Schaltregler; Spule + Kondensatorwahl
Gast #5540745
Ich möchte nun mein erstes grosses / professionelles Board erstellen und
es ist eigentlich alles fertig bis auf die Stromversorgung.
Das Bauteil wird später mal in ein Auto eingebaut, deshalb ein
Schaltregler der eine Spannung von 5 V und ca. 1A bringen kann (geplant
LT 1073 CN8-5). So weit so gut.
Nun geht es aber an die Wahl der Spule und des Kondensator zur
Spannungsglättung. In den Datenblättern stehen einige Beispiele und es
ist auch eine Grafik drin die angibt wie viele uH die Spule haben sollte
- allerdings geht diese Grafik nur bis 5V Eingangsspannung.
Beim Kondensator das gleiche: Ich habe einen ungefähren Wert, kann aber
nicht genau sagen das es der Richtige ist (100uF, bei der Spule 330uH
geplant bei 5V/800ma).
Wie genau sollten diese Angaben stimmen? Reicht es ungefähr ?(+/- 200uH
bzw. 200uF) Ich vermute das sollte schon recht gut stimmen um dann auch
die andere Elektronik im Auto nicht zu stören - zudem ist auf dem
gleichen Board ein Audiomodul.
Gibt es evtl. Erfahrungswerte?
Gast #5540787
Mal ehrlich, das Teil unten kostet 1,25 hat ne Sicherung und verkraftet
bis 24 Volt am Eingang. Ähnliches gibts sicher auch im 1-Euro-Shop um
die Ecke. Ich bastele ja auch wirklich gern, aber da lohnt sichs
wirklich nicht den Lötkolben anzuwerfen.
https://www.pollin.de/p/mini-usb-ladeadapter-enercell-351456
Selbst wenn unbedingt selbst gebaut werden soll. Das Ding enthält alle
benötigten Bauelemente, optimal aufeinander abgestimmt zum auslöten,
inklusive  Spule. Billiger und passender gibts das nirgendwo.
Gast #5540790
Stefanus F. schrieb:
> Das ist ein Aufwärtswandler, du brauchst einen Abwärtswandler.
> Verwendet besser ein fertiges Modul wie das "TMR 6-2412WI".
Hmm... das gibt jetzt mehr Fragen als es löst. Vielen Dank erstmal für
die Antwort.
Laut conrad sollte das Ding auch abwärts wandeln können, siehe dazu hier
etwas unten rechts bei "Technische Daten"
https://www.conrad.ch/de/spannungsregler-dcdc-schaltregler-linear-technology-lt1073cn8-5pbf-pdip-8-positiv-fest-15-a-171573.html
Ein fertiges Modul wäre eine gute Alternative, ich hätte aber schon mehr
Interesse an einem eigenbau - erstens um den ganzen Aufbau zu verstehen
und zweitens als persönliche Herausforderung. Zudem bin ich so mehr frei
und günstiger ist es auch.
Gast #5541561
MaWin schrieb:
> Dann sollte es die Spannungen im Auto überleben. 30V ist knapp, braucht
> vorhrschalteten Schutz.
> http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
> Im Prinzip darf die Spule und der Kondensator grösser als berechnet
> sein. Bei massiv grösseren Werten ist mit trägerer Regelung zu rechnen.
Vielen Dank auch dir noch. Ich habe jetzt mehr an die EMV gedacht als an
Schutzmassnahmen gegen Überspannung.
(Firma: matzetronics) #5541593
Falls du wirklich noch selberbauen willst, das Stichwort für die 'Spule'
heisst 'Speicherdrossel' und diese sollte den Strom gut vertragen, den
der Wandler liefern soll.
Für die Kondensatoren bieten sich Low ESR Elkos oder auch MLCC Keramiks
an, wobei letztere mich nicht so überzeugen.
