Power-Fail: Glitches filtern
Gast #5580687
jetzt habe ich die Schaltung entspr. diesem Artikel aufgebaut (Schaltung
mit Regler IC1-LP2950):
https://www.mikrocontroller.net/articles/Speicher#EEPROM_Schreibzugriffe_minimieren
Das ganze funktioniert soweit auch. Nur ist es so, dass es auf der
Versorgungsspannung, die von einem Steckernetzteil kommt, immer wieder
Glitches gibt. Das passiert z.B. wenn ich den Lötkolben, den Staubsauger
einschalte, oder auch den Lichtschalter langsam betätige, so dass es
funkt. Diese Glitches werden irrtümlich als Power Fail erkannt.
Wie kann ich diese weg filtern? Ich dachte an ein LC-Filter (C-L-C).
Aber wo müsste das hin? Wahrscheinlich vor den Abgriff des Power Fail
Signals? Und wie würde man das Filter dimensionieren?
Ich hab's auch schon per Software probiert: Ein paar Mikrosekunden
abwarten, dann nochmal messen. Damit lassen sich kurze Glitches filtern,
nicht aber längere.
Deshalb würde ich das Problem lieber an der Wurzel packen anstatt an den
Auswirkungen herum zu basteln.
Und noch eine Frage: In der Schaltung liegt R3 (100k Ohm) zwischen den
Versorgungsleitungen. Was ist seine Aufgabe?
Danke.
Sören
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5580698
Sören schrieb:
> Ein paar Mikrosekunden abwarten, dann nochmal messen. Damit lassen sich
> kurze Glitches filtern, nicht aber längere.
Du bist in der falschen zeitlichen dimension unterwegs: filtere ein paar
Millisekunden...
Für ein halbwegs definiertes "Low" zu sorgen, wenn VIN einfach
abgeschaltet oder ausgesteckt wird. Das wird aber durch den später
eingeführten R2 eigentlich auch erreicht. Insofern ist das "doppelt
gemoppelt".
Nimm statt des simplen Wartens eine sinnvolle Entprellung mit passender
Entprellzeit für diesen Eingang.
#5580699
@ Sören (Gast)
Dann hast du aber einen ziemlich losen Aufbau. Steckbrett?
Nein, bei Signalen ohne Leistung nimmt man RC, das ist einfacher und
meist ausreichend. 100nF an Vin und 1nF an den Logikeingang _N_POER_FAIL
und gut.
Gast #5580746
Danke mal für diese Einsichten.
Das ganze ist auf einer Lochraster-Platine aufgebaut.
Jetzt habe ich nochmal gemessen: So ein Glitch liegt kommt am Eingang
des Spannungsreglers an, damit auch an das Power-Fail Signal. Und am
Ausgang des Spannungsreglers ist der gleiche Glitch zu sehen.
Muss ich das RC-Glied dann in die Zuleitung der Versorung einfügen, also
dort, wo der Glitch rein kommt?
Dann wäre gleichzeitig die Versorgung (Regler) und Power-Fail entstört,
oder?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5580766
Nach wie vor: so ein RC-Glied bildet man leichter in der Software ab
(das nennt sich dort dann "Entprellung"), denn da lassen sich leichter
irgendwelche Werte anpassen und ändern...
Die Versorung ist mit einem RC-Glied am µC Pin natürlich nicht
"entstört". Dieses RC-Glied dient ausschließlich der Filterung von
Störungen am µC-Eingang.
Miss nochmal. Und zwar einfach von Masse nach Masse. Z.B. von der
Reglermasse zur µC-Masse oder einem anderen Massepunkt deiner Schaltung.
Du wirst staunen: die Störung ist sogar auf der Masse.
Das ist nicht weiter verwunderlich, denn die Schaltung ist im
100k-Bereich und damit überaus hochhomig. Mit einem Kondensator am
µC-Pin reduzierst du diesen Widerstand (oder besser die Impedanz). Und
nur niederimpedante Schaltungen sind störfest.
Gast #5581054
Vielen Dank!
Mit dem RC-Glied ist es schon viel besser. Den Rest erledigt dann die
Software-Entprellung. Jetzt lasse ich's mal laufen, gehe aber davon aus,
dass es so gut ist.
Gast #5581151
Wahrscheinlich habe ich am falschen Ende gespart: Das Netzteil ist ein
ganz günstiges Steckernetzteil. Wo es hergestellt wurde, muss ich wohl
nicht sagen.
