Erklärung DCF 77-Empfang nachts häufiger gestört als am Tag
OP #5591787
Ursprünglich wollte ich nur die Ganggenauigkeit des Uhren-IS RV1805
bestimmen.
Dazu habe ich die Sekundenimpulse einer DCF-Uhr und die vom RV1805 einem
FF zugeführt, um die Differenz der beiden Flanken zu messen. Die
Ergebnisse wurden als Kurve aufgezeichnet.
Dabei habe ich festgestellt, dass es nachts viel mehr Empfangsstörungen
gibt als am Tag.
Bisher war ich der Meinung, dass es nachts störungsfreier laufen sollte,
als am Tag.
Gibt es für diesen Effekt eine Erklärung?
Im Anhang ist zu sehen:
Y-Achse = 1/32768
X-Achse = Zeit und Datum
a) alle Werte über mehrere Tage
b) Ausschnitt am Tag;   der „hohe“ Wert entsteht dadurch, dass jede
Minute die 59. Sekunde fehlt
c) Ausschnitt nachts mit Empfangsstörungen
Gast #5591789
..natürlich: Energiewende und hohe Energiepreise, Glühlampenverbot und
hunderte Energiesparlampen mit Schaltnetzteilen in der Umgebung..
Kurzwellenempfang als Hobby ist schwierig geworden..
Gruß,
Holm
Gast #5592017
Such mal im Internet nach:
PTB-Mitteilungen 119 (2009), Heft 3
Es ist bei Langwelle ganz normal, dass du nachts auch bei guten
Empfangsbedingungen (ohne Stör-Strahler in der Nähe) größere
Störungen hast, als tagsüber.
Bei AM-Empfang von DCF darfst du auch nur eine momentane Genauigkeit
von +/-0,1 s, oder auch mal schlechter erwarten.
Aber die Langzeitgenauigkeit und die jederzeitige Verfügbarkeit ist
halt mit so billigen Mitteln schwer zu übertreffen!
Deine Kurven verstehe ich nicht so ganz:
- Welche Einheit hat die Y-Achse?
- Warum wird der fehlende Puls zur 59. Sekunde als Fehler
  ausgegeben?
- Sieht man an der immer breiter werdenden Kurve in Bild a
  schon die (kleine) Langzeit-Ungenauigkeit des RV1805?
Gast #5592178
In meiner Wohnung funktioniert der Empfänger meines Funkweckers am Bett
gar nicht. Eine selbst gebaute Uhr hat ab und zu mal Empfang, aber auch
nicht durchgehend. Die Signal-LED flackert fast jede Minute mal falsch
auf, kann man mit bloßem Aufge sehen. Wenn ich dort mal den Stecker
ziehe dauert es oft eine ganze Stunde, bis die sich selbst einstellt.
Ich habe bei dieser Uhr einen kleinen Trick angewendet: Ich empfange nur
die Uhrzeit, alle Bits danach prüfe ich gar nicht. Das hat eine Menge
Verbesserung gebracht.
Bei Vodafone suchten wir mal das halbe Bürogebäude nach einem
Aufstellort für einen DCF-77 Empfänger ab, mit dem wir die Uhren der
Server synchronisieren wollten, die gar keine Verbindung zum Internet
haben durften. Wir haben es am Ende aufgegeben - bzw. auf GPS
gewechselt.
Gast #5592248
Tagsüber hat man nur Bodenwelle, Nachts kommt die Raumwelle hinzu. Auf
MW zwar ausgeprägter, als auf LW aber auch dort noch bemerkbar.
Konnte man früher ganz gut beobachten, als z.B. nach Mitternacht der
Deutschlandfunk auf 153 kHz von Antena Satelor aus Rumänien übertönt
wurde: https://youtu.be/gsmjLobdcVk
Auch hatte ich mich schon mehrfach gewundert, warum mein Funkwecker
morgens eine Stunde nachging, weil er sich auf MSF / 60 kHz
synchronisiert hatte, bis ich ihm diesen Kanal totgelegt hab:
https://www.youtube.com/watch?v=oZ7M-kahqok
Moderator Persönliche Seite #5592318
Ich hatte dieselben Probleme schon mal hier
Beitrag "Unsere DCF-77 Funkuhren: nach einigen Jahren keine Synchronisation mehr"
beschrieben.
Die Ursache dafür habe ich trotz SA und Messungen im gesamten Haus bis
heute nicht finden können, allerdings synchronisieren unsere
Thermometeruhren jetzt doch wieder recht häufig.
Passend zu Jackos Beitrag geschieht das aber fast nur tagsüber, dann
allerdings ziemlich zufällig: mal hat man 1-2 Stunden Abgleich, dann
wieder nix. Naja, immerhin hat man eine Synchronisation.
> gewechselt.
Ja, es ist offenbar sehr viel "Müll" im Äther.
OP #5592610
Habe ich mir herunter geladen, aber zunächst nur überflogen
Nun muss nur noch geklärt, WARUM NACHTS der Empfang schlechter ist.
Wie wirkt nachts die Raumwelle?
In Heft 3 steht 0,1µs.
Es wird der Takt des zur Messung verwendeten µC zu Grunde gelegt.
 y-Achse = 1/32768 Sekunde
>   ausgegeben?
m.E. kein direkter Fehler. Wenn die 59. Sekunde keine Stoppflanke
erzeugt, läuft der Zähler entsprechen länger
Ja.
Man muss die Linie vom Diagramm b verwenden (allerdings über eine
längere Zeit). Man konnte sogar einen Temperaturgang erkennen, wenn der
Uhren-IS RV1805 von einer Tischlampe angestrahlt wurde.
Noch eine kleine Ergänzung: Als Funkempfänger verwende ich immer noch
den vor ca.40 Jahren gebauten Geradeausempfänger. Die Ferritantenne (ca
20cm) mit dem ersten Transistor und Schwingkreis muss ca. > 1m von der
Uhr aufgestellt werden, um Rückkopplungen zu vermeiden.
Das ist zwar Uralttechnik, aber die Uhr läuft und läuft und . . .
sogar trotz Schaltnetzteil.
#5592711
Marek N. schrieb:
> Deutschlandfunk auf 153 kHz von Antena Satelor aus Rumänien übertönt...
Der Sendefrequenz 153 kHz Brasov "gehört" Rumänien. Laut Wellenkonferenz
durfte der DLF nur ausnahmsweise und mit tageszeitabhängigen
Antenneneinzügen bzw. Leistungsreduzierungen auf 153 kHz senden. Brasov
war im Winter sogar in Frankfurt (Nähe Senderstandort Donebach) vor
allem bei der Antennenumschaltpause kurz vor 20:00 Uhr sehr deutlich zu
hören.  Interessanterweise wurde nach Abschaltung des DLF in Donebach
der Sender Brasov derart in der Leistung reduziert, dass hier mit
normalem Empfänger nur Rauschen zu hören ist.
> gibt als am Tag.
Es gibt DCF77-Empfänger mit "Schwundregelung". Die gleichen
Pegelschwankungen aus.
ciao
gustav
OP #5592957
Karl B. schrieb:
>> gibt als am Tag.
Mein Empfänger hat eine derartige Regelung und weitere Einrichtungen,
die in der Regel dafür sorgen, dass die angezeigte Uhrzeit immer richtig
ist.
Wahrscheinlich wäre es sonst „schlimmer“.
Eigentlich suche ich vor allem nach einer Erklärung, warum sich zumeist
nachts die Empfangsverhältnisse verschlechtern.
Gast #5593037
Ich habe eine Eigenbau DCF-Uhr, die immer auf Empfang ist und Fehler
direkt im Display zeigt, seit über 25 Jahren in Betrieb. Die zeigt auch
"Reserveantenne" und die Umschaltbits an. Weiterhin hängen im Haus
diverse analoge DCF-Uhren Marke "Supermarkt".
Kurze Ausfälle des DCF bis zu einer Stunde kommen vor, aber am nächsten
Tag noch immer kein Empfang ... da muß etwas kaputt sein. Zum Glück
hatte ich keinen Bock, zeitnah den Empänger umzukrempeln - dann fiel mir
auf, dass auch die Supermarktuhren im Haus mehrere Sekunden Abweichung
hatten :-(
Also: Da muß ein Störer sein!
Ich habe nach und nach im Haus sämtliche Stromkreise abgeschaltet, bis
der vom Dachboden mir wieder Empfang bescherte: Das Schaltnetzteil vom
SAT-Multischalter!
In dem Ding hatte der Ladeelko vom Primär-Schaltnetzteil noch ein paar
Nanofarad anstatt 22µF und hat mir im gesamten Haus den DCF-Empfang
blockiert.
Gast #5593136
Ist ja schon geschrieben worden, Beleuchtungen mit schlecht
entstörten Schaltwandlern, oft Chinalampen.
Mit einem Langwellenkofferradio kann man die Störquelle
meistens gut orten und den Verursacher sagen, daß er die
Störquelle abschalten soll. Meistens  wissen die Leute
garnicht das sie einen Störsender betreiben. Wenn das alles
nicht hilft, Bundesnetzagentur melden.
#5593350
eine interessante Webseite:
https://dcf77logs.de/logs/DcfLog_20181020/dcf
Da sind auch DCF77-bedingte Ausfälle geloggt.
Zitat:
0 00110110100100 001001 00101101 1010000 000010 110 00001 000110000  Mi,
10.10.18 05:34:00, SZ
0 11100100001100 001001 10101100 1010000 000010 110 00001 00011____  Mi,
10.10.__ 05:35:00, SZ * Daten wurden unvollständig empfangen.
--- Der DCF-Receiver wurde neugestartet, die vorhandene Logdatei wird
fortgesetzt ---
ciao
gustav
OP #5608654
Das passt nicht so richtig zum Erscheinungsbild
„Neue“ Erkenntnisse:
Es gibt m. E. einige  Vorgänge, die zu einem schlechten Empfang führen.
Da es sich um einen Geradeausempfänger handelt, ist die Empfindlichkeit
nicht all zu hoch.
Ich habe noch einmal mit Hilfe eines Oszi die Ausrichtung der Antenne
den örtlichen Verhältnissen angepasst und dabei festgestellt, dass die
optimale Ausrichtung sich knapp um 90° zu früher geändert hat (für mich
eigenartige Erscheinung)
Danach läuft der Empfang nachts besser.
Jetzt muss nur nach einer Erklärung gesucht werden, warum die
Feldstärke? nachts geringer ist als am Tag. (Bodenwelle –Raumwelle ??)
 Kennt sich jemand damit genauer aus?
Gast #5608814
Innerhalb Deutschland ist die Bodenwelle stärker als die Raumwelle.
Ein leitender oder nasser Boden kann die Bodenwelle etwas dämpfen.
Da DCF77 ja 1000km reicht und DE innerhalb 250km ist, stimmt es laut
Statistik dass in der Nacht der Empfang besser ist. Auch sind Störungen
seitens der Industrie oder Transportwesen minimiert.
Laut Betreiber: "So werden im Sommer und tagsüber bessere absolute
Genauigkeiten erzielt als im Winter oder nachts. Das erklärt sich durch
den unterschiedlich großen Raumwellenanteil, der die Bodenwelle
überlagert."
Hier wird von Genauigkeit und nicht von Signalstärke geschrieben,
impliziert jedoch dass sich Bodenwelle und Raumwelle mit ihren 100-300ms
Zeitdifferenz sich gegenseitig stören können und so ein decodieren
der Daten unmöglich machen, ohne entsprechende Filterung.
Gast #5609667
Deutlachland ist schon etwas größer. So im Bereich 4-500 km von
Frankfurt kann es dann schon passieren dass nachts die Bodenwelle und
Raumwelle überlagern und sich ggf. stören. Man hat dann zwar
Signalstärke aber auch Störungen.
Durch die vielen Schaltnetzteile sind neue Störquellen dazu gekommen,
auch wenn die Röhren TVs weitgehend weg gefallen sind.
Bei den Empfängern gibt es auch deutlich Unterschiede in der Qualität.
Das trifft nicht so sehr die Antenne und den ersten Verstärker, sondern
eher die Auswertung über längere Zeit. Im Zweifelsfall kann man über 2-5
Minuten auch noch ein deutlich schwächeres Signal auswerten, als mit der
einfache Auswertung nur einer Minute. Damit geht es dann wohl auch noch
in Spanien / Portugal.
