ESP32 Radio spielt manchmal
OP #5570742
Ich habe mir ein TEA5767 Radiomodul gekauft
(https://www.amazon.de/Thingnovation-Tea5767-Programable-Potencia-m%C3%B3dulo/dp/B01FW24WXG/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1538141946&sr=8-8&keywords=tea5767).
Ich habe dieses mit einem ESP32
(https://www.amazon.de/AZDelivery-NodeMCU-Development-Nachfolgermodell-ESP8266/dp/B071P98VTG/ref=sr_1_1_sspa?ie=UTF8&qid=1538142122&sr=8-1-spons&keywords=esp32&psc=1)
verbunden:
TEA5767---------ESP32
GND-------------GND
VCC-------------3.3V
SDA-------------PIN 21
SCL-------------PIN 22
BUSMODE---------GND
ANTENNE---------HAUSANTENNE
L---------------VERSTÄRKER
R---------------VERSTÄRKER
GND-------------VERSTÄRKER
R/W-------------N.C.
MPXO------------N.C.
Ich habe mehrere Bibliotheken getestet:
https://github.com/mathertel/Radio
https://github.com/andykarpov/TEA5767
https://github.com/big12boy/TEA5767
https://github.com/mroger/TEA5767
Bei allen habe ich das Problem, dass das Radio nicht vernünftig spielt.
Wenn ich einen Testsketch mit der Arduino ide 1.8.6 auf den ESP32
hochlade, funktioniert er einmal
für ca. 10 Sekunden.
Dann hört das Radio auf zu spielen und rauscht nur noch.
Wenn ich dann den Strom aus und dann wieder einschalte, kommt kein Ton
(auch kein Rauschen) aus dem Verstärker (am Verstärker liegt es nicht;
Andere Audioqwellen gehen). Wenn ich das Radio eine Stunde aus lasse,
geht es wieder für 10 Sekunden.
Meine Lötstellen Habe ich schon kontrolliert.
#5571348
ok, 2,2k klingt gut. Viel fällt mir gerade nicht mehr ein. Ich hatte
bisher am ESP32 am I2C nur mal Display, die liefen aber ohne Probleme.
Ich habe gerade versucht, herauszufinden, ob I2C am ESP32 auch mit
100kHz gestartet wird, falls nicht schon drin pack mal ein
Wire.setClock(100000);
rein.
Ich hatte hier nur mal ein RDA5807 Modul an einem ATTiny als
Puppenstubenradio, da war die Initialisierung im Beipiel im Netz
fehlerhft und er entwicklete auch ein ziemliches Eigenleben bis es ging.
Das er den Sender verliert könnte daran liegen, daß er vom Takt an der
Grenze der PLL liegt und die ausrastet. Warum er dann nach PowerOn nicht
mehr startet? Keine Ahnung, vielleicht initialisiert der Treiber den
Chip doch nicht 100% richtig.
Oder das Modul ist defekt...
Wenn Du einen AVR zur Hand hast, häng ihn doch mal daran.
Gruß aus Berlin
Michael
OP #5571559
Du hattest recht.
Es ist besser geworden, als ich selber die Ansteuerung geschriben habe.
Leider funktioniert mein Code auch nicht komplett richtig. wenn ich die
Frequenz auf 106,70MHz einstelle, empfange ich eien Sender, der Normal
auf 106.2MHz liegt.
Das ist die funktion, die ich zum Einstellen benutze:
 Serial.begin(115200);
 Wire.begin(21, 22, 100000);
unsigned int frequencyB = 4 * (106.70* 1000000 - 225000) / 32768;
byte frequencyH = frequencyB >> 8;
byte frequencyL = frequencyB & 0XFF;
Wire.beginTransmission(_address);
Wire.write(frequencyH);
Wire.write(frequencyL);
Wire.write(0xB0);
Wire.write(0x10);
Wire.write(0x00);
Serial.println(Wire.endTransmission());
delay(100);
Jetzt kommt nach dem Neustarten der Sender wider.
#5571590
hmmm, ich biete
  unsigned int frequencyB = 4 * (newF * 10000L + FILTER) / QUARTZ;
also + 225000 statt -
Frequenz war hier in kHz übergeben, deshalb nur * 10000
Könnte Deine rund 500kHz Ablage erklären.
Die hatte ich damal für den RDA5807, da ist der TEA5767 auch drin.
Ist aber wie oben schon erwähnt auch nicht unbedingt fehlerfrei...
Gruß aus Berlin
Michael
OP #5571614
Flo S. schrieb:
> Du hattest recht.
> auf 106.2MHz liegt.
> Wire.write(0xB0);
> Wire.write(0x10);
> Wire.write(0x00);
> delay(100);
Das war wohl nur Zufall.
Jetztgeht es wieder nicht...
#5571616
Flo S. schrieb:
> Jetzt spielen beide Sender gleichzeitig und ziemlich verrauscht.
kann eben jeder seins hören. ;)
Naja, war ja nur ein Schnellschuß aus der Radio-Lib.
ok, das hängt offenbar von Bit 4 im dritten Byte abm Hiside/LowSide
Injection.
Da schickst Du ja 0, also LowSide, dann dürften das + richtig sein.
Gruß aus Berlin
Michael
