Ferrarisläufer umgangsprachlich
OP #5542217
Gesucht ist eine für Juristen und andere normale Menschen verständliche
Bezeichnung für den Ferrarisläufer eines Stromzählers
https://de.wikipedia.org/wiki/Ferraris-Z%C3%A4hler
In der Wohnung wurden alle Sicherungen entfernt. Wie erwartet hat sich
der Ferrarisläufer des Stromzählers nicht mehr gedreht.
Zählrad ?
Gast #5542237
Worum geht es dir?
Um den Nachweis, dass die Scheibe sich auch ohne Verbraucher dreht?
Ja, das tut sie manchmal. Aber nur um eine halbe Umdrehung. Manchmal
vorwärts, manchmal auch rückwärts, so dass es sich ausgleicht.
Solche super langsamen Bewegungen fallen überhaupt nicht ins Gewicht.
Kleiner Verbrauch unter 5-15W wird oft gar nicht gezählt, weil der
Magnet, der die Läuferscheibe in die Parkposition dreht, eine kleine
Hürde darstellt, die erst einmal überwunden werden muss.
Denke eher an Heizgeräte und die riesigen Gewinnspannen beim
Stromhandel.
Einkauf 3-6 Cent, Verkauf 20-50 Cent, das ist die Sauerei.
Und die hohe Zählermiete (Grundgebühr) für uralte Geräte, die schon zig
mal abbezahlt sind.
Vor allem Leute mit niedrigem Verbrauch werden abgezockt. Die Menge
macht's.
Großverbraucher zahlen fast den Einkaufspreis.
Schau mal das an und lies die Kommentare:
Stromzähler ausgetrickst !
youtube.de/watch?v=BXgvFLVXz68
Leider viel BlaBla und Schlaumeierei, aber auch Wahres dabei.
Gast #5542264
> Stromhandel.
> mal abbezahlt sind.
> macht's.
Du kaufst bestimmt deine Bananen direkt beim Bauern in Mittelamerika...
OP #5542534
Rufus Τ. F. schrieb:
> Nur mal so am Rande gefragt: Was ist das eigentliche Problem? Daß ein
> "Ölradiator" (also eine Elektroheizung) Strom verbraucht?
Das Problem passt eher in diesen Faden:
Beitrag "Mieter, im Fall des Falles"
Hier geht es um die Beschreibung einer Versuchsanordnung, bei der
gezeigt werden soll, dass ein in einem Nebengebäude betriebener
Ölradiator nicht über den Zähler des Problems sondern über einen anderen
Zähler abgerechnet wird.
#5542618
Dann kann man ja den Hauptschalter / SLS oder was auch immer vorm
entsprechenden Zähler rausmachen und in die Steckdose im Nebengebäude
eine Lampe einstecken.
Gast #5543369
Elektrofan schrieb:
> Drehscheibe?
Nein, Läuferscheibe passt schon. Ich kann morgen mal nachschauen, auf
der Arbeit habe ich ein Buch aus den 40/50ern über Stromzähler. Darin
sind sämtliche Zählervarianten bis in kleinste Detail beschrieben.
Beitrag #5543373 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5543977
Hallo Helmut,
Deine Bezugsperson muss sich wohl mit dem Fachbegriff oder richtigen
Namen auseinander setzen.
Man kann sich natürlich überlegen ob man, wo man schon einmal dabei ist,
für einen Diesel-Motor eine griffigere Bezeichnung findet.
Du könntest immer als Nebensatz "das ist so ein Ding mit Drehscheibe und
roter (vielleicht auch schwarzer) Markierung" im Text oder in den
Erklärungen einsetzen...
Ein Ding treffend zu bezeichnen ist immer besser, als es schwammig zu
umschreiben.
Bernd
OP #5544060
Nochmals herzlichen Dank an alle, die zur Begriffsfindung beigetragen
haben.
Es ging wirklich nur darum, für Laien zu beschreiben, dass bei Betrieb
des Ölradiators die Drehscheibe des einen Zählers heftig rotiert, die
des anderen still steht.
> umschreiben.
Ich selbst habe E-Technik erfolgreich studiert und kannte den
Fachbegriff Ferrarisläufer nicht.
Drehscheibe ist für alle, die so einen Zähler schonmal gesehen haben,
sofort verständlich und daher in diesem Zusammenhang die treffende
Bezeichnung.
#5545001
Noch etwas zu den Stromzählern mit rotierender Scheibe:
Nutzt man den als transportablen Zähler mit Stecker und Steckdose,
um damit längere Messungen bei diversen Heizgeräten oder
Maschinen durchzuführen, dann muss der Zähler unbedingt in
"Normallage" (Wandmontage) betrieben werden...
Auf dem Boden liegend läuft der nämlich viel langsamer...
Gast #5545182
Bernd B. schrieb:
> Aber weißt Du warum? Erdstrahlen? Schwerkraft? Reibung? ...?
Erklärung hier:
https://wikivisually.com/lang-de/wiki/Diskussion:Stromz%C3%A4hler/Archiv#Scheibe_beim_Ferrarisz%C3%A4hler
Und für die Nachwelt noch eine gute Funkionsbeschreibung
https://www.stromnetz.berlin/de/wie-funktioniert-ein-zaehler.htm
#5545205
Umgangsprachlich kenne ich da nur das Wort "Zählerscheibe". Auch
Google hat mit diesem Wort über 5000 Treffer.
> sofort verständlich
Aber m.E. schon anderweitig belegt, hauptächlich bei Eisenbahnfans.
Selbst das Wort "Ferrariszähler" ist selbst bei Fachleuten
nur wenig bekannt.
PS: Nächstes Wochenende ist übrigens Tag der offenen Tür bei
der PTB. Dort kann man u.a. das Zählermuseum besichtigen.
U.a. modifizierte Pendeluhren aus der Frühzeit der E-Zähler.
Beitrag #5545390 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5545538
> Erklärung hier:
> https://wikivisually.com/lang-de/wiki/Diskussion:S...
Hallo Erich, wenn ich richtig gelesen habe, schreiben die, dass der
Zähler bei Abweichung von der idealen Hängelage nicht genau ist. Heißt
das jetzt zu Gunsten oder zu Ungunsten des Stromkäufers?
Smiley
Bernd
#5545816
Meist zugunsten des Verbrauchers. Er zählt etwas weniger, aufgrund der
erhöhten Reibung in den Lagern.
Bei der richtigen Schieflage, könnte die erhöhte Reibung in den Lagern
aber nicht mehr von dem weniger wirksamen Bremsmagneten (Scheibe
rutscht aus der Mittellage) ausgeglichen, sondern übertroffen werden,
er läuft dann zu schnell. Das ist aber eher unwahrscheinlich und vom
jeweiligen Zähler abhängig (Stellung des/der Bremsmagneten).
