OPV-Komparator-Grenzfrequenz
OP #5601876
habe jetzt mit der Suche zumindest nichts für meinen Open-Loop-Fall
gefunden, der aufgrund der hohen Verstärkung mein Problem erschwert.
Im Zuge unseres Labors, in dem es um verschiedene OPV-Schaltungen gehen
wird, soll zu Beginn der Operationsverstärker selbst genauer betrachtet
und einige Kennwerte messtechnisch ermittelt werden.
Gewählt wurde ein TL072, aufgebaut als simple Komparatorschaltung, der
invertierende Eingang und somit die Schaltschwelle liegt auf Masse.
Aufgabenstellung ist unter anderem nun mittels Funktionsgenerator,
Netzteil und Oszi die -3dB-Grenzfrequenz als auch die Transitfrequenz zu
bestimmen.
Das stellt sich in meinen Augen jedoch, vor allem wie in unserem Fall
als Steckbrettschaltung, als extrem schwierig umsetzbar heraus.
Für die -3dB-Grenzfrequenz müsste sich also eine Verstärkung von 3 dB
unter der Leerlaufverstärkung des TL 072 V_0 = 200 V/mV einstellen,
das wären trotzdem noch V_g = 141421. Die Differenzenspannung müsste
also um diesen Wert verstärkt werden.
Ich hätte jetzt theoretisch versucht ein Sinussignal am Eingang
anzulegen und die Frequenz so lange erhöht, bis die Amplitude des
Ausgangssignals den Wert der Eingangsamplitude multipliziert mit dem
Wert der Verstärkung in der Grenzfrequenz erreicht hätte: U_a = V_g *
U_e.
Hierfür müsste ich aber aufgrund der hohen Leerlaufverstärkung im
Open-Loop-Fall extrem kleine Eingangsamplituden verwenden, welche ich
mit einem einfachen Funktionsgenerator und Steckbrettaufbau nicht
erreichen kann.
Eine andere Option, welche ich mir noch einfallen lies, wäre 2 beliebige
Punkte zu wählen im logarithmischen den Amplitudengang zu skizzieren und
diese zu interpolieren. Der Schnittpunkt mit der Leerlaufverstärkung
abzüglich 3dB wäre dann ja wieder bei der Grenzfrequenz. Nur was nehme
ich in diesem Fall für eine genaue Leerlaufverstärkung? Es gibt zwar
diesen typischen Wert von 200 V/mV im Datenblatt, am Ende ist jedoch
trotzdem alles vor allem recht temperaturabhängig.
Ich habe auch ein paar alte Aufgabenlösungen zu dieser Fragestellung
(aus ehemaligen Semestern), diese sind für mich jedoch alle nicht
zufriedenstellend gelöst.
Teilweise wurden für die Grenzfrequenz dieser Open-Loop-Schaltung
Frequenzen im zweistelligen kHz Bereich gefunden (nach Amplitudengang
knickt es hier ja sofort ab und müsste bei wenigen Hertz liegen?),
manchmal wurde auch die Ausgangsspannungsdifferenz des Komparators (also
+-Vcc) als maximale Verstärkung angenommen, mit 1/sqrt(2) multipliziert
(-3dB) und die Eingangsfrequenz so lange erhöht bis das Ausgangssignal
diese Amplitude angenommen hat.
Dieses Verfahren erscheint mir jedoch auch als wenig sinnvoll, da die
Ausgangsspannung ja nichts mit der Verstärkung und einer -3dB-Dämpfung
dieser zu tun hat. Weiter haben die Grenzen der Ausgangsspannung,
beschränkt durch die Versorgungsniveaus, nichts mit der real möglichen
Verstärkung des OPVs zu tun?
Fällt irgendjemanden etwas dazu ein? Sind meine Gedankengänge richtig
oder habe ich schon einen riesen Fehler drin?
Was haltet ihr von den Lösungen der letzetn Jahre, ergibt da doch etwas
Sinn?
Oder hat vielleicht jemand noch einen anderen Lösungsansatz? Es ist
eigentlich nur eine kleine Teilaufgabe, also zu umständlich sollte das
nicht lösbar sein.
Vielen Dank und schönen Sonntag!
#5601883
Bei Komparatoren eine -3dB Grenzfrequenzen messen zu wollen ist grober
Unsinn und zeugt von massiv mangeldem Verständnis über Elektronik.
Du kannst die Reaktionszeit messen, da geht man nicht mit Mehahertz ran,
sondern überprüft nur die Flanke eines langsameren Signals, von 10% auf
90%, und du wirst merken, daß der OpAmp bei weitem nicht so schnell ist
wie laut Datenblatt, weil er in Sättigung ist und erst aus der Sättigung
rauskommen muss, schlieslich ist der OpAmp nicht als Komparator gebaut.
Nimm, wenn es schnell sein muss, für Komparatorschaltungen lieber einen
dedizierten Komparator.
Und achte beim TL071 auf phase reversal.
OP #5601895
> Unsinn
Genau das ist im Endeffekt auch meine Meinung. Denke mit hochgenauen
Messungen wäre es schon realisierbar, aber vor allem beim Komparator
sagt sie nahezu gar nichts aus und eine Kenntnis über diese würde nichts
bringen.
Aber die Aufgabenstellung ist seitens eines wissenschaftlichen
Mitarbeiters o.ä. vor Jahren so ausgedacht worden, also das war nicht
mein Einfall.
Aber gut, ich wollte nur sicher gehen, dass ich mir nichts falsches
denke, aber dann macht die ganze Aufgabenstellung wirklich wenig Sinn.
Dann werde ich ansprechen diese für zukünftige Jahre zu ändern.
Slew Rate habe ich bereits gemessen, die war auch gefragt.
Es geht an sich ja nicht um die Komparatorschaltung und ihren nutzen
selbst, sondern einfach um den Versuch eine Grenzfrequenz zu ermitteln,
also ist der TL072 schon okay.
Gast #5601897
Es ist eine maximal schlechte Idee einen OpAmp als Komparator verwenden
zu wollen. Beim Komparator ist der Gleichtaktbereich, sowie der
Differenzspannungsbereich gleich der Versorgungsspannung. Bei manchen
OpAmps ist der Differenzspannungsbereich zB auf eine Diodenspannung
limitiert. Weil der normale Betriebszustand eines Opamps in
Gegenkopplung ist, bedeutet das Differenz-eingangsspannung gleich Null.
Also kann man da eine antiparallele diode zwischen den Eingaengen haben.
Bei einem Komparator ist das ein unzulaessiger Eingriff in die
Schaltung, denn positiver und negativer Eingang muessen vollstaendig
unabhaengig sein. Sonst geht die Beschaltung mit der einstellbaren
Hysterese nicht.
Also alles in die Tonne, nochmals.
Eine charakteristische Groese eines Komparators ist zB die Slewrate, und
die Verzoegerung in Abhanegigkeit der Differenzspannung.
OP #5601903
Ich kann die mir gegebene Aufgabenstellung aber nicht einfach ändern:D
Mir ging es ja um die allgemeine Sinnhaftigkeit der Fragestellung,
Änderungen bezüglich einer besseren Komparatorschaltung sind gar nicht
das Ziel gewesen, sondern nur die genauere Betrachtung von Kenngrößen
eines OPVs.
#5601905
Wir haben mal früher so einen ähnlichen Laborversuch gemacht.
Es wurde am OPV eine sehr hohe Verstärkung eingestellt mit z.B. 100 Ohm
und 100kOhm, Spannungsteiler am Ausgang, um die rückgeführte Spannung
nochmals zu verringern bei nicht zu hoher Impedanz, dann Offset
abgeglichen und über einen extremen Spannungsteiler ein Sinussignal
drauf gegeben. Man kann dann messen, daß etwa zwischen 10 und 50 Hz die
Ausgangsamplitude stark abfällt. Da hast Du dann die 3dB-Bandbreite und
kannst auf die Leerlaufverstärkung schließen. Nur einen Komparator haben
wir dafür nicht benutzt. Eher LM324 und TL081.
OP #5601910
> und 100kOhm, dann Offset abgeglichen und über einen extremen
> Spannungsteiler ein Sinussignal drauf gegeben.
Das wäre dann halt keine open-loop-Bestimmung am Komparator mehr, ja.
Aber zumindest näherungsweise und selbst wenn könnte man mit der
Grenzfrequenz eines Verstärkers und der Bandbreite beispielsweise später
mehr anfangen.
Ich denke ich werde anregen die ganzen Versuche mit einer
Verstärkerschaltung durchzuführen (muss ja nicht mit dieser hohen
Verstärkung zur Annäherung sein), dann macht alles etwas mehr Sinn und
die Leute könnten sowas wie das Verstärkungs-Bandbreite-Produkt genauer
untersuchen.
#5601918
> bestimmen.
Das es für einen OPV im Komparatorbetrieb keinen Sinnmacht, Parameter zu
bestimmen, die nur für den linearen Betrieb gedacht sind(mit
Rückkopplung, ohne Übersteuerung des OPV), wurde ja schon besprochen.
Trotzdem kann für den vorliegenden Fall sicher irgendwie eine eine
Gremzfrequenz bestimmen, bei der das gerade noch so mit der
Komparatorfunktion geht.
Nö, im Komparatorbetrieb muß nur bei Überschreiten der Schaltschelle am
Eingang der Ausgang von einer Endlage in die andere umschalten.
Es gibt am Ausgang also nur Low oder high.
Du kannst hier idealisiert von einer unendlichen Verstärkung ausgehen.
> U_e.
Viel zu kompliziert gedacht! Es gibt nur die 2 Ausgangswerte.
Lege eine AC-Spannung am Eingang an und prüfe, bis zu welcher
Grenzfrequenz der Ausgang noch mitmacht (sprich, die Endlagen erreicht).
Das wird einmal durch die Slew Rate am Ausgangs bestimmt, aber auch
durch die Totzeit, die der OPV hat, damit er aus der Übersteuerung
überhaupt erstmal heraus kommt. Letzteres kann viel länger dauern als
der Pegelwechsel am Ausgang.
Kann durchaus sein, wegen der Übersteuerung.
Versuche nicht mit Modellen zu argumentieren, deren konkrete
Randbedingungen überhaupt nicht gegeben sind. Alle Formeln für den
linearen Verstärkerbetrieb kannst du bei massiver Übersteuerung
vergessen.
Es gibt wohl keine dynamischen Parameter für solche OPV im
Komparatorbetrieb. Man kann einen OPV trotzdem als solchen nutzen, muß
sich aber über die Grenzen im Klaren sein.
> Sinn?
Biete doch mal sinnvollere Lösungen für die Zukunft an.
Gruß Öletronika
Gast #5602035
Was soll ich sagen ...
"eignet sich prima" - sollte heissen - "zickt nicht rum".
Slewrate  TL072  : 13V/us ... Schnarch
large signal response time : LM393M  300ns
Sollte man insofern nicht vergleichen wie durchschnittliche Komparatoren
ueblicherweise Opencollector haben. Hier der langsame LM393.
Gast #5602239
Wenn es denn UNBEDINGT -3dB sein müssen, kannst du ja versuchen, den
Nebeneffekt dazu zu erfasen: die 45°-Phasenverschiebung.
Musst du nur festlegen, ob an der positiven, oder negativen Flanke
gemessen wird - die Erholungszeiten von OPs bei Übersteuerung sind
üblicherweise nicht symmetrisch. - Womit du noch ein Argument für eine
sinnfreie Aufgabenstellung hast. ;-)
Gast #5602264
Mach einfach aus den OPV durch Mitkopplung
einen Schmitt-Trigger. Durch Rückkopplung auf den
-Eingang fängt er an zu schwingen, messe diese
Frequenz, damit hast du die Grenzfrequenz.
