I2C Display-Weis-I2C-SDD1306-128x64-Modul
OP #5550848
https://www.ebay.de/itm/0-96-OLED-Display-Weis-I2C-SDD1306-128x64-Modul-Arduino-Raspberry-Pi/162465864403?hash=item25d3b85ad3:g:6ucAAOSwOhFbQy2z
zeigt das genannte Display Leuchtreaktionen wenn Spannung (GND/VCC)
angelegt wird?
.. oder erst nach der korrekten Initialisierung?
Ja/nein
OP #5552075
Stefanus F. schrieb:
> Diese Zeile ist in der Tat die wichtigste. Sie legt fest, an welche
> Arduino Pins das Display angeschlossen ist. Da gibt es noch mehr
> optionale Parameter, sind alle in der oled.h dokumentiert.
Die 16 scheint Reset zu sein, bei mir nicht!
Habe die Adresseinstellung noch nicht gefunden.
Kann aber erst heute Abend weitermachen.
Das Prog ist zwar nicht ganz das richtige.
Ich wollte ohne zu frickeln das Teil testen, defekt oder nicht.
Wenn es klappt gibt es ja noch viele andere Funktionsparameter.
Gast #5552109
Du musst die Pins so einstellen, wie du sie verkabelt hast. Wenn die
Reset Leitung gar nicht verbunden ist, schreibst du ersatzweise
NO_RESET_PIN hin. Das steht in der Doku in der oled.h .
In der oled.h steht drin, welche Adressen die üblichen sind.
Was soll dass denn bedeuten? Suchst du ein Testprogramm, dass deine
Pin-Zuordnung und die Adresse automatisch heraus findet? Da kannst du
lange suchen.
Wer zu faul für Elektronik ist, sollte vielleicht was anderes machen.
#5552113
> Du Dir hier raus kopieren:
> http://stefanfrings.de/esp8266/WIFI-Kit-8-Test2.zip
und was hilft das dem TO?
ich will dir wirklich nichts Böses, frage mich aber warum du immer
solche Tipps geben musst, der TO hat ein reines I2C Display verlinkt,
mit 4 Pins, VCC, GND, SDA und SCL
nachdem man dein ZIP runtergeladen und geöffnet hat findet man zur Init
// OLED display=OLED(2,14,4);
OLED display=OLED(4,5,16);
3 Pins MIT Reset vermute ich (gilt für andere Displays), das gibt das
Display vom TO aber nicht her!
ausserdem gibt es diese Displays mit SSD1306 und SH1106 Chip, beide
differieren etwas in der Ansteuerung.
Dein 3-Zeiler Beitrag hilft also dem TO in keinster Weise
Gast #5552116
Noch einer der die Doku nicht liest, bevor er plappert. Und auch nicht
die Erklärungen, die direkt im Beitrag vor dem Geplappere stehe.
Ach was, wirklich?
Wofür ist wohl der letzte optionale Parameter des Konstruktors?
Joachim: Wenn man keine Ahnung hat, dann sollte man einfach mal die
Klappe halten.
Gast #5552128
Joachim B. schrieb:
> Kupferleitwert!
Ja toll, der Bart ist schon ziemlich lang. Da schreibt man vor >5 Jahren
einmal falsche Zahlen von Wikipedia ab, und der Joachim reibt sich vor
Freude einen über diese Entdeckung.
Weißt du was, für deinen Hinweis zu dem Fehler bin ich inzwischen nicht
mehr dankbar.
#5552138
dann p*sse mich doch nicht an:
> Klappe halten.
das kann ich voll zurückgeben, deine 3-Zeilerantwort an den TO war ohne
weitere Erklärungen eben nicht hilfreich für jemand der noch nie mit
diesen I2C Displays zu tun hatte, gut gemeint ist selten gut gemacht.
Gast #5552155
Dann nimm ihm doch Du die Windeln ab und setz' ihn auf's Töpfchen.
Wenn der TE den Begleittext nicht lesen mag, nicht programmieren mag,
keine includes mag, ja dann wird's für ihn Zeit Gartenzwerge zu bemalen.
Das ist ein Diskussionsforum, wenn der TE nicht auf dem Level der
Diskussion ist, dann macht der was falsch und nicht die anderen
Diskutanten.
Der einzige Zweck Deines Posts war im Übrigen Stefan anzumachen.
Wenn Du den Sinn des Forums oder des einzelnen Posts schon darin siehst
unbedingt hilfreich zu sein: da kam aber so was von gar nix von Dir.
OP #5552216
Habe die angegebenen Pins 4/5 zum Test genommen.
Das Demoprogramm läuft und ist rech ausführlich.
OLED(uint8_t sda_pin, uint8_t scl_pin, uint8_t reset_pin=NO_RESET_PIN,
uint8_t i2c_address=0x3C,
uint_fast8_t width=128, uint_fast8_t height=32, bool isSH1106=false);
Mich wundert es nur das hier die I2C Adresse 0x3C ist.
Auf dem Display aber 0x78.
Auch sollte mein Display 128*64 sein hier sind aber 128*32 eingetragen.
Das Display wird aber richtig angesteuert(Maxi Breite/Maxi Höhe)
Man darf doch mal fragen ob es ein einfaches Testprogramm ohne Include
Dateien gibt.
Warum ist doch hier nicht relevant!
Es geht um Lösungen, nicht warum es dieser Lösung bedarf!
Gast #5552223
I²C Device Adressen haben 7 Bit. Der Wert 0x78 kann daher nicht richtig
sein. Er kommt vermutlich so zustande:
Das erste Byte jeder Transaktion enthält diese 7bit Adresse plus ein Bit
zur Angabe, ob man schreiben oder lesen will.
Bit:  7 6 5 4 3 2 1 0
      a a a a a a a rw
 a= Adresse
rw= Low=read, High=Write
Wenn du nun die 7 Bit Adresse um das rw Bit erweiterst und als 8 Bit
Zahl betrachtest, dann hat diese bei Lese-Zugriffen den Wert 0x78.
uint8_t i2c_address=0x3C, uint_fast8_t width=128, uint_fast8_t height=32, bool isSH1106=false);
Das sind nur die default Werte für optionale Parameter. Du kannst ja die
richtigen Werte beim Konstruieren angeben:
OLED display=OLED(4,5,NO_RESET_PIN,0x3C,128,64,false);
Gast #5552237
> Dateien gibt.
Kommt darauf an...
Nachdem es zweckmäßig ist, Displaytreiber mit ein wenig Komplexität als
Lib auszuführen, so ist das Einbinden per include der Standard.
Wenn Du sinnlos und ohne erkennbaren Grund etwas anderes willst, dann
ist das relevant.
Gast #5552265
Um die Lösung als Selbstzweck geht es allein für Dich.
Nachdem Du es aber nicht selbst erledigt bekamst, hast Du hier die
Helferin bemüht und die interessiert eben auch noch mehr.
Das ist doch kein Supportforum hier, in dem es eine Verpflichtung
anderer Teilnehmer gibt, dem Beschwerde- oder Fragesteller möglichst zu
dessen Konditionen behilflich zu sein.
OP #5552308
Du hast die Verpflichtung erfüllt!
Du hast nicht geholfen und nur dazwischen geredet!
Werde ich Testen , aber vielleicht ist es wirklich nur ein 128*32
Display, da
das Display Maximal genutzt wird.
Das mit der Adressbildung war mir wieder mal entfallen.
OP #5552685
Zitat:
Nur so am Rande: Es gibt SSD1306 OLEDs die sich nicht mit einem I2C
Scanner finden lassen, weil sie kein ACK senden. Natürlich ist das dann
auch kein richtiges I2C...
Hast du denn mal versucht das display anszusprechen? Beispielsweise mit
u8g2 software emulated I2C (welches das ACK nicht auswertet)?
Was hat dies für Auswirkungen auf verschiedene Arduino Programme?
Wenn das ACK nicht gesendet wird , aber es im Arduino Prog ausgewertet
wird,
was ist dann?
Wie gehe ich am besten/einfachsten vor um eine Textzeile zu invertieren?
Prinzip den entsprechenden Grafikbereich der Zeile Invertieren.
Gast #5552713
Mit meiner OLED Library kannst du einen weißen Kasten zeichnen und
danach Text in schwarz darüber schreiben.
Ich würde das aber vermeiden, denn je länger und heller die Pixel
leuchten, umso schneller verschleißen sie.
Gast #5552736
Al. K. schrieb:
> Wie gehe ich am besten/einfachsten vor...
Ach Leute,
nachdem auch dieser Thread mal wieder fast entgleist ist (ohne daß ICH
involviert gewesen wäre), sag ich erstmal nur: Ohne Fleiß kein Preis.
Das kannten schon unsere Vorfahren.
Das Allererste, was man beim Kauf eines Displays tun sollte ist, die
Dokumentation zu diesem Display zu suchen, zu finden und zu LESEN. Gilt
für das Display als solches als auch für den verwendeten Grafikchip.
Wenn so ein Display kein ACK sendet, dann ist das seltsm und nicht
konform zu den Regeln. Ich zweifle da zunächst dran, allerdings habe ich
mit chinesischen 3D-Magnet-Sensor-Moduln (für 'ARDUINOOOHH') eine
ähnliche Erfahrung machen müssen.
In solchen Fällen ist grundsätzlich ein spezieller, auf genau dieses
Teil zugeschnittener Lowlevel-Handler nötig - und den muß man sich
vermutlich selber schreiben.
Grundsätzlich sollte man aber Lowlevel-Dinge strikt von Hilevel-Dingen
trennen. Deswegen ist die Frage "Wie gehe ich am besten/einfachsten vor
um eine Textzeile zu invertieren?" komplett falsch. Wirklich KOMPLETT
falsch. Ich formuliere das mal ganz anders:
1. Man habe einen Bild-Speicher im RAM, wo man das Bild mit diversen
Hilevel-Funktionen aufbaut.
Also mit sowas:
- Füllen eines Rechtecks mit einer Farbe
- Schreiben von Textzeichen in einer anderen Farbe und in einem
bestimmten Font
- Zeichnen von Linien und anderen Kringeln
Bei monochromen Displays hat man als Farbauswahl da nur hell, dunkel,
invertiert. Aber das ist ja nur eine Art Untermenge von Farbe1 bis
FarbeXXX.
2. Man habe einen Lowlevel-Treiber, der nach Fertigstellung der
Zeichenarbeiten den Inhalt des Bild-Speichers en bloc in das Display
befördert.
So herum geht es, "die Textzeile zu invertieren".
W.S.
#5552801
> Joachim B, wann kommt denn dein hilfreicher Beitrag zum Thema.
> Versuche es doch bitte wenigstens.
gerne
ich habe über ein halbes Dutzend dieser OLED Displays bestellt, von
verschiedenen Quellen man sieht aber leider nicht immer welcher Chip
verbaut ist und manche haben echte Probleme und benötigen den reset.
Ich habe mich mit der UG8 LIB rangetastet.
Wenns beim TO nun läuft ist ja alles gut zumal er den Reset Pin ja nicht
erreichbar hat.
Für andere bei denen es klemmt empfehle ich die UG8 zu probieren wie ich
es tat und alle Optionen zu probieren
https://github.com/olikraus/u8glib
Die OLED Lib am ESP mit OLED ist auch etwas zickig, nerven tut dabei das
es fast unzählige LIBs gibt die man alle probieren muss bis es klappt.
OP #5553048
Das nervt wirklich, noch dazu wenn alle halbe Jahre mal ein Projekt für
den Club ansteht.
..werde ich mal testen!
Ich möchte ja nicht das gesamte Innenleben studieren nur um eine
Anzeigetafel der 70/80 Jahre für den Club zu konzipieren wie W.S.
andeutet.
Es war nur eine Festschriftanzeige wo der Aktuelle Stand  beleuchtet
wurde.
Gast #5553230
Joachim B. schrieb:
> nerven tut dabei das es fast unzählige LIBs gibt die man
Sicher nervt das. Andererseits sollte man bedenken, das Konkurrenz das
Geschäft belebt.
Wenn man für alles nur eine Wahlmöglichkeit hat, muss diese eine Lösung
sehr hohe Qualität haben. Die erreicht man wohl nur im Laufe vieler
Jahre oder beschleunigt wenn kommerzielle Interessen dahinter stecken.
Aber selbst das ist kein Garant, wie man bei den Libraries von Adafruit
gut sehen kann.
Natürlich gibt es aufeinander abgestimmte Produkte mit der dazugehörigen
Software. Nur kosten die "etwas" mehr, als 5 Euro. Im Industriebereich
sind sie dennoch Standard.
OP #5553264
Hallo Stefanus,
habe jetzt getestet,inverser Anzeigetext funktioniert.
Habe aber eine Frage zum Aufruf.
       display.draw_string(4,52,"Erfurt  20:34",0,0);
hiermit Funktionierte es, Schwarze Schrift ins weise Feld.
 //      display.draw_string(4,52,"Erfurt  20:34",0,BLACK);
Dieser Aufruf z.B. erzeugt Compiler Fehler.
Wie sieht ein Ordnungsgemäßer Aufruf aus?
Deshalb habe ich bis jetzt immer Intelligente Displays genommen.
Mit Tx/Rx Ansteuerung war das immer recht einfach.
https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&field-keywords=nixtion+Display
So ein Teil will ich demnächst Nutzen.
Gast #5553307
Guck von meinem Beispielprogramm ab. Du musst "OLED::BLACK" schreiben.
Eine Konstante, die einfach nur BLACK heißt wäre mir zu heiß gegeben.
Das gäbe sicher schnell einen Konflikt mit anderen Libraries.
> So ein (Nextion Display) Teil will ich demnächst Nutzen.
Die haben auch einen guten Ruf. Werden hier immer wieder empfohlen.
OP #5553456
Hatte ich auch getestet, na ja werde ich nochmals machen.
Was ist mit dem Textparameter.
0 und 1 habe ich getestet, aber was muss ich richtig schreiben?
Edit
     display.draw_string(4,52,"Erfurt  20:34",0,OLED::BLACK);
getestet und o.k.
Edit:
display.draw_string(4,52,"Erfurt 20:34",OLED::NORMAL_SIZE,OLED::BLACK);
getestet und o.k.
Hatte ich aber schon mal versucht!
#5554780
Mit den SPI-OLEDS sind auf jeden Fall mehrere Displays möglich, weil du
hier über die CS Leitung des Displays bestimmen kannst, für wen der
Datenstrom ist.
Bei den I2C Displays mußt du sehen, ob du auf der Platine die I2C
Adresse von 0x78 auf eine andere Adresse legen kannst (ich glaube aber
eher nicht).
Beitrag #5554844 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5554869
> eher nicht).
Ich hab hier einige Displays mit SSD1306-Controller, da ist ein Jumper
drauf mit dem ich zwischen 0x78 (0x3C) und 0x7A (0x3D) wählen kann. Zwei
Displays sollten damit also gehen. Würde aber bei so einem Fall auch
eher nach SPI-Displays schaun.
OP #5555342
Es geht hier um das Arduinoprogramm, ob mit wenig Anpassung
mehreremeiner I2C Displays angesteuert werden können.
Das  ist zu meinen Verständnis nur möglich wenn ich die Pins und/oder
Adresse zur Laufzeit ändern kann.
Es ist ja ein Soft I2C!
Man könnte auch einen I2C Multiplexer extern nutzen, das ist aber
zusätzliche externe Hardware.
Gast #5555347
Bei meiner oled.h Library (in
http://stefanfrings.de/esp8266/WIFI-Kit-8-Test2.zip) kann man beliebige
I/O Pins und beliebige Slave-Adressen als Konstruktor-Argument angeben.
Eben deswegen geht das. Hier bekommt man mehr Flexibilität auf Kosten
der Performance.
Wobei ich hervorheben möchte, dass diese Library eigentlich für den
ESP8266 gedacht war, der erreicht auch mit Soft I²C die maximale
Geschwindigkeit, die das Display verträgt.
OP #5555378
..ist dies aber zur Laufzeit möglich?
Es einer im Club, welcher gleich 8 Displays ansteuern wollte!?
Kann der ACK vom Display ignoriert/ausgeblendet  werden?
Hatte mal eine I2C Ansteuerung zum Slave mit reinen Out Pegel L/H.
Habe das Programm mal in den Arduino Nano geladen, lief aber nicht!
Die Zeit ist bei meiner möglichen Anwendung untergeordnet!
#5555384
Das ist so oder so Murks!
Bei 8 Displays solltest du SPI nehmen!
Gast #5555411
Das Objekt enthält Zustandsdaten und den RAM Puffer für das jeweilige
Display. Du musst schon für jedes Display ein eigenes Objekt anlegen. Ob
du das zur Laufzeit machst, oder einmal beim Programmstart, bleibt Dir
überlassen.
Es wird bereits ignoriert. Die Funktion i2c_send liefert den Wert des
ACK zurück, aber der return Wert wird nirgends ausgewertet.
Gast #5557327
an welchem µC hängt das Display? Der Code von Stefan war ja auch für den
ESP8266, wenn man den nimmt sollte der auch 4 Instanzen des Oled mit
Soft-I2C treiben können. Der ESP hat genug RAM das man da keine
Verrenkungen im Code braucht. Und der hat gleich ein WLan über das man
die Displaydaten vorgeben kann. Wenn man I2C Display mit zwei
verschiedenen Adressen nimmt sollte der ESP sogar die gewünschten 8 Oled
bedienen können.
OP #5558997
Knacker Amüsiert schrieb:
> Na das kann ja wieder ein (neues) Affentheater hier auf uC.net werden.
leider ist es kurzfristig nicht mehr nötig, da mein schwerkranke Kollege
und Musiker  mit 61 Jahren verstorben ist.
Er wollte eins dieser Displays benutzen, selbst programmieren konnte er
krankheitsbedingt  nicht mehr!
Ich schreibe dies nur um den vielen Nölern etwas über das Maul zu
fahren.
wenn nach einer schnellen und angeblichen fertigen Lösung gesucht wird
und man das Handwerkszeug nicht nochmals selbst herstellen will.
Die letzte Arbeit der Anwendung ist in den meisten Fällen ohne Hilfe zu
bewerkstelligen das ist nur Logik und Anwendung der Befehle,egal welche
Programmiersprache.
..noch dazu wenn man selten Programmiert.
So das wars!
OP #5566043
ichBinGast schrieb:
> Du siehst aber es gibt immer wieder vernünftige Antworten auf alle
> Fragen!
Ich bin auch der Meinung das Hilfsbereitschaft und Verständnis den
größten Teil der User zugeordnet werden kann.
Mit nörgelnden nicht zielführenden Antworten von Pseudofachleuten
muss man umgehen  können.
Diese nicht zielführenden Vorschläge kosten aber oftmals viel Sinnlose
Zeit!
OP #5747027
habe die I2C Anzeige mal wieder in Benutzung.
Nutze die Include von Stefanus.
Will erst mal eine Char Variable übergeben.Es erfolgt auch eine Anzeige
im Display.
Die Übergabe einer nächsten wird nicht angezeigt.
Wie ist der richtige  Befehlsaufruf um eine Char Variable auf dem
Display anzeigen zu lassen.
Zeichen='4';
display.draw_character(Sp,Ze,Zeichen,OLED::NORMAL_SIZE,OLED::WHITE);
display.draw_string(Sp,Ze,Zeichen,OLED::NORMAL_SIZE,OLED::WHITE);
Einmal geht es!
Es sollte sich auch ein Char Array anzeigen lassen.
Wie sieht der Richtige Befehl dazu aus.
...oder geht das nicht?
display.draw_string(Sp,Ze,*mystring,OLED::NORMAL_SIZE,OLED::WHITE);
Gast #5747036
Al. K. schrieb:
> Einmal geht es!
Sollte auch mehrmals mit draw_character() gehen. Bei mir geht es. Hast
du das beigelegte Beispielprogramm mal ausprobiert?
http://stefanfrings.de/esp8266/WIFI-Kit-8-OLED.zip
Hänge ein Null-Zeichen hinten dran und benutze draw_string(). Oder
benutze draw_character() und baue eine for-schleife drumherum. Etwas
anderes macht die draw_string() Funktion im Prinzip auch nicht.
char[] meinArray={'A','B','C'};
for (int i=0; i<3; i++)  // oder sizeof(meinArray) anstelle der 3
    draw_character(i*5,0,meinArray[i]);
char[] meinString="ABC";
draw_string(0,0,meinString);
Der Unterschied ist, dass Strings automatisch mit einem Null-Zeichen
terminiert sind, während Arrays von Zeichen es nicht sind. Die
draw_string Funktion erkennt das Ende (bzw. die Größe) des Arrays an
diesem Zeichen. Wenn es fehlt, passiert irgend etwas blödes.
Das gilt allgemein für alle String-Funktionen in c.
OP #5747045
Das mit der Nul habe ich auch versucht!
Dann auch dies einfache
Zeichen='1';
display.draw_string(Sp_Text+58,Ze_Text+4*TeZeAbst,Zeichen,OLED::NORMAL_S
IZE,OLED::WHITE);
Zeichen='2';
IZE,OLED::WHITE);
Zeichen='3';
IZE,OLED::WHITE);
Zeichen='4';
IZE,OLED::WHITE);
Werde jetzt erst mal weiter testen, muss ja mal klappen;-))
ha,ha, ich glaube ich sollte es mit der Draw.charakter Funktion nochmals
testen!
Gast #5747354
Al. K. schrieb:
> Zeichen='1';
> IZE,OLED::WHITE);
Für einzelne Zeichen musst du draw_character() verwenden. Draw String
durchläuft den Speicher bis zum nächsten '\0' Zeichen, welches das Ende
der Zeichenkette markiert.
