Fliegenklatsche geschrottet
Gast #5551152
Über den Ausgang einer Fliegenklatsche habe ich als Laie einen roten
Kondensatot 0,47 uf 400 V- Wima mks 4 gelötet.
Für mehr Wumms, die Mücken werden ja auch grösser ;-)?
Es hat einmal mächtig gefunkt und geknallt.
Jetzt ist er im Eimer, auch wenn ich den Kondensator wieder ablöte.
Vorher hate er beim Einschalten leicht gefiept, nun herscht Stille.
Was köntte Schaden genommen haben, welcher Kondensator eignet sich ggf.
besser?
Vielleicht kann mir das jemand technisch nachvollziehbar erklären?
Danke.
Gast #5551173
Ich habe ein Baumarkt Messgerät (Multimeter??).
Mit Diodenfunktion.
die Dioden zeigen einmal 0 und einmal 0.55 V.
Der Transistor von den äusseren Anschlüssen links wie rechts 0.
vom mittleren zu den äussereben je 0 und 0,7 V.
Das ist doch ok?
Laut Wikipedia muss das so ?
Watt nun ?
Gast #5551546
Ja, nicht 0 sondern ∞ "unendlich"...
Alle Halbleiter waren statisch gemessen ok.
Hab die Dioden 1n4007 jetzt gegen 1n4004 (leider nur die in der
Grabbelkiste) getauscht und die Fliegen fallen wieder tot vom Himmel.
Danke
(Firma: Funkenflug Industries) #5551740
Nicht sooo lange. Die 1N400x sind für Sperrwandler sowieso zu langsam
und in dieser Anwendung wären selbst 1000V zu wenig. Gibt dann wieder
'nen Kloß in der Hose wenn die Diode keinen Bock mehr auf die
Misshandlung hat.
Gast #5551748
Wer glaubt ohne Kenntnisse eine Fliegenklatsche pimpen zu können und das
zu erwartende Resultat ohne Know-how über elektronische
Schaltungstechnik reparieren will hat wohl einen an der Klatsche!
Gast #5552215
Jeder fängt mal klein an.
Zumindest geht die Klatsche wieder, sonst hätte er jetzt klatschigen
Ärger und ein paar Klatsche auf die Klatsche bekommen.
Und TO, vergiß nicht beim nächsten Elektroteilekauf ein paar 1N4007 zu
holen. Vielleicht verrät hier noch Forum, welche universelle
Standarddiode für Dein Gerät besser wäre.
Wenn es sich um einen Schaltwandler im Bereich von von 20kHz handeln
sollte, funktioniert das mit den Dioden 1n4007 ausreichend, aber nicht
gut.
#5552280
> gut.
oder nimm gleich UF4007, die mögen die 20kHz lieber.
