Frust mit dem NE567
OP #5601749
ich wollte kürzlich die Funktion des NE567 ausprobieren, da ich ihn
gerne in einer Lichtschrankenschaltung verwenden möchte zur Detektion
der Unterbrechung des Lichtstrahls.
Ich habe die Schaltung testweise wie unter
https://www.funkamateur.de/bauelemente-2.html?file=tl_files/downloads/bauelementeinfo/NE567_SE567.pdf
beschrieben aufgebaut mit R1=5k6 und C1=220n (C2 nur 220n),
Versorgungsspannung 6 Volt. Gemäß Formel laut Datenblatt sollte die
Schaltung auf ein Signal von ≈890 Hz ansprechen (in dem verlinkten
Artikel steht eine andere Formel mit 1,1 im Nenner? Gibt dann ein paar
Hz weniger).
Mit dem Tablet habe ich über den Kopfhörerausgang ein entsprechendes
Sinussignal erzeugt. Den Massepin verbinde ich mit Masse, wahlweise
linker oder rechter Kanal kommt an den Eingangskondensator. Leider
verhält sich die Schaltung nicht, wie ich es erwarte. Die LED, die ich
am Ausgang angeschlossen habe leuchtet nur beim Einschalten kurz auf.
Sollte doch eigentlich funktionieren? Mit dem Oszilloskop messe ich am
Kopfhörerausgang Uss=280mV.
73 Michael
Gast #5601755
Michael G. schrieb:
> Leider verhält sich die Schaltung nicht, wie ich es erwarte
Dann ist sie auch nicht wie oben geschrieben aufgebaut.
Was man hier nicht mag ist Prosa! Entweder du postest einen selbst
erstellen Schaltplan den du von deiner Schaltung abzeichnest oder du
postest Fotos.
Ansonsten wirst du hier zerissen und seine Schaltung hat davon nichts!
#5601847
Der NE567 ist in Deiner Anwendung ein unproblematischer Geselle, BTDT.
Das verlinkte pdf ist arg minimalistisch, schau mal bei TI o.ä. nach
einer ausführlicheren Version, da steht dann auch was über den
Fangbereich usw.
Klemme mal ein Oszilloskop an den internen Oszillator (Pin 6). Schwingt
dieser auf der gewünscheten Frequenz?
Für C1 solltest Du einen Folienkondensator verwenden, kein X7R Keramik
oder Schlimmeres, sonst wandert der Oszillator evtl. im Betrieb aus.
#5601887
Funktioniert auch, reagiert bei der niedrigen Frequenz aber langsam,
aber für Lichtschranken nimmt man normalerweise:
Siehe auch: Beitrag "Lichtschranke mit LM567 / DBL567 will nicht" und
http://www.trigonal.de/sel/blobs/relisch.png
  +---+--+----------------+------+--+-- +5V
  |  4k7 |           +----+---+ 1M 220R
 E|   |  |           |    4   |  |  |
  >|--+--(--4k7---+--|5      1|--+  |
  |BC307 |       10k |LM/NE567|  |  |A
  |      |        +--|6       |  | LED
 100R 10kPoti-22n-(--|3 2  7 8|--(--+--  kann bis 100mA nach Masse schalten
 A|     C|        |     |  |     |
 LED=PhotoTrans  22n   2u2 |    4u7
  +------+--------+-----+--+-----+----- GND
