Erfharungen mit UrJTAG und J-Link, bzw. Olimex Interface
OP #5570567
Nachdem ich mit OpenOCD grad nicht so recht weiter komme habe ich mir
auch mal UrJTAG (http://urjtag.org/) angesehen. Download und
Installation sind im Vergleich zu OpenOCD schonmal um vieles einfacher
Aber weder mit meinem Segger J-Link EDU, noch mit einem Olimex
ARM-USB-OCD-H will sich die Software verbinden. Egal was ich versuche,
ich erhalte immer folgenden Fehler:
Couldn't connect to suitable USB device.
Error: Cable connection failed
Der Segger J-Link EDU kommt mit einem eigenen Treiber (VID 1366, PID
0101) und wird laut Urjtag-Doku direkt unterstützt. Eigentlich sollte
der Befehl:
cable jlink
ausreichen. Aber selbst unter Angabe der PID/VID:
cable jlink vid=1366 pid=0101
klappt es nicht.
Gleiches mit dem Olimex, wobei direkt nur der "ARM-USB-OCD" unterstützt
wird und nicht der "-H".
cable arm-usb-ocd
Auch hier keine Änderung durch Angabe der PID/VID:
cable arm-usb-ocd vid=15ba pid=002a
Der Olimex hat keine eigenen Treiber sondern verwendet die von FTDI. Ich
nutze den universellen Treiber von ZADIG ("libwdi").
Irgendwie ist das alles schwierig... oder ich stelle mich einfach nur zu
blöd an für das Zeugs.
Ich lese in der Doku Kapitel 2.4.3:
> All other USB JTAG adapters can be supported only if libusb is installed. There
is a libusb-win32
Mit anderen Worten: Das Ganze funktioniert nur wenn man mit zadig die
LibUSB-Win32 (Filter-)Treiber für den entsprechenden Adapter installiert
hat. Per default werden sowohl beim JLink als auch beim ARM-USB-OCD
andere Treiber installiert.
Das dürfte übrigens auch Dein Problem bei OpenOCD sein, das ähnliche
Limitation hat. IIRC ging da auch Zadig WinUSB, aber YMMV.
OP
is a libusb-win32
Ok, vermutlich stehe ich mit dem USB-Treiberzeugs noch auf Kriegsfuß...
Durch die Installation der Segger J-Link-Software wurde ein eigener
Treiber installiert. Das Gerät findet sich im Gerätemanager unter
"USB-Controller -> J-Link driver". Über die "Treiberdetails" erkenne ich
das er "JLinkx64.sys" verwendet. Die Hardware-ID lautet
USB\VID_1366&PID_0101. Damit läuft J-Link.exe und JFlash.exe
einwandfrei.
Der URJtag (jtag.exe) erkennt das Gerät also nicht weil es diesen
Treiber nicht verwenden kann. Nach langem suchen habe ich auch die von
Dir zitierte Stelle gefunden. Besagte libusb-win32 gibt es hier:
https://sourceforge.net/projects/libusb-win32/
Als Features dieses Treibers ist angegeben:
 * 32bit/64bit Windows support
=> Sehr gut!
 * KMCS digital signed kernel driver libusb0.sys
=> Signierter Treiber. Ebenfalls wichtig, damit Windows 7/10 nicht
meckert bei der Installation!
 * User space library libusb0.dll
=> Wenn ichs richtig verstanden hab kann ein von einem User ohne lokale
Adminrechte gestartetes Programm nicht ohne weiteres direkt auf einen
USB-Port zugreifen. Damit das doch geht und man diese Software nicht als
Admin starten muss, gibt es diese "Wrapper" oder "Middleware" DLL. Die
wird geladen und bietet Funktionsaufrufe an um auf den USB-Treiber und
damit den Port zuzugreifen.
 * libusb-win32 device driver and filter driver
=> Hier verstehe ich noch Bahnhof. Was ist der Unterschied zwischen
"device driver" (das kenne ich) und "filter driver" (noch nie von
gehört). In den Docus von libusb-win32 meine ich herausgelesen zu haben
das man den "device filter" nicht nutzen sollte.
Jedenfalls habe ich mir diesen Treiber heruntergeladen. Im
/bin-Verzeichnis finde ich für meine CPU (AMD 64Bit) den "amd64" Ordner.
Dort liegt einmal der Kernel-Treiber:
  amd64\libusb0.sys: x64 64-bit driver.
    Installs to Windows\system32\drivers\libusb0.sys
und einmal das User-Space-DLL:
  amd64\libusb0.dll: x64 64-bit library.
    Installs to Windows\system32\libusb0.dll
sowie eine "install-filter.exe" für die Kommandozeile und eine
"install-filter-win.exe" als GUI-Applikation.
Ich gehe mal davon aus das jtag.exe von URjtag die DLL braucht um auf
den Segger J-Link zugreifen zu können?!
Nach dem Start der "install-filter-win.exe" wird man gefragt für welches
Gerät man den Treiber installieren möchte. Ich verstehe das so, das
grundsätzlich die Treiberdateien (*.sys und *.dll) ins Betriebssystem
kopiert werden und zusätzlich der Treiber dann diesem Gerät zugewiesen
wird.
Die Installation selbst klappte schnell und problemlos. Anschließend
finde ich in den Treiberdetails neben dem "JLinkx64.sys" auch noch den
"libusb0.sys", zusätzlich. jlink.exe und jflash.exe funktionieren
weiterhin.
Nach dem Start von jtag.exe (URjtag) und der Eingabe von "cable jlink"
bekomme ich diese Ausgabe:
jtag> cable jlink
J-Link initial read failed, don't worry (result=-116)
Vref = 0.0 TCK=1 TDI=1 TDO=1 TMS=1 TRES=1 TRST=1
Vref too low. Eventually the target isn't powered or disconnected?
Resetting J-Link. Please retry the cable command.
Error: Cable initialization failed!
jtag>
Soweit, so gut! :-) Zumindest wird der Adapter nun gefunden. Es fehlte
also scheinbar wirklich dieser Teil. Dafür erstmal VIELEN DANK für den
Tipp!
Die obige Ausgabe war ohne angeschlossenes JTAG-Gerät. Mit
angeschlossenem bekomme ich das:
jtag> cable jlink
Vref = 3.371 TCK=1 TDI=1 TDO=0 TMS=1 TRES=1 TRST=0
J-Link JTAG Interface ready
jtag>
Bis auf diesen "initial read failed" sieht das gut aus. Was auch immer
der Fehler "-116" ist...
Nun würde ich laut Doku einen "detect" Befehl absetzen und der sollte
mir eigentlich die JTAG-IDs der einzelnen TAPs auflisten können.
Stattdessen kommt aber:
jtag> detect
Warning: TDO seems to be stuck at 0
jtag>
Kurz zuvor habe ich aber in derselben Betriebsbedingung den Jlink.exe
laufen lassen und der konnte problemlos zugriefen.
Was stimmt denn nun wieder nicht?
Auch ist mir noch unklar wie ich die JTAG-Geschwindigkeit einstellen
sollte. Zwar hat der TAP auf dem Board ein RCLK aber woher soll urjtag
das wissen? Habe daher mal mit "frequency 4000" einen 4khz Takt
eingestellt. Aber das änderte auch nichts. Detect zeigt nichts an.
Olli Z. schrieb:
> Leider sind die libusb-win32 Treiber nicht signiert, was die
> Installation und den Betrieb unter Win10 echt schwierig macht.
Genau das erledigt ja zadig (https://zadig.akeo.ie/) für Dich. Damit
läuft bei mir eigene Hardware und der JtagKey2 mit OpenOCD unter Win10.
Doku lesen. Dr Filter Treiber hängt "unter" dem eigentlichen Treiber,
damit kann man das Gerät unter LibUSB ansprechen kann. Bräuchte man wenn
man einmal OpenOCD und ein andreres Mal die Segger Software verwenden
will ohne Treiberfummelei zwischendurch.
Ich verwende OpenOCD aber nur noch mit den FTDI-basierten Adaptern hier,
die Segger laufen "nativ" also mit der Segger Software - macht weniger
Stress. Da gibt es auch mögliche Hindernisse in sowas wie Firmware
Versionen.
OP
Sorry, da war ich zu schnell und konnte den Beitrag nicht mehr löschen.
Es geht mit libusb-win32, man muss nur den richtigen Treiber nehmen.
Mein Fehler! Also Zadig braucht man dafür nicht. Siehe auch meinen
letzten, Post.
Genau so habe ich es jetzt ja gerade. Habe aus meiner Sicht zwei Treiber
drin, einmal den Segger JLinkx64.sys und einmal den libusb0.sys von
libusb-win32. Und dann ist der letztere nur ein "filter driver" und der
erstere ein "device driver". Und ja, ich kann beide Programme damit
benutzen.
> Versionen.
Ich verzweifle langsam. Alles was ich ausprobiere endet in einer
Sackgasse :-( OpenOCD will weder mit dem Segger noch mit dem Olimex,
auch wenn es das Interface ansicht findet. UrJTAG will momentan nur den
Segger erkennen, aber das Target nicht. Jetzt bleibt mir noch ein
USB-Blaster.
Ich muss wohl auch nochmal ein anderes Target testen, nicht das dieses
irgendwie besonders zickig ist. Aber so einfache Dinge wie ein IR-Scan
und ID-Code sollte mit jedem Adapter, jeder Software und jedem Target
gehen... meine ich.
OP
Ich kriegt die Motten... jetzt habe ich versucht nach dieser Anleitung
den USB-Blaster (Clone) mit UrJTAG zum laufen zu bekommen:
http://dangerousprototypes.com/docs/Bus_Blaster_urJTAG_guide
Aber nix, garnix geht, nichtmal der Selbsttest:
jtag> cable ft2232 pid=0x6010 vid=0x0403 interface=1
Connected to libftd2xx driver.
jtag> detect
usbconn_ftd2xx_flush(): Error from FT_Read(): 4
