Nodemcu Esp8266 Acces Point / Repeater
OP #5527117
das ist mein erster Post und ich bin absolut neu in der Materie
Mikrocontroller. Ich habe mir 3 gekauft und wollte etwas basteln und
programmieren. Bloss habe ich von nichts eine Ahnung.
Meine Frage:
Ist es möglich ein stabiles Netzwerk mit ESP8266 Nodemcu modulen zu
errichten ? Also kann man einen Nodemcu so nutzen wie einen gewöhnlichen
Repeater ? Oder als Acces Point um das Wlan zu erweitern ?
Kann das generell ein Nodemcu ? Ist er auch fürs zocken geeignet ? Oder
bricht die Latenz total ein ?
Was ist mit einem Mesh Netzwerk bzw ein eigenes kleines netzwerk in dem
alle Nodes mit einander kommunizieren können ?
Wo lerne ich die Basics um selber scripte zu schreiben wie das Hello
Mesh script.
Vielen dank an alle die mir helfen können.
Gast #5527678
Schau Dir dieses Projekt an:
https://github.com/martin-ger/esp_wifi_repeater
Performancemäßig kann das aber nur eine absolute Notlösung sein, denn
der ESP ist viel langsamer als gewöhnliche Internet Router.
Ob das zum "Zocken" genügt, kommt wohl sehr auf dein Spiel an. Die
ersten vernetzen Spiele, die ich mochte kamen mit 9600 Bits (mit
Megabits) pro Sekunde aus.
> in dem alle Nodes mit einander kommunizieren können ?
Du stellst zu viele Fragen auf einmal. Wenn Du ein umfassendes
Kompendium über ESP8266 Anwendungen suchst, kaufe ein Buch. Ansonsten
kannst du nach dem Thema googeln. Mesh Netzwerke sind auf jeden Fall
eine häufige Anwendung, dazu wirst du ganz sicher einige Diskussionen
finden (auch hier).
> wie das Hello Mesh script.
Wenn Du Scripte schreiben möchtest musst du dich erst einmal für eine
bestimmte Scriptsprache entscheiden. Danach schaust du Dir die Doku
dieser Scriptsprache an. Beim ESP8266 ist das NodeMCU Projekt recht
bekannt, es enthält einen LUA Interpreter. Ich bin damit aber nicht
glücklich geworden. Ich bevorzuge eine "richtige" Programmiersprache,
nämlich C++. Der Einstieg darin ist mit dem Arduino Framework einfach
gemacht.
Bevor Du zu sehr in die Details gehst, empfehle ich Dir meine Hinweise
zu lesen. http://stefanfrings.de/esp8266/index.html
Gast #5528028
Dann fange dazu nochmal ein neues Thema an, denn mit "zocken" und
"repeater" hat das nichts zu tun.
Vergiss beim nächsten Versuch nicht, deinen Anwendungsfall für das Netz
und die Anforderungen zu beschreiben.
Gast #5528091
Nachdem du in dem anderen Thread über Mesh Netze klar gestellt hast,
dass du KEIN Mesh Netzwerk aufbauen möchtest, sondern doch etwas mit
"routing" und "zocken" geht es also wieder hier weiter.
Ich wiederhole meine Frage nach den Anforderungen: Was soll dein Netz
machen, wozu willst du es benutzen?
Bevor du versuchst, irgend etwas mit Ethernet/WLAN zu programmieren rate
ich Dir dringend dazu, die Grundlagen über Ethernet, WLAN, TCP/IP,
Routing, NAT, DNS, DHCP (hab ich was vergessen?) zu lernen. Die dahinter
steckenden Techniken kann man mit Linux gut ausprobieren, wenn man sie
verstanden hat.
Man kann nicht erfolgreich etwas programmieren, das man nicht gelernt
hat. Also erst lernen, dann ausprobieren und verstehen und dann
programmieren. Oder gleich fertige Produkte verwenden. Wobei auf dann
gewissen Kenntnisse nötig sind, um sie korrekt benutzen zu können.
Gast #5528107
Stefanus F. schrieb:
> Die dahinter
> verstanden hat.
Eine solche Aussage kann nur von einem absoluten Laien kommen.
> hat.
Doch!
> Wobei auf dann
Deutsch wie Anfänger! Prost Mahlzeit!
#5528120
Peter M. schrieb:
> Ich möchte nur ein Mesh Netzwerk aufbauen
> das mit anderen Mesh Geräten wie Raspis mit mesh kommunizieren können.
> Und ich wollte mit meinen Nachbarn ein recht großes Netzwerk bauen.
Dann mach bei Freifunk mit!
Das ist genau das, was du beschreibst, denn mit deinem aktuellen
Wissensstand bist du meilenweit davon entfernt, so etwas selbst zu
realisieren.
Zum Thema TCP/IP-Meshing:
https://www.open-mesh.org/projects/open-mesh/wiki/BATMANConcept
https://www.open-mesh.org/projects/batman-adv/wiki/Quick-start-guide
Ud ja, ohne Linux wird das schwierig und mit ESPxxx kannste das gleich
vergessen.
OP #5528198
Vielen dank für eure Empfehlungen.
ich glaube das jeder von uns wenn er sich anstrengt korrekt die
rechtschreibung beachten kann. aber wenn ich schnell am tippen bin und
nebenbei noch viel tippe spar ich zeit :D. nein bin nur faul.
Und ich habe meinen ersten Erfolg :DD
ich habe erfolgreich den esp wifi repeater installiert und er läuft :D
aber ich dachte das man alles mit Ardunino auf einen Nodemcu lädt.
Diesmal habe ich aber den Espflashtool genutzt um 2 .bin datei auf den
NMCU zu laden.
Wie kann ich aber painlessmesh oder easymesh drauf installieren ? Da
gibt es keine .bin dateien.
Wo gibt es anleitungen ich finde keine gescheiten. Alle gehen davon aus
als wüsste man schon ne menge. ich weiss null :|
und ich finde Freifunk echt cool.
PS:
und fetzt euch nicht wegen mir !!!
ich bin ein neu dazu gelaufener super noob
ich hab von nichts ne ahnung, deswegen bin ich hier :)
Gast #5528522
> Du bist doch echt ein ...
> Besserwisser und dann doch von andern die Kommentare klauen!
Ich habe gelernt und gebe das gelernte weiter. Das ist doch der Sinn
dieses Diskussionsforums, oder siehst du das anders?
Gast #5528540
Allein die Konfiguration fix und fertiger Netzwerkkomponenten erfordert
schon einiges an Know-How. Deine Fragen sind so offen formuliert, dass
man gar keinen Ansatzpunkt hat, wo man mit der Hilfe beginnen soll.
Das ist so als ob du ein Auto bauen willst, man aber noch erklären muss,
wozu der Motor und die Räder gut sind und warum Autos nicht einfach so
per Gedanken gesteuert fliegen können.
Ich habe Dir einen Hausen Abkürzungen genannt, die Dich in die richtige
Richtung lenken können. Informiere Dich, was sie bedeuten und probiere
sie unter Linux aus. Vermutlich musst du dazu auch noch eine Menge über
Linux lernen.
Deine Vorstellung, mal eben schnell ein *.bin auf das NodeMCU Board zu
laden und dann läuft das schon, ist jedenfalls nicht zutreffend.
Netzwerk-Technik ist nicht so einfach, wie Auto fahren. Und du willst ja
nicht nur fahren, sondern auch noch selbst konstruieren.
Was du bisher mit deinem Smartphone gemacht hast ist in etwa eine leere
Schubkarre zu schieben. Ich kann Dir nur dringend raten, entweder
fertige Produkte gängiger Netzwerk-Ausstatter zu verwenden oder etwas
auf Basis von Linux aufzubauen. Mit dem ESP Chip wirst du nicht lange
glücklich, der ist in jeder Hinsicht minimalistisch. Er kann daher nur
minimale Anforderungen erfüllen.
Apropos Anforderungen: Die hast du immer noch nicht genannt. Versetze
Dich mal in unsere Lage:
Du möchtest irgendwas mit Mesh programmieren, hast aber weder
Programmierkenntnisse, noch Ahnung von Netzwerken. Du hast annähernd
keine Erfahrung in der Anwendung des ESP8266 Chips. Du kannst nicht
mitteilen, wozu dieses Netz dienen soll, außer dass du damit irgendwie
dein Smartphone ans Internet anbinden willst.
Wie sollen wir Dir da helfen? Wir haben Dir eine Menge Stichwörter und
konkrete Softwareprojekte genannt. Beschäftige Dich damit und melde Dich
in einem Jahr nochmal, dann kannst du konkretere Fragen stellen.
OP #5529412
Hey
also wie unangenehm ist das den wenn man als absoluter anfänger fragen
stellt. wer kein bock hat zu helfen und einen ins internet zurück
schickt um sich selber auf lange sicht weiter zu helfen find ich echt
nicht cool.
Habe es übrigends hinbekommen und habe jetzt von meinem haus durch die
Scheune im garten internet. demnächst kommt mein nachbar ins
meshnetzwerk dazu.
Nur das ist ein anderes kapitel. Die frage ist wenn mein mesh netzwerk
sich mit einem anderen verbinden geht das überhaupt ? wenn mein router
wo das internet herkommt ausfällt hab ich dann trotzdem internet von
meinem nachbar seinem Mesh netzwerk ?
das sind die nächsten themen mit denen ich mich beschäftige in zukunft.
also nächsten monat teste ich ein Sensoren set von amazon und bastel
alle sensoren mal an Nodemcu. Dadurch wird mein wissen dann kommen weil
ich einfach anfang zu basteln. Woher soll ich den wissen welche
Protokolle oder verbindungs typen für mich sinnvoll sind. kein plan aber
ich kann euch sagen es dauert nicht lang dann weiss ich es.
Ich brauche von euch nur abgekürtztes wissen was 99% der user in dem
forum hier haben. Ich bin das 1% der von null anfängt
und fetzt euch doch einfach nicht..
Gast #5529735
Jetzt sind wir endlich so weit, dass du deinen Anwendungsfall
beschrieben hast. Leider jedoch garniert mit Beschimpfungen in Richtung
der Helfer. Meinst du, dass man so erfolgreich durchs Leben kommt?
Deine Anforderungen sind immer noch nicht klar.
Was du da aufgebaut hast, ist kein Mesh Netzwerk, sondern ein durch
Repeater verlängertes WLAN Netz. Einen automatischen Wechsel auf ein
anderes Netz würde man Redundanz nennen, das unterstützt deine ESP
Firmware aber offensichtlich nicht.
> Woher soll ich den wissen welche Protokolle oder verbindungs
Indem du die Informationen liest, die du gestern Abend verweigert hast.
> kein plan aber ich kann euch sagen es dauert nicht
Na wenn du meinst. Ich sortiere dich in meine "Generation Youtube"
Schublade ein. Alles ohne Know-How können wollen. Hauptsache dafür gibt
es eine App, oder so. Du wirst schon noch sehen, dass Entwicklung aus
wesentlich mehr besteht, als irgendwelche fertige Bauklötze zusammen zu
stecken.
Was du glaubst zu brauchen, ist sehr weit von dem Entfernt, was du
wirklich brauchst. Du brauchst Grundlagen, um eine gemeinsame Basis zur
Kommunikation zu haben. Und du musst lernen, deine Projekte samt
Anforderungen zu formulieren.
#5957279
Hallo Peter,
Ich habe Das vor, was Dir bisher schon gelungen ist, nämlich einen WLAN
Repeater mit dem ESP8266 zu erstellen.
Du schriebst zwar das Du es geschafft hast, leider nicht Wie!?
zB Auswahl der Platine/bzw. Hersteller/bzw Versender. Betriebssystem mit
dem du gearbeitet hast. wie angeschlossen. Wie Skripte erstellt/genutzt.
Wie kommt
Darum würde ich Dich aber nun bitten! Danke schon mal im voraus.
@Stephanus: ...ich möchte das auch gern learning by doing machen und
nicht so "akademisch" wie du es hier so einforderdest. evtl widerspricht
das der Forumsetiquette, dann muss ich wohl anderswo hin, aber hier
schiens mir grad interessant.
In der Hoffnung hier weitere Hilfe/Unterstützung/Inspiration zu bekommen
verbleibe ich schonmal
mit lieben Grüßen an Euch nette Menschen,
...und viel Spass noch
MicroThor
Gast #5957295
Keine gute Idee. Du wirst an der Performance keine Freude haben. Der
schafft maximal 300k kByte/s, als Repeater sicher weit weniger als die
Hälfte weil er ja alles weiter reichen muss.
Ich glaube, der Peter meinte damit auch nicht wirklich einen
herkömmlichen WLAN Repeater, sondern etwas ähnliches, was speziell für
sein Sensor-Netzwerk High-Level betrachtet die gleiche Aufgabe erfüllt.
#5957376
..das sollte für Messenger, Radiostream in 128k und EMail reichen.
warscheinlich in Höchstbelastungszeiten mit ruckelneigung, aber OK!
..also suppie!
später möchte auch gern noch Sensordaten übertragen, die machen das
Kraut dann aber auch nicht fett - glaube ich.
