Ich will ein neues Gehäuse für meinen Desktop - PC kaufen. Wie wähle ich das Richtige für meine Komponenten aus?
Anzeige
[Kaufberatung] Das richtige Gehäuse für Desktop-PC auswählen
Ich will ein neues Gehäuse für meinen Desktop - PC kaufen. Wie wähle ich das Richtige für meine Komponenten aus? Indem Du Dir ansiehst, was Deine Komponenten sind. Wenn da beispielsweise vier CD-Brenner dabei sind, wirst Du ein Gehäuse mit mindestens 4 Einbauschächten für 5.25"-Laufwerke nehmen müssen. Der Rest ist Ästhetik - soll das Ding aussehen, wie etwas, was man in Kinderzimmern findet, komplett mit Fenster und Innenbeleuchtung? Naja...die Laufwerke sind ja wohl egal... Viel mehr muss er darauf achten welchen Formfaktor sein Mainboard hat. Sonst geht garnichts... Rufus Τ. F. schrieb: > Indem Du Dir ansiehst, was Deine Komponenten sind. so richtig schlau ist man aber erst nach dem Kauf. Ich hatte mir ein schickes Lian Li Gehäuse geholt, es war auch leise, aber nicht genug musste dann doch noch mit etlichen Schallschutzmatten gedämmt werden, der obere Lüfter nervte auch, der untere Tray übertrug mit 4 Platten auch jede Menge Resonanzen. Anderes Gehäuse, sah auch gut aus, aber als ich das DVD Laufwerk einschob wischte ich den SPD Chip vom RAM Riegel, das passte halt nicht. Ob die Wahl gut war weiss man erst hinterher.
Michael W. schrieb: > Naja...die Laufwerke sind ja wohl egal... Ach, die klebt man mit Klettband aussen dran? Georg
Man stellt bei den Filtern die gewünschten Eigenschaften ein und sucht sich dann aus dem verbleibenden Rest was aus was einem gefällt: https://geizhals.de/?cat=gehatx Also ihr sucht euch also ein Gehäuse ausschließlich anhand der Anzahl der Laufwerke an? Habt wohl noch nie selber einen PC zusammengebaut? Natürlich müssen dementsprechend Slots vorhanden sein. Aber was bringen die Slots wenn das Mainboard nicht passt? Ja von mir aus kleb sie außen dran, Vogel...
Rufus Τ. F. schrieb: > Der Rest ist Ästhetik - soll das Ding aussehen, wie etwas, was man in > Kinderzimmern findet, komplett mit Fenster und Innenbeleuchtung? Ich habe mir bis jetzt immer welche gekauft, die den Einschalter oben drauf haben, weil sie unterm Tisch stehen. Aussehen spielt da dann eine eher untergeordnete Rolle. Ich weiß nicht... Rufus hat gesagt man muss es anhand der Laufwerke bestimmen und was mit dem Rest ist, ist vollkommen egal. Also Mainboard Formfactor, PSU Formfactor, Welcher CPU Kühler (genug Platz zur Seitenwand?) etc. Aber Rufus ist ja Mod, die haben ja immer Recht. Also nimm einfach einen mit der korrekten Anzahl an Laufwerken. Der Rest ist ja nur Ästhetik.
Mir scheint es hier Textverständnisprobleme zu geben ;D Er hat geschrieben "Indem Du Dir ansiehst, was Deine Komponenten sind." und die Einbauschächte lediglich als Beispiel für eine Komponente genommen. ---- Abgesehen von den üblichen Filtern auf Mainboard-Formfaktor etc, fällt mir so spontan ein: 1) Es ist sehr praktisch, wenn man die HDDs/SSDs direkt seitlich einschieben kann und man mit den Geräten nicht erst halb übers Mainboard muss, wie z.B. hier zu sehen: https://techreport.com/review/27532/cooler-master-silencio-652s-case-reviewed/3 2) Lüftungskonzept vor Kauf des Gehäuses überlegen: - Netzteil oben oder unten? (passendes Netzteil beachten!) - Wo sollen generell Lüfter vorhanden sein beim Gehäuse / Lüfter genutzt werden? 3) Power/Reset-Schalter an sinnvoller Position Wo man nicht mal versehentlich dran kommen kann. Oder beim Power-Schalter: Nicht nur umständlich dran kommen kann 4) Wenn man es lieber leise hat: Geräuschdämmung berücksichtigen 5) Ich persönlich kaufe lieber etwas größere Gehäuse als fürs Mainboard nötig wäre: Der Einbau der Komponenten ist dann komfortabler. Generell die Einbaulängen von Steckkarten beachten: Speziell stärkere Grafikkarten sind teilweise recht lang (und belegen meist mehrere Slots) und passen nicht in jedes Gehäuse problemlos rein Hallo Michael W., Michael W. schrieb: > Ich weiß nicht... > > Rufus hat gesagt man muss es anhand der Laufwerke bestimmen und was mit > dem Rest ist, ist vollkommen egal. Also Mainboard Formfactor, PSU > Formfactor, Welcher CPU Kühler (genug Platz zur Seitenwand?) etc. > > Aber Rufus ist ja Mod, die haben ja immer Recht. > > Also nimm einfach einen mit der korrekten Anzahl an Laufwerken. Der Rest > ist ja nur Ästhetik. ich sehe das genauso wie Du. Ich halte die fehlende Erwähnung des Formfaktors für irreführend. Deswegen habe ich Rufus mit -1 und Dich mit +1 bewertet. Von einer Wiederholung Deines Beitrags habe ich abgesehen. Nun sehe ich bei Rufus +4 und einen weiteren Beitrag von Dir bei -4. Diese Bewertungen müssen alle von Leuten stammen, die noch nie einen Rechner zusammengebaut haben. :)
Hallo danke an bluppdidupp es gibt wohl doch noch Leute mit Textverständnis hier, bzw. die ein wenig weiter denken und verstehen um was es den TO, bei seiner leider tatsächlich etwas oberflächlichen Frage, geht. Die angesprochenen Gegebenheiten tauchen nämlich in keiner Liste auf und sind die Punkte wo praktische Erfahrungen und Hinweise von echten Nutzern zählen. Ich habe um ehrlich zu sein mein Gehäuse hauptsächlich vom Kostenstandpunkt her gewählt (solche Selbstverständlichkeiten wie Formfaktor, Platz für HD natürlich beachtet) muss aber auch mit einigen kleinen Nachteilen leben - komfortabler Einbau ist eher ein Wunsch, viel zu viele große Einbauschächte einmal 5,25 Zoll wäre mehr als ausreichen gewesen, einmal entfernte Bleche können nicht mehr schön eingebaut werden, scharfe Kanten nach entfernen von Blechen (bearbeiten mit einer Feile sollte nicht notwendig sein), Luft wird (auch) von vorne angesaugt - schon nach wenigen Tagen ist Staub auf den Filter erkennbar und so manch andere Kleinigkeit an der man nicht denkt, bzw. die man teilweise vorher gar nicht erkennen kann. Und genau wegen solchen und noch viel mehr "Kleinigkeiten" ist die Frage des TO mehr als berechtigt. Jemand bluppdidupp schrieb: > Abgesehen von den üblichen Filtern auf Mainboard-Formfaktor etc, fällt > mir so spontan ein: Wer in diesem Forum eine solche unspezifische Frage stellt, der kennt kein "üblichen Filtern auf Mainboard-Formfaktor".
Michael W. schrieb: > Aber Rufus ist ja Mod, die haben ja immer Recht. Nein, aber Rufus hat wahrscheinlich in einer Woche schon mehr SINNVOLLE Beiträge gebracht wie du in der ganzen zeit in der du hier angemeldet bist. Du machst hier wohl auf alternative Fakten mit deiner Aussage. Es gibt nämlich ein Unterschied ob man etwas falsches schreibt, oder ob man nur nicht alles vollständig schreibt. Rufus Τ. F. schrieb: > Indem Du Dir ansiehst, was Deine Komponenten sind. Wenn da > beispielsweise vier CD-Brenner dabei sind, ... das mainboard ist auch eine Komponente, und die Laufwerke erwähnte er mit dem Word "beispielsweise". Solche wadenbeisserische Wortverdrehungen wie in deinem Beitrag sind die Dinge die das Forum hier kaputt machen wollen. Zu mehr reichts halt nicht!
Ich habe ein ASRock H67DE3 (https://www.asrock.com/mb/Intel/H67DE3/index.asp), eine 2,5 und eine 3,5 Zoll interne Festplatte, einen internen DVD-Brenner und ein Seasonic Netzteil. Ich bin momentan bei https://geizhals.de/?cat=gehatx&bpmax=150&v=l&hloc=de&fcols=9691&sort=t&bl1_id=30&xf=533_2~536_3~9691_ATX~984_sonstige inkl. Netzteil. Sonst noch etwas zu beachten?
Ich kaufe Gehäuse immer von Chieftec. Die haben immer gute Einfälle wenn es um Lösungen geht. Die Qualität stimmt auch. Das Lieferprogramm ist so umfangreich ,da sollte für jeden was dabei sein.
herbert schrieb: > Ich kaufe Gehäuse immer von Chieftec. Die haben immer gute Einfälle wenn > es um Lösungen geht. Die Qualität stimmt auch. Das Lieferprogramm ist so > umfangreich ,da sollte für jeden was dabei sein. Mach keine Werbung für deine Firma. Ivan Wiedemann schrieb: > ein Seasonic Netzteil. Ich bin momentan bei > https://geizhals.de/?cat=gehatx&bpmax=150&v=l&hloc=de&fcols=9691&sort=t&bl1_id=30&xf=533_2~536_3~9691_ATX~984_sonstige > inkl. Netzteil. Sonst noch etwas zu beachten? Wieso kein Fractal Design Core 2300? Das ist relativ leise und nicht teuer. Derzeit meine 1. Wahl bei PC ATX Gehäusen. Netzteil hast Du doch schon, die bei <50EUR Gehäusen dabei sind kann man i.d.R. unbesehen wegwerfen. Wieviele Laufwerksplätze benötigt man heute eigentlich noch? Das interne DVD-Laufwerk kann man eigentlich in Frage stellen, so selten wie man das heute noch benötigt. Ein USB-Laufwerk tut es auch, das eignet sich auch für eventuelle Laptops. Meist wird man auch mit einer SSD und ggf einer HDD auskommen. Mehrere SSDs in Laufwerk-Slots sind nicht schneller als eine und Backup-HDDs sind sinnvollerweise extern. Wer braucht also wirklich noch Gehäuse mit summarum 10 Laufwerksplätzen? Also Desktop, nicht Selbstbau-Server. Ivan Wiedemann schrieb: > Ich habe ein ASRock H67DE3 > (https://www.asrock.com/mb/Intel/H67DE3/index.asp), eine 2,5 und eine > 3,5 Zoll interne Festplatte, einen internen DVD-Brenner und ein Seasonic > Netzteil. Ich bin momentan bei > https://geizhals.de/?cat=gehatx&bpmax=150&v=l&hloc=de&fcols=9691&sort=t&bl1_id=30&xf=533_2~536_3~9691_ATX~984_sonstige > inkl. Netzteil. Sonst noch etwas zu beachten? Meiner Meinung nach passt Dein Link zu Geizhals nicht zu der Beschreibung Deiner Komponenten. Bspw. schreibst Du, dass Du eine 2,5"-HDD/SSD hast - hast aber bei Geizhals ausgewählt, dass das Gehäuse "unter 1x" (also: keinen) 2,5"-Slot haben soll. Ausserdem hast Du die Suche auf Gehäuse INCL. Netzteil beschränkt - aber Du hast ja bereits ein Seasonic-Netzteil?
Ich nehme seit Jahren immer billige MidiTower Gehäuse, die deutlich unter 30€ kosten. Was können denn teuere PC-Gehäuse besser? Scharfe Kanten? Es gibt auch billige ohne scharfe Kanten. Stabilität? Ja, aber setzt ihr euch auf eure Gehäuse oder benutzt diese als Mauerstein-Ersatz? Die stehen doch zu 99,9% irgendwo rum. Einfache Bauteilmontage? Ich bau den PC genau 1x zusammen und erweitere ab und ab mal durch Steckkarten. Die eine Schraube fürs Slotblech kann ich verkraften. Ansonsten haben auch billige Gehäuse Rädelschrauben. Viele Einbauschächte etc.? Im Ernst, welcher Durchschnittsnutzer hat mehr als 2 Festplatten im PC? Ich habe schon seit Jahren keine DVD Laufwerke etc. mehr drin, fällt also weg. Für die wenigen Momente habe ich ein USB-DVD Laufwerk, dass ansonsten ordentlich einstaubt. Bessere Aufteilung im Inneren? Es gibt auch gut durchdachte billige Gehäuse. Geräuschreduzierung? Da setze ich lieber auf hochwertige Lüfter und niedrige Drehzahlen, viel billiger und effektiver. Buntes, blinki-blinki Design? Na, wems gefällt und wers braucht, zahlt dann halt. Ich brauchs nicht, das Ding steht unterm Tisch. BilligsteGehäuse schrieb: > Stabilität? Ja, aber setzt ihr euch auf eure Gehäuse oder benutzt diese > als Mauerstein-Ersatz? Die stehen doch zu 99,9% irgendwo rum. Quergestellt, als echter Desktop statt Tower, steht oft der Bildschirm drauf. Das hat auch den ganz praktischen Vorteil, dass garantiert nicht das Blech vibriert. Aber die Schirme waren schon mal schwerer als heute.
Ivan Wiedemann schrieb: > Mach keine Werbung für deine Firma. Wäre schön wenn die meine wäre ...PC Gehäuse mit der Haptik einer Coladose brauche ich nicht. Ich schätz Qualität und ich zahle gerne einen angemessenen Preis. Dafür ist mir das Bier und das Essen in Kneipen und Tanzpalästen immer zu teuer, vielen Geizhälsen in Sachen Technik und Hobby aber nicht.
Ivan Wiedemann schrieb: > Ich habe ein ASRock H67DE3 Wenn das ne ältere Maschine ist, die nur ein neues Gehäuse braucht, würde ich vermutlich ein x-beliebiges Billig-Gehäuse nehmen und nur schauen das alles rein passt, und erst beim nächsten PC ggf. je nach Ansprüchen etwas mehr ausgeben. (Und die Anmerkungen von Joachim S. beachten ;D) BilligsteGehäuse schrieb: > Ich nehme seit Jahren immer billige MidiTower Gehäuse, die deutlich > unter 30€ kosten. Liegt bei mir auch bisher <40€, selbst Sachen wie "Laufwerke quer" haben glücklicherweile inzwischen auch viele Billig-Gehäuse. Krempel wie Glasscheibe, Beleuchtung, etc. brauche ich nicht und stabileres Gehäuse ist bei meiner Nutzung auch eher unwichtig ;D A. K. schrieb: > Meist wird man auch mit einer SSD und ggf einer HDD auskommen. Mehrere > SSDs in Laufwerk-Slots sind nicht schneller als eine und Backup-HDDs > sind sinnvollerweise extern. Passt grob zu meinem derzeitigen Desktop-Rechner ^^ 1x SATA-SSD (2.5") 1x 3.5" SATA-HDD als Datengrab* +externe USB-HDD, die ab und zu mal für manuelle Backups angeklemmt wird (*vom vorherigen Rechner übernommen. Könnte vermutlich eliminiert werden, wenn ich die mal aufräumen würde ^^) Ivan Wiedemann schrieb: > Ich will ein neues Gehäuse für meinen Desktop - PC kaufen. Wie > wähle ich das Richtige für meine Komponenten aus? Ach je - gibts sowas noch? Warum sollte man sich heutzutage noch einen Desktop zulegen ??? Walter K. schrieb: > Warum sollte man sich heutzutage noch einen Desktop zulegen ??? Beispielsweise weil Gamer. Andererseits gibts Desktops billiger, leiser und kleiner als Laptops gleicher Leistungsklasse.
Wie sieht es eigentlich aus mit EMV? Irgendwo hier im Forum habe ich mal gelesen, dass Gehäuse mit Seitenscheibe eher suboptimal in Punkto EMV sein sollen. Auch wurde im selben Zusammenhang davon gesprochen darauf zu achten, dass die Gehäuseteile leitend miteinander verbunden sind. Dies wird ja durch die auch innen lackierten Gehäuse erschwert. Was ist an den Punkten dran? Vielleicht finde man auch noch den Thread dazu.
Ich glaube, das war der Thread den ich meinte: Beitrag "PC-Gehäuse und EMV kein Thema mehr?" Michael W. schrieb: > Also ihr sucht euch also ein Gehäuse ausschließlich anhand der Anzahl > der Laufwerke an? Habt wohl noch nie selber einen PC zusammengebaut? Michael W. schrieb: > Rufus hat gesagt man muss es anhand der Laufwerke bestimmen und was mit > dem Rest ist, ist vollkommen egal. Du hast Halluzinationen beim Lesen und siehst Wörter, die gar nicht da sind?! Versuch mal das Wort 'ausschließlich' in untenstehendem Text zu finden. Das wird Dir ausschließlich in Deinem Beitrag gelingen! ;) Rufus Τ. F. schrieb: > Indem Du Dir ansiehst, was Deine Komponenten sind. Wenn da > beispielsweise vier CD-Brenner dabei sind, wirst Du ein Gehäuse mit > mindestens 4 Einbauschächten für 5.25"-Laufwerke nehmen müssen. > > Der Rest ist Ästhetik - soll das Ding aussehen, wie etwas, was man in > Kinderzimmern findet, komplett mit Fenster und Innenbeleuchtung? Walter K. schrieb: > Warum sollte man sich heutzutage noch einen Desktop zulegen ??? Warum sollte man sich einen Laptop zulegen, wenn man den dann immer auf dem Tisch an Monitor, Tastatur und Maus angeschlossen liegen hat, wo er zusätzlichen Platz verbraucht? Den Tower kann ich unter den Tisch stellen. A. K. schrieb: > Andererseits gibts Desktops billiger, leiser und kleiner als Laptops > gleicher Leistungsklasse. Ja, vor allem kann man eine ordentliche Kühlung verbauen, die zusätzlich zum geringen Geräusch auch dauerhaft die volle Leistung weggekühlt bekommt, so dass der Prozessor nicht gleich runtertakten muss, wenn man mal länger was rechenaufwendiges laufen lassen will.
Ivan Wiedemann schrieb: > Ich habe ein ASRock H67DE3 > (https://www.asrock.com/mb/Intel/H67DE3/index.asp), eine 2,5 und eine > 3,5 Zoll interne Festplatte, einen internen DVD-Brenner und ein Seasonic > Netzteil. Und was hast du bisher dazu für eine Blechkiste gehabt? Mein letztes Gehäuse habe ich 1993 gekauft. Seitdem haben mich PC und Gehäuse verfolgt, dass ich sie in Mengen zerlegen mußte. Niemals würde ich heute für sowas Geld ausgeben. Wenn schon, mir schenken lassen. Und dann ein kleines, mit max. 2 5,25 Schächten. Eines für CD und das zweite für einen Wechselrahmen. Ansonsten ein SSF oder USSF. Zu allererst sollte man sich doch die Muss-Bedingungen überlegen: Leise/egal, kleines/grosses Gehäuse, quer/hochkant, unterm Schreibtisch, ins Mediarack, Gaming ja/nein, elegantes/cooles Gehäuse, mit/ohne DVD, Anzahl interne Laufwerke, billig/edel/wertig, Aluminium/Eisenblech, Farbe, uswusf. Diese Randbedingungen formen ziemlich schnell ein Gesamtbild, mit dem man sich auf die Suche machen kann. Mindfactory hat z.B. eine recht nette Filterfunktion für Gehäuse. Ganz Schlaue nehmen das Gehäuse als nur eine Komponente des zukünftigen PC, die zum gleichen Zeitpunkt wie die restlichen Komponenten ausgewählt wird. BilligsteGehäuse schrieb: > Geräuschreduzierung? Da setze ich lieber auf hochwertige Lüfter und > niedrige Drehzahlen, viel billiger und effektiver. Gummigelagerte Festplatte(n) im Core 2300. Macht in ruhigem Raum deutlichen Unterschied, auch weil die so eingebaut sind das sich die Schwingungen nicht vom Gehäuse verstärkt werden. Daran kranken viele Gehäuse - das Blech um die Platten ist relativ dünn und wirkt als Verstärker. Klar, man könnte auch eine dicke SSD für teuer Geld einbauen... BilligsteGehäuse schrieb: > Einfache Bauteilmontage? Ich bau den PC genau 1x zusammen und erweitere > ab und ab mal durch Steckkarten. Billige Gehäuse bezahlt man mit dem eigenen Blut, weil man sich an schlecht entgrateten Kanten die Pfoten aufschlitzt. BTDT. Oliver P. schrieb: > Wie sieht es eigentlich aus mit EMV? Bei Glas/Acryl Seitenteil(en): Scheisse. Aber die Busse im PC sind so verflucht schnell dass da kaum mehr was störendes elektromagnetisches raus kommt, und man betreibt PCs normalerweise nicht direkt neben starken Störquellen. Die staatlichen Dienste könnten sicher sehen wieviel Deinen CPU zu tun hat, wenn sie 'ne dicke Antenne drauf richten. Ich bin da eher kein Fan von, mit einer Ausnahme: Wasserkühlung. Da hat man wenigstens eine kleine Chance, eine tödliche Leckage rechtzeitig zu erkennen. Nämlich bevor man den PC einschaltet... michael_ schrieb: > Ansonsten ein SSF oder USSF. Was mag das sein? Schweizer Sportfernsehen? Städtische Straßenbahn Feuerbach? United States Soccer Federation? Hmm, passt alles nicht. Jim M. schrieb: > Aber die Busse im PC sind so verflucht schnell dass da kaum mehr was > störendes elektromagnetisches raus kommt, Dann stell mal ein Mittelwelle-Radio daneben und hör dir an, was da rauskommt.
Rolf M. schrieb: > michael_ schrieb: >> Ansonsten ein SSF oder USSF. > > Was mag das sein? > Schweizer Sportfernsehen? Vielleicht SFF = Small Form Factor. Google findet sogar was mit Compaq SFF. Georg SFF ist Small Form Factor. Sehr verbreitet bei Business Desktops, oft mit kleineren Slots ausgestattet, "halbe Höhe". USFF ist Ultra-SFF. Entsprechend kleiner, uU ohne Slots, eine Disk, kein DVD, Netzteil extern. Arena Chieftech Mesh https://image320.macovi.de/images/product_images/320/928268_0__8557315.jpg https://www.mindfactory.de/product_info.php/Chieftec-Mesh-LCX-01B-B-SL-U3-Midi-Tower-ohne-Netzteil-schwarz_928268.html georg schrieb: > Vielleicht SFF = Small Form Factor. Ah, as könnte sein. A. K. schrieb: > ntsprechend kleiner, uU ohne Slots, eine Disk, kein DVD, Netzteil extern. Ich find das ja irgendwie albern, wenn der Rechner besonders klein ist, man dann aber nochmal einen zusätzlichen Klotz rumliegen hat, weil das Netzteil nicht mehr reingepasst hat.
Max S. schrieb: > Arena Chieftech Mesh > https://image320.macovi.de/images/product_images/320/928268_0__8557315.jpg Ein schönes wertiges Gehäuse aber das wird den meisten hier viel zu teuer sein. Meine Gehäuse haben wenigstens 2-3 Mainboards auf dem Buckel und schauen immer noch top aus. Für gutes bekommt man auch gebraucht noch Geld. Neulich war ich mit zwei Leuten essen...nicht mal was besonderes und schon war ich einen Hunni los. Disco oder Szenekneipe ist noch teurer. Da spart kaum einer da sitzt die Kohle locker.Aber beim Hobby werden dann "Keksdosen" verbaut die man für 30 Euro bekommen kann. Sehr seltsam...
georg schrieb: > Rolf M. schrieb: >> michael_ schrieb: >>> Ansonsten ein SSF oder USSF. >> >> Was mag das sein? >> Schweizer Sportfernsehen? > > Vielleicht SFF = Small Form Factor. Google findet sogar was mit Compaq > SFF. Danke! Ich war schon immer etwas oberflächlich :-) Die SFF kann man auch wieder unter den Monitor stellen, so wie ganz früher. Bei den Tower rennt man sich ja die Kniescheibe ein. Und Schönheit und Wertigkeit bei so einer Blechkiste? Wann schaut man denn da mal hin? Und wenn ich an die Eisenschweine aus der Vergangenheit denke? Die mit einem Schlitten, wo drauf die Hauptplatine befestigt ist. Oder wo die Laufwerke extra Schienen hatten. Klar bei Servern vielleicht nützlich, aber bei einem Heim-PC? Unmöglich die mit der "Haube". Mehrere Anläufe braucht man, um die ordentlich zu montieren. Oder um an die inneren Schrauben ranzukommen, wenn man Laufwerke montieren will. Da muß man die Front entfernen, damit man die rechte Seite entfernen kann. Es gibt noch mehr Gemeinheiten. Z.Bsp. ds NT entfernen zu müssen, wenn man RAM tauschen will. PC-Gehäuse sind für mich notwendige, aber Platz- und Materialverschwendente Teile. Für den Heimgebrauch wurde der vorbildliche Weg damals vom AMIGA verlassen. Eine vergrößerte Tastatur. Ich hab das da schon nicht begriffen. Deshalb mein Hang zum Mini-PC. Aber kaufen tu ich nicht mehr, mir reicht dicke, was andere übriglassen. Rolf M. schrieb: > Ich find das ja irgendwie albern, wenn der Rechner besonders klein ist, > man dann aber nochmal einen zusätzlichen Klotz rumliegen hat, weil das > Netzteil nicht mehr reingepasst hat. Es ist eine Option, weshalb die Hersteller mindestens auch SFF anbieten, oft auch noch Deskside/Tower. Andererseits stellt der zusätzliche Klotz keine thermische Last im Gehäuse dar, erleichtert also die Kühlung. Kabelnetzteile vgl Laptop sind lüfterlos. Die Platzierung des PCs ist aufgrund der Kabelei eingeschränkt, man will ja mitunter an USB ran, und an On/Off. Das Kabelnetzteil hingegen kann sonstwo liegen.
michael_ schrieb: > Die SFF kann man auch wieder unter den Monitor stellen, so wie ganz > früher. Kann man nicht - mein Fujitsu SFF (Q5030) ist 17 cm breit, der Monitorfuss alleine schon 30 cm. Das sieht nicht nur albern aus, der Monitor fällt da viel zu leicht runter. Man könnte sich natürlich ein Podest basteln, aber ich kaufe ja nicht ein Miniaturgehäuse um dann Hilfskonstruktionen bauen zu müssen. Georg
Ist aber kein SFF. SFF ist 33cm breit. USFF ist immer noch 26cm breit. https://www.itsco.de/pc-fujitsu-esprimo-c720-intel-core-i5-4570-4x-3-2ghz.html https://www.itsco.de/pc-fujitsu-esprimo-e520-e85-intel-core-i5-4570-4x-3-2ghz-23885.html
michael_ schrieb: > SFF ist 33cm breit. > USFF ist immer noch 26cm breit. Ich weiss schon, wie breit mein PC ist. Dass du es besser weisst glaube ich einfach nicht. Ausserdem steht in den technischen Daten: Breite/Tiefe/Höhe: 165 mm/167 mm/56 mm Georg
Hallo ich denke das es das (eine) richtige Gehäuse nur bezogen auf die ganz persönlichen Anforderungen geben kann. Die Argumente für das 30,-Euro Gehäuse haben genauso was für sich, wie die für das >= 100,- Euro Gehäuse. Ich habe auch nur ein billig Gehäuse für unter 50,- Euro und es reicht eigentlich aus. Aber ich hatte auch die Nachteile bei der Grundinstallation der Komponenten und vor allem beim Austausch kennen gelernt, und obwohl es nebensächlich klingt - scharfe Kanten und nicht sauber verschließbare (zumindest optisch) Ausbrüche die nicht mehr genutzt sind sind echte Störfaktoren die es eigentlich wert sind durch ein höherwertiges Gehäuse vermieden zu werden. Viele Festplatteneinschübe sind auch heute für sicherlich nicht nur für mich immer noch wichtig - auch die 2TB Platte ist schnell voll wenn der Computer auch als Videorekorder, DVD Sicherungseinrichtung, lokale Sicherung interessante Youtube Videos, Fotoalbum sowohl der Bearbeiteten Fotos als auch der Rohfotos, eigener Videos usw. dient. Die einzelne leider aus Preisgründen nur kleine SSD (fast) nur für das Betriebssystem ist nahezu Standard. Die Anwendungsprogramme habe ich auch gerne auf eine eigne physikalische Festplatte, und zumindest ich benötige leider immer noch manchmal den DVD Brenner der bitte aber nicht extern (Preis, umständliche Lagerung und Anschluss) sein soll. So das macht schon mal drei Festplatteneinschübe - schnell ist aber bedarf nach mehr Platz direkt im Rechner (also keine externen USB Laufwerke) vorhanden, und außerdem möchte niemand gern eine übrig gebliebene (ausgebaute, nicht mehr direkt benötigte) 1TB oder auch nur 500Gb Festplatte nur rumliegen haben oder sogar entsorgen nur weil kein Einschub mehr vorhanden ist - so billig sind die Festplatten dann auch im Jahr 2018 nicht. Aber auch dazu kann man anders stehen und sich halt eine einzelne 6TB oder sogar 8TB Festplatte (10TB gibt es wohl auch schon) kaufen und alles drauf legen - no risk no fun und für das Hobby kann man ja auch mal "etwas" mehr pro 1TB bezahlen, man gönnt sich ja sonst nichts... Ähnlich sieht es generell mit den Desktop PC aus - der größte Einzelposten ist ja wenn man Gaming PCs, und richtige High End Videomaschinen außen vor lässt, der große und gute Monitor. Warum sollte man dann (nur für zu Hause und die Schreibtischnutzung) einen recht guten aber bei weiten nicht Highend Notebook für 1000,- Euro und natürlich zusätzlich den guten und großen Externen Monitor kaufen, wenn mann für die 1000,- Euro sich einen echten -Gamer jetzt bitte wegschauen ;-) High End Desktop PC mit deutlich mehr Leistung bauen kann? Der Monitor muss ja auch beim Notebook beschafft werden wenn er als Denktopersatz dienen soll.... Das ein Hardwarefehler wesentlich einfacher behoben werden kann, bzw. Aufrüstung deutlich Preiswerter (und oft überhaupt erst möglich) ist, ist sicherlich auch noch ein Argument was auch heute immer noch sehr für den Destop PC spricht. Wer mehr als 500 bis 600Euro für ein Notebook ausgibt sollte schon sehr gute Gründe dafür haben (eigentlich gibt es nur einen: Ein Notebook ist einfach zu transportieren und überall sofort einsetzbar). Wenn ich das Beruflich benötige oder halt der Computer (Gamer, Videobearbeitung) das Haupthobby ist und der Highendrechner überall mit dabei sein "muss" mag so ein Highendnotobook für >>1000 Euro sinnvoll sein. Aber auch hier: Jeder so wie er will (und kann...) Jemand michael_ schrieb: > USFF ist immer noch 26cm breit. Lenovo Tiny 18x18x3,5cm. Für normalen 35W Prozessor.
A. K. schrieb: > michael_ schrieb: > >> USFF ist immer noch 26cm breit. > > Lenovo Tiny 18x18x3,5cm. Für normalen 35W Prozessor. Bist du nicht bei Trost? Es geht hier um SFF oder USFF, das sind Standardgehäuse. Mehr nicht! Mit deinem Beispiel willst du doch nur provozieren. michael_ schrieb: > Es geht hier um SFF oder USFF, das sind Standardgehäuse. Sie können IMHO nur dann Standardgehäuse sein, wenn sie sich an irgendwelche Standards halten. Ich habe beispielsweise einen HP-Rechner, in dessen Gehäuse weder ein Mainboard nach irgendeinem Standard, noch ein Standard-Netzteil passen, dessen Gehäuse von HP aber als "SFF" bezeichnet wird. Analog dazu gibt es von Fujitsu PCs mit proprietärem Innenleben mit ca 19x19x5,5cm, die oft als "USFF" angeboten werden. Es scheint mir also offensichtlich, dass SFF und USFF nicht notwendigerweise für Standardgehäuse stehen, sondern zunächst nur für Grössenklassen.
A. K. schrieb: > Es scheint mir also offensichtlich, dass SFF und USFF nicht > notwendigerweise für Standardgehäuse stehen, sondern zunächst nur für > Grössenklassen. Ich gratuliere Dir dafür, dass Du das endlich erkannt hast.
michael_ schrieb: > Es geht hier um SFF oder USFF, das sind Standardgehäuse So ein Quatsch, das macht jeder Hersteller wie er will. Und die kleinen Gehäuse sind noch viel weniger standardisiert als die Midi- usw. Türme, da passen i.A. nur proprietäre Motherboard und Netzteile rein. Georg michael_ schrieb: > Es geht hier um SFF oder USFF, das sind Standardgehäuse. Dann zeige doch mal den Standard, der die Maße festlegt. Nach dem also ein A. K. schrieb: > Lenovo Tiny 18x18x3,5cm. definitiv weder SFF noch USFF sein kann. Die Wikipedia nennt zumindest mal kein Standard-Maß: https://en.wikipedia.org/wiki/Small_form_factor Ich hab wirklich versucht, im Internet was zu finden, aber war nicht erfolgreich. Darf man fragen, wo du diese 26 cm her hast?
michael_ schrieb: > https://www.itsco.de/pc-fujitsu-esprimo-c720-intel-core-i5-4570-4x-3-2ghz.html > > https://www.itsco.de/pc-fujitsu-esprimo-e520-e85-intel-core-i5-4570-4x-3-2ghz-23885.html Antwort schreiben |
Anzeige
