Wie erkenne ich möglichst guten (Leitungs)Treiber?
OP #5602934
anhand welches Parameters erkenne ich an einem IC-Datenblatt ob dieser
eine möglichst lange Leitung /Leiterbahn (=Leitungskapazität) noch gut
treiben kann?
Beispiel eines Transceivers:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc8t245-q1.pdf
Hintergrund der Frage - es gibt viele (Transceiver, Driver, Shifter
etc.) und habe eine recht lange Leitung wo ich CMOS 1,8 oder 5V treiben
möchte. Daher möchte ich den besten IC nehmen, der mit möglichst viel
Cap dran klar kommt.
Gruß,
Marten
#5602953
@Marten M. (mcgonahy148)
>treiben kann?
Der Ausgangsstrom.
Man sollte aber aufpassen, daß man nicht einen unnötig schnellen und
starken Treiber nimmt, der macht dann ggf. wieder neue Probleme, siehe
Wellenwiderstand.
#5602954
Bei langen Leitungen müssen reelle Impedanzen getrieben werden, die sich
aus Kapazitätsbelag und Induktivitätsbelag ergeben. Damit es nicht zu
Reflektionen kommt, können bzw. müssen die Leitungen abgeschlossen
werden. Ein Leitungstreiber "sieht" keine Kapazität mehr, deswegen muss
er nur schnell und niederohmig genug sein. Die zu treibenden Impedanzen
liegen bei größenordnungsmäßig 100 bis 200 Ohm.
#5602967
Du weisst nicht mal ansatzweise, wie eine Leitung funktioniert.
Relevant sind die hohen Geschwindigkeiten,
weil für hohe Geschwindigkeiten auch hohe Flankensteilheit nötig ist
und die erzeugen Reflektionen (Waveforms).
So funktioniert ein Kabel:
http://www.ti.com/lit/an/sdya010/sdya010.pdf
Und wenn man keinen Ärger will, nimmt man immer den Treiber, der eine
möglichst geringe Flankensteilheit produziert und trotzdem noch schnell
genug für die Übertragung ist.
OP #5603095
Hi Uwe,
ok, ja das kenne ich aus der Leitungstheorie. Das Ersatzschaltbild aus
RLC. Leider bin ich nun nicht mehr in der 50 Ohm Welt, wo mir das meist
etwas klarer ist. Da fehlt mir manchmal die Brücke rüber zur
Digitaltechnik.
Die einen reden aber von möglichst viel Strom am IO, die anderen mehr
von der HF-Thematik "Reflektionen". Die Leitungskapazitäten wollen
geladen werden. Leitung/Quelle/Verbraucher haben unterschiedliche
Impedanzen, gibt Reflektionen. Alles richtig.
Aber auf was schaue ich nun primär bei der Auswahl eines
Leitungstreibers? Iout oder dass seine Impedanz = Leitungsimpedanz? Oder
oder? :-)
Gruß,
M
OP #5603103
Hallo Michael,
vielen Dank für deinen wertvollen Beitrag! Du konntest natürlich nicht
wissen, dass in meinem Falle die Taktfrequenz weniger eine Rolle spielt
(kann auch im niedrigen kHz-Bereich oder geringer sein). Was
Flankensteilheiten sind und Reflektionen, ist mir bekannt. Danke. Auch
die Leitungstheorie ist mir schon mal unter gekommen.
Zu deinem tollen Beispiel hunderter Messungen - schön dass man hier
sieht, was die Theorie sich so einfallen hat lassen. Die Reflektionen
gefallen mir.
In wie fern mich das nun weiter bringt, kann ich mir nicht erklären.
Vielleicht hast du nochmal einen schlauen Input.
Mich würde natürlich interessieren, ob ein Treiber-IC dessen Ausgang
keine Leistung bringt (= Strom), dessen Ausgangsimpedanz aber zur
Leitung und zum Verbraucher passt, in der Realität noch verwendbar ist.
Kurzum - auf welchen Parameter schaust du im Datenblatt, damit du das
Signal von A nach B bekommst, wenn es sich um keine koaxiale Übertragung
handelt?
#5603121
> handelt?
2000V ESD Robustheit.
Kurzschlussfester Ausgang der bei Kurzschluss nicht gleich die
Versorgungsspannung der Schaltung runterzieht würe nützlich.
Ein 100 Ohm Widerstand in Seire kann also nicht schaden, gleich passend
zur Leitungsimpedanz.
Ob Eingangsimpedanz zu Ausgangsimpedanz passt, ist bei gelegentlichem
Schalten aber egal.
Auch eine begrenzte slew rate damit keine unerwünschten
Störabstrahlungen und Reflektionen auftreten ist bei gelegentlichem
Schalten egal.
#5603133
> Digitaltechnik.
Das ist genau das gleiche. Hast du denn nun endlich mal den Artikel
Wellenwiderstand im hiesigen Wiki gelesen? Wie Falk weiter oben
empfohlen hatte? Da steht das alles drin.
> Leitungstreibers?
Für dein "SPI über 1 Meter fünfzig bei wenigen Kilohertz"? Vollkommen
Pillepalle. Ein CMOS-Ausgang HC oder HCT reicht völlig. Verdrillte
Leitungen (Signal und GND oder bedarfsweise auch Signal und Vcc). Und
dazu einen Widerstand auf der Treiberseite zur Serienterminierung.
Twisted pair Kabel hat ca. 100R Impedanz. Ein CMOS-Ausgang etwa 50R.
Bleiben noch 50R Serienwiderstand. Fertig.
Optional auf der Empfangsseite noch einige Dutzend pF nach GND (gegen
HF-Einstreuungen) und einen Empfänger mit Schmitt-Trigger
Charakteristik.
Für die Übertragung solltest du 5V Pegel nehmen. Die Wandlung auf/von
1.8V dann am anderen Ende der Leitung machen.
Gast #5603337
Den gibt es leider nicht. (Sonst gäbe es nur einen einzigen).
Deine Aufgabenstellung ist unklar: Willst du eine lange (verdrillte
2-Draht) Leitung (ein Treiber und ein Empfänger) treiben oder ein
Bus-System auf der Leiterplatte mit vielen Steckverbindern und
Empfängern daran.
Mit differentiellen Treibern oder mit unipolaren?
Ein elektrisch kurzes System oder elektrisch langes System.
(Treiberanstiegszeit < 2 * Leitungslaufzeit oder darüber).
Ich halte 100 Ohm für die Obergrenze. 200 Ohm sind eine gute
Sendeantenne (Faltdipol) aber keine gute Übertragungsstrecke.
Bei Bus-Systemen (VME-Bus) sind es eher maximal 50 Ohm die im
schlimmsten Fall in der Mitte getrieben werden müssen.
Gruß Anja
OP #5603355
> Empfängern daran.
Ok, sorry :-)
Es gibt eine MCU/uC der SPI generiert und auch empfängt. An diesem ein
Kabel von ca. 1-2m. Am anderen Ende hängen mehrere Verbraucher in einer
Bus-Struktur auf Platine. Bus halt für das MOSI, CLK Signal. CS und MISO
sind einzeln geführt.
uC spricht 5V CMOS, Verbraucher 1,8V CMOS.
Also Leitung würde ich dann schon als elektrisch lange bezeichnen.
Zwischen Verbrauchern und Master muss noch ein Levelshifter um die
5V-->1,8V bzw. 1,8V-->5V zu übersetzen.
Gast #5603372
da hast Du dir aber einen ungünstigen Fall ausgesucht.
Eine lange Übertragungsstrecke mit 100-120 Ohm und dann viele kapazitive
Lasten (nicht gleichmäßig verteilt) am Ende.
Wenn das zuverlässig funktionieren soll würde ich die
Übertragungsstrecke von der Signalverteilung elektrisch trennen.
-> Die Übertragungsstrecke hat dann genau einen Sender und einen
Empfänger je Leitung. Alles andere befindet sich hinter den
Leitungstreibern/Empfängern.
Ich würde da ich sowieso eine Trennung brauche gleich noch mittels RS232
oder RS422/RS485 (oder CAN) die Anzahl der Leitungen reduzieren wollen.
SPI ist nicht für lange Leitungen gedacht und macht außerhalb der
Leiterplatte nur Ärger.
Gruß Anja
#5603399
Elektrisch lang ist solch eine Leitung wenn Wellenphänomene auftauchen.
Marten M. schrieb:
> 1-2m, SPI, niedriger kHz-Bereich
Bei 1 MHz haben wir eine Wellenlänge von 200 m. Also in Deinem Fall
benimmt sich der Strom noch wie Strom. Die Kapazität der Receiver, hier
weniger der Leitung, spielt aber eine Rolle. Die Rechtecke werden
verschliffen.
Anja hat Dir schon eine vernüftige Lösung genannt. Mach es so.
mfg Klaus
#5603401
Ähhm.
Ja, natürlich würde man das so machen. Schon wegen der Pegelwandlung.
Die "lange" Strecke mit 1.8V oder gar gemischt 1.8V und 5V Pegel zu
fahren ist unsinnig. Man wird schön den höheren Störabstand für 5V
mitnehmen. Und dann auf der fernen Seite nach der Signalregenerierung
den Pegel wandeln und die gebufferten 1.8V Signale lokal verteilen.
Man müßte halt noch ein bißchen was über die "Leitung" wissen. Die
Impedanz sollte schon halbwegs bekannt und vor allem über die Länge
konstant sein.
Gast #5603449
Klaus R. schrieb:
>> lange bezeichnen.
Das stimmt -- spielt aber keine Rolle, denn das
gilt für Sinus.
Wenn die Flankensteilheit bei 10ns liegt, landen
wir grob geschätzt schon bei 50MHz, also 4m Wellen-
länge.
Gast #5603459
Hmmm... Eine 0,2 mm breite MicroStrip mit 0,2 mm Dielektrikum (FR4) hat
ca. 63 Ohm. Eine Stripline sogar nur 40 Ohm. Das ist so ungefähr das
eine Extrem. Andererseits kommt eine 0,2 mm breite MicroStrip auf einer
2-seitigen LP, also 1,6  mm Dielektrikum, auf ca. 140 Ohm. Das sind die,
mit denen ich oft zu tun habe. Viel mehr wird es dann aber tatsächlich
nicht mehr. (Bei Flachkabeln mit einer Signalader zwischen 2
Masseleitungen kommt man auch auf ca. 100 Ohm.)
Prinzipiell zu Ausgangsfrage: Wenn am Ende einer langen Leitung viele
Teilnehmer über eine kurze Distanz die Leitung kapazitiv belasten, kann
man das so betrachten, dass - vorausgesetzt, an der Quelle gibt es zur
Verhinderung von Effekten durch Reflektionen einen Serienwiderstand mit
Leitungsimpedanz - an dem "kurzen" Ende eine ohmsche Quelle mit einer
Kapazität belastet wird. Dass das Ganze also ein klassischer RC-Tiefpass
ist. Wichtig: Lang heißt: Erheblich viel länger als die zur
Flankensteilheit gehörende Strecke. Kurz heißt genau das Gegenteil.
Bei gleichmäßig verteilten kapazitiven Lasten in nicht zu großen
Abständen (-> Bus) lässt sich das auch noch ganz gut beherrschen, weil
die Leitungsimpedanz einfach nur geringer wird.
Mit eine "besseren" Leitungstreiber kann man da gar nichts verbessern.
#5603573
Dann reicht als Sender ein normaler CMOS-Ausgang mit 50..100Ω in Reihe.
Kritisch ist allerdings, daß die Empfänger Reflexionen noch nicht als
Nutzsignal erkennen dürfen, also entsprechend langsam sind.
Als Filter auf der Empfängerseite nehme ich daher gerne langsame
Schmitt-Trigger, z.B. CD4093, CD40106. Es müssen richtige
Schmitt-Trigger sein mit hoher Hysterese.
OP #5604326
> konstant sein.
Der Plan war ja auch die 5V CMOS Ausgänge des Arduinos zu verwenden und
zu übertragen. Erst dort dann auf 1,8V Wandeln.
Die Leitung ist entweder ein Flachbandkabel oder Twisted Pairs.
