Infrarotstrahler für Wohnung
Gast #5592453
ich habe eine Frage zu den Infrarotstrahlern, die es mittlerweile auch
zur Montage an Decken oder Seitenwänden gibt.
In meiner Wohnung ist seid 1989 eine elektrische Fußbodenheizung
verbaut.
Diese Fußbodenheizung befindet sich im Estrich.
Ich lebe im obersten Stockwerk und nur eine Holzdecke mit Isolierung
schließt den Bereich zum Dach ab.
Das Dach ist nicht gedämmt.
Da ich meine Energiekosten senken wollte, hatte mir jemand erzählt, dass
Infrarot einen besseren Wirkungsgrad hat und ich hierdurch enorm an
Energie sparen könnte.
Nun meine Frage:
Reichen bei mir Infrarotstrahler aus?
Mir hatte einer gesagt, dass die Infrarotstrahlen sich wie normales
Licht verhalten.
Es durchdringt Luft, würde aber vom Mauerwerk ab reflektiert werden.
Das Mauerwerk würde hierdurch  dann auch Wärme abgeben.
Ich habe hier bei mir z.b im Wohnbereich 2 große Fenster mit
Doppelverglasung im Wohnbereich.
Durch die Holzdecke u. dem nicht isolierten Dach u. den großen Fenstern,
weiss ich nicht, ob dass mit Infrarot doch eine bessere Alternative
wäre.
Die Infrarotstrahler könnte ich aber an die Holzdecke montieren, wo dann
die Strahlen direkt auf den Boden fallen und von dort ab reflektiert
werden.
#5592490
ist doch ein alter Hut. Ich habe hier im Haus immer schon
Infrarotstrahler unter jedem Fenster sitzen.
Da ist ein Thermostat dran, mit dem man die Temperatur einstellen kann.
Total super die teile die kombinieren sogar Infrarot mit Konvektion!!
Das machen die, indem die zweiteilig sind und zusätzlich
Luftoptimierungen haben.
Sind halt Heizkörper, durch denen Wasser läuft.
Witzigerweise versuchen findige Kaufleute heute wieder Elektrische
Heizkörper zu verkaufen indem Sie sie als IR Heizungen anpreisen, und
technisch völlig unversierte fallen dann wohl reihenweise darauf rein
und kaufen das als Ersatz für die sparsame Gas(ÖLheizung hehe
Persönliche Seite #5592576
> Licht verhalten.
Ich schlage gerade nach, was nicht-normales Licht ist. Aber generell ist
elektromagnetische Strahlung nun mal elektromagnetische Strahlung –
Längstwellen bis Gamma-Strahlung. 's Material entscheidet dann immer
über die Wohlfühltemperatur.
Und (dünne) Heizkörper folgen überwiegend dem Konvektionsprinzip.
Aber so oder so: ganz and're Wärme, ganz and're Wärme – sagte Oma schon,
vom Kachelofen.
#5592579
> verbaut.
89! ist nicht wahr? als alleinige Heizung?
au weia
Erzählen kann man viel.
> Nun meine Frage:
Wenn du soviel Strom verbrennst wie mit deiner Fussbodenheizung - in
etwa ja. Es wird nur sehr viel unkomfortabler: kalte Füsse + warmer
Kopf.
Es wird nicht billiger.
IR-Strahlungsheizung eignen sich für Räume die kurzzeitig genutzt werden
und in denen eine Wärmeempfinden erzeugt werden soll ohne dass die
Raumluft komplett aufgeheizt wird.
- Kirchen
- Bushaltestellen & Abfertigungsschalter
- Loggien die die Gastronomie noch ein wenig länger nutzen will...
- evtl auch Badezimmer und Toilettenräume um das Wärmeempfinden ein
wenig zu boosten. Feuchtebilanz ist jedoch zu beachten!
ansonsten ist der Primärenergiefaktor von direkten Stromheizungen
einfach zu schlecht.
Gast #5592717
danke für Eure Antworten.
Jetzt weiß ich mehr.
Hm..also Infrarot macht das Wasser im Heizkörper warm.
Wegen der Luftoptimierung...das wäre ja super, wenn dann die Luft vom
Heizkörper im Raum verteilt werden würde.
Welche Hersteller dieser Anlagen gibt es?
Gast #5592733
Bongo schrieb:
> IR effektiver als Heizungen?
Bei jeglicher elektrischen Heizung wird die elektrische Energie zu 100%
in Wärme gewandelt.
Ob davon jetzt 1 oder 10% erst einen femtosekunden langen Umweg über
Infrarotstrahlung nehmen ist ziemlich WURSCHT.
Aber die Wärme an der Decke geht eher durch die Decke als sie den Rest
der Wohnung aufheizt.
Insofern sind deine Infrarotstrahler schlechter als die
Fussbodenheizung.
Der einzige Vorteil ist die schnellere Wirkung als die träge
Fussbodenheizung.
Das erkaufst du dann mit einem gerösteten Kopf und kalten Füssen weil
die unter dem Tisch keine Strahlung abkriegen.
Dämm deine Decke!
Gast #5592808
Ist über dir nur ein ungenutzter Dachboden?
Falls im Haus Gas vorhanden ist, könnte man so mit recht wenig Aufwand
eine kleine Brennwert Therme nachrüsten.
Gast #5592822
> wäre.
Was für Bedenken hast du bei den Fenstern?
Wenn die dicht sind, ist das egal, ob die Strahlungswärme von einer
warmen Decke oder von einem Mosaik aus kalter Decke und
Infrarotstrahlern kommt.
Der Treibhauseffekt kommt genau dadurch zu Stande, dass Glas im
thermischen Infrarot-Spektralbereich undurchsichtig ist und die Wärme
schlecht leitet - insbesondere bei Doppelfenstern.
Das Raumklima ist aber deutlich angenehmer, wenn die Decke anständig
isoliert ist und von dort keine "Fallwinde" runter kommen.
Gast #5592872
Bestimmt jemand, der die Dinger verkauft.
Warum sollte man das Dach dann auch noch daemmen?
wendelsberg
Gast #5592934
Mann kann sich eine dimmbare IR-Lampe unter den Schreibtisch
bauen. Das gibt punktuell ein angenehmes waermendes Gefuehl.
Eine Raumheizung muesste dafuer weitaus mehr leisten.
Gast #5592951
Kauf Dir lieber ein 40W-Heizkissen statt 1000W Infrarot-Strahler.
Dach/Boden isolieren kann Wunder bewirken. Schon eine 5mm dünne
Isoliertapete hat beim Altbau 5 Grad gebracht. Eine fachgerechte
Isolierung hat den Gasverbrauch eines Nachbars halbiert. Sie haben ihn
dann aus Verzweiflung 3x die Gasuhr getauscht weil sie glaubten, daß da
ein Messfehler vorliegt.
Persönliche Seite #5593000
oszi40 schrieb:
> Eine fachgerechte
Mit aller Vorsicht muss man dazu anmerken, dass der Verbrauch auch
entsprechend extrem gewesen sein muss, was nicht allgemein gilt und ich
auch denn den Wert nicht nachvollziehen kann:
Mit allein einer Dachisolierung ist das kaum zu machen, weil über das
Dach keine 50% der Wärme abgibt. Allein 30% gehen über die Fenster und
weitere 30% über die Wände der unteren Etage und des Kellers weg, wenn
er beheizt ist. Ein Großteil der Heizenergie entsteht zudem in der
Nacht, wenn man nicht alle Räume beheizt.
Da muss man schon den Großteil der Heizenergie in der oberen Etage
verbraten, also dort den Wohn- und Schlafraum haben, alles nach oben
offen und praktisch gar keine Iso haben. Normalerweise liegt zwischen
Dach und oberer Decke noch eine Zwischendecke, sodass nur der Dachboden
als solcher kalt wird. Wenn man dort wie in deinem Beispiel mit 5mm
Folie was ausrichten können soll, dann kriegt man das auch mit 5mm
Styropordeckenplatten an der Zwischendecke hin. Dort dürfte nämlich der
größere Gradient sein.
Taugt am Besten für die Füsse und von hinten am Rücken, um es punktuell
warm zu haben, wenn die Heizung zu lange dauert.
Gast #5593887
Beim Dämmen auf den Taupunkt achten, d.h. immer auf der kühlen Seite
dämmen, damit die Wände warm bleiben. Sonst hast Du ratz fatz
Schimmelflecken unter dem innen angebrachten Dämm-Material.
Ggf. Feuchtebarriere / Dampfsperre einbauen. Generell die Feuchtigkeit
gering halten (keine Pflanzen, Dusche mit Rakel abtrocknen, ect.), weil
feuchte Wände viel schlechter dämmen.
Für Frischluft Gegenstrom-Wärmetauscher verwenden.
Beitrag "Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung"
Beitrag "Gegenstromwärmetauscher für Zu und Abluft"
Merke: elektrisch heizen ist zwar bequem, aber eine der teuersten
Methoden.
Da kannst ja gleich ein Holzkohle-Feuer machen
Bei den Infrarot-Anbietern ist mir der Herr von Ow besonders negativ
aufgefallen.
