Aktivieren eines Schaltungsteils über High-Impuls. RS-FF?
Gast #5586350
ich habe folgendes Problem:
Eine Schaltungsteil soll über ein high level (3V3 aus einem anderen IC)
aktiviert werden. Deaktiviert werden soll das ganze über einen
Mikrocontroller.
Mein Plan:
RS-Fliflop mit Setzeingang an den Pin vom anderen IC und Rücksetzeingang
auf einen Pin vom MCU. AUsgang des FlipFlops auf ein P-FET in der
Stromversorgung des Schaltungsteils?
Macht das Sinn? Gehts intelligenter?
Grüße!
Gast #5586366
Hi Chris,
upps, ich habs vergssen zu erwähnen, dass der Controller Teil der
Schaltung ist, die abgeschaltet wird.
Also externes IC schaltet den Controller an, nach getaner Arbeit
schaltet sich der Controller selber ab.
Hintergrund für die ganze Konstruktion ist ein möglichst geringer
Energieverbrauch. Läuft auf Batterie.
Grüße!
Gast #5586373
Heißt natrülich auch, dass der Stromverbrauch der FlipFlop Schaltung
möglichst gering sein sollte. Sonst beißt sich die Katze in den Schwanz.
Gast #5586376
Das ginge schon mit einem LL-pMOSFET. Wenn die zu schaltende Spannung
jedoch höher ist als die Logikspannung des FF-Ausgangs, dann wirst du
noch einen Transistor zusätzlich benötigen.
Das gilt auch für den Vorschlag von chris (Gast).
#5587209
Wie wäre es mit einer ODER-Schalung mit 2 Dioden:
ext. Signal o--|>|--+--|<|--- µC-Ausgang
                   R1     ---> Ansteuerung FET
                    +---|  T
                    |   |v
                   R2    |
                   GND  GND
Sobald der µC läuft, schaltet er seinen Ausgang auf High und wieder auf
Low, wenn er sich abschalten will.
R2 dient nur dazu, den Transistor T sicher abzuschalten (Restströme) und
kann recht hochohmig sein.
#5587224
> Mikrocontroller.
Zu lösen ist es rel. leicht mittel einer Selbsthalteschaltung für die SV
des uC. Das Thema gab es erst kürzlich hier:
Beitrag "Re: Mit einem Taster aus/ein + Mode an µC"
Gruß Öletronika
