Digitale DC Geschwindigkeitssteuerung, optisch
Gast #5537372
Hallo liebe Community!
Ich bin auf der Suche nach folgender Schaltung:
Benötige eine Art lichtschrankensteuerung. Hab eine Art Rotor wo z. B.
eine Ausnahme (8mm Loch} für die Lichtschranke bereits gegeben ist.
Am beste wäre es wenn der Impuls (DC max 4 Ampere, 50 Volt) verzögert
nach erreichen der Lichtschranke sowie auch dessen Zeit eingestellt
werden kann.
Also wenn z. B. bei 00:00:00:01 die Lichtschranke schaltet, das ich dann
erst um 00:00:00:04 für zb 15ms schalten kann. Ich würde dann beim
potentialfreien schaltkreis immer die 50 Volt mit 4.ampere Anliegen
lassen.
Jetzt die Frage:
Gibt es so eine schaltung? Wenn ja, wo kann ich diese besorgen? Selbst
zusammen löten? Wie könnte man das sonst lösen?
Gibt es vielleicht auch eine Möglichkeit das ich nach Geschwindigkeit
ggf auch die einschaltedauer sowie auch die Volt (ggf) in echtzeit
ändern kann?
Brauch ich dann schon einen Mikrocontroller?
Aktuell löse ich mit einem normalen Reed Kontakt und Relais. Leider ab
einer höheren Geschwindigkeit nicht mehr genau...
Könnt ihr mir helfen? Atmega64 hab ich bereits mittels eclipse und
programmer gearbeitet, mir soll alles recht sein. Weiß aktuell nicht wie
ich nach genau diese schaltung suchen soll. Deswegen auch mein Post.
Vielen Dank, LG Markus
#5537403
So richtig klar ist mir dein Vorhaben noch nicht, aber was schnelleres
als den Reed Kontakt kann ich vorschlagen: Photostransistor. Lichtquelle
dann entweder hinter der Lochscheibe, wenn möglich, sonst einen kleinen
Spiegel statt Loch und eine genau gerichtete LED nehmen. Eventuell
kannst du das in deiner Reed-Schaltung mit geringen Änderungen einsetzen
(braucht noch einen Schmittrigger da der Transistor bei Umgebungslicht
nicht zu 100% abschaltet wie der Reedschalter)
Ansonsten wenn das einfach nur eine Regelung werden soll, ist wohl eine
Variante per uC in der Tat sinnvoller und vielseitiger. Externe,
manuelle Steuerung des Ganzen ist damit auch viel einfacher.
Die Phototransistor methode funktioniert sehr gut an einem uC und um den
Motor zu regeln brauchst du eine Form von Motortreiber bzw.
Motorsteuerung. Unter diesen Stichworten gibt es jede Menge Schaltungen
und auch Fertigkomponenten (aus dem Arduino sowie dem
Modellbau-Bereich).
Gast #5537429
Markus schrieb:
> Selbst zusammen löten?
Du kannst mit der Lichtschranke ein Monoflop (für die Verzögerung)
auslösen, dass mit seinem Impulsende ein zweites Monoflop triggert. Mit
diesem zweiten Monoflop könntest du die Ausgangspulsdauer festlegen. Ein
passender MOSFET könnte als Schalter für dein Lat dienen.
Das Triggern des ersten Monoflops sollte über einen Schmitt-Trigger
erfolgen.
Mit einem Relais Pulsdauern im Millisekundenbereich erzeugen zu wollen,
ist eher nicht sinnvoll.
Gast #5537472
Offensichtlich brauchst du:
a) Eine Lichtschranke
Hier wäre es ganz wichtig, die Rahmenbedingungen zu kennen. Also die
Abmessungen, das Timing, ob und wie viel Fremdlicht zu erwarten ist. Im
einfachsten Fall besteht die Lichtschranke aus einer einfachen LED und
einem Fototransistor, wie diese:
https://www.conrad.de/de/miniatur-gabellichtschranke-ee-sx1106-omron-179995.html
Hier ist beschrieben, wie man sie beschaltet:
Beitrag "Infrarot LED Lichtschranke"
b) Einen Mikrocontroller, oder zwei Monostabile Kippstufen
(https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310121.htm). Die erste
erzeugt deine 3ms Verzögerungszeit, die zweite Stufe erzeugt die 15ms
Pulsbreite.
c) Eine Schaltstufe für deine Last. Schau Dir dazu die Anleitung in dem
Buch http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/index.html Band 2
Kapitel 3.4.4 an. Anstelle des BC337 musst du allerdings einen anderen
mit mehr Spannungsfestigkeit verwenden. Zum Beispiel den 2N5551.
Natürlich brauchst du noch eine Stromversorgung für den Mikrocontroller
bzw. für die Monostabilen Kippstufen.
Gast #5537529
50V, 4A
okay, wenn der Schalter offen ist, liegen 50Volt über ihm, aber es
fliesst kein Strom. Ist der Schalter geschlossen, fällt kaum Spannung
ab. Blöd ist, wenn der Schalter gerade öffnen will. Da kanns bei 50V
ordentlich Funkenflug geben. Willst Du den Rotor in seiner
geschwindigkeit halten? Windgenerator, welcher die Statorspule
entsprechend bestromen soll, um die Ausgangsspannung zu reglen?
erzähl uns mal mehr dazu...
