2.2" TFT Display (vermutlich ILI9341)
Gast #5564076
da ich mir mittlerweile viele Beiträge in Foren zu diesem Thema
durchgelesen habe und dennoch mein Problem nicht lösen konnte, dachte
ich, ich suche mir mal Hilfe über ein neuen Beitrag.
Ich habe von einem Bekannten ein 2.2" Display mit dem Chip ILI9341
bekommen.
Betreiben will ich das ganze mit einem Atmega 168 PA. Ich habe auch
mehrere Spannungsteiler gesetzt, damit das Display mit 3.3V arbeiten
kann, da die Spannungsquelle ein Stinknormales Handynetzteil mit 5V ist.
Um das Display Inbetrieb zu nehmen, hatte ich mir aus dem Internet ein
paar Quellecodes genommen, da das Display schon bei meinem eigenen
Initialisierungsversuch nichts machte.
Ich bin mir so langsam nicht mehr sicher, ob am Quellcode etwas nicht
stimmt oder ob die Hardware defekt ist. Mit einem China-Oszilloskop
konnte ich bereits messen, dass aufjedenfall Daten vom uC zum Display
gesendet werden, also wird die SPI-Verbindung, denke ich, funktionieren.
Das Problem ist nämlich, dass das Display einfach nur hell aufleuchtet
und nach einer Weile vielleicht mal vereinzelt Zeilen in verschiedenen
Farben aufleuchten lässt.
Es wäre nett, wenn sich jemand den Quellcode ansehen könnte und mir
verrät ob dort ein grober Fehler ist.
Vielen Dank.
Dennis
ich habe derartige Display bisher nur in 3,3V-Umgebungen (ESP8266/ESP32)
benutzt und außerdem mit den Arduino-Libs...
Ich gebe zu, daß ich aus den ASM-zeiten da inzwischen doch etwas raus
bin.
Spannungsteiler: wie dimensioniert? Die müssen recht niederohmig sein.
Da ja nur Ausgänge vom AVR zu Eingängen am Display angepasst werden
müssen: ich habe früher bei SD-Karten PullUps 1k an die Eingänge gegen
die 3,3V gehabt und dann eine Schottky mit Anode am Eingang und Kathode
am AVR dazwischen. Das war auch bei 8MHz SPI-Clock noch stabil mit den
Signalen.
Mir wären es auch zu große Datenmengen und Speicherbedarf (Fonts usw.)
für einen kleinen AVR. Prinzipiell geht es aber.
Gruß aus Berlin
Michael
Persönliche Seite
Dennis Borutta schrieb:
> Ich habe auch mehrere Spannungsteiler gesetzt, damit das Display mit
> 3.3V arbeiten kann, da die Spannungsquelle ein Stinknormales
Für die Versorgungsspannung sind Spannungsteiler komplett ungeeignet,
denn die Funktion des Spannungsteiler hängt vom fließenden Strom ab. Der
aber ist bei Deinen Displays nicht konstant.
Dimensioniert sind diese mit 3,3 kOhm und 5,6 kOhm. Hierbei wird über
3,3 kOhm die Spannung abgegriffen.
Okay. Danke für die Info. Dann werde ich mich mal dran machen vielleicht
einen Weg zu finden einen Spannungswandler zu basteln oder mit einer
Batterie arbeiten. Vielleicht hilft das schon :)
Aber um noch einmal sicher zu gehen. Ihr seht keinen groben Fehler im
Quellcode, der die Datenverarbeitung im Display stören dürfte?
... vllt. als Soforthilfe: Guck mal bei Code und Projekte nach dem
Tiny44 Framework, kopier dir das und sieh dort bei TFTdisplay... das
funktioniert auch für einen Mega, wenn du im dazugehörenden Headerfile
die Hardware SPi abschaltest. Hier mußt du dann auch angeben, an welche
I/O Pins das Display angeschlossen hast.
Im Headerfile hast du den Luxus,  auszuwählen, welchen Controllerchilp
das Display hat.
Wenn du keinen Levelshifter hast, mußt du jeder Signalleitung einen
Spannungsteiler spendieren, 1,8 kOhm in der Signalleitung mit 3,3 kOhm
gegen Ground. Dss Display selbst braucht 3.3V, hast du keinen
Spannungsregler kannst du dir behelfsmäßig mit 2 in Reihe geschalteten
Dioden, die an den Vcc Anschluss ded Displays gehen, helfen. Von Vcc ein
470 Ohm Widerstand dann gegen GND.
sein konkretes Display hat er nicht weiter genannt oder gezeigt oder
verlinkt, ich kenne die 2,2"/2,4"/3,2"/4" eigentlich mit 3,3V Regler
drauf aber ohne Pegelwandler. Habe ich ohne nachzudenken so angenommen.
Gruß aus Berlin
Michael
Hier
Beitrag "Re: ILI9341 langsam Verbesserungsvorschläge?"
auch wenn der Titel unpassend klingt und ist, es gibt es viel
Aufschlussreiches zu lesen, man muss sich nur die Mühe machen
sich seinen Anteil aus den ganzen Beiträgen herauszulesen.
Ich denke da ist genug geschrieben worden ...
Auch ein funktionierender Quellcode ist dabei der sehr leicht
angepasst werden kann.
Die Quintessenz aus der Mitte bis Ende des Threads ist dass
das Display auf keinen Fall 5V-Pegel haben möchte und ein
Pegelwandler angewendet werden muss wenn der Prozessor nicht
mit 3.3V arbeitet.
(Firma: Vescomp)
 Lange her, dass ich das gemacht habe aber hier ist ein Excel mit
 Kommandos und Daten. Hat alles funktioniert, soweit ich mich erinnern
 kann, nur bin ich nicht sicher ob das der richtige Capture ist.
Marc V. schrieb:
> ein Excel mit  Kommandos und Daten
Echt genial.
Schafft es nicht einen Text aus einer Excel-Datei zu extrahieren.
Dafür darf dann jeder den es interessiert sich schnell mal
Office in aktueller Version mit >200MBytes installieren.
Beitrag #5564311 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5564332 wurde von einem Moderator gelöscht.
Vielen Dank für die Hilfe hier. Das Problem lag tatsächlich an der
Versorgungsspannung für das Display. Hatte mir mit Hilfe von einem
Batteriepaket eine ~3V Spannungsquelle zum testen gebastelt. Mit dieser
hat das Display dann funktioniert. Nun kann ich weiter experimentieren.
:D
