Atmega328p Anstatt Arduino uno
OP #5561855
Hey Leute,
Ich bin Elektroniker in Ausbildung und arbeite zur zeit Privat an einem
kleinen Projekt...
Folgendes:
Ich gabe ein Arduino uno r3 und ein dazu gehöeiges arduino gsm shield...
über ein taster wird das arduino einen anruf machen und über einen
kleinen lautsprecher mit 8 ohm und einen mikrofon wird "telefoniert...
mich interessiert der strom verbrauch...
ich habe die nötigen teile zwar schon bestellt warte aber noch auf die
lieferung deswegen kann ich noch nicht viel über den tatsächlichen
stromverbrauch sagen aber ich habe mal gegoogelt und komme auf einen
stromverbrauch von ca. 700mAh was mir zu viel ist da ich das ganze über
eine powerbank mit 5000maH betreibe... ein umstieg auf das arduino nano
wäre schonmal stromsparend ( auch schonbestellt) und das spart mir
nochmal ca. 20mAh...
wie kann ich noch strom sparen???
habe überlegt generell auf arduino zu verzichten und auf einen
atmega328p umzusteigen oder eben den arduino schlafen zu legen wenn er
nicht gebraucht wird?
das ziel wäre den Stromverbrauch so anzupassen das mein projekt selbst
monate ohne wiederaufladen funktionieren würde UND mir eine sms schickt
wenn die Powerbank fast leer z.B unter 20% ist...
Ich überlege schon seit Tagen wie ich das realisieren soll ?
Danke im vorraus ?
Gast #5561888
Ohne Schaltungsunterlagen und Quelltext kann Dir hier niemand konkrete
Verbesserungsvorschläge geben.
Bei den meisten Arduino Modulen mit USB Anschluss steht Stromsparen
nicht im Fokus. Verwende besser nackte Mikrocontroller oder zum Beispiel
den Arduino Pro Mini.
Der Mikrocontroller unterstützt diverse Sleep Modi (siehe Datenblatt)
mit denen er Strom sparen kann. Ich schätze allerdings, dass du in
deinem Fall durch Hardwareänderungen zunächst mehr erreichen kannst.
Powerbänke sind in Kombination mit Stromsparen nicht direkt geeignet,
denn sie schalten sich ab, wenn die Stromaufnahme sehr gering wird.
#5561900
@Benni A. (rcbenni)
Und mich die Recht Schreibung, gleich gefolgt von der klein schreibung.
Bitte mal nicht mAh mit mA durcheinander würfeln! Ersteres ist ein
Batteriekapazität, letzteres ein Strom.
Ob das bei 700 mA großartig was bringt?
Erstmal messen.
Kann man machen, siehe Sleep Mode.
Und was macht deine Schaltung sonst so? So wie es beschrieben ist, ist
es reichlich sinnlos.
Wenn man ultimativ Strom sparen will/muss, muss man allen allgemeinen
Ballast abwerfen, vor allem schaltungstechnisch. Stromsparende
Spannungsregler etc. Vielleicht reicht ein Arduino Nano, vielleicht muss
man dort noch einiges runterlöten.
Fang mal mit messen an, das hast du Zahlen, mit denen man weitermachen
kann.
OP #5562019
Danke für die Antwort :) Hatte nicht viel zeit um diesen Beitrag zu
schreiben ? deswegen auch das durcheinander von mAh und mA ?
Also das ganze Projekt wird am ende eine Türklingel bzw. eine
Freisprechanlage...
Also was mich hier Primär interessieren würde wäre der sleep Modus und
ob ich mein Arduino per "Knopfdruck" aufwecken kann
Da ich ja einen Taster habe der (wenn er gedrückt wird) dafür sorgt das
ich angerufen werde. Würde ich gern wissen ob ich den selben Taster zum
"Aufwecken" verwenden kann?
Also 1x drücken würde dann meinen Arduino aufwecken und gleichzeitig
mich Anrufen...
evtl mit einer kleinen Zeitverzögerung...
geht das?
und Spar ich etwas im Stromverbrauch wenn ich den Arduiono am 5V pin
anspeise um den Spannungsregler zu umgehen?
Die Powerbank sollte doch konstant 5V liefern oder?
Achja und wenn Ich den Akkustand abfragen und mir per Sms schicken
möchte. Sollte ich dann die Spannung direkt an der Zelle messen und mir
dann ab einer gewissen Spannung eine warn sms schicken lassen? oder gibt
es da auch andere Methoden?
Und was noch eine fundamentale Frage ist:
Lässt sich mein Projekt auch "nur" mit einem Mikrocontroller anstatt dem
Arduino umsetzen?
Danke nochmal und Malzeit :)
#5562061
> nicht im Fokus.
stimmt leider
so "nackt" ist auch ein mini nicht (obwohl ich den auch mag), er hat
z.B. einen eingebauten Regler, die übliche LED und natürlich was man
sonst noch so braucht pullups, C, Taster.
richtig nackt wäre wirklich ein 328p oder ein Mini dem man alles klaut
was unnötig ist.
Für die Aufgabe ist ein PRO mini im 3,3V Mode mit 1 MHz (8MHz Resonator
oder Quarz und Teiler auf 8) aber ausreichend, gegenüber dem GSM Modul
kann man an der LED wirklich kaum was einsparen, dazu noch die sleep
modes erkunden, fertig.
auch da gibt es sone und solche, das müsste halt geprüft werden, sicher
wäre echt ein LiIo, damit reicht ohne Wandler die Bandbreite von voll
4,2V bis Enladeuntergrenze 2,5-3V der ganze Spannungsbereich um den Mini
zu bedienen, dieser könnte sogar den Stepup ein- und aus-schalten für
das GSM Modul.
Gast #5562070
Auf einem Arduino Uno sitzt ein ganz gewöhnlicher ATmega328P. Was meinst
du mit "Anstatt"?
Was auf dem Arduino Uno sitzt aber zusätzlich ein ATmega16u2 für das
USB-Handling. Den kannst du einsparen, aber auch genauso gut schlafen
legen.
Aber warum benutzt du einen Arduino Uno, wenn du die zusätzlichen
Funktionen nicht haben willst?
Ein Arduino Pro mini wäre doch viel naheliegender.
Gast #5562093
Benni A. schrieb:
> Ich versorge mein gsm Modul über den Arduino nano ...
> Damit ich denn akku verbrauch besser unter kontrolle habe
> Hab mir gedacht das macht sinn ^^
Verstehe ich nicht....
Versorgst du den Nano mit 12V aus der Powerbank, oder mit 5V?
Sprich bitte in kompletten Sätzen.
Übrigens:
Einige GSM Module (alle?) sind für den Betrieb an Lipos ausgelegt.
Und ein ATmega328P kann das auch.
Es gibt also eigentlich gar keine Notwendigkeit für den Umweg über die
5V der Powerbank.
Das ist nur eine ineffektive Verschwendung ....
Gast #5562215
Benni A. schrieb:
> Kann ich das Abschalten der Powerbank umgehen?.
Nur, indem du sie regelmäßig ordentlich belastet. Das passt aber nicht
zu deinem Ziel, Strom zu sparen.
Benutze besser eine Kombination aus Bauteilen und Akku, die möglichst
ganz ohne Spannungsregler auskommen. AVR + Akkus passen gut zusammen.
Für weitere Komponenten die wirklich nicht direkt am Akku hängen können,
kommen eventuell abschaltbare Spannungsregler (oder Wandler) in Frage.
OP #5562241
5V über die Powerbank.
> Übrigens:
gsm shield für Arduino ...
Aber ich müsste vermutlich einiges in der Programmierung ändern oder?
und ein Atmega alleine würde reichen? (abgesehen von dem gsm modul)
> 5V der Powerbank.
Willst du mir damit sagen das Ich das gsm Modul über die Powerbank
versorgen soll?
Gast #5562246
Beim Stromverbrauch solltest Du die zwei Betriebsarten trennen.
Aktiv und passiv.
Das kannst Du schon im Prospekt zu Deinem Handy sehen.
Bei der Angabe zur Bereitschaft findest Du relativ große Zahlen im
3-stelligen Bereich (Stunden).
Bei der Angabe zum Telefonieren geht es nur noch 2-stellig zu.
So groß ist der Unterschied!
Das gleiche gilt für den Betrieb eines Lautsprechers und dessen
Ruhezeit. Der braucht auch viel Strom, aber nur wenn es was zu quäken
gibt.
Die tatsächlichen Zahlen kann Dir hier aber niemand nennen. Dazu wären
die tatsächlich verwendete Schaltung und die tatsächlich anfallenden
Zeiten vonnöten.
OP #5562249
Aufgrund des Maximalen stromoutput von 150mA ist der Arduino pro mini
nicht geeignet... wie gesagt ich habe ein GSM Modul welches mit ca. 400
mA versorgt werden muss...
#5562255
was hat das EINE mit dem ANDEREN zu tun?
Verwürfel bitte nicht deine Anforderungen, mache einen Plan!
Dein Prosa hier führt dich nicht zum Ziel!
dann solltest du weiter sein für dein Projekt!
Wozu soll ein Arduino bitte Strom ausgeben?
um ein GSM Modul zu speisen? sicher nicht, völlig falscher Ansatz!
OP #5562261
> Aktiv und passiv.
> gibt.
> Zeiten vonnöten.
Das ist mir schon bewusst und wenn ich nicht gerade auf Montage wäre
dann würde ich hier auch den Schaltplan das Sketch und die Berrechnungen
schicken ?
Ich habe einen durchschnittswert genommen (wie oft wird "geklingelt" und
wie lange wird Telefoniert)
Ich kam auf ca. 7min. Aktive betriebszeit...
Aus meiner bisherigen schätzung
also Aktive+Passive+Nacht betriebszeit für ca. 1-2 wochen reichen...
Gast #5562304
Och Leute, ihr macht es ihm aber auch extra schwer...
Hast Du schon angefangen an deinem Sketch zu schreiben?
Hier wäre wohl ein guter start:
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/GSMExamplesMakeVoiceCall
Du kannst natürlich den Arduino schlafen legen, dafür gibt es auch
zahlreiche anfängerfreundliche Bibliotheken. Am besten googlest Du
einfach mal nach "Arduino Sleep". Generell gibt es hier auch noch ein
paar Infos zum Strom Sparen:
https://learn.sparkfun.com/tutorials/reducing-arduino-power-consumption
Es ist auch möglich einen "Barebone" Atmega328P zu betreiben, da der
Atmega für den Betrieb an 5V Spezifiziert ist. Ob das viel bringt musst
Du entscheiden bzw. dich mal schlau lesen. Programmiertechnisch ändert
sich da nichts ausser, dass Du entweder ein Programmiergerät oder einen
"richtigen" Arduino brauchst um diesen zu Flashen (google nach "Barebone
Arduino" oder "Arduino on a Breadboard"). Etwas fortgeschrittener geht
es dann zu wenn Du den Quarz weg lässt und Du ihn auf dem internen
Oszillator mit 8Mhz laufen lässt (wobei es hier bestimmt auch einen
Bootloader gibt).
Den Arduino kannst Du ja, wie Du es geplant hast, über 5v an deiner
Powerbank betreiben. Das GSM Modul musst Du jedoch auch direkt an der
Powerbank anschliessen. Soweit ich weiss (habe mir gerade nur ein
kleines Thumbnail Bildchen angeschaut) hat das GSM Shield einen eigenen
5V Regulator drauf, sodass Du es auf deinen Arduino stecken kannst, es
jedoch direkt von USB versorgt wird (nicht über den LDO von deinem
Arduino). Hier ist es also (erst einmal) nicht möglich den
Stromverbrauch über deinen Arduino zu überwachen.
Was Du machen könntest, und wohl am meisten Energie spart, ist dein GSM
Modul über ein Mosfet ein und aus zu schalten, je nachdem ob Du es
brauchst oder nicht (mal so in den Raum geworfen, musst Du mal nach
googlen. Eventuell weisst Du ja auch schon wie es geht).
Das ganze erst einmal als Schubs in die ungefähre Richtung.
Grüße
Patrick
Gast #5562309
Patrick schrieb:
> es jedoch direkt von USB versorgt wird
Es ist durchaus mit 1A zu rechnen.
Ein normaler USB Anschluss ist damit überfordert.
Auch macht es keinen Sinn die USB 5V noch mal durch einen Regler zu
jagen.
Die meisten 5V GSM Dinger, mit Regler, die ich kenne haben keinen 5V
Regler drauf, eher irgendwas um 3,6V
Wie gesagt: Die meisten nackten GSM Module sind für den mobilen Betrieb,
direkt an einer LiPo Zelle, gedacht.
Hier mal so ein typischer Vertreter https://www.ebay.de/itm/162910072868
Gast #5562347
Moin Benni,
zu dem Teil deiner etwas schlecht über legten Fragestunde:
Empfehle dir die Lektüre der Standardbefehle (AT- Commands) vieler
GSM-Module. Im speziellen den Befehl: AT+CBC (Battery Charge).
Zu den anderen Dingen wurde genug gesagt.
Beast
PS.: Suche Job in HH!
