Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Arduino geeignet um sich mit Assembler zu beschäftigen?
von Emil G. (balsamico)
Hi ihr,
ziemlich enttäuscht muss ich gerade feststellen, dass im
Mikrocontrollerkurs Assemblerprogrammierung nur sehr oberflächlich
behandelt wird. Also werde ich mich da auf eigene Faust tiefer
hineinfuchsen, mir macht das richtig Spaß.
Wir verwenden hier einen MSP430. Zuhause hätte ich einen Arduino liegen.
Klar ist mir, dass man sich in jede Controllerfamilie separat
einarbeiten muss, weil sich Befehlssätze, Speicherstrukturen usw.
unterscheiden. Mir geht es darum, generell ein wenig fitter in Sachen
Assemblerprogrammierung zu werden.
Deshalb meine Frage an euch: Eignet sich ein Arduino dafür genauso gut
wie Controller der Familien MSP430, 8051..., die ja für Einführungen
meist verwendet werden?
Oder sind Arduinos schon eher zu komplex zum Einstieg oder würde sonst
irgendetwas eher dagegen sprechen? Dann würde ich natürlich einen
anderen kaufen, sind ja nicht teuer... In dem Fall hätte ich nichts
gegen Empfehlungen.
Danke
Es kommt auf den Arduino an. Wenn das ein AVR basierter ist, spricht
nichts dagegen, mit ISP Programmer und AVR Assembler auch Assembler auf
den Arduino zu programmieren, der ja nichts weiter als ein AVR mit ein
wenig Peripherie auf einer Platine ist.
von Falk B. (falk)
@Emil G. (balsamico)
Ja, ggf. sogar besser. 8051 ist der Klassiker aber nicht mehr wirklich
up to date, vor allem wenn es um Assembler geht. MSP430 ist so lala.
Nein. Wobei man bei Arduino genau sagen muss, WELCHER Arduino. Die
meisten basieren auf dem AVR, das ist der König von uC.net. Es gibt aber
auch andere Arduinos, welche auf ESPxyz oder AT91SAM3X8E (Due) basieren.
Das sind andere Mikrocontroller mit anderer Struktur und Assembler.
> oder würde sonst
Nix.
von JJ (Gast)
Man muss sich im klaren sein, dass man eigentlich nicht mehr mit
"Arduino" arbeitet, sondern lediglich mit dessen Platine und Chips.
Arduino beschreibt ja das ganze Ökosystem mit Libraries, IDE usw.
In diesem Fall wirst du ja nur mit einem ISP und dem Datenblatt (-Buch)
bewaffnet den Controller direkt programmieren wollen.
von SebiR (Gast)
Ich glaube, für Assembler ist der PIC tatsächlich etwas geeigneter, weil
weniger Befehle. Man muss sich nur an das Bank Switching gewöhnen.
von Peter D. (peda)
Prinzipiell ist auch der AVR-Assembler gut zu verstehen. Ist nur etwas
umständlich, da man viel mit LD/ST bzw. IN/OUT arbeiten muß.
Der 8051 ist da einfacher, da man viele Operationen direkt im RAM/SFRs
ausführen kann. Er hat auch hübsche Kombibefehle (DJNZ, MOVC) für
Schleifen und Tabellenzugriffe. Und auch Bitbefehle, mit denen man
logische Gleichungen quasi direkt hinschreiben kann (ORL C,/Bit usw.)
von Peter D. (peda)
> weniger Befehle.
Weniger Befehle sind ein Nachteil, aber kein Vorteil. Man bricht sich da
schnell einen ab, wenn die Programme etwas größer werden.
Hat man dagegen mehr Befehle, zwingt einen ja niemand, sofort alle zu
benutzen. Aber sobald man komplexere Befehle braucht, freut man sich
sehr, wenn es die schon gibt.
Du kannst auch AVR- oder 8051-Programme so umschreiben, daß Du mit 35
Befehlen auskommst. Nur wird das weder Spaß machen, noch sonderlich
lesbar sein.
Leute, die bereits andere Architekturen kennen, werden (und wollen) sich
nie daran gewöhnen.
von SebiR (Gast)
Ist vermutlich auch eher eine religiöse als eine technische
Entscheidung.
Ich habe Assembler auf dem PIC gelernt und bin damit gut zu recht
gekommen.
C dann aufm AVR.
von Einer K. (Gast)
Auch im Arduino AVR Umfeld kann man Assembler einsetzen.
Allerdings kann der Editor damit nicht umgehen, man braucht einen
externen.
Automatisch Kompilieren, nur, wenn sich die *.S in einer Lib befindet.
Wie schon gesagt wurde:
Arduino Boards sind auch mit dem Atmel Studio nutzbar.
Wäre wohl die bessere Umgebung um AVR Assembler zu üben.
von Wolfgang (Gast)
Arduino hat nichts mit der Controller Familie. Es ist ein ziemlicher
Unterschied, ob auf dem Arduino ein ATmega, ein Cortex-M3 oder sonstwas
drauf ist.
von Stefan F. (Gast)
Die Arduino IDE und das dazugehörige Framework setzen auf C++.
Für den Einstieg in Assembler empfehle ich Dir das "alte" AVR Studio,
denn da ist alles drin, was du brauchst. Sogar ein Debugger und ein
handlicher Simulator.
Als Hardware kannst du gerne Arduino Module verwenden. Du solltest dabei
allerdings berücksichtigen, dass das AVR Studio (wie auch das neuere
ATmel Studio) den Arduino Bootloader nicht unterstützen. Also musst du
zum Flashen entweder
a) in externes Tool (z.B. avrdude, eventuell mit GUI) benutzen. Das geht
mit dem Bootloader, also direkt über den USB Anschluss des Arduino
Moduls.
b) einen Atmel kompatiblen ISP Programmieradapter verwenden. Den steckst
du an den ISP Anschluss des Arduino Moduls an.
Vielleicht gefällt Dir dieses Tutorial dazu:
http://stefanfrings.de/avr_workshop/index.html
Das alte AVR Studio kannst du mit offizieller Genehmigung von meiner
Seite downloaden, falls Atmel es nicht mehr anbietet:
http://stefanfrings.de/avr_tools/index.html
Für andere Controller Familien benötigst du andere Hardware und andere
Software. Fange erstmal mit AVR an, denn dafür findest du am meisten
Anleitungen.
von Walter S. (avatar)
und wenn man sich mit Assembler genug gequält hat dann ist Bank
switching das Sahnehäubchen oben drauf ;-)
Sorry, ich meinte natürlich Microchip.
Danke euch allen. Jetzt weiß ich schon um einiges mehr.
Hab grade nachgesehen, hab einen at2560 :)
Ist die AVR besser als die Atmel Studio, weil es weniger umfangreich und
deshalb einsteigerfreundlicher ist? -Oder aus einem anderen Grund?
Die IDE "AVR Studio 4.x" ist weniger umfangreich und schneller. Für
Assembler bietet das neue "Atmel Studio 7" meiner Meinung nach keine
Vorteile.
Ganz sicher ist das Atmel Studio komplexer zu bedienen. Es basiert auf
Visual Studio von Microsoft, schleppt daher eine Menge Ballast mit sich,
den du sicher nicht brauchen wirst. So mancher scheitert beim Atmel
Studio schon daran, Quelltext-Dateien hinzuzufügen und Compiler Optionen
(Aufrufparameter) zu ändern.
Das AVR Studio ist deutlich überschaubarer gestaltet, darin findet man
sich in der Regel ohne Hilfe zurecht.
Es sei denn, du bist bereits mit Visual Studio vertraut, dann würde ich
das nehmen.
von supergrobi (Gast)
Heute Assembler auf 8 Bit lernen zu wollen, ist ja auch kontraproduktiv.
Warum bleibst du nicht einfach bei den MSP430?
Schau dir mal den AVR Assembler an! Der hat nichts von der
Eleganz der MSP430-Architektur.
von Karl M. (Gast)
Was soll das sein?
Ein Bug?
Karl M. schrieb:
> Was soll das sein?
> Ein Bug?
Stell Dich doch nicht absichtlich dumm! Er hat ein Arduino Board mit
ATmega2560. Vermutlich dieses:
https://store.arduino.cc/arduino-mega-2560-rev3
Die Diskussion, welche CPU den elegantesten Assembler Befehlssatz hat,
gehört hier nicht hin. Der TO hat klar gestellt, dass er Assembler
lernen möchte, also auf Einsteiger-Niveau. Das kann er mit jedem
Mikrocontroller machen, der nicht allzu kompliziert ist.
von Karl M. (Gast)
Ja das hatte ich, warum sollte man nicht den korrekten Typ nennen
wollen?
von Maxim B. (max182)
> weniger Befehle.
Umgekehrt. Bei PIC braucht man normalerweise 2-3 Befehle, wo AVR nur 1
reicht. So wird Programm übersichtlicher und verständlicher.
Als Beispiel: zwei Variablen addieren, die in den Registern sind. Bei
AVR reicht 1 Befehl, PIC sollte noch Daten in W laden und danach
irgendwo speichern.
Ich habe Assembler auf 6502 gelernt, dann auf Z80, dann auf 8051, dann
auf AVR. Den 8051 empfand ich dabei als am angenehmsten.
Aber zum Lernen und auch für reale Anwendungen eignen sich alle gut.
Heute empfehle ich AVR wegen der guten Informationslage und
Verfügbarkeit.
Das kann ich nur zustimmen.
Im 2000 habe ich Projekt gemacht, wo 2051 und 51 zusammen arbeiteten.
Dabei habe ich das ohne Computer, einfach mit Pseudo-Assembler auf dem
Papierblatt gemacht. Mit AVR geht das kaum, da HEX-Code viel komplexer
ist.
Aha, und ein PIC ist also zu winzig:
> lesbar sein.
Natuerlich erleichtert ein orthogonaler und einigermassen vollstaendiger
Befehlssatz die Assemblerprogrammierung.
Und macht damit natuerlich auch das "Lernen" einfacher...
Die SW-Tools von TI (IDE, Compiler, Debugger) fuer MSP430 sind
mittlerweile auch kostenlos.
Und zum "richtige" Debuggen gibt es guenstige Einsteigerboards.
Deren Debug-Adapter kann fuer eigene Projekte ebenfalls genutzt werden.
Leg den AVR wieder in dunklen Karton und lass ihn da blos liegen.
Ich finde AVR aber gerade für Assembler-Lernen sehr geeignet, abgesehen
von C51 natürlich... 32-bit sind für Assembler zu kompliziert, dort
lieber C.
von Thomas W. (diddl)
> behandelt wird.
Nun ja, Assembler ist zum Glück praktisch nicht mehr notwendig, wenn man
von ganz speziellen Sonderfällen absieht.
Zum einen sind die C Compiler inzwischen so hoch optimierend, dass der
Output auf Wunsch extrem klein oder extrem schnell ist.
Zum anderen decken Controller ein sehr weites Leistungs Spektrum ab und
sind zudem noch extrem günstig zu haben. Wenn ich mit C nicht mehr
auskomme, dann nehme ich einfach einen größeren Controller …
Emil G. schrieb:
> … mir macht das richtig Spaß.
Na dann …
… ist dir nicht zu helfen.
von Thomas E. (picalic)
> irgendwo speichern.
Anderes Beispiel: Wenn man eine Speicherzelle im RAM incrementieren
will, dann braucht der AVR dafür 3 Befehle, der PIC schafft das mit
einem!
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
> einem!
Da aber die meisten MCU-Architekturen RISC mit Load-Store sein dürften,
ist es vielleicht besser sich das direkt wie beim AVR anzugewöhnen...
Der Cortex-M3 braucht auch 3 Befehle um eine Zahl zu inkrementieren
(ldr,add,str).
Der Cortex-M4 kann in drei Befehlen (ldr,uadd8,str) 4 8-Bit Additionen
durchführen.
Der Cortex-A8 kann in drei Befehlen (vldm, vadd.i8,vstm) 16 8-Bit
Additionen durchführen.
Welcher ist jetzt besser... :-)
> einem!
Das ist völlig irrelevant.
Letztlich muss auch der PIC drei Schritte ausführen.
- RAM read
- ADD
- RAM write
Auch die OP-Code Breite sagt wenig aus.
Der Fetch einer 32 Bit CPU umfasst immer 4 Bytes (in einem Takt).
von Peter H. (peterhofbauer)
Hallo Emil G.
Meine Empfehlung für Assembler-Programmierer: dsPIC/PIC24.
Der Befehlssatz ist Assembler-freundlich und deutlich besser als beim
ATMEGA. Und sehr gut dokumentiert.
Als IDE verwende ich die alte MPLAB IDE 8.91 Version. Die neuere MPLABX
iat mir zu aufgeblasen.
Den IDE-Editor verwende ich nur beim Debuggen, zum schreiben PSPad.
Der dsPIC ist vor allem für Assembler-Programmierer interessant,
C-Programmierer merken nichts und werden beim STM32 bleiben.
Ich habe mir mal die Frechheit erlaubt und einen Bericht für Anfänger
verfasst:
http://www.hcp-hofbauer.de/indexwups3.htm
Gruß Peter
> - RAM read
> - ADD
> - RAM write
Noch einer der die PIC-Architektur nicht begriffen hat.
- Lade Operand1 in das Operandenhuelfsregister (W)
- Addiere Operand1 zu Operand2
Wobei Operand2 natuerlich schon an seinem Platz/Register ist.
Das blosse Inkrementieren schafft der PIC tatsaechlich mit 1 Befehl.
> - RAM read
> - ADD
> - RAM write
Das ist aber irrelevant, weil es trotzdem nur ein Befehlszyklus ist.
Nicht irrelevant ist übrigens hier, daß beim PIC diese Operation nicht
unterbrochen werden kann.
Maxim's Argument war aber die Anzahl der zu codierenden Befehle und
damit die Übersichtlicheit und leichtere Erlernbarkeit durch
übersichtlichere Programme. Mir ging es eigentlich eher darum, zu
zeigen, daß man sich immer Beispiele 'raussuchen kann, um "seine"
Architektur besser darzustellen.
Wenn ein Operand schon in einem Register steht, kann der AVR mit einem
einzigen Takt etwas dazu addieren. Dass Variablen Dauerhaft in Registern
liegen, ist bei AVR Assembler Anwendungen durchaus üblich.
liegen, ist bei PIC Assembler Anwendungen immer üblich.
Wir vergleichen also rote Äpfel mit grünen Äpfeln und mit Birnen. Glaubt
ihr ernsthaft, diese Pillepalle Details sind schon jetzt für den TO
wichtig?
Wenn man durch aeussere Umstaende zum Einsatz einer gewissen
Architekur gezwungen wird, spielt das
> Pillepalle Detail
ueberhaupt keine Rolle.
Der TO moechte jedoch Assembler lernen.
Die Eleganz einer Architektur die sich eben auf Orthogonalitaet
und Vollstaendigkeit gruendet wird von dir ja negiert.
Die macht jedoch das Lernen lehrreich und damit einfach.
Der AVR (und die PICs auch) ist eine so alte Kruecke,
die gehoert allenfalls in Museum.
Und nicht als Lernhilfsmittel empfohlen.
von Upps (Gast)
Wenn du weiter rein gehst wirst du sehen dass die AVR-Opcodes sehr eigen
zusammengesetzt werden, und einige IO-Bereiche komisch adressiert werden
müssen weil sie irgendwie woanders eingeblendet wurden.
von Upps (Gast)
Ich meine natürlich nicht dass der AVR schlecht wäre, immerhin ist er
sehr gut für schnelle Echtzeit-Spielereien geeignet!
Danke euch allen für diese angeregte Diskussion. Ich lese hier unterm
Strich raus, dass manches gegen einen AVR und anderes gegen einen PIC
sprechen würde.
Fällt euch etwas ein, weshalb ihr mir von so einem MSP430-LaunchPad
abraten würdet? An den ~10€ soll es nun wirklich nicht scheitern...
Ja nuex.
Ausser das die MSP430 eine stellenweise "seltsame" Peripherie
und bis auf die Dickschiffe auch recht wenig RAM haben.
Aber der Befehlssatz ist Klasse!
> einem!
PIC hat nicht einmal ununterbrochene RAM-Speicher. Man sollte dazu noch
Verluste für Banking enkalkulieren.
Wenn es um Geschwindigkeit geht, arbeitet AVR mit Quarz-Frequenz. In PIC
wird Quarz-Frequenz zuerst auf 4 dividiert! D.h. mit 20 MHz Quarz macht
AVR 20 000 000 kompliziertere Befehle und PIC nur 5 000 000 weniger
kompliziertere Befehle!
> Ja nuex.
Hast du ja heute schonmal gemeint. Die Idee mit dem AVR war ja nur, weil
ich schon so ein Arduino-Board da habe. Wenn sonst niemandem was
gravierendes einfällt, dann hol ich mir so ein MSP430-LaunchPad.
Fällt dir da ein Beispiel ein? -nur aus Interesse...
Die MSP430 sind m.W. hauptsächlich auf Low-Power optimiert. Das ist an
sich nicht verkehrt, aber wenn man sich da detailliert rein vertieft ist
man quasi auf einen Anwendungsfall spezialisiert. Wenn man jetzt z.B.
ARM lernen würde, kann man das Wissen auf alle möglichen Gebiete
anwenden; allerdings ist der ARM Assembler nicht gerade
anfängerfreundlich.
So ein Quatsch. Die Grundlagen von Assembler kannst du mit jeder
beliebigen CPU erlernen. Hinderlich wäre höchsten allzu komplexe
Peripherie rund um die CPU.
Die ganze AVR Serie wird nicht nur aktuell produziert und benutzt,
sondern auch weiter entwickelt. Aber selbst wenn das nicht der Fall
wäre, spielt es keine Rolle.
Deine MSP430 Serie ist jedoch mit ihren 16 Bit inzwischen eine seltsame
Besonderheit.
von chris (Gast)
Meiner Meinung nach ist gibt es im Moment nur zwei Assembler, mit denen
man sich beschäftigen sollte:
1. ARM
2. RISC V
Nimm also irgendein ARM-Board z.B. den Arduino Zero mit Debugging
Interface und versuche es damit.
ARM hat den höchsten Verbreitungsgrad im Gegensatz zu den anderen MCUs
und wird zunehmend die anderen Architekturen verdrängen.
Der ARM-Cortex-M0 Befehlssatz hat 56 Instruktionen. Das Ganze ist also
ziemlich übersichtlich zum lernen. Es bringt keine Vereinfachung einen
8051, AVR oder sonstige 8-Bitter zu nehmen.
Da hoffe ich mal das du der englischen Zunge maechtig bist und
empfehle die Lektuere des Dokuments von TI: SLAA024
"MSP430 Family Mixed-Signal Microcontroller Application Reports"
von Herrn Lutz Bierl (besonders die Kapitel 8, 9 und 7).
Da gibt es nebenbei auch gleich eine gute Einfuehrung in
die Assemblersprache des MSP430.
Die MSP430 sind nebenbei eine deutsche Entwicklung.
> 1. ARM
> 2. RISC V
Das sind ja nicht nur zwei :-).
Den einfachen M0 hast du ja schon erwaehnt. Dann kaemen dann
im Embeddedbereich noch M0+, M3, M4 und vllt noch M7 dazu.
Von den dicken Brummern (A/R) noch gar nicht zu reden.
Ab ARM M3 wird es doch deutlich umfangreicher und komplexer.
Aber wer mit einem MSP430 in Assembler klar kommt, wird das
auch spaeter leicht mit einem ARM M0 schaffen, sofern er den
nicht gleich in C programmiert.
von chris (Gast)
Was willst Du damit sagen? Hast Du Dich schon mal mit dem Befehlssatz
befasst?
> befasst?
Ich kenne noch droellfzig andere Controller.
Mindestens.
von chris (Gast)
und jetzt?
von Volker A. (Gast)
Hallo Emil G.!
Ich beschäftige mich auch gerade mit solchen Sachen (Assermbler + C auf
Arduino Uno (ATmega328p). Auf dem Arduino Mega (ATmega2560) ist alles
ähnlich)
Zum Einstieg versuche ich immer auf IDEs und so zu verzichten und
arbeite mit den Kommandozeilen-Tools (auf die eine IDE ja intern auch
zugreift).
Auf  https://www.instructables.com/id/Command-Line-AVR-Tutorials/   gibt
es Tutorials zum Thema
Im ersten Tutorial wird erklärt, wie man mit Editor, AVR-Tools und
AVRdude zum Ziel kommt. Allerdings wird von Linux auf dem
Entwicklungsrechner ausgegangen. Dort heisst der Assembler avra. Unter
Windows läuft das alles ähnlich, hier nimmt man  avrasm2 (musst mal bei
den Kommentaren zum Tutorial 1 gucken)
Ich habe dort nur die ersten 3 Tutorials durchgearbeitet, mir war das zu
unsystematisch. Wenn das erste LED_Blink erstmal läuft, kann man sich
auch andere AVR Tutorials suchen, wobei die verschiedenen ATmega sich in
den Registern mehr oder weniger unterscheiden. Da muss man sich dann ggf
mal durch die Datasheets wühlen.
Es gibt noch einen anderen Assembler (avr-as). Der unterstützt aber eine
abweichende Syntax (z.B. andere Assembler-Direktiven).
von chris (Gast)
Man könnte einen Cortex M0 Simulator auf eine AVR laufen lassen
https://github.com/bravegnu/usim
Das wär doch mal was ;-)
von blabla (Gast)
> Mindestens.
Und ich wette, dass du nicht einen einzigen davon richtig kennst,
sondern einfach nur ein Schwätzer bist.
von Manfred (Gast)
Diese Fragestellung solltest Du Dir selbst beantworten können, mit
minimal eigenem Denkvermögen.
Was ist ein Arduino: Schaue den Typ an (Uno, Nano, ProMini ..) und
besorge von der Arduino-Webseite den Schaltplan.
Gucke den Schaltplan an: Ach ja, ein Mikrocontroller, meistens ein
ATmega328 mit der notwendigen Beschaltung (Quarz, Spannungsregler) drum
herum.
Wann wird aus einem Mikrocontroller ein Arduino: Er bringt, im Gegensatz
zum fabrikfrischen Controller, schon etwas Software mit - den
Bootloader.
Wie bekommt man Software in einen fabrikfrischen ATmega: Das
Datenblatt erklärt das, es geht über seine Programmierschnittstelle ISP.
Im Schaltplan findet man 6 Pins, auf die diese herausgeführt ist. Du
brauchst natürlich ein Stück Programmierhardware zum AT328 passend.
Du hast also für kleines Geld ein fertiges Stück Hardware, niemand
zwingt Dich, die Arduino-Entwicklungsumgebung und deren Bootloader zu
nutzen.
Also, genau so, wie es einige aus diesem Forum tun: Der Arduino kann
einfach als Controller betrachtet werden und natürlich auch in Assembler
programmiert werden, da ist nichts "zu komplex" dran.
Ist mein Ton jetzt böse oder arrogant ... ja, dann sei es so:
Beitrag "Arroganz-Bundeswettbewerb" - ich stelle es genau
so dar, wie ich es sehe. Wer programmieren will, muss sich auch mit der
Hardwareumgebung befassen, und die bietet der Arduino eben günstig und
fertig an.
In Deinem Fall würde ich auf den ProMini schauen, den der Chinese für
niedrig einstellige Euro liefert, es spricht aber wenig dagegen, auch
einen Uno zu verwenden.
von blabla (Gast)
Vor allen Dingen spricht nichts dagegen, den Mega zu nehmen. Den hat er
nämlich schon.
von chris (Gast)
Hier:
https://www.asm80.com/
Z80 Assembler online. Ohne Installation.
von chris (Gast)
6502 wäre vielleicht auch nicht schlecht:
http://www.6502asm.com/
von Manfred (Gast)
> Ich habe Assembler auf 6502 gelernt, dann auf Z80, dann auf 8051, dann auf AVR.
Auf 6504 habe ich mit ASM angefangen, danach eine eigene Europakarte mit
6502, 6532 und 6522 und Akkugepuffertem RAM gemacht.
Danach kamen Controller 68HC805, wieder auf einer eigenen Platine mit
einem achtstelligen Display drauf - im Prinzip das, was viele Jahre
später für einen Bruchteil des Preises der Arduino gekonnt hätte.
x80xx war nicht relevant, 68xxx hatten wir im Menge in Serienprodukten
im Einsatz.
Dann kam irgendwann der berufliche Abschied vom Lötkolben in Richtung
Server und Jahre später der Bedarf an Mikrocontrollern für private
Zwecke. Ich habe keine Bock mehr auf Assembler und bin aktuell mit
Arduinos samt deren Kinder-IDE gut bedient.
Irgendwie schade, die alte Hardware 6502 / 68x05 habe ich noch
verfügbar, für 6502 sogar noch einen Hardware-Emulator - aber die Zeiten
ändern sich, soll ich mich damit noch quälen?
Ich glaube, alles, was ich damit gemacht habe, könnte ich heute mit dem
ATmega in C++ wesentlich einfacher haben.
von Egon D. (Gast)
> inzwischen eine seltsame Besonderheit.
Naja, ich würde das als etwas verdrehte Sichtweise
betrachten und sagen, dass die AVRs mit ihren 8 Bit
eine seltsame Besonderheit sind.
Auf 8 Bit verkürzte Register haben nämlich gegenüber
16 Bit langen Registern keinerlei TECHNISCHEN Vorteil
(der möglichweise niedrigere Preis wäre ein ÖKONOMISCHER
Vorteil, kein technischer), aber dafür den Nachteil,
dass man für Adressrechnungen immer mit zwei Registern
basteln muss.
Ich bin vor Jahrzehnten mit dem Z80 großgeworden. Wenn
ich heute freie Wahl für den Einstieg hätte, würde ich
vermutlich den MSP430 wählen -- 8 Bit würde ich mir
nicht mehr antun wollen, und ARM wäre mir eine Nummer
zu groß.
von chris (Gast)
Genau. Und deshalb gehen wir lieber gleich auf 32 Bit mit dem ARM Cortex
M0 mit seinen übersichtlichen 56 Instruktionen. Dessen Code ist dann
noch aufwärtskombatibel zum M3, M4 und M7.
Dann sind wir wenigstens aktuell, wenn es schon Assembler sein muss.
von chris (Gast)
Falls man den 8051 mag, kann man EDSIM51 verwenden:
https://www.edsim51.com/
Assembler+Simulator.
von Egon D. (Gast)
> mit dem ARM Cortex M0 mit seinen übersichtlichen
> 56 Instruktionen.
... oder man bleibt eben beim MSP430 mit 27 Instruktionen.
von chris (Gast)
Beim Spielchen "wer bietet weniger" biete ich die J1-CPU wie sie im
FT800 Display Treiber eingebaut ist mit 16 Befehlen:
https://nanode0000.wordpress.com/2017/04/08/exploring-the-j1-instruction-set-and-architecture/
