Hallo zusammen ich benötige eine dünne Sicherung zum Absichern einer einzelligen Lithium Batterie mit ~4,2V. Die Kontakte sollen offen sein um eine Docking Station bauen zu können, darum will ich mittels Sicherung ausschließen, dass die Batterie kurzgeschlossen wird. Ladestrom: 1A. Deshalb wäre wohl jede Sicherung > 1A und <= 2A passend. Bauhöhe < 2mm. Was würdet ihr empfehlen? Es grüßt, footaz
Fritz K. schrieb: > Was würdet ihr empfehlen? https://www.google.de/search?biw=1512&bih=803&ei=5TR4W7G8L5CNrwTA5LW4DQ&q=1s+2a+lipo+bms&oq=1s+2a+lipo+bms&gs_l=psy-ab.3..33i160k1.25867.26488.0.26752.3.3.0.0.0.0.134.347.1j2.3.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.3.344...0i22i30k1j33i22i29i30k1.0.La3kV1rUQIE
Fritz K. schrieb: > Ladestrom: 1A. Deshalb wäre wohl jede Sicherung > 1A und <= 2A passend. 1A würde also ausreichen. >1A nicht nötig. Oder doch?
Gut, da war ich etwas großzügig, weil mir nicht klar ist, wie "fein" die Sicherung reagiert resp. wie genau die 1A des TP4056 Reglers sind. Aber ja, vermutlich würde es wohl eine 1A Sicherung auch tun.
Dann versuch mal den link von Teo zu optimieren :D
Moooment? Fritz K. schrieb: > TP4056 Aso, also ernsthaft nur ne dumme Schmelzsicherung gesucht. OK. KFZ-Flachsicherung wird wohl zu dick. Sorry!
Fritz K. schrieb: > Deshalb wäre wohl jede Sicherung > 1A und <= 2A passend. > > Bauhöhe < 2mm. Wenn Du nichts besseres findest: Es gibt ja nach wie vor KFZ-Torpedosicherungen. Z.B. hier =>https://www.oldtimerbedarf.de/Kfz-Torpedosicherung-gelb-5A Das "Schmelzblech" kannst Du vom "Torpedo" abnehmen und den mittigen dünnen Streifen kannst Du weiter schmälern, womit Du an sich jeden "Schmelz-Wert" zwischen 1 und 2A realisieren kannst. Zwei drei Schmelzversuche dürften reichen, um zu einem wiederholbaren "Schmälerungswert" zwischen 1 und 2A kommen zu können. Ob das Schmelzblech lötbar ist weiß ich nicht. =>Ausprobieren, wenn Klemmung nicht möglich sein sollte. Alternativ kannst Du evtl. auch mal hier "auf die Büsche klopfen" ob Du auch dünneres Schmelzblech bekommen kannst, das für Deinen Zweck tauglich ist: https://www.fk-soehnchen.de/elektrik/kfz/sicherungen/streifensicherungen/Streifensicherungen-und-Halter.html?force_sid=khnrs6h6le1k00goln3g3i05i6 Grüße
SMD Sicherung Bauform 1206 mit 0,63mm Dicke/Höhe genehm? https://www.tme.eu/de/katalog/sicherungen-und-schutzschalter_42/#id_category=113001&page=1&products_with_stock=on&s_field=artykul&s_order=ASC&visible_params=2%2C617%2C10%2C18%2C77%2C2629%2C35%2C2628%2C247%2C38%2C193&used_params=77%3A24600%2C25549%2C24579%2C25812%2C24741%3B
Teo D. schrieb: > https://www.google.de/search?biw=1512&bih=803&ei=5... Dass ich so flache BMS finde, hätte ich nicht gedacht. Danke dafür, wird versucht und hätte noch weitere Vorteile. L. H. schrieb: > Wenn Du nichts besseres findest: > Es gibt ja nach wie vor KFZ-Torpedosicherungen. Die Torpedos kamen mir auch in den Sinn, aber ich wollte mal fragen, bevor ich da unnötig bastle. Gerald B. schrieb: > SMD Sicherung Bauform 1206 mit 0,63mm Dicke/Höhe genehm? Das ist Musik. Wird auch versucht und kommt wohl zum Einsatz, wenn das BMS nicht passt.
Fritz K. schrieb: > Das ist Musik. Wird auch versucht und kommt wohl zum Einsatz, wenn das > BMS nicht passt. Da gibts auch welch im DURCHMESSER einer Zelle!?
OT Teo D. schrieb: > Fritz K. schrieb: >> Das ist Musik. Wird auch versucht und kommt wohl zum Einsatz, wenn das >> BMS nicht passt. > > Da gibts auch welch im DURCHMESSER einer Zelle!? Wenn du das ernst meinst: ja, gibts schon sehr lange. Wenn es schonwieder nach ölf Uhr ist (ist gleich nach, ist gleich vor, ist gleich nach...) Eine Sicherung im Durchmesser der Zelle ist möglich (gibts schon sehr lange), aber nicht für 1A, eher "etwas" mehr. Jetzt arbeite ich schon wieder hart am Titel "Trottel des Monats", und es gibt gar keine Liste. So ein Mist :-( Back2topic: Bauhöhe < 2mm waren gefordert.
2 Cent schrieb: > Wenn du das ernst meinst: ja, gibts schon sehr lange. Wie sollte ich nicht? Gibts ja auch bereits in ein 18500 Format eingebaut. 2 Cent schrieb: > Back2topic: Bauhöhe < 2mm waren gefordert. Nur er weiß, welche Einbaumöglichkeiten er hat. > aber nicht für 1A Er war ja auch mit 2A zufrieden. Hautsache ein Kurzschluss ist abgesichert, dachte ich. 2 Cent schrieb: > Jetzt arbeite ich schon wieder hart am Titel "Trottel des Monats", und > es gibt gar keine Liste. So ein Mist :-( Du bist ein Kollateralschaden. ;) Beitrag "Erkennung von Trollen" -> Beitrag "Re: Erkennung von Trollen"
L. H. schrieb: > Das "Schmelzblech" kannst Du vom "Torpedo" abnehmen und den mittigen > dünnen Streifen kannst Du weiter schmälern, womit Du an sich jeden > "Schmelz-Wert" zwischen 1 und 2A realisieren kannst. Oh Mann, warum nicht gleich eine Alufolie auf die benötigte Breite zuschneiden. Ja, Kleinstsicherungen sind meistens über 2mm dick https://www.westfloridacomponents.com/mm5/graphics/M12/19275.pdf 2.4mm wegen dem drübergezogenem Kunststoffschlauch. Man wird SMD nehmen müssen.
Die armen Leute die sich den Alu Schmelzstreifen später zuschneiden müssen tuen mir heute schon leid. Wie hoch ist der Kurzschlussstrom bei diesen Lithium Akku ? Lass den Strom fließen. Ist immer noch besser als eine Jagd nach Spezial- Sicherungen. Nachdem die erste Sicherung "blown" ist wird sie vom Benutzer sowieso gleich überbrückt.
Hallo Ich würde eine polyfuse-Sicherung verbauen. Das sind rückstellbare (resetable fuses) Sicherungen. https://octopart.com/search?oq=polyfuse&q=polyfuse&specs2.518.numbers=1&specs2.518.numbers=1.1&start=10 Auf octopart findet man etliche in bedrahteter- und in SMD-Form. Du kannst auf octopart das SuchFenster entsprechend deinem Wunsch anpassen. mfg Mike
Mike schrieb: > Ich würde eine polyfuse-Sicherung verbauen. Wenn das auslöten klappt, gäbs in fast jeder HD, was passendes (Grün mit einem X druf). Die sollten so zwischen 1-2A liegen(?).
Teo D. schrieb: > Wenn das auslöten klappt, gäbs in fast jeder HD, was passendes (Grün mit > einem X druf). Das Ablöten von einer SMD-Sicherung ist einfach. Ich löte auf beiden Pads zuerst ein wenig Lötzinn dazu und lege dann die Lötspitze auf beide Lötstellen zugleich auf. Mit einer Pinzette, oder selbst mit der Lötspitze kann ich dann das Bauteil entnehmen. Teo D. schrieb: > Die sollten so zwischen 1-2A liegen(?) Kann sein. Wenn man sicher gehen will findet man das Datenblatt und hierin mit dem Stichwort "marking" den exakten Typ. Für eine SMD-Sicherung benötigt man noch eine Leiterplatte. Vielleicht noch etwas: Nach dem Ablöten der Polyfuse-Sicherung ist sie natürlich offen. Nach dem Abkühlen ist sie wieder leitend. In einer Schaltung wird eine Polyfuse-Sicherung wieder leitend, wenn die Versorgungsspannung abgeklemmt wird. mfg Mike
Mike schrieb: > Das Ablöten von einer SMD-Sicherung ist einfach. Kenn mich mit Polyfuses, nicht aus und auch nicht mit den Fähigkeiten des TOs. War mir nicht sicher, ob ihnen der Thermostress nicht schadet. Daher die etwas doppeldeutige Frage... Naja, eigentlich wars Schreibfaulheit. :/ Mike schrieb: > Vielleicht noch etwas: Nach dem Ablöten der Polyfuse-Sicherung ist sie > natürlich offen. Wenn man genau drüber nachdenkt, sollte ihnen das auslöten, nicht allzu sehr schaden.
Beitrag #5527634 wurde von einem Moderator gelöscht.
