Hallo zusammen, ich suche einen Brückengleichrichter, welcher 500 V bei 500 kHz gleichrichten kann. Gibt es so etwas? Bei Reichelt und Conrad hab ich nicht gefunden, wo ich dort nach der Frequenz suchen kann bzw. finde ich immer nur Netzfrequenzgleichrichter. Gruß Sarah
@ Sarah E. (meneymaus) >ich suche einen Brückengleichrichter, welcher 500 V bei 500 kHz >gleichrichten kann. Und ich ne gebrauchte Saturn V, um mal ne Runde um den Mond zu fliegen . . . >Gibt es so etwas? In der Area51 vielleicht. >Bei Reichelt und Conrad hab ich nicht gefunden, wo ich dort nach der >Frequenz suchen kann bzw. finde ich immer nur Netzfrequenzgleichrichter. Was wohl seinen Grund hat. Es gibt Schaltwandler mit 500kHz, teilweise sogar 1-2 MHz. Die arbeiten aber alle mit wenigen Volt. Bei 500V wird man auch heute mit modernen Halbleitern eher im Bereich von 100kHz und wenig darüber arbeiten wollen. Mag sein, daß mit SiC Bauteilen heute schon mehr geht, aber dann muss man SEHR genau wissen was man tut, denn das ist dann von der Schaltungstechnik sowie Layout SEHR anspruchsvoll. Von der Stange gibt es da nix. Und normale Brückengleichrichter findet man auch in den wenigsten Schaltnetzteiltopologien am Ausgang.
Bei welchem Strom? Du wirst die Gleichrichterbrücke wohl aus 4 geeigneten Dioden selbst bauen müssen. Ich vermute, dass fertige Brückengleichrichter zu langsam sind. Da braucht´s vermutlich schon kapazitätsarme HF Dioden. Und die für 500V... hmmm eher exotisch. Das klingt nach einer Aufgabe, die der "Profi" normalerweise anders löst.
Bastel dir was auf 4 SiC Schottky Dioden zusammen...
Ich hab mir mal was aus denen hier gebastelt: https://www.conrad.de/de/vishay-avalanche-diode-byv26e-tr-sod-57-1000-v-1-a-564960.html Für den Brückengleichrichter habe ich 8 Dioden benutzt, also immer zwei in Reihe und das 4x. Hat soweit funktioniert, aber ich hätte gerne eine fertige Lösung. Gibt es Brückengleichrichter mit Dioden, die vergleichbare Eigenschaften aufweisen? Gruß Sarah
Sarah E. schrieb: > https://www.conrad.de/de/vishay-avalanche-diode-byv26e- tr-sod-57-1000-v-1-a-564960.html > > ...8 Dioden benutzt, immer zwei in Reihe und das 4x. Also immer 2 in Reihe? Wieso, weil man dann genau die halbe Sperrspannung einer Einzeldiode bekommt: 1000V / 2 = 500V? (Die Sperrspannung hattest Du Dir ja im Betreff gewünscht.) Datenblatt der BYV gelesen? Merkst Du etwas? Sarah E. schrieb: > Hat soweit funktioniert, aber Was hat damit funktioniert (und wie genau)? > ich hätte gerne eine fertige Lösung. Beinahe hätte ich jetzt geschrieben: "Dioden sind eine fertige Lösung - halt nicht integriert wie eine Brücke". Aber ich schreibe lieber: ... zu spät. Beschreib doch erst mal, was Du gemacht hast/machen willst. (Das wäre grundsätzlich zu empfehlen, besonders Anfängern.) Ich dachte vorhin ehrlich, Du suchtest Brückengleichrichter für Schaltnetzteile o. ä. mit Bedarf an 500V Sperrspannung. Hatte Deinen letzten Post deshalb zuerst übersehen gehabt. Mir war klar: Gibts nicht. Doch hatte ich Dir helfen wollen. Und mich dann nach dem nächstbesten auf die Suche gemacht - nämlich der Kombination leistungsgleicher Common Cathode und Common Anode SiC Schottkys. Für 20A und 40A erfolgreich: https://www.mouser.de/Semiconductors/Discrete-Semiconductors/ Diodes-Rectifiers/Schottky-Diodes-Rectifiers/_/N-ax1mj?P=1z0y4btZ1z0xv21 Z1yuyee5Z1yuo6xbZ1yuoc6rZ1yuoc5w https://www.mouser.de/Semiconductors/Discrete-Semiconductors/ Diodes-Rectifiers/Schottky-Diodes-Rectifiers/_/N-ax1mj?P=1z0y43yZ1yzsoks Z1yuyee5Z1yuo6xbZ1yuoc6rZ1yuoc5w Deine 1A-Dioden brauchen keine KK und sind so klein, daß man sie bequemst platzieren kann. (Und sie sperren, welch Wunder, schon einzeln - ohne 2 in Reihe - die v. D. genannten 500V.) Hoffentlich aber klärst Du mich baldigst auf, inwiefern Dir eine integrierte Brücke vorteilhaft erscheint. Sei so nett.
Sarah E. schrieb: > welcher 500 V bei 500 kHz > gleichrichten kann. Ich kaufe noch die Angabe Strom dazu.
Ich möchte die Spannung an einem Induktor (100 kHz, 100 V) gleichrichten, um sie als gleichgerichtetes Signal einem Steuergerät digital zuzufügen. Es gibt aber auch Induktoren mit 500 kHz und 500 Volt.
Falk B. schrieb: > Es gibt Schaltwandler mit 500kHz, teilweise sogar 1-2 MHz. Die arbeiten > aber alle mit wenigen Volt. Bei 500V wird man auch heute mit modernen > Halbleitern eher im Bereich von 100kHz und wenig darüber arbeiten > wollen Geht eingleich ohne Probleme habe erst ein Schaltnetzteil entwickelt das 1,2kV macht und das bei so ca 1Mhz. Gibt heute schon super Halbleiter aber man muss halt immer auf dem laufenden Bleiben das ist nicht einfach. Aber klar wenn man nicht muss vermeidet man es gerne. MFG
@Igor Prakasof (Gast) >Geht eingleich ohne Probleme habe erst ein Schaltnetzteil entwickelt das >1,2kV macht und das bei so ca 1Mhz. Wirklich? Welche Topologie? > Gibt heute schon super Halbleiter >aber man muss halt immer auf dem laufenden Bleiben das ist nicht >einfach. Ach so? Was denn nun? "ohne Probleme" oder "nicht einfach"?
Warum die Spannung nicht erst runter teilen und dann gleichrichten wenn digitalisiert werden soll?
Sarah E. schrieb: > ich suche einen Brückengleichrichter, welcher 500 V bei 500 kHz > gleichrichten kann. Das hört sich eher nach angezapftem Langwellensender an ...
So ein Brückengleichtrichter wird diskret aufgebaut werden müssen. Es gibt nicht Alles als Fertigkost zu kaufen. Ohne Stromangabe gebt mal ein paar Diodentypen mit minimalster Stromfestigkeit (paar mA) und welche mit maximaler Stromfestigkeit (paar kA) als Vorschlag.
Sarah E. schrieb: > ich suche einen Brückengleichrichter, welcher 500 V bei 500 kHz > gleichrichten kann. > > Gibt es so etwas? was hast du gegen BA159, mit 4 Stück kann man schöne schnelle Brückengleichrichter bauen. Ich rieche förmlich die Salami, gleich kommt 1000A für den Strom......
ohne jetzt auf die so wichtige Angabe des Stromes zu warten: https://www.digikey.de/product-detail/de/global-power-technologies-group/GHXS030A120S-D1/1560-1006-5-ND/5056159 Bei so hohen Frequenzen ist SiC sicherlich interessant. 600V war mir zu knapp, den nächsten Brückengleichrichter habe ich mit 1,2 kV gefunden.
@Falk B. Falk B. schrieb: > Wirklich? Welche Topologie? Ja wirklich, Meinst du den Schaltregler? Das ist als LLC. >Ach so? Was denn nun? "ohne Probleme" oder "nicht einfach"? nicht einfach wenn man nicht weiß das es die Bauteile auch gibt, mit ner 1N4007 wird es da halt schwer.
Da ja standhaft der benötigte Strom verschwiegen wird, kann man überhaupt keine Empfehlung ausssprechen.
Das Signal wird an einen PLC-Eingang weitergeliefert. Weiß jemand von euch wie groß dort der Strom ist? Wird der Strom durch den PLC-Eingang begrenzt? LG Sarah
Eingangswiderstand und max. Spannung sollte in der Doku der SPS stehen. Wie oben schon geschrieben, warum nicht erst Spannungsteiler und dann gleichrichten?
Ein PLC Eingang fuer 750V Gleichspannung .. wow.
Sarah E. schrieb: > Das Signal wird an einen PLC-Eingang weitergeliefert. Bei 500V wir da schon eine ganze Menge Strom hinein fließen. Welcher dann in Form von Rauch oben wieder austritt...
Sarah E. schrieb: > Weiß jemand von > euch wie groß dort der Strom ist? warum soll man dir antworten, du antwortest ja auch auf keine Frage! Strom? Sarah E. schrieb: > ich suche einen Brückengleichrichter, welcher 500 V bei 500 kHz > gleichrichten kann. Sarah E. schrieb: > Das Signal wird an einen PLC-Eingang weitergeliefert. Weiß jemand von > euch wie groß dort der Strom ist? Wird der Strom durch den PLC-Eingang > begrenzt? oder durch die Quelle, irgendwo wird der Strom schon begrenzt aber mit deinen Infos weisst nur du es.
Wie schon Jaochim schrieb, kennst nur Du die Daten, oder wenn Dir die Fehlen, die Typbezeichnung um in der großen weiten Welt danach zu suchen. Als Esoterikerin meinst Du, es müsse doch jedem klas sein was für einen PLC Eingang Du haben könntest. 24V oder 20mA, 5V oder 1mA? Fange halt mal ganz oben an. Das ist am lehrreichsten.
Sarah E. schrieb: > Das Signal wird an einen PLC-Eingang weitergeliefert. Niemand nimmt es Dir übel, wenn Du Probleme mit dem Verstehen der Doku zu einem Gerät hast. Jedoch solltest Du dann mindestens die exakte Typenbezeichnung oder einen Link darauf posten. Nur ein schwammiges "PLC-Eingang" reicht aber in keinem Fall aus.
Peter hat völlig recht. Du brauchst Dich nicht zu schämen o.ä., etwas nicht zu wissen oder zu verstehen. Die User hier möchten Dir einfach nur helfen. Ohne die nötigen Infos geht das nicht. Wenn Du diese nicht "aufs nötigste beschränkt" liefern kannst, dann liefere doch einfach das Gesamtbild. Sobald bekannt wird, was Du womit_genau tun willst, kommt das WIE hier ganz von alleine - sogar ohne daß Du selbst alles haarklein verstanden haben müßtest. Und vermutlich kommt sogar "Hilfe zum Verstehen"... Also los, Sarah. Raus damit. :)
Sarah E. schrieb: > Für den Brückengleichrichter habe ich 8 Dioden benutzt, also immer zwei > in Reihe und das 4x. > Hat soweit funktioniert, aber ich hätte gerne eine fertige Lösung. Bei exotischen Wünschen gibt es keine Fertiglösung. Es sollte Dir auch klar sein, das man zum Bau auch sehr gute Kenntnisse im Aufbau von HF-Leistungsschaltungen haben sollte, da es sonst nicht funktionieren wird. Hat man diese Kenntnisse nicht, muss man sich vor Ort einen entsprechenden Fachmann holen.
Danke für die Rückmeldungen! Das gleichgerichtete Signal wird noch an eine Art Relais/Schütz geliefert, welcher ab einem bestimmten Spannungswert ein High-Signal an die PLC sendet. Insofern war meine Aussage, dass die Spannung direkt an die PLC geliefert wird, nicht ganz richtig. Leider weiß ich gerade nicht, um was für ein Relais/Schütz es sich handelt, welches das High-Signal liefern soll. Nächste Woche müsste ich es wissen und werde dann vsl. nochmal ein paar Rückfragen hier stellen :-)
Scheint eine Messbereichsumschaltung zu sein.
