Welches Buch für Java Anfänger
Gast #5527195
Guten Morgen allerseits :-)
Ich habe vor mich in Java einzuarbeiten, ich habe keinerlei
Vorkenntnisse in Java und nur geringe Programmierkenntisse überhaupt.
Folgende zwei Bücher habe ich in meine engere Wahl genommen:
Java: Eine Einführung in die Programmierung -
https://www.amazon.de/Java-Eine-Einf%C3%BChrung-die-Programmierung/dp/3446451943/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1534640914&sr=8-1&keywords=Java++Eine+Einf%C3%BChrung+in+die+Programmierung
[[Programmieren lernen mit Java: Der leichte Einstieg für
Programmieranfänger]] -
https://www.amazon.de/Programmieren-lernen-mit-Java-Programmieranf%C3%A4nger/dp/3836256053/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1534641604&sr=1-1&keywords=programmieren+lernen+mit+java
Beide Bücher sind für Anfänger geeignet. Welches würdet ihr eher
empfehlen?
Java von Kopf bis Fuß:
https://www.amazon.de/Java-von-Kopf-bis-Fu%C3%9F/dp/3897214482/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1534672264&sr=8-1&keywords=java+von+kopf+bis+fu%C3%9F
Entwurfsmuster von Kopf bis Fuß:
https://www.amazon.de/Entwurfsmuster-von-Kopf-bis-Fu%C3%9F/dp/3955619869/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1534672264&sr=8-3&keywords=java+von+kopf+bis+fu%C3%9F
Die Bücher sind zwar nicht die Neusten (ich meine, Java von Kopf bis Fuß
basiert auf Java 1.6), das macht aber nichts. Es ist in diesem Sinne
nicht veraltet, es kamen meines Wissens nach nur neue Sachen hinzu.
Das Entwurfsmusterbuch ist eher eine Einführung in objektorientierte
Programmierung (mit Java-Beispielen), gehört m.E. aber dringend dazu,
wenn man sich in Java einarbeiten will und von OOP keine Ahnung hat.
Andernfalls neigt man dazu, Klassen lediglich als Datencontainer zu
gebrauchen, als benutzerdefinierten Datentyp sozusagen. Während
Sichtbarkeitsmodifizierer, Interfaces, abstrakte Klassen, innere
Klassen, usw. alles nur unnötig kompliziert erscheint.
Die Vorteile hingegen, wie dieses Werkzeuge angewandt werden, bleibt
einem in den meisten Büchern, die nur die Sprache behandeln, in der
Regel verborgen.
Gibt es nicht ein Standardwerk so wie Tietze-Schenk im Etechnik Bereich?
Ich glaube "Java ist auch eine Insel" müßte das Pendant sein, oder?
Was sagen denn die Informatiker dazu?
Persönliche Seite
Wenn du keinen zwingenden Grund hast und Java nicht unbedingt einsetzen
musst, dann lass es sein. Du wirst 3-5 Jahre Programmierpraxis brauchen,
um effektiv objektorientiert und funktional programmieren zu können.
Alle realweltlichen Probleme (Datei einlesen, als CSV ausgeben;
Benutzereingaben entgegennehmen, Berechnung vornehmen, Graph ausgeben;
REST-Anfrage entgegennehmen, Datenbank abfragen, HTTP-Response ausgeben)
kannst du mit weniger Aufwand deutlich schneller (=eleganter) lösen.
Java ist keine Sprache, sondern mittlerweile eine Ansammlung
verschiedener Programmierparadigmen. Das fängt bei prozeduralem Stil an,
geht über Aspekt-orientierung (Annotations) und hört bei der Kombination
aus funktionaler und objektorientierter Programmierung auf. Dazwischen
hast du alles.
Wenn es dir um die Methodik geht: http://wiki.c2.com/?DesignPatterns;
https://de.wikipedia.org/wiki/Liskovsches_Substitutionsprinzip,
https://en.wikipedia.org/wiki/Leaky_abstraction.
Ohne Bibliotheken bist du aufgeschmissen, die bekommst du entweder über
Gradle oder Maven – bereits die erste Grundsatzentscheidung. Danach
brauchst du eine Anreicherung der Laufzeitumgebung, etwas wie Spring
oder wenigstens AOP (aspect oriented programming/ dependency injection).
Wenn der ganze Hokuspokus Ballast ist, brauchst du auch kein Java.
(Natürlich lassen sich Bibliotheken auch von Hand herunterladen, aber
wie verteilst du die dann?)
Java hat zudem keine echte Benutzeroberfläche mehr. Oracle moderierte
JavaFX ab, was nun in Händen der Gemeinschaft liegt. Swing wird noch bis
über Java 11 hinaus unterstützt, ist aber recht sperrig. AWT ist der
älteste Hut – neben Tcl/Tk – der noch aufgesetzt werden kann. Daher wird
oft Java als Backend für eine Web-UI verwendet. Reines Number-Crunching
und kleine Tools machst du lieber in Perl, Python, Rust o.ä.
Vielleicht kannst du ein konkretes Problem schildern. Sonst rate ich
dir, die Zeit lieber in Erkenntnisgewinn auf dem Gebiet der (Finanz-)
Derivate zu stecken. Da ist Geld zu holen.
Boris O. schrieb:
> Sonst rate ich dir, die Zeit lieber in Erkenntnisgewinn auf dem Gebiet
> der (Finanz-) Derivate zu stecken. Da ist Geld zu holen.
Wenn du mich gründlich anleitest bin ich dabei :) Sonst bleibts bei
Java.
Konkretes Problem? Ehrlich gesagt hab ich mir keine Gedanken gemacht,
bin auf den Geschmack gekommen zu programmieren und Java soll eine
leicht zu erlernende Sprache sein mit der man so ziemlich alles machen
kann.
Der Boris übertreibt meines Erachtens ganz gewaltig.
An Bibliotheken gibt es oft viel Auswahl, aber das hab ich nie als
Problem empfunden. Zur Not probiert man halt aus. Und wer in Java
prozedural programmiert, der donnert Nägel auch mit einem Fauskeils
anstelle eines Hammers in die Wand.
Ansonsten gilt für Java das Gleiche wie für alle andere Sprachen auch:
Es wurde für einen bestimmten Zweck entwickelt und es ist nicht klug,
alles mit dieser einen Sprache erschlagen zu wollen. Aber wenn du
Programme für Desktop-PCs unter Windows und Linux schreiben willst ist
Java eine gute Wahl.
"Java ist auch eine Insel" ist ein gutes Nachschlagewerk. Um die Sprache
- gerade als erste Programmiersprache - zu lernen, würde ich es nicht
empfehlen.
Welche Alternative gibt es denn, wenn es um Plattformunabhängigkeit
geht?
Gut, wenn es nur um Apps geht reicht vielleicht Objectiv C und ansonsten
C ,Excel und ein wenig SQL.
> Sonst rate ich dir, die Zeit lieber in Erkenntnisgewinn auf dem Gebiet der >
Tja, das sollte man in der Tat machen; ist hier aber verpönt, warum auch
immer?
Der Hype, viel Geld verdienen mit Programmierung, ist so langsam
erloschen.
> empfehlen.
na ja, Grundkurse gibt's mittlerweile online zu Hauf - insofern braucht
man gar kein Buch mehr. Aber ein Buch aus Papier hat natürlich Vorteile
gegenüber den ganzen online / Ebook- Gedönz.
Wobei, wenn ich das nochmal so lese...
Für gewönlich bindet man eine Bibliothek aber als .jar-Datei ein. Diese
kann man sich einfach herunterladen. Maven kommt eigentlich nur dann ins
Spiel, wenn man - wie bei vielen Linux-Anwendern üblich - etwas selber
kompilieren will.
Ach ja...was hindert jemanden, Gradle und Maven parallel zu benutzen?
Ein Plugin in der IDE, und fertig. Wo ist da eine Grundsatzentscheidung,
ich sehe keine.
Ja, aber welche Sprachen haben diese schon? Von einigen modernen
Scriptsprachen und vielleicht C# mal abgesehen.
Davon abgesehen sind Bentzeroberflächen auch nur Bibliotheken für eine
Sprache und sollten von dieser tunlichst getrennt sein.
> leicht zu erlernende Sprache sein mit der man so ziemlich alles machen kann.
Ohne konkretes Problem: Nein!
Aus meiner Sicht sind Java-Programme stets auffällig langsam und
verbrauchen unmäßig viel Ressourcen - ich hasse es. Wenn dann im
Systemtest eine Anwendung auffällig wurde, kam vom "Entwickler" meist
als Ausrede, er habe eine Komponente xyz eingebunden, diese sei schuld
und er habe keine Macht darüber.
Bösartig: Java-Programmierer sind die Arduinos der Rechnerwelt.
Wie kann es sein, dass die Arduino-IDE (Java!) über 10s zum Start
benötigt und der dann erscheinende Editor 67 Mb Speicher belegt, geht's
noch?
Ohne konkrete Anforderung würde ich eher in Richtung C++ gucken, QT ist
eine freie Umgebung.
> noch?
Ich will ja nicht abstreiten daß es miese Java-Programmierer gibt, es
ist allerdings längst kein Alleinstellungsmerkmal. Und die miesesten
Programme, mit denen ich bisher arbeiten durfte, waren ganz sicher nicht
in Java geschrieben. Da war der Ressourcenverbrauch aber auch das
geringste aller Probleme. Wenn ich da z.B. an EasyTec (oder so ähnlich,
ein Kalkulationsprogramm) denke, das könnte sogar in C++ geschrieben
worden sein.
Ich hab keine Ahnung was der Arduino-Editor so alles kann, aber wenn er
mit dem Funktionsumfang von Netbeans (das startet bei mir hier in etwa
5s) mithalten kann sind 10s doch völlig ok. Und schau mal hier rein:
Beitrag "Professionelle Java Software"
Zahlreiche Programme, deren Anwender recht zufrieden sind.
Also wirklich, das mit dem Ressourcenverbrauch-allzumal auf heutigen
Rechnern-ist wahrlich kein Argument (mehr).
Ist natürlich immer abhängig davon welche Anforderungen in der Spec
stehen, aber als Programmierer sollte man doch versuchen immer sparsam
mit den Resourcen umzugehen oder?
Nö, sollte er nicht.
Nicht unnötig verschwenderisch sein, da gehe ich gern mit und meines
Erachtens ist das auch ein großes Problem heutzutage. Allerdings hat das
mit der verwendeten Sprache nur unwesentlich zu tun. Schau dir den
ganzen Webkram an: Was Browser an RAM fressen macht keinen Spaß mehr und
welcher Browser wurde in Java geschrieben? (Dafür darf man sich mit dem
FF unter Linux ärgern wenn man den FF unter Windows gewohnt ist, wie im
Nachbarthread zu lesen ist).
Und wenn man sieht was manche Internetseiten einem an Datenmüll zumuten
könnte man fast auf die Idee kommen, daß Browser nicht von ungefähr so
fett geworden sind. Trotz Web ist das ein Bereich, wo Java allenfalls
ganz am Rande mal auftaucht-wenn überhaupt.
Andererseits: Wenn man Programme schreibt, die ernsthaft Leistung
brauchen (ich denke da z.B. an CAD, Simulationen, usw.), da kommt es auf
ein paar hundert MB im RAM mehr oder weniger auch nicht mehr an. Dafür
kann eine Laufzeitumgebung-im Gegensatz zu einem kompilierten
Programm-noch zur Laufzeit etwas verbessern. Zumindest theoretisch.
Übrigens: Notepad++ braucht auch seine 12MB im RAM. Dafür, daß da aber
keine VM und kein Garbage Collector im Hintergrund mitlaufen, empfind
ich das auch nicht grad als wenig wenn ich mir in Erinnerung rufe, wie
genügsam der Firefox einst mal war.
Bitte nicht noch ein Java-Entwickler mehr.
Andererseits, je mehr Java-Entwickler es gibt desto seltener und damit
teurer werden die professionellen Entwickler.
Also gut für mich.
das kann man auch anders sehen
da fängt schon der Irrtum an, weil es sprachbedingt schon anfängt.
> Allerdings hat das mit der verwendeten Sprache nur unwesentlich zu tun.
> Schau dir den ganzen Webkram an: Was Browser an RAM fressen macht keinen
> Spaß mehr und welcher Browser wurde in Java geschrieben?
da hast Du mal ein Beispiel für einen superschnellen Browser:
https://www.dillo.org/
Nur, den verwendet fast niemand, zumal eben auch nicht jede Website
damit funktioniert - das ist eben ein Projekt.
Du mußt davon ausgehen, daß es leider jede Menge mit irgendwelchen Tools
und Baukästchen erstellte Websiten gibt mit jeder Menge Gimmicks und da
geht das Theater eben los, mit 20 Addons und mehr wird der Browser
fetter und langsamer, usw.
Natürlich kann man den Weg gehen und das wird ja auch gemacht wegen
Zeitersparnis und Kosten - nur das Ergebnis ist am Ende nicht so gut wie
es hätte sein können .... nach dem Motto: viel Input (Hardware), bringt
auch viel Output, egal wie die Software gestrickt ist.
das Problem ist der Endanwender der den Sch... ohne Nachfrage mitmacht
wegen dem Snop-Effekt, u.a.
Es gibt genügend Alternativen - nur die sind eben nicht Standard.
welche Alternativen hast Du denn, wenn es um Plattformunabhängigkeit
geht?
Wobei natürlich die eigentliche Frage ist, ob man diese
Plattformunabhängigkeit überhaupt noch braucht?!
> Also gut für mich.
das sind dann nur wenige Freiberufler, die sich die Sprache, etc. frei
auswählen können - ansonsten gibt's standardisierte Vorgaben.
Die ganzen Websites werden doch auch nur noch mit Tools
zusammengeklatscht.
Softwaretechnische Optimierung danach nur noch bedingt möglich und da
hat der andere Poster recht: einfach neues Smartphone, fetten Rechner
kaufen und läuft es etwas schneller, kostet ja nichts - so ist
jedenfalls die Denke.
Falsch. Im Scrum-Teams entscheiden die Entwickler welche Tools genutzt
werden. Die Sprachen machen dabei nur einen kleine Teil aus.
Testframeworks, Build und Deployment ist mindestens genau so wichtig.
Vorgaben von oben gibt es nur in Konzernen - und wenn sie das noch
weiter machen sind sie schon Pleite bevor sie es wissen.
ich würde mal sagen, da bist Du beruflich gut gelandet :-)
So selbstverständlich ist das nicht.
leider nicht nur da, das fängt schon bei kleinen Unternehmen an.
Leider ist das im Leben oft anders - nicht das beste System setzt sich
durch, sondern oftmals was schlechteres.
Es läuft und den Rest darf dann der Anwender & Support ausbaden.
Aber welche Alternativen hat der Endanwender?
Fast jeder war über den FF froh, und das der IE nur noch als
FF-Beschaffer gebraucht wurde. Irgendwann kam Chrome, der war aber m.E.
noch nie eine Alternative zum FF für mich. Genauso wie MS Edge (der mir
regelmäßig von MS unter die Nase gerieben wird).
Bei mir läuft noch Brave, den nutze ich aber eher in bestimmten
Sonderfällen. Und Brave ist auch nicht nennenswert genügsamer als FF,
was den RAM angeht.
Und obwohl beide Browser fettgefressen sind bis zum Anschlag, so kann
ich nicht behaupten, daß diese nicht schnell liefen. Nur wenn viele
solcher Programme parallel laufen wirds irgendwann eklig. Insofern ist
dillo, wenn auf diesem eine signifikante Anzahl an Seiten nicht läuft,
keine Alternative. Mir reicht das Rumgefrickel in NoScript schon, wenn
ich eine Seite das erste Mal aufrufe.
Ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob an dieser Misere die
Browserbauer wirklich schuld haben. So richtig hat der Scheiß meines
Erachtens erst mit Facebook und Smartphones angefangen.
Vorher hatte jede Webseite die üblichen Tools von Google eingebunden,
dazu ein oder zwei eigene Scripte, und das wars. Das, was man haben
wollte durch den Scriptfilter zu lotsen, ging allgemein schnell. Wenn es
nicht sofort ging dann galt das als persönliche Beleidigung und ich war
nie wieder auf der Seite.
Dann war irgendwann auf jeder Seite dieser verschissene Like-Button von
Facebook eingebunden, da ist aber nur Facebooks penetrante
Verfolgungssucht aufgefallen-und das auch nur denen, die sich dafür
interessiert haben.
So richtig furchtbar wurde das erst, als jede Seite auf einmal auch noch
smartphonetauglich sein mußte um die Befindlichkeiten der Hyperkativen
und Rastlosen auch noch zu befriedigen. Damit wurde das Datensammeln um
ein Vielfaches attraktiver und neben Amazon, Doubleklick und zig
weiteren Sammeldiensten kam die Abart der "dezentral verteilten
Webseiten" auf. Nachrichtenlesen ist seitdem so ätzend geworden, da
alles auf mindestens 3-5 Servern verteilt liegt (Werbung kommt noch oben
drauf).
Und da sitzen die Browserhersteller dann und sehen zu, wie sie 50
JS-Scripte in einem Tab unterbringen. Ich hab von Webkram keine Ahnung,
kann mir aber gut vorstellen, daß die Browserbauer auch nur vor einer
Bibliothek, die ein Hersteller von irgendeinem CMS schlampig
zusammengeschissen hat. Und selbst wenn sie Kompetenz, Ressourcen und
Zeit investieren die Bibliotheken umzubauen macht das keinen Sinn, weil
es nach kurzer Zeit wieder ein Update gibt das irgendein fancy Feature
mitbringt das unterstützt werden will, aber nichts optimiert wurde und
alle Mühe damit obsolet wäre.
Ich bin mir sicher, das man in JS oder PHP durchaus anmutig schlanke,
flotte Progrämmchen bauen kann. Aber gegen schlampige/billige
Arbeitsweisen kommt auch die beste Sprache wohl nicht an. C vs. Java mag
im Benchmark deutliche Unterschiede zeigen, den Bloatanteil unter dem
der Anwender aber tatsächlich leidet wird wohl sprachenunabhängig sein.
Hallo Boris,
wenn Du die Funktionsweise und die Bepreisung von Finanzderivaten
verstehst, bist Du deswegen noch lange kein erfolgreicher Spekulant.
