Gravierstichel: Welche Winkel und Schnittdaten?
OP #5546208
Ein Kumpel von mir hat mir eine chinesische "CNC 2417" zum
Platinenfräsen ausgeliehen und ich würde mich gerne in Form von ein paar
Päckchen chinesischer Gravierstichel erkenntlich zeigen.
Jetzt gibt es diese Gravierstichel ja mit verschiedenen Spitzenbreiten:
0.1, 0.2 und 0.3mm und verschiedenen Spitzenwinkeln: 10, 15, 20, 25°..
https://de.aliexpress.com/item/Free-Shipping10Pcs-3-175mm-Tungsten-Steel-V-Shape-Carbide-PCB-Engraving-Bits-CNC-Router-Tool-10/32666803045.html
Klar, je geringer der Spitzenwinkel desto schmäler wird hinterher auch
der Fräskanal aber die Empfindlichkeit der Spitze gegen
Rundlaufungenauigkeiten und zu hohe Vorschübe wird höher. Eine größere
Spitzenbreite macht den Fräskanal breiter aber die Spitze
unempfindlicher gegen Abbrechen.
Welche Varianten habt ihr schon getestet und womit erzielt ihr die
besten Ergebnisse? Welche Schnittdaten verwendet ihr? Fräst ihr in einem
Durchlauf oder sollte man besser in mehreren Durchläufen durchs
Material?
Gast #5546425
Ich verwende Spitzenbreite 0,1mm und einen Winkel von 36 Grad für meine
Platinen.
Ich fräse in einem Durchlauf. Vorschub sind bei mir 540mm/min. Kommt
natürlich auf die Fräse und Spindel an.
OP #5548281
Ich habe mal geschaut. Bei mir waren die 20° 0,1mm dabei. Allerding ist
mir die Spitze davon bei 100mm/min auch gerne mal abgebrochen. Drehzahl
weiß ich leider nicht, muss ich mal nachmessen. Ich habe mir jetzt mal
ein Set mit 10/15/20/30° bestellt und probiere aus, mit welchen ich die
besten Ergebnisse erzielen kann. Waren auch gar nicht mal so sehr teuer.
OP #5548775
Guter Tipp! Ich finde den Rundlauf der Billigspindel aber schon mal
ziemlich gut, da taumelt bei bloßem Hingucken schon mal nix, besser geht
aber immer! Das ist quasi nur ein DC-Motor mit steifer Wellenkupplung,
in den man direkt den Stichel einspannt. Der wird dann wahrscheinlich
ein paar hundertstel Exzenterfehler aufweisen.
#5549081
Also ich habe meine Platinen mit der China CNC mit 0.1mm/20° Stichel @
60mm/min gefräst bei einer Einstichtiefe von 0.09mm. Ging bisher
eigentlich ganz gut: Beitrag "China CNC 2418 Fräse für PCBs - Erste Erfahrungen nicht schlecht!"
Den Board Cutout (V-Cut) hatte ich mal mit einem 45° Stichel gemacht,
und dann etwas geringerem Vorschub und mit 5 Durchgängen je Seite glaube
ich.
Die China Spindeln drehen ja meist nur mit 10000 U/min, da ist man doch
recht begrenzt.
