Bit als Variable definieren in C (STM32)
Gast #5524584
#include <stdbool.h>
int main () {
  bool x = true;
  x = false;
Tatsächlich wird "bool" aber immer 8 Bits Speicher belegen; richtige
1-Bit-Variablen gibt es auf heutigen Prozessoren nicht.
#5524611
habichvergessen schrieb:
> Hallo,
> Wie kann ih in C für eclipse GCC eine Variable mit einem Bit Definieren?
> Selbes wie mache ich das bei einem Byte?
Nimm einfach unsigned char - für dein Byte und wenn Du mehrere „Bit -
Variablen” hast,  kannst Du die auch in einem unsigned char unterbringen
C hat genügend Operatoren um bitweise vernünftig damit arbeiten zu
können.
Gast #5524621
beides Falsch
bool ist int    und damit meist 16 Bit
es gibt auch echt 1Bit in Hardware
z.B bei Infineon Tricore   und auch anderen
Gast #5524670
> beides Falsch
Auch falsch, Datentypen sind immer vom Compiler abhängig, auch bool
Soweit ich mich an Programmieren Vorlesung erinnere ist tatsächlich bei
C nicht mal die 1 Byte Größe von char garantiert.
C Spezifikation garantiert mindestgrößen für Variablen:
char: mindestens 8 Bit
short: mindestens so groß wie char
int mindestens so groß wie short
Ich meine beim Microsoft Visual C Compiler mal die Einstellung gesehen
zu haben: Char width: 1 oder 2 Byte.
will man die exakten Größen von Variablen wissen, dann muss man die
Dokumentation des Compilers durchlesen. Dort sind die exakt
spezifiziert.
Alternative: stdint.h verwenden.
Wobei eine Dokumentation eines Compilers finde ich persönlich ziemlich
interessant.
Man möge mich steinigen falls ich falsch liege.
#5524691
Es gibt Flags, die der Compiler (manchmal) dafür nutzen kann. Das T-Flag
beim AVR ist im Prinzip ein 1-Bit-Register. Der SDCC nutzt sowas auf
manchen Architekturen, wenn die Lebenszeit eines Bools hinreichend kurz
ist.
Das war mal ein sinnvoller Rat, ist es heutzutage nicht mehr. Wenn man
genug Bits hat, dann ist "unsigned int" (in jedem Fall auf dem Target
effizient, was für char nicht gelten muss) die bessere Wahl.
Echte 1-Bit-Variablen gibt es in C nur in Form von "bool" (bzw. "_Bool")
und als Teil eines Bitfeldes.
Volle schrieb:
> bool ist int
Das ist schlichtweg falsch.
bool ist _Bool, und _Bool ist, was der Compiler draus macht.
Der darf auch mehrere bools in ein Byte packen.
Dr. Sommer schrieb:
> Ok, die lassen sich in C nicht standardkonform abbilden, da in C die
> Variablengröße immer ein Vielfaches von char ist, und char ist mind. 8
> bit.
Gilt das auch für bool? Denn das ist per Definition eine Variable, die
nur genau zwei Zustände annehmen kann...
In C gibt es überhaupt keine 8-Bit-Bytes. Ein char ist aber genau
CHAR_BITS Bits groß, und CHAR_BITS muss nicht gleich 8 sein.
Im Gegensatz zu C erfordert POSIX allerdings, dass CHAR_BITS gleich 8
ist, obwohl das m.W. nicht explizit aufgeschrieben ist.
#5524694
S. R. schrieb:
> In C gibt es überhaupt keine Bytes.
Im Standard gibt es diesen Begriff.
"byte
addressable unit of data storage large enough to hold any member of the
basic character set of the execution environment"
Im C Standard sind es mindestens 8 Bits.
#5524727
Stefan schrieb:
> Dafür hat NXP die BitBanding Area.
Das ist eine herstellerunabhängige Eigenschaft von ARM Cores. Abgesehen
vom M0 (und evtl M1) hat das m.W. jeder Cortex Mx.
Bei Bitbanding im RAM aber drauf achten, dass für den Compiler normale
Bytes und darin enthaltene Bitbanding-Bits getrennte Objekte sind. Er
weiss nicht, dass sie per Hardware gekoppelt sind. Zugriffsoptimierung
kann ggf einen Streich spielen.
#5524760
Weshalb sollte ein unsigned int heute effizienter als ein unsigned char
sein?
Jetzt bitte keinen Fall konstruieren, bei dem man mehrere unsigned char
- statt einem unsigned int braucht ;-)
#5524767
> sein?
Weil viele Prozessoren in Registern keine Bytes verarbeiten können. Das
kann zu Anpassungsoperationen führen, die den Aufwand gegenüber "int"
erhöhen. Deshalb gibt es Typen wie uint_fast8_t, die je nach Prozessor
als Bytes oder grösser implementiert werden.
Gast #5524775
Es nennt sich Integer Promotion (s. ANSI Standard) und es bedeutet, dass
jede mathematische oder logische Operation immer auf mindestens
integer-breite durchgeführt werde, auf dem RISC wie Arm ist es immer so,
auf dem x86 muss es nicht sein. Und wenn man Byte als Operand hat, wird
es vor der Operation erst nach integer gecastet, was die Zeit kostet
Beitrag #5524788 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5524809
Es bedeutet, dass das Ergebnis dem entsprechen muss. Die tatsächliche
Operation muss nicht in dieser Form erfolgen, wenn das gleiche Ergebnis
rauskommmt.
Nur muss der Compiler sich bei RISCs entscheiden, ob bei uchar Werten in
Registern entweder der Rest des Registers immer 0 enthält, oder beliebig
ist. Je nachdem kann es dann passieren, dass bei manchen Operationen
vorher oder nachher maskiert werden muss.
#5524811
Aber die Frage des TE war doch:
„...Wie kann ih in C für eclipse GCC eine Variable mit einem Bit
Definieren?
Selbes wie mache ich das bei einem Byte?...“
Was soll der nun mit Integer Promotion und schnellen oder gar
schnellsten C99 Datentypen wie uint_fastx_t anfangen?
Gast #5524812
Nimm einfach für beides den Datentyp Char. Wenn du char als "Bit"
verwenden willst, dann heißt das in C im Umkehrschluss, dass eine null
in der char-Variable FALSE bedeutet und alles, was ungleich null ist,
bedeutet TRUE. Willst du irgendwo im Programm in dein "Bit" den Status
TRUE speichern, dann schreib einfach fürs Verständnis eine 1 rein, bei
FALSE eine null. Bei einer Abfrage auf 1 kannst du dann einfach:
if (variable) ...
schreiben. Bei einer Abfrage auf 0 dann
if (variable == 0)
Das doppelte Istgleich ist wichtig!
Gast #5525034
Ich finde es immer wieder geil, wenn ein Anfänger eine Anfängerfrage
stellt, und darauf überhaupt nicht eingegangen wird, sondern die erste
Antwort zu dem Thema auf akademischem Niveau zerpflückt wird...
Nutzen für den Fragesteller ist weniger als Null, denn der ist jetzt
noch verwirrter und hat nun Angst vor dem Thema, weil sich ja schon die
selbsternannten "Experten" nicht einig sind....
Gast #5525196
Na gut, noch ein Versuch zum ursprünglichen Thema zu kommen :
einzelne Bits kann man in C innerhalb von Strukturen anordnen :
struct {
   unsigned int buhl:1;
} lieblingsvariable;
#5557676
> struct {
Wobei die struct ganze Bytes belegt, man also nur bei Verwendung
mehrerer solcher Bits wirklich Speicher spart:
struct s
 bool b1 : 1;
 bool b2 : 1;
 unsigned int i1 : 1;
 signed int s1 : 1;
 unsigned int i2 : 4;
würde wohl 1 Byte belegen.
Philipp
Gast #5557925
> struct s
>  bool b1 : 1;
>  bool b2 : 1;
>  signed int s1 : 1;
Allerdings ist der Zugriff darauf meistens weniger performant, als auf
"normale" bool Variablen. Ich würde das nur machen, wenn das Sparen von
Speicherplatz wirklich notwendig ist.
#5557966
Falls es ein STM32 sein sollte, der BitBanding unterstützt, dann könnte
man damit jedes RAM-Bit ansprechen. In C wäre es ein uint32_t[], bei dem
jedes Element 0 oder 1 wäre. Packt die bool's maximal und kommt ohne
Bit-Schiebereien aus.
Wobei z.B. ein M3, der das z.B. hätte, auch Bitfield-Befehle hat. Damit
braucht man dann jeweils gerade man einen Befehl mehr für einen Zugriff.
#5557980
> Was muss man in C beachten, damit der gcc dieses Feature nutzt?
Man muß die BB-Adresse passend zur RAM-Adresse berechnen und darf nicht
vergessen, daß der Compiler nichts davon weiß, daß die RAM-Variable nun
volatile ist.
Nicht unbedingt Anfänger-geeignet, besonders wenn es nicht auf des
letzten 1/72tel-μs-Befehl ankommt ;-)
Gast #5558007
> struct s
>  bool b1 : 1;
>  bool b2 : 1;
>  signed int s1 : 1;
In C ist die Größe weder vorhersagbar, noch ist das überhaupt erlaubt
(trotzdem werden es die meisten Compiler in 2 oder 4 Byte umsetzen.)
Gast #5558107
Carl D. schrieb:
>>> Nicht unbedingt Anfänger-geeignet...
>> Danke für die Erklärung.
> Das ging nicht gegen dich.
Ich bin aber Anfänger. Abgesehen davon galt mein Dank der eigentlichen
Erklärung. Nach der (und dem entsprechenden Artikel auf
mikrocontroller.net) habe ich selbst schon beschlossen, es (vorläufig)
nicht zu nutzen.
#5558161
Erwin D. schrieb:
>> Das T-Flag beim AVR ist im Prinzip ein 1-Bit-Register.
> Das ist falsch. Das T-Flag ist nur ein Bit im 8-Bit-Register 'sreg'.
Im Gegensatz zu allen anderen Bits in SREG ist es frei setz- und
löschbar, hat keine Sonderbedeutung und ändert sich nicht als
Nebeneffekt von Befehlen. Damit ist es für einen Compiler sinnvoll als 1
Bit-Register nutzbar.
Darum "im Prinzip".
#5558176
Was soll da "nicht erlaubt" sein?
Ich würde davon ausgehen, dass Compiler für Mikrocontroller hier
üblicherweise nur ein Byte verwenden (zumindest der SDCC macht es so).
Philipp
Gast #5558198
> , dass Compiler für Mikrocontroller hier üblicherweise nur ein Byte
Ja, es gibt immer Compiler, die sich um C einen Dreck scheren und für
den beschränkten Anwendungsbereich "offensichtliche Fehler" beheben. Ja,
in deinem Beispiel geht ein Anfänger sicher davon aus, dass alles in ein
Byte passt und freut sich, wenn es auch so ist.
#5558212
Ich weiß immer noch nicht, was du meinst.
Das das Beispiel unvollständig ist (kein #include <stdbool.h>, kein
Semikolon am Ende, es wird auch keine Variable angelegt), und so auch
nicht von SDCC kompiliert würde? Wenn es für die Diskussion hilfreich
ist, hier ein vollständiges, mit SDCC kompilierbares Beispiel, mit zwei
Variablen (s1, s2), zu je einem Byte:
struct s
  bool b1 : 1;
  bool b2 : 1;
  signed int s1 : 1;
struct s s1;
struct s s2;
Philipp
Gast #5558262
Ich hatte vor vielen Jahren mal einen Pascal Compiler für irgendeinen
längst historischen µC, da konnte ma einzelne Bits so ansprechen:
PORTA.0=HIGH
PORTA.1=LOW
Mit Variablen ging das genau so. Das könnte man meinetwegen gerne als
Erweiterung in den C Standard aufnehmen.
#5558332
Man kann heute schon eine Union mit einem Bitfeld machen und Einzelbits
in Variablen mit "var.b0" ansprechbar machen.
Aber wie ich hier lernen durfte, ist das keine sinnvolle Lösung für
Peripherieregister, weil damit immer ein RMW (read modify write)-Zugriff
verbunden ist. "PORTA.0 = 1;" mag zwar schick sein, schreibt aber auch
alle anderen Bits in "PORTA".
#5558358
> PORTA.0=HIGH
> PORTA.1=LOW
Das macht der SDCC z.B. für 8051 genau so. Es gibt das Keyword __bit,
das den Typ "ein einziges Bit" repräsentiert. Mit "__bit __at 0x80 P0_0"
kann man Bits auf auf bestimmte Adressen festlegen, z.B. hier P0.0 des
8051.
Gast #5558405
Ich hatte mal einen Pascal-Compiler!
Einfach geschrieben auf %§$a000 => Pixel!
Herrlich, Wahnsinn ;-)
#5558647
> Vermutlich, dass "implementation-defined" gleichbedeutend mit "da muss
> der Compiler aber einen Error werfen" bedeuten sollte. Was es nicht tut.
Wobei ich im Beispiel nur ein "implementation-defined" sehe: Ob und wie
viele Padding Bytes es am Ende der struct gibt, und damit wie groß sie
insgesamt ist. Insbesondere darf der Compiler tatsächlich die ganze
struct in ein einziges Byte packen.
Aber korrektes C, das von einem C-Compiler akzeptiert werden sollte, ist
es.
Philipp
Gast #5558764
Mea Culpa.
Ich dachte, C verlangt:
1) nur signed ODER unsigned innerhalb einer Struktur
2) Mindestgröße der Struktur = zugrundeliegender Basistyp (also
2/4-Bytes wenn ein (un)signed int dabei ist.
Das ist aber wohl nur eine (erlaubte) Implementierung zweier Compiler
hier. Jedenfalls finde ich nichts dazu im C-Standard.
Darum ist alles, was ich schrieb, falsch. Und ich bin der letzte, der
etwas gegen "implementation defined" hat. Von wegen nicht portabel oder
so (dafür gibt's ja static asserts).
#5559188
Achim S. schrieb:
> Mea Culpa.
Nein, das darf man beliebig mischen. Man darf auch andere Strukturen in
einer Struktur haben, und da eine "struct" kein Vorzeichen hat, wäre so
eine Forderung unsinnig.
Wenn du einen Compiler hast, der so abgefahren ist, dass der das nicht
akzeptiert, dann ist das kein C-Compiler.
Wenn ich in einer Struktur einen "int" speichere, dann muss die Struktur
auch mindestens einen "int" groß sein. Wenn ich nur einen "char" drin
speichere, muss sie nur "char" groß sein. Darf aber auch größer.
Und ein Bitfeld mit 8 Einzelbits darf so groß sein wie ein Byte. Im
(durchaus unportablen) Einsatz innerhalb einer Union macht man das ja
absichtlich. :-)
