Kann man Triacs parallelschalten, also den Strom auf 2 Triacs aufteilen, oder haben die eine positive thermische Rückkoplung, und der heißere leitet den meißten Strom und geht dadurch kaputt?? Also die Frage ist, ob der Triac als Widerstand arbeitet oder als halbleiter? Bei Mosfets weiß ich, das es von der Gatespannung abhängt, ob sie sich zerstören, weil sie im positiven Rückkoplungs-Bereich sind. Aber Triacs sind erst mal was neues für mich. Habt ihr schon mal das versucht?
Martin G. schrieb: > Kann man Triacs parallelschalten Ja, man kann sie parallelschalten. Und sie gehen dann schnell parallel kaputt. Triacs gib es viele und man kauft eben einen passend großen! Gruss
Der Triac, der zuerst zündet, übernimmt den ganzen Strom.
Wenn die Schaltung es zuläßt vor jedem Triac eine Drossel vorzuschalten, die einen Verzögerung des Stromanstieges von 1..2ms macht, dann waere so etwas machbar. Das schränkt aber sehr ein und rate daher nur ab von solchen Lösungsversuchen.
Peter D. schrieb: > Der Triac, der zuerst zündet, übernimmt den ganzen Strom. ..weil der 2. mangels Anodenspannung überhaupt nicht mehr zünden kann. Gruß, Holm
Holm T. schrieb: > Peter D. schrieb: >> Der Triac, der zuerst zündet, übernimmt den ganzen Strom. > > ..weil der 2. mangels Anodenspannung überhaupt nicht mehr zünden kann. > > Gruß, > > Holm ...und selbst wenn, der Haltestrom des jeweils anderen wäre dann höchstwahrscheinlich unterschritten und er würde löschen.
Danke für eure Antworten. Ich lass es bleiben also mit dem Parallelschalten...
Holm T. schrieb: > Peter D. schrieb: >> Der Triac, der zuerst zündet, übernimmt den ganzen Strom. > > ..weil der 2. mangels Anodenspannung überhaupt nicht mehr zünden kann. Quatsch! Zünden hat was mit Strom zu tun, der zweite übernimmt im Idealfall die Hälfte.
Ok, aber wie zünde ich den 2.?
hinz schrieb: > Zünden hat was mit Strom zu tun, der zweite übernimmt im Idealfall die > Hälfte. Ich hab hier zwei ideale Triacs rumliegen, falls Du welche brauchst. Sind noch aus russischer Produktion.
Martin G. schrieb: > Ok, aber wie zünde ich den 2.? Mit Strom natürlich, so wie beim ersten auch.
hinz schrieb: > Martin G. schrieb: >> Ok, aber wie zünde ich den 2.? > > Mit Strom natürlich, so wie beim ersten auch. Wenn ich ihn richtig verstanden habe, ging die Frage dahin, daß der zweite durch den bereits gezündeten ersten kurzgeschlossen wird und deshalb über den zweiten kein Laststrom fließt. Und ohne Laststrom (Haltestrom) bleibt der zweite nicht eingeschaltet.
Wie geschrieben, es gibt nicht unerhebliche Einschraenkungen fuer die Parallelschaltung. Es gibt keine Datenangaben, aus denen sich entnehmen liesse, dass man in einem solchen Bereich bliebe.
Huh schrieb: > durch den bereits gezündeten ersten kurzgeschlossen wird Ein gezündeter Triac stellt keinen Kurzschluss dar.
