Funkübertragung von EKG-Kurven
OP #5577262
Unter Beitrag "Re: Endlich ein guter EKG-Chip fürs Handgelenk?"  hatte ich
mit dem Thema zur Funkübertragung von EKG-Kurven schon mal angefangen.
Andre R. schrieb:
> wolle g. schrieb:
>> Wäre bluetooth dazu geeignet oder was wäre zu empfehlen?
> Wir haben im Praktikum mal eine Handsteuerung mittel MEG gebaut und die
> Daten wurde mit dem Arduino Bee Bluetooth übertragen. Das ging ohne
> Probleme. Außerdem kannst du ja erst die Messung machen und dann
> übertragen, falls du Angst hast das du Störungen rein bekommst.
Wie oben schon mal gesagt, habe ich im Prinzip schon ein meinen
Anforderungen entsprechendes EKG-Gerät. Nur die Strippen der Elektroden
stören mich noch.
Das „neue“ Gerät soll evtl. wie folgt aufgebaut werden:
Der EKG-Eingangsverstärker (z.B. digital ADS1293 oder analog INA326+µC
schickt über SPI seine Daten an den bluetooth-Sender-IS TC35679, welcher
im Abstand von 5ms den Digitalwert an einen bluetooth-Empfänger TC35679
sendet.
Über SPI (I2C) schickt der Empfänger-IS TC35679 den empfangenen
Digitalwert an einen µC (z.B. MSP430FR5739), welcher das grafische LCD
DEM240160A ansteuert.
Elektroden, Verstärker +(µC) + Knopfzelle) sollen sich in einem
Brustgurt befinden. (analog Brustgurt für Pulsmessung)
Empfänger + LCD + Knopfzelle sollen sich in einem zum LCD passenden
Gehäuse befinden. (in Hosentasche o.ä.)
Wie schon mal gesagt, habe ich wenig Ahnung von Funkübertragung und
frage deshalb, ob es bessere Lösungen gibt.
> TC35679
Das sind Bleutooth LE Teile. Falls Du nicht mehr als einen EKG Kanal
brauchst, sollte deren Performance reichen.
Ein Red Flag ist die fehlende Angabe des µC Cores, aber sie geben SWD
als Debug Interface an -> das haben nur ARM Cores.
Ich persönlich habe mal eine EKG Übrertragung mit einem NordicSemi NRF52
realisieret - mit Android (oder Windows 10) als Gegenstelle. Die Daten
kamen aber schon digital aus einem anderen µC.
Bei mehr als einem EKG Kanal wird die Bandbreite zu eng, dann sollte man
auf Bluetooth Classic setzen.
Du solltest Dir auch unbedingt vorher die Software zum Erstellen des
µC Programms anschauen. Ich sehe da anders als bei NordicSemi keine
Downloadmöglichkeit fürs SDK ohne Anmeldung bei Toshiba...
@wolle g.
Tue dir selbst einen Gefallen und nimm ein fertiges Modul mit Antenne
drauf statt eines Chips, wenn HF-Design nicht deine Kernkompetenz ist.
OP
HF-Werkler schrieb:
> @wolle g.
Gerne.
Deshalb habe ich das Thema hier eröffnet, um mir fachlichen Rat
einzuholen.
Was wäre empfehlenswert, um mein Vorhaben realisieren zu können?
Bei Pollin habe ich z.B. das Modul  RFM75-S gefunden. Dies hat eine
Antenne und sieht rel. klein aus. Würde die Sendeleistung (+4dBm) und
die Empfindlichkeit (-88dBm) reichen? Der Stromverbrauch von max. 20mA
ist auch rel hoch.
Ja, das habe ich auch so ähnlich gelesen. Das wäre dann auch eine meiner
nächsten Fragen geworden, wie man die Dinger programmieren kann.
soll das eine Bastellösung oder etwas kommerzielles werden? Für Bastel
würde sich der nRF Feather von Adafruit anbieten. Für kommerziell oder
ambitioniertere Baseleien gibt es sehr kleine Module mit den nRF Chips,
Antenne und Quarz in sehr kompakten Packages.
Viele Grüße,
 Martin
OP
Es ist eine Bastellösung, allerdings mit einem  etwas "ernsten"
Hintergrund.
Wonach müsste ich jetzt konkret suchen?
Meine Wunschvorstellungen sind zunächst: Kleine Antenne (~2,4GHz?) und
geringer Stromverbrauch bei einer Reichweite von ~1,5m sowie die
Übertragung eines 16Bit Messwertes alle 5ms.
> Hintergrund.
ISP1507
Viele Grüße,
 Martin L.
OP
Danke für ISP1507.
Ich habe mir (mit spärlichen Englischkenntnissen) das Datenblatt mal
angesehen.
a) Mit meinen Bastelgerätschaften sehe ich allerdings wenig Chancen, die
Schaltung auf einer Leiterplatte aufzulöten.
Gibt es etwas ähnliches in einem Gehäuse, was man mit einem Lötkolben
löten könnte? (z.B. QFN, TSSOP)
b) Die Schaltung muss doch über SWDCLK und SWIOD programmiert werden.
Könnte man ein Launchpad eines µC MSP430xxx, welches über USB mit CCS
programmierbar ist und über die gleichen Programmieranschlüsse verfügt,
irgendwie dazu verwenden?
