Flankensteilheit an digitalen uc-Ausgängen
Gast #5592760
In manchen Mikrocontroller kann man ja bei den Ausgängen die
Flankensteilheit durch Konfiguration wählen.
Können die "abgerundeten Flanken" bei Digitalschaltungen eigentlich auch
zu Problemen führen, selbst wenn der mögliche Ausgangspegel für eine
bestimmte Dauer erreicht wird?
Gast #5592768
Ja natürlich. In der Regel stehen die Anforderungen zur Flankensteilheit
in den Datenblättern. Einem einfachen GPIO Pin dürfte die
Flankensteilheit egal sein, aber bei Leitungen, die Taktsignale führen
(wie z.B. I²C, UART, SPI Clock) spielt das schon eine wichtige Rolle. Zu
flache Flanken können z.B. dazu führen, dass fälschlicherweise mehrere
Taktimpulse ausgeführt werden, wo es eigentlich genau einer sein sollte.
Gast #5592804
Stefanus F. schrieb:
> Zu flache Flanken können z.B. dazu führen, dass fälschlicherweise mehrere
Das passiert genau dann, wenn wegen Signalreflektionen oder Störungen
die Flanken nicht streng monoton steigend beim Eingang ankommen. Da
helfen Schmitt-Trigger-Eingänge, deren Hysterese über der doppelten
Schwingungsamplitude liegt oder andere Maßnahmen, die das Klingeln
verhindern.
Gast #5593215
Super, vielen Dank für die Infos! Das kann ich nachvollziehen.
Wie geht man bei der Auslegung dann vor?
Wäre (aus EMV-Sicht) ein guter Weg, das Signal mit einem Oszilloskop
aufzuzeichnen lt. Anforderungen im Datenblatt des Empfängers und unter
Berücksichtigung einer Reserve das Signal anzupassen?
..oder geht man einen anderen Weg und/oder muss noch andere Aspekte
berücksigtigen?
Gast #5593360
In dem Mann zumindest mal das Datenblatt liest.
Dann brauchte Mann hier auch nicht dumm nachfragen.
"I/O AC characteristics"
Der Default-Wert taugt demzufolge fuer Signale mit max. 400 kHz *)
und hat Anstiegszeiten von 625 ns *).
*) Beratungsmuster
Gast #5593441
Frank schrieb:
> noch andere Aspekte
-Rauschen: eine "langsam" wechselnde (niemals rauschfreie) Flanke wird
jitter zur Folge haben, dann kann auch ein Herr Otto Herbert Schmitt
nichts mehr retten.
Ob das ganze problematisch wird hängt davon ab wie timingkritisch das zu
übertragende Signal ist.
HTH
Gast #5593531
Hallo
Ein sehr interessantes Thema was leider im Hobbybereich und
Bastelbereich meist nur recht oberflächlich, besonders im Zusammenhang
mit µC behandelt wird, falls es überhaupt ein Thema ist.
Gibt es irgendwo dazu allgemeine aber schon tiefer gehende Informationen
bzw. Einsteigerliteratur zum Thema Flankensteilheit?
Wikipedia liefert leider nur das sowieso "allgemein" bekannte wenn es um
um Rechteck und Schaltsignale geht, das kenne ich und wohl die meisten
Anderen hier schon.
Andere Literatur handelt das Thema leider oft extrem theoretisch und nur
schwer (gar nicht) verständlich für den praxisorientierten und
mathematisch "normal" gebildeten Hobbyisten und Bastler ab.
Auf das Thema Flankensteilheit im Zusammenhang mit den sowieso nicht
einfach zu verstehenden Gebiet der Filter (wenn es um die Details geht)
würde ich gerne erst mal verzichten.
Ist Flankensteilheit auch so ein Themenbereich wo es entweder "fast gar
nichts" oder nur eben "Alles und maximal schwer verständlich", (ohne
viel Vorwissen in der Mathematik) gibt?
BoB B.
Gast #5593620
So ungefähr leider ja.
Erklärungsversuch: In der Digitaltechnik gibt es nur zwei Zustände; "0"
oder "1". Klingt einfach, ist aber falsch LOL
Der Moment des Wechsels der Zustände aka "Flanke" ist niemals perfekt,
sondern ein analoger Vorgang. Dabei werden eigentlich "verbotene"
Spannungsbereiche (mehr oder weniger schnell) durchfahren.
"Normalerweise" sollte das keine Rolle spielen, aber...
Wenn du es dann genau wissen willst (oder musst) dann musst du auch
entsprechend genau hingucken. Je genauer desto komplexer werden die
Zusammenhänge. Sehr komplexe und komplizierte Dinge kann man nunmal
nicht "einfach" erklären.
OT
Beispiel eines Nichtfussballers (sowas kann nur mir einfallen, bin
Anti-Fussballer)
Einfache Beobachtung
Ursache--->Wirkung
Ball getreten, Fussball ist im Tor. Fussball ist einfach :D
Genaueres hinschauen
Ursache---Wirkungsweise--->Wirkung
Ball an der richtigen Stelle getreten, elastischer Stoß Fussballschuh
gegen gegen FussballBall, Windstille, TOOOR!
Noch genaueres hinschauen
Ursache---Wirkungsweise---Überraschungseffekte--->Wirkung
Welche Aufgabe hat eigentlich der Torhüter? Und warum geben die nicht
jedem Spieler einen Ball, wär doch viel einfacher?
Je genauer ich hinschaue, desto Komplexer wird das ganze. Füßball ist
mir zu kompliziert, auch wenn schon viele Leute mir das zu Erklären
versucht haben, so genau will ichs dann garnicht wissen :D
Trotzdem schau ich gern mal den Profis zu:
https://www.youtube.com/watch?v=5ySydBZ5vO8
#5593675
Eigentlich ist es gerade im Hobby- und Laienbereich ein ernstes Thema,
weil sich viele Bastler üble Störsender basteln, ohne dass sie davon
wissen. Besonders die für LED-Anwendungen ständig publizierte PWM und
auch die digitale Steuerurung von LED-Stripes sind EMV-mäßig oft ein
Elend.
Natürlich gibt es fiefer gehende Infos, aber eher nicht auf dem Niveau
von Einsteigern und ohne mathematische Basiskenntnisse.
Wer schon mal von Fourier-Transformation und Spektralanalyse von
Signalen gehört hat, der weiß zumindest um die Zusammenhänge zwischen
Flankensteilheit und Frequenzspektrum eines Signals.
https://de.wikipedia.org/wiki/Fourier-Transformation
> Anderen hier schon.
Und was interresiert dich darüber hinaus?
Hier habe ich gelegentlich Hinweise zum Thema Flankensteilheit und EMV
gegeben.
Beitrag "Re: 5V Differentielles Signal erzeugen"
Beitrag "Re: Abschirmung, wie befestigen?"
Beitrag "Re: Digitales Signal sicher übertragen"
Als Grunderkenntnis sollte auch jedem Elektronikbastler klar sein, dass
die Oberwellen in Schaltflanken mit ihren möglichweise sehr hohen
Frequenzen die Signalleitung zu einem Wellenleiter machen. Als
Faustreglel kann man eine Leitung mit einer Länge größer als Lambda/10
als kritisch bezüglich HF-Effekte annehmen (Lambda = höchste
anzunehmende relevante Frequenz).
Eigentlich ist es mit etwas Grundwissen rel.leicht zu bewerten, ob man
eine kritische Anwendung hat oder eher nicht.
So zeigt schon eine sehr einfache Abschätzung oder Messung der
Flankensteilheit, mit welchem Frequenzbereich man rechen muß. Ob man im
Bereich von 1ns (Frequenzen im GHz-Bereich) oder eher 1us (MHz-Bereich)
liegt, macht eben den Unterschied, ob ein paar cm Leitung schon
HF-Effekte zeigen oder ob es erst bei paar Metern Länge zum Problem
werden.
Eine Grundregel kann ich aber jedem an Herz legen. Mache die Übertragung
so schnell wie nötig aber so langsam wie möglich (bezieht sich dann auch
auf die Anstiegsgeschw. der Signalflanken). So spart man sich meist viel
Ärger.
Gruß Öletronika
Gast #5593720
Du könntest z.B. wie ich eine Ausbildung zum Kommunikationselektroniker
machen, oder zum Amateurfunker. Da lernst du eine Menge zum Thema
Signalübertragung. Natürlich gibt es dazu auch jede Menge Fachbücher.
Sobald ein Kabel das Gehäuse verlässt, ist das Thema durchaus auch für
Hobbyelektroniker relevant.
Twisted Pair Ethernet ist von 10Mbit auf 100Mbit gekommen - ohne irgend
etwas am Kabel zu ändern. In den 80er Jahren konnten schweineteure
Modems nur 9600 Baud übertragen, heute sind wir bei der 50.000 fachen
Datenrate auf dem selben Kabel und zum vergleichbaren Preis! Das liegt
nicht nur an kürzeren Strecken. Die alten RS232 Schnittstellen sind
dreckiger Rotz verglichen mit dem schon damals aktuellen Stand der
Technik.
Dass digitale Anlagen ihre Daten mit den Regeln der analogen Welt
übertragen müssen, das musste die IT erstmal in ihren Kopf bekommen.
Den Ratschlägen von Öletronika stimme ich absolut zu.
Gast #5594048
U. M. schrieb:
> Hallo,
> Elend.
In Flughafennähe ACK. Wo kein Kläger, da kein Richter. Wo kein kein
gestörter, da kein Kläger.
-"ernstes Thema" ist es; aber ein "Frickler" kann das nicht einschätzen.
Nichts hinzuzufügen. Alles im Thread bereits vorhanden.
Yepp! In wenigen Worten bestens Formuliert :D
