PIC3 Problem?
OP #5553840
Hallo PIC-Freaks!
Versuche verzweifelt, eine HEX-Datei (Frequenznormal aus Elektor
5/6/2018) in den Microcontroller (16F1778) einzuprogrammieren.
Der PIC wird einwandfrei erkannt, das Brennen funktioniert, aber VERIFY
meldet einen Fehler, ein READ bringt mir lauter Nullen.
Egal was ich mache, der PICKit schreibt mir immer lauter Nullen in den
MIC-Speicher. Zumindest sieht es so aus.
Wer weiss rat, was mache ich falsch?????
Danke im voraus!
eddie207
#5554508
Alfred M. schrieb:
> Hallo Thomas!
> Ich arbeite mit MPLAB X IPE V4.2
> Da ich neu auf dem Gebiet bin, kommt die Frage, wo ich das einstelle?
In der Regel wird der Wert für die Config-Register im Quelltext
eingestellt und beim Compilieren werden die Daten dann ins Hexfile
eingebaut. Neben der Code-Protection werden dort auch Dinge wie
Oszillator-Configuration, Watchdog, Benutzung des Reset-Pins (als Reset-
oder Port-Eingang) usw. eingestellt. Im Asm-Quelltext steht da z.B.
sowas:
  __config _CONFIG1, _FOSC_INTOSC & _WDTE_SWDTEN & _PWRTE_ON & _MCLRE_ON
& _CP_OFF
In C-Quelltext i.d.R. als:
#pragma config FOSC = INTOSC    // Oscillator Selection (INTOSC
oscillator: I/O function on CLKIN pin)
#pragma config WDTE = OFF       // Watchdog Timer Enable (WDT disabled)
#pragma config PWRTE = ON       // Power-up Timer Enable (PWRT enabled)
#pragma config MCLRE = OFF      // MCLR Pin Function Select (MCLR/VPP
pin function is digital input)
#pragma config CP = OFF         // Flash Program Memory Code Protection
(Program memory code protection is disabled)
Die IPE benutze ich nicht, daher kann ich nicht sagen, ob bzw. wo man
dort die Config-Register auch abweichend vom Hex-File einstellen kann.
Gast #5554522
Nur eine Idee:
Schau mal in der IPE unter Settings->Advanced Mode.
Vielleicht findest du dort etwas mit dem Thema "code protection".
Ich hab im Moment keinen Programmer hier, so daß ich nicht testen kann.
Gast #5555019
Hallo eddie207,
ich hab mal nachgeschaut, was man mit der IPE machen kann.
Wie vermutet, muß man dazu in den Advanced Mode gehen.
Dann kannst du unter 'Operate' bei 'Device and Tool Selection' auf den
Button 'Read' gehen. Vorher natürlich den richtigen µC und den richtigen
Programmer auswählen.
Nach dem Auslesen kannst du dann unten die 'Configuration Bits' sehen.
Dort kannst du sie auch verändern. In deinem Fall wären das 'GWRP',
'GSS' und 'GSSK', die du auf 'OFF' stellen solltest. Anschließend kannst
du mit dem Button 'Program' das ganze wieder in den µC schreiben.
Alternativ inm Feld 'Hex File' das File, welches du brennen willst
auswählen, dann unten die 'Configurations Bits' verändern und dann mit
dem Button 'Program' das ganze in den µC schreiben.
Versuchs mal und berichte, ob es geklappt hat, ok?
Viel Erfolg!
Erwin
Gast #5555038
P.S.: Einen Punkt hab ich noch vergessen.
Damit du unten neben 'Output IPE' auch die 'Configuration Bits' siehst,
mußt du oben in der Menuezeile unter 'Window' den Punkt 'Target Memory
Views' und dann die 'Configuration Bits' auswählen. Wenn du das gemacht
hast, kannst du entweder (wie oben beschrieben) das Hexfile auswählen,
die Configuration Bits verändern und wieder in den µC schreiben - oder
du kannst den Inhalt des µC auslesen, die Bits verändern und das ganze
wieder reinschreiben.
Wenn das Auslesen nicht klappt (weil das durch die Bits verhindert wird)
bleibt dir nur, das Hexfile zu laden, die Bits verändern und wieder
reinschreiben...
Erwin
Gast #5555101
Das ist doch alles komplett unnötig.
Nach dem Programmmieren wird automatisch ein VERIFY durchgeführt.
Der Ablauf nach klicken auf [Program] ist:
 - löschen
 - programmieren
 - verify
Das wird auch im Ausgabefenster so angezeigt:
"Programming/Verify complete"
So lange sich der PIC noch im Programmiermodus befindet kann der
Speicher ausgelesen werden. Auch bei aktiviertem Leseschutz. Der
Leseschutz ist erst nach Reset aktiv.
Ein zusätzliches VERIFY ist nicht nötig, und mit aktiven Leseschutz auch
nicht möglich.
John
Gast #5555125
Warum schreibt dann der TO:
Wenn das Auslesen VOR dem Reset funktionieren würde, käme doch bei ihm
kein Fehler. Und er würde keine Nullen lesen, sondern den gerade
geflashten Inhalt.
Oder verstehe ich deine Worte falsch? Berichtige mich bitte, wenn ich
etws falsch verstanden habe.
Gast #5555128
P.S.: Jetzt hab ich's geschnallt :-)
> nicht möglich.
Deshalb kommt beim Verify ein Fehler.
Aber mit der IPE kann er auf jeden Fall das Hexfile einlesen, dann die
Configuration Bits verändern und das ganze auf den µC schreiben. Und
dann klappt auch das Verify und beim Auslesen sieht er den richtigen
Inhalt.
Gast #5555140
> geflashten Inhalt.
Nach Programmieren und Verify wird automatisch eine Reset durchgeführt.
#5555159
Habe ich auch nicht gewusst, aber du hast recht.
(verwende normaler Weise weder IPE noch Code Protection ;-)
Der Thread hat mir aber trotzdem neue Erkenntnisse gebracht, weil ich
jetzt weiß, dass ich in IPE einfacher Änderungen machen kann als zum
Beispiel in notepadd++, weil ich mich nicht um die Checksummen kümmern
muss.
Volker S. schrieb:
> BTW: Weiß jemand wie das mit notepadd++ geht?
OP #5555216
Hallo PIC-Gemeinde!
Zunächst mal vielen Dank für die rege Beteiligung hier!!!
Problem ist erkannt (hoffentlich!?) und gelöst!
Also ich habe bei den Configuration-Bits den Parameter CP (Program
Memory Code Protection) gefunden. Den hab ich auf OFF gestellt, und so
kann ich den HEX-Code auch wieder auslesen!!!
Gast #5555341
Alfred M. schrieb:
> Hallo PIC-Gemeinde!
Stimmt, beim 16Fxxx heißt das Bit CP.
Ich hab hier einen dsPIC33E auf dem Tisch, da heißt alles ein wenig
anders. Deshalb hatte ich dir vorhin falsche Bit-Bezeichnungen
genannt...
Freut mich, Glückwunsch :-)
