Können LEDs IR Empfänger stören?
OP #5544584
ich habe eine merkwürdige(?) Beobachtung bei meiner Deckenleuchte
gemacht. Es handelt sich um dieses Modell:
https://www.beleuchtung.de/briloner-3686-016-led-deckenleuchte-agiled-led-22w/
Wenn die Lampe ausgeschaltet ist funktioniert die Fernbedienung ganz gut
über größere Entfernung, wenn sie aber an ist und ich sie ausschalten
möchte oder den Modus verändern, dann muss man mit der Fernbedienung
schon sehr nah ran bevor sich etwas tut.
Meine Vermutung ist daher, dass der verbaute Sensor durch die LEDs der
eingeschalteten Leuchte gestört wird. Kann das sein? Sind die
Wellenlängen nicht sehr verschieden?
Kann man da etwas ändern?
Mit einem ESP hab ich selbst eine "Fernbedienung" gebaut, allerdings ist
die Reichweite kaum besser.
Zum Aufbau: Direkt an der Decke befestigt ist die Platine mit den LEDs
und dem Sensor, darunter eine transparente Kunststoffscheibe. Auf der
Glasplatte befindet sich noch eine Diffusorfolie die das Licht streut.
Vielen Dank
OP #5544619
Ich hatte schon mal beim Support nachgefragt und eine andere
Fernbedienung erhalten, natürlich ohne Effekt.
In einem Garantiefall würde man doch nur dieselbe Leuchte nochmal
bekommen und wenn es wirklich so ist, dass die LEDs den Empfänger stören
wärs doch ein Designproblem oder etwa nicht?
Hätte jemand einen Tipp welcher Empfänger weniger empfindlich gegen LED
Streulicht ist? Einlöten könnte ich den schon.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5544621
Irgendwei können die sich schon überlappen. Aber viel interessanter
könnte es sein, wenn die Deckenlampe mit hochfrequentem Strom gepulst
wird. Oder auf dem Strom noch hochfrequenter Ripple drauf ist. Dann
versucht der FB-Empfänger verzweifelt dieses Dauerpulssignal zu
dekodieren und regelt sich den Laden dicht.
Die LEDs der Deckenlampe müssen mit Gleichstrom betrieben werden. Oder
zumindest mit einem gepulsten Gleichstrom, der eine andere Frequenz als
die FB-Tragerfrequenz hat.
Gast #5544626
Wenn der Empfänger schlechter ist, als er sein soll, könnte dort ein
Herstellungsfehler oder Materialfehler sein.
> empfindlich gegen LED Streulicht ist?
Um Dir einen passenden Empfänger zu empfehlen, muss man einige Details
der Lampe kennen. In der Regel bedingt der Austausch des Empfängers auch
den Austausch der Fernbedienung.
#5544634
Kai M. schrieb:
> Kann das sein?
Ja, die Empfangsdiode (oder Fototransistor) ist ja nicht nur gegen IR
empfindlich, sondern auch gegen Licht mit höherer Energie z.B. das
sichtbare Licht der Leuchte.
Dieses Licht kann den Arbeitspunkt des Foto-Ts so weit verschieben, dass
er nicht mehr richtig arbeitet.
Bei TV Geräten hat man da eine Übertragungsfrequenz von ca.30kHz und
einen Empfänger mit angepasstem Frequenzbereich als Lösung.
Vielleicht war man da etwas optimistisch mit der Filterung vor der
Empfangsdiode. Man könnte da ein Filter vorschalten, das das Licht der
Leuchte weghält. Früher nahm man dazu das schwarze Anfangsstück des
Films eines Fotoapparats. Das ist für IR durchlässig, sperrt aber das
Tageslicht.
Vielleicht reicht auch ein kleiner Kartonstreifen, der das von der
weißen Decke zum Sensor hin reflektierte Licht fernhält.
Gast #5544637
Muß nicht sein. Eher wahrscheinlich ist es, daß die Lampe massiv stört,
wie es Lothar schon schrieb.
@TO: Ich würde die Lampe zurückgeben und nicht umtauschen.
Gast #5544646
Auf jeden Fall kann das sein.
> Sind die
Kommt natürlich auf die LED an. Im Falle einer RGB-LED liegt die
Rot-Komponente gar nicht so sehr weit weg vom IR der FB.
Vermutlich ist das eigentliche Problem aber EMV. D.h.: nicht das Licht
selber ist das Problem, sondern der Funk-Störnebel der Leuchte auf viel
geringeren Frequenzen.
Ob meine Vermutung zutrifft, kann man sehr leicht herausfinden: einfach
das Licht der Leuchte z.B. mit einem passend gefalteten Blatt Papier
oder Pappe vom IR-Sensor fernhalten und dann dieselben Test bezüglich
der Reichweite bei ein- bzw. ausgeschaltetem Licht vornehmen. Wenn ich
recht habe, passiert derselbe Scheiss auch, wenn der IR-Sensor das Licht
durch die Abdeckung garnicht (bzw. nur erheblich abgeschwächt) zu sehen
bekommt.
Sischer. Bloß kostet das Geld und Aufwand. Genau darauf haben dann
entweder der Hersteller der Leuchte oder des Geräts verzichtet oder
beide. Deswegen war der Scheiss so billich...
Gast #5544681
Jeder vernünftige Fernbedienungsempfänger hat ein Sperrfilter davor, um
sichtbares Licht wegzufiltern. Solange ein anständiges Sperrfilter davor
sitzt, kann die Lampe im sichtbaren fast leuchten, wie sie möchte.
Jetzt müsste man wissen, wie das Spektrum der Lampe aussieht und wo die
IR-Fernbedienung sendet.
Gast #5544694
> Empfangsdiode.
Wahrscheinlich wird die Empfangsdiode schon mit Fremdlicht, was
ungünstigerweise auch noch moduliert ist zugestpft? Da hilft nur das
Ausschlussprinzip. Ob ähnliches Licht (Halogen-Strahler) die Diode auch
zustopft? Dann ist die Dosis zu hoch. Wenn es nur bei LED-Licht
passiert, ist wahrscheinlich eine höhere Frequenz im Spiel. Dann würde
ich mal zum Test z.B. 100nF der Fremdlicht-LED-Kette parallel schalten,
um die PWM-Impulse etwas zu verschleifen.
OP #5568289
schonmal vielen Dank für die Antworten. Ich wollte mal kurz Rückmeldung
geben.
Lässt man die Glasplatte und die Diffusorfolie weg, dann gibt es keinen
Unterschied in der Entfernung wo die Fernbedienung noch funktioniert.
Für mich heißt das, das es definitiv am Streulicht liegen muss, das von
diesen Teilen auf den Sensor reflektiert wird.
Das Anbringen eines Stückchen Fotofilme vor dem Sensor hat immerhin so 1
bis 2 Meter zusätzliche Reichweite gebracht. Danke für den Tipp :)
Um es weiter zu verbessern hab ich mir überlegt, den Sensor
auszutauschen. Hätte da jemand eine Empfehlung? bei den meisten die ich
so gesehen habe steht dabei störsicher zu sein aber ist damit Tageslicht
oder LED-Licht gemeint?
Als alternative würde ich den Sensor einfach tiefer, also näher an die
Glasplatte bringen dann dürfte ja generell weniger Streulicht drauf
fallen.
Gast #5568297
Ich würde mal testen, ob es Licht sein kann.
Dazu kann man einfach mal den Empfänger und Sender beschatten, z.B. mit
einem Stück Pappe. Das sollte Störlicht abhalten, EMV aber nicht.
Wenn es dann funtkioniert, dann war es Fremdlicht. Wenn das
Störverhalten gleich bleibt, eher EMV.
Warum ich mir es vorstellen könnte:
Jeder Filter hat auch eine endliche Dämpfung. Wenn die Wellenlängen nahe
zusammenliegen und die Frequenz nahe an der liegt, die IR verwendet,
kann das schon stören.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #5568303
hast Du mal den Versuch gemacht, diese Leuchte als einziges
an dem Kreis zu betreiben?
Oder wenn es doch das "Eigenlicht" ist was da stört,
Statt Film mal ein "Auge" einer Fernbedienung vor den Sensor geklemmt?
Also so'n Plastikteil, das in FB vorne als Filter drin ist.
Oder von irgendeinem Gerät schlachten, das einen solchen Filter
vorm IR-Empfänger drin hat.
ganz evtl geht auch eine geköpfte IR-Diode,
wenn der Empfänger selbst auch nur in einem Kleinen Loch drin sitzt.
Köpfen, Bruchstelle plan schleifen, davor setzen.
möglichen seitlichen Einfall auch mit Knete dicht spachteln,
wenn man sowas davor setzt.
Damit man mal das normale Spektrum ausschliessen kann.
BTW, kann Licht selbst eigentlich auch Oberwellen erzugen,
wen das gepulst wird? :-/
#5568327
Also eindeutig ein Konstruktionsfehler.
Vermutlich ist es nichtmal die Helligkeit der LEDs ansich, sondern die
PWM zur Helligkeitseinstellung.
Konstantes Licht filtert der IR-Empfänger recht gut weg (Sonne,
Glühlicht), aber HF-Pulse übersteuern ihn.
#5568401
Zumindest manche Typen dieser kleinen integrierten IR-Empfänger für
Fenrbedienungen die man vielerorts findet haben die sehr nachteilige
Eigenschaft daß sie bei zu viel Fremdlicht (Gleichlicht) kurzerhand die
Verstärkung runterregeln und dabei dann unempfindlicher werden.
Dieses überraschende Verhalten hab ich konkret bei RPMS2381-H19 von Rohm
festgestellt, die nutzbare Reichweite sank im konkreten Fall von 12m auf
unter 1m sobald Sonne (durchs Fenster!) auf den Empfänger traf. Mit
einem 400W Halogenstrahler konnte man ihn vollends erblinden lassen. Es
würde mich nicht wundern wenn andere ähnliche Bausteine ähnlich arbeiten
und ein ähnlich unvorteilhaftes Verhalten zeigen würden.
#5569140
Man kann jeden IR-Empfänger übersteuern und somit blind machen für das
eigentliche Ferbedienungssignal. Aber natürlich gibt es hier
Qualitätsunterschiede. Und meist sind die neueren Modelle besser als die
uralten. Ganz einfach weil die Störungen durch EVGs, Sparlampen, moderne
Leuchtstoffröhren, LED Treiber, ... in den letzten Jahrzehnten massiv
zugenommen haben und die IR-Empfänger Hersteller darauf reagiert haben
(reagieren mußten).
Aber wie meist ist nicht nur eine Komponenten schuld (minderwertig),
sondern das Zusammenspiel machts. Solange man den Empfänger (das
Empfängergerät) nicht kennt, ist es reine Spekulation ob nun die Lampe
Mist ist, oder der Empfänger, oder der Sender.
(Firma: MED-EL GmbH) #5569221
Ich erlaube mir mal meinen Senf dazuzugeben:
1. Wenn auf kurze Distanz der Empfänger funktioniert, dann deutet das
auf ein störendes Rauschen hin, das erst durch einen entsprechend
starken Signalhub durchbrochen wird - also die geringere Distanz.
2. Mit (1) sollte die Frage erledigt sein, ob der Empfänger durch das
Licht übersteuert wird - insfern unsinnig, da dann die Fernbedienung gar
nicht mehr funktionieren würde.
3. Aus (1) kann man sich zwei Überlegungen zurechtbasteln:
3a) Als Störquelle kommt das Licht selbst in Frage, wenn die PWM im
störenden Frequenzbereich arbeitet bzw. Oberwellen produziert
3b) Die Leistungselektronik emittiert ein störendes mag. Feld, das die
IR-Empfängerelektronik durcheinander bringt.
Wie Du selbst geschrieben hast, hat eine Positionsveränderung des
Empfängers eine Verbesserung gebracht - 3b scheint mir plausibler.
Sofern Du Zugriff auf ein Oszi hast oder ein Multimeter mit
Frequenzanzeige, dann könntest Du
a) mit einer Photodiode das Flickern der LEDs erfassen und
kontrollieren, ob das im Frequenzbereich des Senders liegt
b) eine kleine Luftspule machen und schauen, ob störende Felder im
relevanten Frequenzbereich sind.
Mögliche Lösung für a: Einen winzigen Papptrichter rund um die
Empfangsdiode legen und damit das Störlicht dämpfen.
Mögliche Lösung für b: Bei der Spg-Versorgung der Empfängerelektronik
ein Dämpfungsglied einbauen.
#5569240
Normale IR-Fernbedieungsempfänger haben
- IR-Filter, da kommt kein sichtbares Licht durch (das Plastik wirkt
schwarz)
- eine AGC, welche den Signalpegel in weiten Bereichen anpassen kann
- einen ein oder mehrstufigen Filter/Demodulator, welche nur relativ
schmalbandige Signale, welche der IR-Steuersignalen sehr ähnlich sind,
durchläßt
Ein optisches Übersprechen ist sehr unwahrscheinlich. Umso mehr kann
aber so ein Empfänger elektrisch gestört werden, wenn er an einer
verseuchten Stromversorgung ohne ausreichend Filtermaßnahmen klemmt.
Beitrag "Re: Infrarot LED Lichtschranke"
#5569363
@ Andi B. (andi_b2)
Da mußt du sich bei einem ECHTEN, guten SEHR anstrengen, denn die haben
alle eine sehr gute, aktive Umgebungslichtkompensation.
Gast #5569458
Mit meinem IR-gesteuerten Spielzeugheli brauche ich da nur mal durch die
Tür nach draußen fliegen, sofort fällt er wie ein Stein zu Boden. Drin
steckt ein handelsüblicher 38kHz-Receiver, bei ungefiltertem Tageslicht
blind wie ein Maulwurf.
#5569553
oszi40 schrieb:
> Sonne gegen Kerzenlicht? Wer gewinnt? Man kann zwar schön filtern, aber
> manchmal wird eben das hellere Licht oder PWM etwas stören.
Sonne (auch 2 oder 3 Sonnen, je nachdem wo man wohnt) ist bei einem
vernünftigen Empfänger eigentlich null Problem denn das ist annähernd
Gleichlicht.
Jedoch wie gesagt, mindestens einer dieser Empfänger die ich schon in
den Fingern hatte konnte noch nicht mal ganz normale Sonne vertragen.
#5573478
> schwarz)
> durchläßt
Alles ist relativ - und kein Filter ist unendlich steil und hat
unendliche Dämpfung. Auch hat jeder Verstärker/AGC nur eine endliche
Dynamik. Soviel Theorie zu deinen ebenfalls theoretischen Aussagen (auch
wenn diese Korrekt sind).
Der TO hat doch schon geschrieben, dass die Lampe einen erheblichen
Einfluß auf das Verhalten hat. Nur hat er soweit ich sehe noch immer
nicht verraten um welchen Empfänger und Sender es sich handelt. Nichtmal
das ungefähre Herstellungsjahr. Also kann man nichtmal grob abschätzen
ob der Empfänger/Sender auch Schrott ist, oder eh vielleicht ganz gut.
IMHO kommt man hier nicht weiter. Zumindest nicht, solange der TO sich
so bedeckt hält. Es wurde schon alles geschrieben und mehr.
Gast #6133819
ich habe gestern Abend eine Star-LED Deckenleuchte montiert. Das Licht
war schon klasse, aber nach drei Stunden fingen alle Empfangsgeräte an
zu spinnen.
Ein " Opticon Twin-Receiver", ein Megasat Twin Receiver, ein "LG
Fernsehapparat" und ein "Sony Bluray-Player".
Alle Teile reagieren kaum noch auf die Fernbedienungen, und wenn es mal
geht,ist es wie Suchlauf. Lautstärke von Null auf Hundert, non Hundert
auf Null, Sender umschalten läuft von Eins bis Ultimo, und bleibt
irgendwann mal stehen.
Das eine FB mal kaputt geht, kann ich ja verstehen, aber alle, und dann
auch noch gleichzeitig?
Und das Einzige, was ich gemacht habe, ist diese Leuchte zu montieren,
mit GU10-LED, 5 Watt, 400 Lumen, warmweiss.
Auch bei ausgeschalteter Beleuchtung keine Besserung mehr.
IR- Fernbedienungen auf anderen Geräten in anderen Räumen funktionieren
einwandfrei.
Kann mir jemand helfen?
Danke
Michael
Gast #6133906
Naja, klingt ja ganz gut, aber 4 unterschiedliche Geräte, die kaum noch
auf die FB reagieren,
auch wenn das Licht ausgeschaltet ist. Dann können doch nur die
Empfänger nicht in Ordnung sein. Die FB`s senden, und die Empfänger
reagieren auf das Signal. Tun sie nur seit Installation der Lampe nicht
mehr richtig.Daraus schliesse ich, dass diese LED's die Programmierung
der Geräte abgeschossen haben.
Gruss
Michael
Gast #6133944
Da hilft nur systematische Suche. Ursache ist bestimmt die neue
LED-Leuchte.
1. Diese Leuchte total vom Strom trennen, entsorgen
2. TV-Geräte 1x stromlos machen und später nochmals testen.
Wenn Du Glück hast, hat das LED-Licht NUR die Empfängereingänge der
fernbedienten Geräte zugestopft. Wenn du Pech hast, haben die
Lichtimpulse Deiner neuen LED-Lampe die programmierten Einstellungen
Deiner TV-Geräte evtl. dauerhaft verbogen. Deswegen Geräte 1x stromlos
machen und testen. Schlimmstenfalls muß der Fernsehmann eine
Werksrücksetzung versuchen?
Gast #6133974
Habe bei der Leuchte die Sicherung ausgeschaltet, anschliessend die vom
TV. Unterschiedliche Stromkreise.Und bei der Leuchte ist sie immer noch
draussen.  Keine Besserung eingetreten.Heute Abend, wenn meine Frau zu
Hause ist,werde ich ein Video aufnehmen. Wenn daran wirklich die LED`s
schuld sind, übergebe ich das mal einem Anwalt.Davor sollte gewarnt
werden.Was nützt eine stromsparende, preiswerte Deckenleuchte, wenn man
danach ein neues TV braucht.
Diese GU10 LED's brauchen kein Netzteil.230V
Gast #6133989
Viel Spaß wenn der Müll auch China kommt. Dann hat der Anwalt eine
schöne Dienstreise? Jetzt würde ich erst mal die Batterien der
Fernbedienungen messen und dann einen Fernsehmann suchen, der sich
besser auskennt.
Gast #6134365
Habe es hingekriegt. Geräte für 5 Minuten vom Netz genommen keine
Besserung. Dann fiel mir ein Tipp aus der Computerbild von vor Jahren
bei PC's ein.
Wenn ein Rechner nicht mehr ganz so sauber läuft, vom Netz trennen und
ein paar Sekunden den Startknopf drücken. Bei einem Neustart liest sich
das Grundprogramm komplett neu ein. Habe ich dann auch versucht. 30
Minuten Sicherung raus, für ca. 25 Sekunden die Einschaltknöpfe gedrückt
gehalten, Strom wieder an und es läuft wieder.
Danke an all die Jungs hier, die sich ernste Gedanken gemacht haben, um
mir zu helfen.
Euch kann man weiterempfehlen.
Gast #6134477
Hätte ich auch vermutet. Das Universum muss zurückgesetzt werden. Am
FI-Schalter in Deinem Zählerschrank ist eine Taste. 30 Sekunden lang
draufdrücken.
SCNR ;-)
Gast #6134540
Danke an Oszi40,
du hast mir den entscheidenden Tip gegeben. Denn das hat mich daran
erinnert, dass diese Geräte 2 Dinge gemeinsam haben.
1. Eine Infrarot Fernbedienung. Sind alle in Ordnung.
Was sich bei mir geändert hat, ist, dass ich eine LED Lampe
angeschlossen habe. Nach 3 Stunden fingen meine 4 Geräte an, nur noch
sehr bekloppt auf die Signale zu reagieren.Gleichzeitig.
2. Einen Prozessor. Und der braucht ein Bios.
In einer Computerbild  vor etwa 10 Jahren stand, dass, wenn der PC keine
Kartenleser oder andere eingebaute Teile erkennt, man ihn vom Netz
nimmt, und ein paar Sekunden auf den Einschaltknopf drücken soll. Dann
würde das Bios alle installierten Teil neu erfassen, und der Rechner
läuft wieder.
Habe ich damals gemacht, und siehe da, es ging.
TV, die beiden Receiver und der Bluray-Player haben nach dem ersten vom
Netz keine Verbesserung gezeigt. Dann fiel mir der Tip der CB ein. Ob
ihr es glaubt oder nicht, es läuft alles wieder einwandfrei.
Und Kommentare von Klaus 2 und soul e braucht kein Mensch.
Nochmal Danke an die Leute mit Hirn hier im Forum.
#6134598
Klaus R. (klaus2) schrieb:
>"...ein paar Sekunden den Startknopf drücken..."
>Gut, Troll. Sag ich ja.
>Klaus.
Der Troll steckt aber jetzt bei Dir drin. Denn Starttastedrücken bei
abgestecktem Gerät ist nicht nur ein Geheimtip, sondern wird auch vor
allem von einigen Laptop-Herstellern (bei entferntem Akku) empfohlen,
wenn irgendwelche magische Dinge ein normales Runterfahren überleben.
Paar Sekunden reichen je nach Gerät vielleicht nicht, es können
vielleicht auch eins/zwei Minute nötig sein, wie bei meinem Laptop.
>läuft wieder.
Soweit ich weis, ist das kein Signal ans BIOS, sich wieder sauber zu
machen, sondern der gedrückte Taster soll die internen Kondensatoren
noch restlos leerzutschen, und damit einen wirklichen Grundzustand
herstellen. Deswegen soll man den ja längere Zeit gedrückt halten.
Man natürlich auch ohne Drücken daselbe Ziel erreichen, wenn man einfach
etwas ewig lange wartet ...
Gast #6134605
> Dann würde das Bios alle installierten Teil neu erfassen,
> und der Rechner läuft wieder.
Die Sache mit dem Taster hat eine ganz andere Aufgabe. Durch den Taster
sollen gewisse Restladungen aus Kondensatoren entladen werden, damit
alle Chips beim nächsten Start korrekt resetted werden.
Manche Geräte sind derart fehlerhaft konstruiert, dass sie sich beim
Entfernen der Stromversorgung nur sehr langsam entladen. Durch Druck auf
den Taster nimmt dieser mehr Strom auf, so dass der Entladevorgang
beschleunigt wird.
Gast #6134633
Die Chance, gleich mehrere solcher Defekt-Geräte ohne funktionierendes
POR in einem Raum zu finden, dürfte gleich Null sein, abgesehen davon,
was es mit dem IR-Thema zu tun hat.
