4.4.4 mit Logitech M170 und K235 und gleichzeitig Laden"
Habe schon einige OTG-Hubs probiert und keiner lädt nennenswert, wenn
OTG aktiv ist.
Der billigste (4 Euro) zieht in Stellung "Charge" den ID-Pin am Tablet
über 68k nach GND.
In bestimmten Fällen (abhängig von der Reihenfolge des Steckens und
Umschaltens) zieht es 90mA, ob die 450mW irgendwo verheizt werden oder
genutz werden, weiß ich nicht.
Auf jeden Fall werden die am Hub angeschlossenen Geräte vom Netzteil
versorgt, was den Akku schonmal entlastet.
Angeblich soll es mit einer Samsung DockStation funktionieren.
Habe auch schon gemessen, der ID-Pin am Tab ist sehr hochohmig (selbst
das 10MOhm-Messgerät beeinflusst den Pegel deutlich).
An alle:
Zu Messen und Einstellen des Ladeverfahrens eignen sich die USB Monitore
(UM24, UM25, UM34) recht gut. Sie zeigen im zweiten Menü die Spannungen
der beiden Datenpins an und den daraus erkannten Lademodus an (DCP1.5,
QC2.0 etc.).
Was der genaue Unterschied zwischen den verschiedenen UM-Versionen ist,
will ich noch herausfinden.
Die auf C endenden haben Bluetooth (C wie Communication).
Jedoch nicht mit USB-Typ C verwechseln.
Grün UM24(C): Spannungsanzeige 2+2 Digits, Stromanzeige 1+3 Digits 1
µUSB
Blau UM25(C): Spannungsanzeige 2+3 Digits, Stromanzeige 1+4 Digits, 1
µUSB + 2 USB-C
Gelb UM34(C): Spannungsanzeige 2+3 Digits, Stromanzeige 1+4 Digits  und
2 USB-C
Sie verbrauchen 10mA ohne und 12-27 mA je nach gewählter
Displayhelligkeit 0-5.
Der Current-Shunt liegt im Gnd-Zweig und hat nur 10mOhm.
Die silber-Version löst noch ein Digit mehr auf, kostet jedoch 79 Euro.
Ab 26V Eingangsspannung steigt die V-Anzeige nur noch sehr langsam, mehr
ist auch nicht empfehlenswert, weil der Spannungsregler dann je nach
Helligkeit ein viertel bis ein halbes Watt umsetzen muss.
#7241844
ein alter Thread wieder aufgewärmt und ich hoffe ihr könnt mir helfen,
denn meine Frage gehört hierhin, denke ich.
Ich habe ein Netzteil aus einem PC umgebaut zu einer 12V quelle.
Zudem habe ich noch 2 USB Ports mit reingesetzt und die haben einen
Anschluss vom 5V und Masse Kabel bekommen.
Spanung ist drauf aber ich traue mich irgendwie nicht mein Handy damit
zu laden, was ich eigentlich vorhatte. Der Grund ist, dass das Netzteil
bei 5V 26A liefert und ich befürchte, dass sich das Handy mit seinem
USB-C Anschluss zu Tode saugt. Meine normalen Ladegeräte liefern immer
nur maximal 2,4A, aber das hier eben bedeutend mehr. Regelt das Handy
selber den Strom auf 2,4A ab oder kann das passieren, was ich befürchte
und es zieht mit zb 10A und zerstört den Akku?
Vielen Dank schon mal für euer Wissen.
sanni
Gast #7243303
Das Smartphone regelt den Ladestrom. Um mehr als 0,5A zu erlauben, musst
du die beiden mittleren Pins (D- und D+) mit einem 100 Ohm Widerstand
verbinden.
Ich würde allerdings trotzdem eine 3A Polyfuse Sicherung in die 5V
Leitung legen, damit dir im Falle eines Kurzschlusses nicht die Kabel
abbrennen.
Gast #7243325
Zuersteinmal DANKE für eure Infos. Ich werde auch das mit der Sicherung
beherzigen.
Ich sehe zudem gerade, dass hier steht
das war wohl noch nicht rot und fett genug für mich, sonst hätte ich
eine neue Frage erstellt. Tut mir leid.
#7245809
„Der Apfel“ hält sich im Gegensatz zu den meisten anderen Herstellern an
die offizielle Power Delivery Spec und nicht an Qualcomm- oder sonstige
proprietäre Specs. Das was hier angesprochen wurde sind Phones mit
Brücken oder Widerständen an D+/D-. Das gilt nur noch für Phones, die
schon lange im Museum sind.
