AVR 7-segment Multiplex Probleme
OP #5523252
ich habe einen attiny2313 der ein vierstelliges 7-Segment Display
gemultiplexed ansteuert. So wie hier:
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_7-Segment-Anzeige
Das Programm habe ich in C geschrieben und mit AVR-GCC kompiliert.
Soweit alles ganz simpel. Einzelne Digits anzusteuern funktioniert wie
erwartet. Ebenfalls eine Zahl durchzuscrollen geht auch problemlos.
Wenn ich aber wie in angefügten Programm anfange die Digits
durchzuscrollen (jeweils ein aufleuchten zu lassen, dann das nächste...)
UND dazwischen die num variable zu ändern, sehe ich nur noch eine 7 bei
der obere vertikale Balke fehlt.(also nur die a und c segmente eines
Digits leuchten) Diese komische 7 scrollt dann unendlich lange durch.
Auch wenn ich versuche die num Variable um eins hochzuzählen (num++)
kommen keine Zahlen mehr sondern nur einzelne Segmente.
An der Stromversorgung liegt es schonmal nicht, da es das gleiche sowohl
am Programmer als auch am Labornetzteil tut.
Die Segmente an den Portpins (mit widerständen dazwischen):
a PB0
b PB1
c PB2
d PB3
e PB4
f PB5
g PD6
DP PA0
Die Digits am AVR: (an die Basis der PNP Transistoren über einen
Widerstand)
1 PD2
2 PD3
3 PD4
4 PD5
MfG, Steven
Ohne jetzt dein eigentliches Problem gesucht oder gar gefunden zu haben
- du solltest noch mal von vorn anfangen.
Die Umdierungsorgie ist übersichtlicher als switch/case-construkt.
Nörmalerweise macht man das aber mit einer look-up-table im flash. Das
ist die kleinste und auch die schnellste Lösung.
Die Multiplex-Ansteuerung solltest du in einem Timerinterrupt erledigen.
-alte Stelle aus
-neue Segmente ausgeben
-neue Stelle ein
-wenn durch von vorne
Dazu brauchst du ein char-array mit der Anzahl deiner Stellen. Dort
schreibst du dann einfach asynchron deine Werte rein.
#5523586
Steven J. schrieb:
> PORTB |= ((segment & 0b00000001));
Und wo wird der Pin wieder rückgesetzt?
#include <avr/io.h>
void _7seg(uint8_t segmentnum, uint8_t segment){
  PORTD |= 0b00111101;          // all digits off
  if( !(segment & 0b01000000) )
    PORTD &= ~0b01000000;
  PORTB = PORTB & 0b11000000 | segment & 0b00111111;
  PORTA &= ~0b00000001;
  if( segment & 0b10000000 )
    PORTA |= 0b00000001;
  PORTD |= (1<<segmentnum);     // wanted digit on
OP #5524370
danke für die Antworten.
damit funktioniert es. Vielen Dank!
MfG, Steven
