Hilfe bei einer Schaltung
OP #5586408
Die Frage: Die Aufgabe ist es, eine analoge Schaltungsstufe zu
entwickeln, die einen Spannungswert, der sowohl hinsichtlich der
Amplitude als auch der Polarität zwischen zwei Werten liegen kann, in
einen für einen ADC lesbaren Wert umwandelt. Nach der ADC keine
negativen Werte einlesen und verarbeiten kann, müssen die Werte
entsprechend neu skaliert werden. Erörtern Sie hierbei, wie sie die
Schaltung dimensionieren und realisieren. (Die Schaltung solls mittels
OPVs aufgebaut werden)
Das könnte eine Frage bei meiner RDP sein und ich bin wirklich
ahnungslos. Ich weiß nur, dass die Schaltung aus einem Spannungsfolger
und einem Addierer bestehen soll, mehr nicht.
Im Prinzip soll der unbekannte Eingangs-Spannungsbereich entweder
verstärkt oder abgeschwächt werden, damit der nutzbare Bereich des ADCs
möglichst ganz ausgenutzt werden kann. Hierzu kann eine Verschiebung des
Bereiches ins Positive oder näher zu Null notwendig sein. Die Aufgabe
bietet natürlich alle Freiheiten an.
(Firma: MED-EL GmbH)
Umformuliert: Du hast einen Eingangsspannungsbereich Vmin=min(Vin) bis
Vmax=max(Vin), dem gegenüber einen ADC, der typischerweise eine Spannung
von 0V bis Vref verarbeiten kann.
1. Skalieren: Ein Verstärkungsfaktor (oder Dämpfung) k=Vref/(Vmax-Vmin)
2. Offset einfügen: Die Mittenspannung der skalierten Spg.
k*(Vmax+Vmin)/2 auf Vref/2 einpassen, d.h. der Offset Vos genügt der
Gleichung
    Vos + k*(Vmax+Vmin)/2 = Vref/2.
Beispiel: Eingangsbereich -3V bis +5V auf Vref=2,5V
=> Dämpfung mit 2,5V/(5-(-3)) = 2,5/8=0,3125
Anschließender Offset: 2,5/2 - 0,3125*(5+(-3))/2 = 0,9375V
Probe: -3V*0,3125 + 0,9375V = 0V
       +5V*0,3125 + 0,9375V = 2,5V
