Welcher USB <-> TTL Wandler für ESP32 WROOM?
OP Persönliche Seite #5583021
Guten Mittag,
es gibt einige Break-Out-Boards mit dem ESP32-Wroom, welche schon einen
USB <-> Seriel Wandler drauf haben.
Für eigene Designs würde ich solche Boards lieber nicht verwenden, und
anstatt jedes mal einen Wandler auf die Platine zu setzen lieber einen
der günstigen Wandler aus der Bucht verwenden, die man bei Bedarf dann
über eine Buchsenleiste nur einfach ansteckt.
Ich hab gesehen, auf so ziemlich allen Modulen ist eine
zwei-Transistor-Kombination verbaut, die an DTS/CTS hängt.
Braucht man die Flusssteuerung unbedingt?
Hat jemand aus der Bucht einen Wandler, den er schon erfolgreich mit dem
ESP32-Modul getestet hat?
Vielen Dank!
Mampf
#5583083
Ich könnte mich zwar irren, aber ich vermute Du verwechselt das gerade
mit DTR und RTS. Das waren jedenfalls dafür die Standard-Pins beim
ESP8266, und beim ESP32 ist das glaube ich auch nicht anders.
Da geht es letztlich nicht um Flusssteuerung - sondern darum, über zwei
zusätzliche Ausgabe-Pins die zum Flashen wichtigen Signale (RESET oder
ENABLE, und GPIO0) steuern zu können. Auf diese beiden Signale KANN man
zwar verzichten - dann braucht man aber stattdessen Taster, die man
manuell im richtigen Moment bedienen muss, was nicht komfortabel,
sondern fehleranfällig ist.
Ich kann Dir nur dringend empfehlen: Spare nicht an ein paar Cent und
hole Dir einen USB-UART-Wandler, bei dem sowohl DTR als auch RTS
herausgeführt bzw. leicht verfügbar sind.
Auf die beiden Transistoren hingegen kann man meines Wissens nach
verzichten.  Die kenne ich zwar aus entsprechenden Schaltbildern, aber
ich habe meinen USB-UART-Adapter immer direkt angeschlossen, ohne die
Transistoren, und konnte trotzdem problemlos flashen.
#5583199
Ich hatte mal eine ESP32 Wroom Platine ohne USB-UART Konverter (bzw
dieser war defekt).
Die Bedienung über Taster ist nicht kompliziert.
Reset und IO0 gedrückt halten.
Reset loslassen. IO0 dedrückt halten -> Bootloader mode
IO0 loslassen
Flaschen via RX und TX
Das selbe Prinzip wie beim STM32
Aber über die RTS/DTR Leitung ist es sehr kompfortabel.
#5583255
Neben dem Aspekt, dass es einfach komfortabler ist, würde ich übrigens
noch ein anderes Argument für RTS/DTR in den Raum werfen:
Auf den Breakout-Boards für ESP-12 und ESP-32 sind häufig bereits diese
beiden Taster an RESET/ENABLE und GPIO0 verbaut. Da ist das vielleicht
einfach nur weniger komfortabel.
Wenn man jedoch eigene Schaltungen entwirft, wird man auf diese beiden
Taster häufig verzichten wollen. Die RESET/ENABLE bzw. GPIO0-Pins wird
man dann eh auf den Programmier-Header herausführen.
Ohne RTS/DTR-Leitungen auf dem USB-UART-Adapter ist man dann gezwungen,
da noch zusätzlich extern irgendwie zwei Taster anzuschliessen und zu
verkabeln. Sicherlich keine grosse Herausforderung, aber unnötig
umständlich.
OP Persönliche Seite #5583314
Hast du da zufällig einen Schaltplanauszug, den du zur Verfügung stellen
könntest? :)
#5583327
Watterott hat den Schaltplan für deren WROOM-Devboard auf Github:
https://github.com/watterott/ESP-WROOM-Breakout/blob/master/hardware/
Ich hab ihn mal angehängt. Er dürfte ziemlich genau dem
Referenz-Schaltplan von Espressif entsprechen, welche du direkt bei
denen findest:
https://www.espressif.com/en/support/download/documents?keys=reference+design
OP Persönliche Seite #5583383
> https://github.com/watterott/ESP-WROOM-Breakout/bl...
> denen findest:
> https://www.espressif.com/en/support/download/docu...
Vielen Dank! :)
