Endlich ein guter EKG-Chip fürs Handgelenk?
Gast #5574029
Seit Jahren wird probiert, Puls und Blutdruck zuverlässig am Handgelenk
zu messen. Funktioniert einfach nicht.
MAXIM scheint aber jetzt einen Durchbruch erzielt zu haben:
https://www.elektroniknet.de/elektronik/halbleiter/ekg-puls-und-temperatur-bequem-am-handgelenk-messen-158076.html
Am Handgelenk alleine wirst du kein EKG messen können.
Die Elektroden dafür müssen am Körper verteilt sein, z.B. an jedem
Handgelenk (besser Arm) und an einem Bein eine. Einen Spannungsvektor
bekommst du sonst nicht gemessen.
Der Trick beim EKG sind die Finger der anderen Hand, die bei solchen
Armbändern zwingend gebraucht werden. Die müssen das Gehäuse an einer
bestimmten Stelle berühen (z.B. an der Oberseite).
Man erinnere sich: Klassisches EKG kann zwischen den Handgelenken
(linker und rechter Arm) abgenommen werden.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite
Dies entspricht aber nur der Einthoven-I-Ableitung. Aus solch einer
Ableitung alleine kann man aber höchstens die Pulsfrequenz bestimmen. Um
zumindestens ein paar Aussagen treffen zu können, benötigt man
mindestens alle drei Einthoven und die daraus berechneten drei
Goldberger-Ableitungen. Heutzutage üblich sind aber zusätzlich noch
Wilson V1-V6, ggf. auch V7-V9 und V-1 bis V-3.
Das ist den Hipstern doch egal.
Denen könntest auch nen Sinus (keinen Cardiac) aufs iPhone plotten und
die würden das ganz stolz auf Instagram prosten, wie toll doch der neue
vegane, laktosefreie, glutenfreie, low-carb-Smoothie würg... ähm wirkt.
Meine Äußerung bezog sich auf Jims unhaltbare Behauptung, bereits eine
einzige Ableitung stelle ein vollständiges EKG dar.
> und die würden das ganz stolz auf Instagram prosten, wie toll doch
> der neue vegane, laktosefreie, glutenfreie, low-carb-Smoothie
> würg... ähm wirkt.
Naja, wenn der Smoothie nicht auch noch paläo und chemtrailfrei ist,
taugt er doch nichts.
Der Puls wird über Pulsoxymetrie bestimmt. Zwei Farben rein und dann
kannst du über das Verhältnis den Sauerstoffwert berechnen.
Abfallprodukt ist der Puls, da das Licht je nach aktuellem Druck im
Gewebe sich ändert.
Da gabs mal vor Jahren eine Demo von TI mit dem MSP430.
Im Datenbaltt des MAX32664 (
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX32664.pdf ) wird drauf
näher eingegangen. Also kein direktes EKG.
Die Microsoft Band 2 machte es genauso.
Der ECG Chip MAXIM30001 schein mehr auf Bioimpendanz zu schauen und
daraus was rauszufischen ggf Bioimpedanz änderung -> EKG
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX30001.pdf
Zusammen mit dem MAX32664 könnte es gehen, aber man braucht halt wieder
zwei. So richtig wird da auch nicht im DS eingegangen. Also scheint es
mal zu funktionieren mal nicht oder nur im Verbund.
Man kann aus Ableitung I auch noch etwas mehr erkennen.
So ist es möglich, an Hand der Kurvenform manche Arten von
Herzrhythmusstörungen  zu erkennen. Fehlt z.B. die p-Welle, dann liegt
zumeist Vorhofflimmern vor, was bei zeitnaher Erkenntnis erfolgreich
bekämpft werden könnte.
Aber :
„Die HSP 2.0 mit der Typbezeichnung MAXREFDES101# ist mit Hardware- und
Firmware-Dateien für 399 Dollar auf der Website von Maxim und
ausgewählten Franchise-Distributoren erhältlich“
dann ist das doch ein stolzer Preis.
Und ob auf der Uhr die p-Welle erkennbar ist, da habe ich so meine
Zweifel.
Wolfgang schrieb:
> Mit EKG hat das soetwas von überhaupt nichts zu tun ...
Da fehlt das "elektro" ;)
Grundsätzlich ist es mit der "Finger der anderen Hand Methode" aber wohl
möglich:
https://appleinsider.com/articles/18/09/12/apple-watch-series-4-is-first-consumer-device-to-receive-fda-clearance-for-ecg-monitoring
Jedenfalls nach den amerikanischen Richtlinien.
Wobei ich schon gespannt bin, ob Apple die Zulassung als medizinsiches
Gerät auch hierzulande erhält. Noch steht das aus und Apple bietet
leider das Feature in der iWatch darum bislang garnicht an.
Hm schrieb:
> Schon alleine die Druckmessung fällt ca. 35-40 mmHg zu hoch aus, wenn
> man mit hängendem Arm mißt...
Wobei die Armbänder auch Gyroskope enthalten. Also kann man das
ausgleichen oder fetsstellen wann der Nutezr die Hand doch hoch hält.
Somit haben Schlussfolgerungen aus Druck-veränderungen trotzdem
Aussagekraft.
Hierzulande gibt es keine Zulassungen für Medizinprodukte. In der EU ist
der Inverkehrbringer eigenverantwortlich mit dem Anbringen des
CE-Zeichens, und das war's.
Kann ich mir jetzt rein praktisch nicht vorstellen, wie das Kalibrieren
funktionieren soll. Hast du da mal einen Link?
Jein. Man darf das MPG nicht nur bis §5 lesen: "Verantwortlicher für das
erstmalige Inverkehrbringen von Medizinprodukten ist der Hersteller oder
sein Bevollmächtigter."
Im Gegensatz zu vielen anderen Produktkategorien genügt es bei
Medizinprodukten aber nicht, eigenverantwortlich das CE-Zeichen
anzubringen, sondern je nach Kategorie muss hierfür ein
Konformitätsbewertungsverfahren durch eine Benannte Stelle durchgeführt
worden sein. Die entspricht faktisch einer Produktzulassung, denn die
Benannten Stellen sind zwar normale Unternehmen, unterliegen aber einer
(strengen?) Kontrolle, für die es eine gesetzliche Grundlage gibt.
Vor einiger Zeit las ich einen Fachartikel, in dem ein Gutachter die
Auffassung vertrat, dass Wecker- und Kalender-Apps für Smartphones unter
das MPG fielen, denn viele Menschen würden diese ja verwenden, um an
ihre Medikamenteneinnahmen erinnert zu werden. Mit Einführung der neuen
MDR Regel 11 gilt:
"Software, die dazu bestimmt ist, Informationen zu liefern, die zu
Entscheidungen für diagnostische oder therapeutische Zwecke
herangezogen werden, gehört zur Klasse IIa, es sei denn, diese
Entscheidungen haben Auswirkungen, die Folgendes verursachen können:
- den Tod oder eine irreversible Verschlechterung des
Gesundheitszustands einer Person; in diesem Fall wird sie der Klasse III
zugeordnet, oder;
- eine schwerwiegende Verschlechterung des Gesundheitszustands einer
Person oder einen chirurgischen Eingriff; in diesem Fall wird sie der
Klasse IIb zugeordnet."
Und solch ein Medikamentenalarm liefere die Informationen, ob ein
Patient zu einem Zeitpunkt seine Medikamente nehmen müsse oder nicht.
Es sei noch ein Streitpunkt, ob es ausreiche, wenn der Hersteller solch
einer Wecker-App darauf hinweise, dass diese nicht für die Steuerung der
Medikamenteneinnahme eingesetzt werden dürfe, um sich einer Einstufung
als Medizinprodukt zu entziehen. Möglicherweise reiche solch ein
Ausschluss nicht aus, wenn nachgewiesen werden könne, dass eine
hinreichende Zahl von Nutzern trotzdem die Medikamenteneinnahme darüber
steuere; die Argumentation gehe so weit, dass es derzeit keine als MPG
zugelassene Wecker-App gebe, aber nachweislich viele Menschen die
unzähligen Apps für den o.a. Zweck verwendeten. Somit müsse
grundsätzlich das Inverkehrbringen solcher Apps gemäß MPG erfolgen, am
Besten dadurch, dass man die betreffenden Appstores entsprechend
überwache.
Na ja, das mit der App ist lächerlich und hat auch keinerlei
Rechtsgrundlage. Im berühmten § 3 (und der kommt noch vor § 5 ;-)) ist
ja definiert, was ein Medizinprodukt ist. Und da steht in dem elend
langen einem Satz, daß der Hersteller es durch die Zweckbestimmung zum
Medizinprodukt machen muß. Von selbst kann da also gar nichts
unterstellt werden. Wir sind ja auch nicht in Amerika.
Wenn ein App-Hersteller nun aber tatsächlich irgendwo in der Werbung
oder so schreibt, daß man mit seiner App die Medikamenteneinnahme
steuern kann, dann hat er tatsächlich Pech gehabt.
Ansonsten wären die Gefängnisse wohl auch überfüllt bzw. man müßte eher
Plätze definieren, die kein Gefängnis sind. Denn dann wäre nicht nur der
Verkäufer z.B. eines Kartoffelschälmessers wegen des Verkaufs einer
potentiellen Mordwaffe in Haft, sondern auch der Fahrer, der es
angeliefert hat, der Konstrukteur der Metallpresse, der Bergarbeiter,
der das Erz gefördert hat, der Stromlieferant des Herstellerwerkes usw..
Und beim App-Beispiel wäre der Betriebssystemhersteller natürlich auch
dran, genauso wie der Prozessorhersteller usw.
Einem Gegenstand des "allgemeinen Lebens" etwas anzudichten, geht also
nicht.
Percy N. schrieb:
> Gibt es überhaupt als Medizinprodukt zugelassene Uhren, Wecker oder
> Kalender?
Wie gesagt, das "zugelassen" kannst du dir sparen. Wie gerade
geschrieben kommt es darauf an, was der Hersteller in seiner
Zweckbestimmung dem Medizinprodukt zuschreibt. Der elendig lange Satz
muß dabei erfüllt werden. Hier ist er mal:
Medizinprodukte sind alle einzeln oder miteinander verbunden verwendeten
Instrumente, Apparate, Vorrichtungen, Software, Stoffe und Zubereitungen
aus Stoffen oder andere Gegenstände einschließlich der vom Hersteller
speziell zur Anwendung für diagnostische oder therapeutische Zwecke
bestimmten und für ein einwandfreies Funktionieren des Medizinproduktes
eingesetzten Software, die vom Hersteller zur Anwendung für Menschen
mittels ihrer Funktionen zum Zwecke
a)
    der Erkennung, Verhütung, Überwachung, Behandlung oder Linderung von
Krankheiten,
b)
    der Erkennung, Überwachung, Behandlung, Linderung oder Kompensierung
von Verletzungen oder Behinderungen,
c)
    der Untersuchung, der Ersetzung oder der Veränderung des
anatomischen Aufbaus oder eines physiologischen Vorgangs oder
d)
    der Empfängnisregelung
zu dienen bestimmt sind und deren bestimmungsgemäße Hauptwirkung im oder
am menschlichen Körper weder durch pharmakologisch oder immunologisch
wirkende Mittel noch durch Metabolismus erreicht wird, deren
Wirkungsweise aber durch solche Mittel unterstützt werden kann.
Wenn die Uhr nun einfach den Puls mißt und in der Beschreibung des
Herstellers nichts vom o.g. a, b, c oder d steht, ist es kein
Medizinprodukt und fällt daher auch nicht unter das
Medizinproduktegesetz. Letzte Sicherheit geben sich einige Hersteller,
in dem sie schreiben, daß die Meßwerte zu keinerlei medizinischem Zweck
geeignet sind.
Und klar gibt es auch Uhren als Medizinprodukt, z.B. von Philips.
Mal etwas ohne Paragraphen:
Nicht nötig.
Normalerweise misst man in Herzhöhe. Bei hängendem Arm addiert sich der
hydrostatische Druck.
Gyroskop ??
Ich habe ein kleines „EKG-Gerät“ (nur Ableitung I) für den Eigengebrauch
gebaut. (funktioniert entsprechend meinen Anforderungen)
Da das EKG-Gerät mobil eingesetzt wird, stören mich die Leitungen
zwischen den Elektroden und dem Verstärker + Anzeige (160x240 Punkte,
DEM240160A)
Deshalb hatte ich an eine Funkübertragung gedacht. Sie sollte stromarm
sein.
Wäre bluetooth dazu geeignet oder was wäre zu empfehlen?
Als Anfänger auf diesem Gebiet hatte ich den IS TC35679 von Toshiba ins
Auge gefasst. Irgendwie muss aber der IS  programmiert werden. Gibt es
für Anfänger einen besseren Weg?
Vielleicht sollte ich dazu ein neues Thema eröffnen?
Kenne zufällig jemanden der im Arbeitsausschuss für nichtinvasive
Blutdruckmessung, welcher der DIN-Behörde unterliegt, sitzt und der sagt
immer wieder: Die zuverlässigste Methode für Blutdruckmessung ist mit
Oberarmanschette am linken Arm und der Einhaltung der richtigen Position
(Handgelenk auf Herzhöhe). Alles andere sind (mehr oder weniger gute)
Näherungen.
Was das EKG betrifft: Es gibt schon lange Einkanal-EKGs, diese haben
logischerweise aber eine begrenzte Aussagekraft. Man kann damit
eventuell Arrhythmien oder wie ein Vorredner schon gesagt hat
Kammerflimmern erkennen. Es ist quasi eine Notfalldiagnostik, welche
allerdings bei Patienten mit Herzfehlern schon ein nützliches Tool sein
kann um zu entscheiden ob man sich nur mal hinsetzen oder direkt die 112
wählen sollte. Mehr Infos wie z.B. Herzlage im Cabrera-Kreis oder sowas
geht eben nicht, da kann der noch so beste Chip dran arbeiten.
Wir haben im Praktikum mal eine Handsteuerung mittel MEG gebaut und die
Daten wurde mit dem Arduino Bee Bluetooth übertragen. Das ging ohne
Probleme. Außerdem kannst du ja erst die Messung machen und dann
übertragen, falls du Angst hast das du Störungen rein bekommst.
> Näherungen.
Das trifft zu, solange keine Durchblutungsstörung der Arteria
subclavia/axillaris/brachialis vorliegt, z.B. bei einem
Thoracic-outlet-Syndrom oder einer Verengung der A. subclavia am
Aortenbogen. Auch bei fortgeschrittener Arteriosklerose kann die
nichtinvasive Blutdruckmessung ziemlich ungenau werden. Bei begründetem
Verdacht auf eine entsprechende Erkrankung muss ggf. eine "Kalibrierung"
anhand einer invasiven Messung erfolgen.
>> Näherungen.
Du sagst es!
Noch ein Punkt mehr der dafür spricht, dass Messungen von Smart Devices
mit Vorsicht zu genießen sind.
So ist es. Deshalb soll man bei Verdacht auch an beiden Armen
gleichzeitig messen. Bei Unterschieden ist der mit dem höheren Druck der
"Richtigere". Fühlt sich zwar richtig blöd an, aber ist ja auch nur
selten erforderlich.
Wobei ja auch noch viele weitere Faktoren sehr gewichtig reinspielen,
ganz besonders die Ablaßgeschwindigkeit. Wer bei einem bradykarden
Patienten manuell weniger als 10 Sekunden braucht, sollte eine
Umschulung ins Auge fassen.
