Fangstift Bezugsquelle
Gast #5524077
ich brauche immer wieder passende Fangstifte zum Bau von
Platinentestern. Es ist aber immer wieder schwierig, die passende
Größe/Bauform zu finden. Kann jemand einen Shop oder eine Bezugsquelle
mit guter Auswahl empfehlen? Google hat einfach nichts
Zufriedenstellendes ausgespuckt...
Gast #5524242
Rufus Τ. F. schrieb:
> Was muss man sich unter einem "Fangstift" vorstellen?
Mit Fangstift meine ich nur einen einfachen Stift mit definiertem
Durchmesser. Darauf soll dann die Platine gesteckt werden. Gemeint sind
also keine Prüfnadeln oder Pogo-Pins oder wie man sie nennen will.
Einfach ein Stift, der auf irgendeine Art mit einer Bodenplatte
verbunden werden kann. Meinetwegen mit einem selbstschneidenden Gewinde
direkt rein oder mit einem Maschinengewinde und Kontermutter oder
einfach nur einpressen...
Alex G. schrieb:
> Suchst du was ich hier auch schon gesucht habe?
> Beitrag "[S] Federkontakte/Federstifte im 2.54mm Raster"
> Vieleicht kannst du mit den Begrifflichkeiten und Links was anfangen.
Wie gesagt leider nicht ganz was ich suche.
Frank D. schrieb:
> Schau mal nach "Passstift"
> Gruß Frank
Ja, danke! Da spuckt Google schon mal mehr aus. Aber trotzdem bleibt es
irgendwie schwierig, etwas zu finden. Gerade für spezielle Größen.
Aktuell brauche ich einen Stift mit 1,7 mm. Die Einzige Lösung, die ich
dafür bisher gefunden habe, wären Nähnadeln, die ich auf der gewünschten
Länge abtrenne und dann einpresse. Aber das wäre nun nicht gerade die
Vorzugslösung...
P-Ausbilder schrieb:
> Einen Polizei-Azubi?
Ha! :D
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #5524572
Ich hab das schonmal vorbereitet:
http://harerod.de/applications_ger.html#PMA302010
Bitte Klick auf's rechte Bild.
Wenn für Fangstifte kein Platz ist, dann kommt sowas zum Einsatz:
http://harerod.de/applications_ger.html#6DDL
Bei größeren Serien wird die Adaptermechanik automatisiert, z.B. per
Druckluft.
@TO: kleine Mengen Ebay. Alternativ Bürklin.
Stichworte: INGUN, Feinmetall.
Gast #5524751
> Durchmesser.
Dafür haben unsere Mechaniker handelsübliche Zylinderstifte verwendet,
Goggle findet jede Menge davon. Mit einem passenden Loch wurden die
einfach in die Trägerplatte eingepresst.
Damit die komfortabler im Loch der Leiterplatte fangen, hat man sie
gerne mal zum Halbkreis geschliffen. Alternativ drei Flächen dran, quasi
ein Dreieck mit runden Ecken von gemacht.
Gast #5524902
Manfred schrieb:
> michael_ schrieb:
>> Oder Schnittnadeln. Die gibt es in 1/10 Abstufung.
>> Sind aber gehärtet.
> Nicht nur Stanznadeln, auch ordentliche Zylinderstifte / Paßstifte sind
> gehärtet.
Schnittnadeln gibt es in feineren Abstufungen und auch länger, so
benötigt.
Und ein Ende ist ausgeglüht, also weich. Kann man dengeln :-)
#5525199
Christian B. schrieb:
> Schau mal bei Misumi. Aber setz dich hin, bevor du dir den Preis
> ansiehst.
> Wir setzen die auch ein für unsere Prüfplätze. Vorteil ist halt, du
> bekommst nahezu jede Form in nahezu jeder Größe. Das lässt man sich
> jedoch gut bezahlen.
Jetzt wissen wir wie die Teile (tooling pins) auch noch heißen.
Locating Pins for Jigs and Fixtures
https://us.misumi-ec.com/vona2/mech/M0300000000/M0301000000/M0301040000/
