mV DC Mittelwert mit PC mesen
Gast #5565048
Guten Morgen,
ich möchte den Stromverbrauch einer Atmel RFID Schaltung messen welche
zwischen 30uA bis 300mA braucht. Spannung: DC
Hierzu würde ich einen 1 Ohm Widerstand dazu hängen. Die am Widerstand
abfallende Spannung würde ich gerne am PC anzeigen.
Wichtig wäre, dass ich einen Mittelwert / Durchschnittswert für einen
bestimmten Zeitraum als Ergebnis erhalte. Somit weiß ich dann, wie viel
die Schaltung wirklich verbraucht und wie lange meine Batterie
rechnerisch hält.
Vielen Dank!
#5565075
Ohne extra Messkarte / Hardware wird das nicht klappen.
Je nach geforderer Genauigkeit, Budge und Verfügbarkeit gibt es
unterschiedliche Lösungsansätze.
- PC- Messkarte (eher speziell und daher teuer?? Evt. Mit
LabView-Lizenz...)
- Fluke Messgerät mit USB-Port (umso mehr Fluke, desto teurer, gibt auch
brauchbare NoName-Geräte)
-Arduino-Board mit USB Interface und Messshunt (Messteil und
Schnittstelle musst Du selbst basteln. Klein und billig und an die
Anforderungen anpassbar)
-externe Messhardware aus dem Labor-/ Maschinenbaubereich (kostet in
etwa soviel wie dein komplettes PC-Equipment...)
Erzähl mal mehr, was hast Du vor, wieviel darf das kosten, wie lange
soll das Betriebsbereit sein, wie schnell muss Ersatz beschaffbar sein.
Private Hobbybastelei oder gewerblicher Einsatzzweck...
Die Software ist auch ein Thema, es geht von billig über OpenSource nach
selber machen bis hin zu exorbitant teuer (google mal nach LabView)
Gast #5565093
Die Frage wäre:
- welche Hardware brauche ich dazu
- welche Software brauche ich dazu
Ideal wäre ein USB Stick wo ich die Drähte anschießen kann inklusive
einfach bedienbarer Software :-)
Budget: ich muss damit 10x pro Jahr unsere Produkte überprüfen. Je Test
wäre die Dauer 24 Stunden.
Zudem müsste ich bei jeder Hardware- oder Software Änderung erneut den
Test durchführen.
LabView Hardware > hab ich gegoogelt. Kostet rund 500 €. + Software?
Dafür hätte ich dann etwas "richtiges" statt nur eine Android
Bastellösung.
Gast #5565100
Abgesehen davon sieht deine Schaltung keine konstante
Versorgungsspannung. Die Spannung hängt davon ab wieviel Strom gerade
fliest (weil der Soannungsabfall über den Messwiderstand davon abhängt).
Gast #5565101
Es ist mir schon ein paar hundert EUR wert. Ich möchte nur nicht eine
günstige Lösung wo ich dann hinterher mit Spitzen & Störungen zu kämpfen
habe.
Ziel ist es, die Batterielebensdauer exakt zu berechnen. Derzeit habe
ich so viele Spitzen, dass ich es mit meinen analogen und daigitalen
Messgeräten nicht erfassen kann.
Gemessen wird bei Batteriespannungen von 2,9 bis 2,5V. Am Messwiderstand
fallen allerdings nur 0,03 bis 300 mV an.
Gibt es so präzise Karten oder muss ich hier noch einen "Verstärker"
bauen lassen?
#5565112
Hallo Günther,
Günther Mark schrieb:
> Die Frage wäre:
Die Frage wäre vor allem, wie schnell sich der Verbrauch Deiner
Schaltung ändert. Ferner spielt es eine Rolle, wie genau die Messung
sein soll.
Idealerweise ändert die Schaltung nur so langsam ihren Stromverbrauch,
dass Du mit einem billigen Multimeter, z.B. einem UT61D +
USB-Interfacekabel auskommst. Das ist eine Kiste mit 6000 Counts, da
liegen die 300mA mitten im 600mA-Messbereich und die 30µA am unteren
Ende des 600µA-Messbereichs.
Bei langsamen Stromänderungen kannst Du das Multimeter im
Autorange-Modus betreiben und etwa 2-3 Messungen machen, wenn der
Messbereich nicht umgeschaltet werden muss.
Muss jedoch schnell gemessen werden, brauchst Du ein Multimeter mit
großem Anzeigeumfang, weil keine Zeit zum Umschalten des Messbereichs da
ist.
Bei einem Keysight 34401A müsstest Du dazu den 1A-Messbereich
heranziehen.
Die 300mA sind problemlos zu messen, aber die 30µA liegen wiederum am
unteren Ende des Messbereichs.
Gast #5565115
Hallo Test,
die Batterie hat 3V und der Widerstand darf die Einheit nicht wesentlich
beeinflussen. Daher war meine Idee, einen 1 OHM Widerstand einzusetzen.
Die Stromaufnahme beträgt zwischen 30uA bis 300mA. Somit fallen an
meinem Widerstand 30uV bis 300mV ab.
Am Ende sollte ich wissen, wie viel mA Stunden das Teil verbraucht.
Gast #5565119
Hallo Peter,
die Spitzen sind z.B. 100mA wenn die RFID Antenne unter Spannung gesetzt
wird. Dauer: 3 mS
Oder wenn die Einheit das RFID induktive Umfeld misst: ca.. 30uA dauernd
Dazu kommt noch das Bluetooth Signal welches auch 300mA aufnehmen kann
für 20 mS
Fazit: Die Messungen sollten sehr schnell und präzise erfolgen.
#5565120
Du solltest Hier auch nochmal zwischen Auflösung und Genauigkeit
unterscheiden!
Ein Messbereich über 400mV mit einer Auflösung von 30mV ist
"ambitioniert" - da solltest Du zumindest mal drüber nachdenken ob man
das ganze nicht mit Vierleitermessung ermittelt.
Zuerst hätte ich Dir ja sowas wie ein Siemens Logo empfohlen, aber die
werden zu ungenau sein. Schau Dich mal bei Keithley um, die bauen
(ähnlich wie Fluke) Messgeräte mit USB-Schnittstelle.
Von der Genauigkeit bis Du bei diesen Herstellern dann vermutlich auch
schon richtig.
Zur Software hast Du noch nichts gesagt. Willst Du das nur am Monitor
anzeigen oder muss das Protokolliert werden (in eine Datenbank!?)
Wie wird zur Zeit gemessen? Vermutlich würde es auch schon sowas hier
tun!?
https://www.conrad.de/de/voltcraft-vc650bt-se-tisch-multimeter-digital-kalibriert-nach-werksstandard-ohne-zertifikat-cat-ii-600-v-anzeige-co-1603382.html
#5565131
Nachtrag:
Wieso gehst Du über einen Shunt den Weg zur Spannung?
Spannung ist zum messen sehr unpraktisch. Messe doch besser direkt dem
Strom aus Deiner Batterie, dann schwankt der Messwert auch nicht, wenn
Abends die Puttfrau kommt und mit dem Staubsauger an Deiner Schaltung
vorbeiwabbelt...
Gast #5565135
Hallo Jeffrey,
Die Vorgängerversionen habe ich bisher mit einem analogen Gerät
gemessen. Dieses hat durch die Trägheit auch einen "Mitttelwert"
ausgegeben und die Ausschläge waren wesentlich geringer.
Software: ich bräuchte als Ergebnis die durchschnittliche Spannung in
den letzten 1,2,...24 Stunden
Genauigkeit: +/- 10%
Danke für den VOLTCRAFT Tipp. Der Messbereich fängt bei 0,01 mV an und
somit könnte es tatsächlich funktionieren.Ich versuche mal mehr über
SOFTWARE „VOLTSOFT" zu googeln.
#5565167
Vergiss die 0,01mV (das sind 10microVolt = 0,00001Volt!!!)
Die reele Genauigkeit wird nicht unter 10mV liegen, ist aber in diesem
Fall immer noch deutlich ausreichend!
Viel wichtiger ist der eigebaute Tiefpass. Alles <1ms wird nicht
angezeigt, vermutlich wird das die interne Messfrequenz sein.
Ausserdem wirst du eventuelle Peaks in der Grafik oder Excelausgabe
selbst "wegmitteln" können.
Das ist auch der Grund für die Preisdifferenz. Fluke und keithly kosten
das 10-fache. Aber unter anbetracht dessen, dass du bis jetzt mit einem
analogem (Drehspuhl-???) Messgerät gemessen hast, wäre das mit Kanonen
auf Spatzen geschossen.
Dennoch empfehle ich Dir nicht die Spannumg zu messen sondern direkt den
Strom aus der Batterie. Mit einem Shunt holst  Du Dir nur
Messungenauigkeite in Deinen Prüfaufbau...
Gast #5565190
> wird. Dauer: 3 mS
> für 20 mS
Warum?
Wenn du nur an der Batterielebensdauer interessiert bist, interessiert
oft lediglich der Mittelwert. Du kannst das Signal also durch einen
Tiefpass kräftig langsamer machen und verringerst damit erheblich die
Anforderungen an die Signalerfassung.
Oder geht es auch darum, die Stromlieferfähigkeit der Batterie durch
höheren Innenwiderstand auf Grund der Alterung zu quantifizieren?
Gast #5565213
Hallo Wolfgang,
es geht mir nur um den Mittelwert und nicht um die Stromlieferfähigkeit.
Was ist ein Tiefpass -)? Etwas das im Messgerät angegeben ist oder einen
Filter den ich mit Bauteilen bauen muss?
Gast #5565247
Rufus > der Logging intervall ist bei 200 ms. Ich brauch etwas
schnelleres.
LOGGING INTERVAL
The logging interval can range from 200 ms to 999 seconds. If you need
to
change the interval, then you should:
5. Navigate to the menu item “In x” using SETUP
6. Hold SETUP
7. Press UP and DOWN keys to configure the time interval in seconds.
If “x” is set to zero, the sample rate will be set to the ADC’s maximum
rate (approximately 200 ms).
8. Hold SETUP until a beep is heard to save the value
#5565260
Du könntest einen ausreichend dicken Supercap (dessen Kapazität Du genau
gemessen hast) auf eine definierte Spannung laden, dann die Schaltung
einen Tag lang dran hängen lasen und schauen (anhand der Spannung
ausrechnen) welche Ladungsmenge geflossen ist.
Oder noch besser: bau mit dem Supercap und einem Operationsverstärker
einen Strom-Integrator (Ladungsverstärker) und schleif den in die
Zuleitung ein, dann hast Du immer konstante Versorgungsspannung und
kommst evtl auch mit nem kleineren Supercap aus.
#5565269
Hallo Günter Mark,
> schnelleres.
guck' mal hier unter "System Speeds (nom)"
https://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5991-1983EN.pdf
Du musst ja Deine Messwerte kontinuierlich auf die Festplatte
wegschreiben.
Das 34460A kann nominal 300/s, das 34461A schon 1000/s.
Messbereichsumschaltung bei Logging im 3ms-Takt dauert zu lange.
Gast #5565319
Rufus, wir produzieren diese Teile und ich muss Angaben zur Lebensdauer
der Batterie machen.
Bernd, kreativer Ansatz -) Dafür bin ich zu wenig Spezialist
Peter, das wäre ein echtes Monstergerät bei dem ich wahrscheinlich nur
0,001% der Funktionen benötige.
Gast #5565341
Genial was es alles auf der Welt gibt.
Bei eine PC basierenden Oszilloskop habe ich wieder den Nachteil dass
ein Messwiderstand / Shout benötigt wird.
Dafür kostet so ein Gerät nur 120€
https://at.farnell.com/pico-technology/picoscope-2204a/oszilloskop-pc-10mhz-mit-arbitr/dp/2365425?st=usb%20oszilloskop
Hmmmmm...Wenn jemand so ein Oszi empfehlen kann, freue ich mich.
Ansonsten bedanke ich mich für die zahlreichen Ideen.
#5565382
> Peter, das wäre ein echtes Monstergerät...
Du beziehst Dich vermutlich hierauf: (es gibt eine Zitatfunktion)
> wegschreiben.
Eine mögliche Alternative wäre das Keithley DMM6500.
> ...bei dem ich wahrscheinlich nur 0,001% der Funktionen benötige.
Dann müsste das Gerät 1000 Messfunktionen haben?
Mit welchen Messgeräten arbeitet ihr in der Firma wenn ihr elektronische
Schaltungen verkauft?
Gast #5565585
ich denke das Ganze ist nicht so trivial:
mit einem Dual-Slope Meßgerät liegt das Eingangssignal nur ca 1/4 der
Zeit am Integrator-Eingang. Der Rest wird für die De-Integration und für
den Offset-Abgleich verbraten.
Bei einem Multi-Slope Multimeter (ab ca 6.5 Stellen) ist man immer noch
die Hälfte der Zeit (Offsetabgleich) im Blindflug.
-> es wird ein kontinuierlicher Datenlogger benötigt.
Diese haben aber meist eine Abtastrate <= 1000 samples/sec
Ich hätte Dir ja das PicoScope 5444D/5244D empfohlen. (16 Bit Oszi mit
512Mb Speicher). Alternativ das 12 Bit Gerät 4224.
Aber bei 24 Stunden Aufzeichnungsdauer mußt Du dir die Auswertesoftware
selbst schreiben (es gibt eine API). Die mitgelieferte Software schafft
maximal 5000 sek/div (50000 sek).
Ich selbst habe die Vorgänger-Version (PS 5444A).
Eine Beispiel-Messung gibt es hier:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Batteriew%C3%A4chter#Nachtrag2:_Strommessung_mit_dem_Oszi
Bleiben also nur noch Speziallösungen z.B. ein DEWETRON Meßsystem mit 24
Bit A/D-Wandlerkarte. Oder eine Selbstbaulösung mit schnellem (>1000
Messungen / sek) 24 Bit Sigma-Delta-Wandler und entsprechender
Filterung.
Gruß Anja
Persönliche Seite #5565695
> ja, hab die Kurve mit dem OSzi angeschaut über eine kleinen
> Messwiderstand. Leider kann mein Oszi keine Mittelwerte ausrechnen.
Darum geht es auch nicht. Sondern darum, ein Gefühl dafür zu bekommen,
wie denn die Leistungsaufnahme schwankt. Was ist der Maximalwert, was
ist der Minimalwert, wo liegt die Leistungsaufnahme üblicherweise, und
wie schnell schwankt sie?
Gut, Du hast Werte zwischen 30 µA und 300 mA angegeben. Aber Du hast
nicht angegeben, wie lange beispielsweise diese 300 mA benötigt werden.
Wie hast Du die überhaupt ermittelt? Mit einem Multimeter?
Gast #5565806
> Hättest du eine günstigere Empfehlung wenn ich nur 2 Minuten aufzeichne?
Ich kann nur das Empfehlen was ich kenne.
Günstig wird das eh nicht.
30uA an 1 Ohm sind 30uV.
-> Du wirst mit 50 Hz Einstreuungen zu kämpfen haben.
-> geschirmte Meßanordnung erforderlich.
   (Die Messung von oben war in einer Blechdose)
Eventuell stört auch das BT oder GSM modul
Ein breitbandiges Oszi wird Eigenrauschen in der Größenordnung von 1mVpp
entsprechend 1 mA haben.
-> Meßverstärker oder entsprechende Filter im Oszi.
Aber die Werte als .csv exportieren sollte schon gehen.
Obwohl mit 8bit (also 7 Bit für jedes Vorzeichen) hast Du bestenfalls
3mA Auflösung.
Gruß Anja
Gast #5566075
Wenn man die Stromverbräuche in den einzelnen Betriebszuständen kennt,
braucht man ja nur die Zustandszeiten mitzuloggen und kann dann ohne
große Meßapparatur den genauen Gesamtverbrauch ausrechnen.
Wenn man sowas messen will, wäre die technische Lösung wohl ein speziell
kalibrierter Schaltwandler in der Versorgung, bei dem dann die
Schalttakte über den Tag gezählt und auf den Strom umgerechnet werden.
Gast #5566119
Du mußt Dich schon dazu äußern, welche Ströme über welchen Zeitraum grob
entnommen werden. Dann kann man sehen, ob beispielsweise alle Ströme < 1
mA nicht einfach ignoriert werden können, da sie das Endergebnis nur
unwesentlich beeinflussen.
Sollte dies der Fall sein, würde die Aufgabe deutlich vereinfacht. Ein
einfacher µC (oder Arduino) kann dann locker >= 10000 Abtastungen/s
erledigen, sodaß keine Lastspitze unerkannt bleibt.
#5566232
Wenn man so winzige Ströme über längere Zeit integrieren will bastelt
man sich am besten einen Ladungsverstärker, das ist ziemlich
unkompliziert zu bauen und Größenordnungen genauer und zweiundvierzig
mal einfacher als alles andere bisher genannte.
Das Herzstück eines solchen ist ein Kondensator und der hat die
wundersame Eigenschaft daß er Strom über die Zeit integriert und man am
Ende das Ergebnis in Form von Spannung an seinen Klemmen einfach ablesen
kann.
Genau wie ein Eimer auf magische Weise jeden beliebigen auch noch so
langsamen und unregelmäßigen Wasserfluss hochpräzise über die Zeit
integrieren kann (der Eimer kann höhere Mathematik!) und man am Ende die
Gesamtmenge geflossenen Wassers einfach ablesen kann indem man schaut
wieviel Wasser sich am Ende im Eimer befindet.
Ihr müsst alle mal eure Denkweise gründlich neu kalibrieren und erden,
irgendwas ist da vollkommen außer Kontrolle geraten! Wenn ich wissen
will wieviel Wasser an einem Tag aus nem Wasserhahn raustropft versuche
ich NICHT einen hochpräzisen Durchflußmesser aufzutreiben und
zigtausendmal in der Sekunde abzulesen und aufzuaddieren oder
Wassertropfen unbekannter Größe zu zählen bis sich ein gigantischer
Fehler aufsummiert hat.
Ich nehm einfach einen Eimer und stell ihn vorher und hinterher auf die
Waage, dann hab ich den durchschnittlichen Wasserstrom auf 3 Stellen
hinter dem Komma genau ermittelt, mit nichts als ein paar Utensilien aus
dem Werkzeugschuppen.
Denkt mal drüber nach.
#5566290
Bernd K. schrieb:
> Wenn ich wissen
Das funktioniert mit einem tropfenden Wasserhahn. Das funktioniert nicht
nicht wenn Du auf den Tropfen genau den Wasserverbrauch eines Tages oder
einer Woche wissen möchtest.
Trotzdem, Deine Erklärung gefällt mir.
> kann.
Danach kann der TO mal suchen, auch hier im Forum. Ähnliche Probleme wie
das des TO wurden hier schon öfter behandelt.
Gast #5566762
wobei gängige Keramik-Kondensatoren Zeitkonstanten (Selbstentladung) in
der Größenordnung von 500 Sekunden besitzten. MKS-Folienkondensatoren
immerhin schon 1500-3000 Sekunden.
Nach 24 Stunden ist da nicht mehr viel vorhanden.
Erinnert mich an das Volkslied: "Ein Loch ist im Eimer ..."
Gruß Anja
Gast #5567006
Das "Loch im Eimer" kann man dann nutzen, wenn man es selber macht und
damit genau weiß, wie groß es ist. Durch dieses "Loch" läßt man Ladung
gezielt abfließen, um die Spannung am Kondensator immer auf 0,0 V zu
halten.
Soweit so kompliziert.
In der Praxis baut man einen Integrator auf, der den Meßstrom mittelt
und per µC erzeugt man definierte Stromimpulse, die als Gegenkopplung
zum Meßstrom wirken und die Ausgangsspannung des Integrators wieder auf
0 bringen. Aus der Anzahl und Länge dieser Impulse läßt sich die Ladung
errechnen. Im Grunde ist dies nichts anderes als der oben erwähnte
"Coulomb Counter".
Ganz ohne µC und etwas "schlichter" wäre ein Strom-Frequenzwandler,
dessen Ausgangsimpulse gezählt werden.
@TO:
Brauchst Du meine Kontonummer? ;-)
#5567030
Oder zum Beispiel so:
  * Entladenen Supercap in Reihe in die Zuleitung einschleifen
  * Genau einstellbare Stromquelle zur Last parallelschalten
             Supercap (entladen)            Bekannter Widerstand
          || oder dicker Elko              -------
                    _|_                                Iconst
Labornetzteil      |   | Unbekannte zu                    Labornetzteil
fest eingestellt   |   | messende Last                    So einstellen
auf Vcc            |   |                                  dass
                   |_ _|  | Ix                                     __
                     |    V                               Iconst = Ix
Parallel zum Kondensator hängt man noch ein Voltmeter.
Jetzt stellt man iterativ das rechte Netzteil genau so ein daß auch nach
längerer Zeit der Supercap noch auf 0V bleibt und nicht in die eine oder
andere Richtung driftet. Dann kann man aus den Spannungen und den
bekannten Widerstand den Wert von Iconst ausrechnen und das ist der
durchschnittliche Strom der durch die Last fließt.
Da der Supercap bei richtiger Kalibrierung immer auf 0V bleibt ist die
Selbstentladung nicht mehr relevant.
#5567047
m.n. schrieb:
> Bernd K. schrieb:
> "Iconst" über einen "bekannten Widerstand" zu schicken, ergibt wohl
> keinen Sinn.
Ich habs doch erklärt. Du kannst wohl nicht lesen?
Er hat wahrscheinlich keine einstellbare Konstantstromquelle für 30µA
und auch kein Meßgerät das das noch ausreichend genau messen kann, also
baut er sich behelfsmäßig eine, er nimmt also ersatzweise ein paar
MegOhm und eine Konstantspannungsquelle (vergleichsweise einfach zu
beschaffendes Labornetzteil) in bequem mit "normalem" Gerät ablesbarer
Spannungslage. Den Strom rechnet er dann aus aus der Spannung und dem
Widerstand. Hab ich wörtlich hingeschrieben. Muß man halt lesen bevor
man dumm losblubbert.
> Du bist wohl eher Softwerker? ;-)
Ich bin beides.
Und Du bist wohl eher weniger ein Hardwerker sondern eher ein
Forenschreiber sonst wäre Dir das praktische Problem und die Intention
meines überaus eleganten Lösungswegs sofort klar gewesen.
Ich erwarte Deine Bitte um Entschuldigung. Ich ziehe in Betracht sie
gnädig zu gewähren.
Gast #5567073
Na ja, Humor hast Du wohl.
> gnädig zu gewähren.
Mal sehen, ob Deine Geduld auch ewig vorhält.
